| Московское время 07:48:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:48:37 |
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 20-05-25 16:11
Этой штукой косить уныло совсем. Я Макиту не совсем слабую брал, попробовал и продал. Лучше уж провод размотать на нормальную сетевую. Если подкосить кое-где, где не зацепила газонокосилка, то нормально. И моторчик оборотистый, на полном АКБ как-то еще косит, ближе к 50% уже грустно.
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-05-25 16:20
Если сам косить будешь, то посоветовал бы вот этот бензиновый купить. Он действительно компактный и лёгкий. И не надо о батарейках думать. И мощность не сравнить с аккумуляторным.
правда мне цену даёт 14 т.р., а без входа в профиль почти 19.
Дата: 20-05-25 16:26
> Так и нужно вокруг кустов подкосить,мама меня к ним с нормальным не подпускает)
Люлей можно получить и со слабым, если что-то пойдет не так. Всё зависит от меткости оператора. Если есть сомнения, можно сколхозить ограничитель из проволоки, чтобы он упирался в куст перед леской. Некоторые триммеры комплектуются им, можно посмотреть картинки в инете.
Автор: Моторогубитель (83.220.238.---)
Дата: 20-05-25 16:41
Вокруг кустов любой, под имеющийся акб. Они не сильно отличаются.
У меня были акб Риоби, я под них жене и брал из их линейки.
Ну и если необходимо то у некоторых башка крутится для подрезки вокруг кустов и прочих цветов. Не знаю есть ли такой у гринворкса.
У меня этот Ссылка.
Но люлей все равно выписывать будут. Так как леска будет заканчиваться в самый неподходящий момент.
Дата: 20-05-25 17:36
> И как он в целом? Работает или баловство?
По своему назначению работает отлично. Аккуратно обкосить вокруг цветов или кустов или еще где то аккуратно, в тч и если нужно то вертикально.
Леска 1.6, и если часто по камням или еще по чему то твердому или тонкому, летит быстро. Да и намотки там не то чтобы много.
18V вполне хватает.
Просто его не надо использовать там где бензин нужен или здоровый электро/акб
Ну это как напильник и надфиль:)
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата: 20-05-25 19:06
Моторогубитель писал:
> У меня этот
Алексей, дай оценку этому триммеру. Стоит того? У меня Макита сетевая, неудобная, штанга для меня слишком короткая, да и закутков на участке много, сколько это чудо проработает от 5 А аккумулятора? Нормально справляется в общем?
Автор: МитричЪ (---.174.129.129.sberbank-tele.com)
Дата: 20-05-25 19:12
s@nches писал:
Апгрейт на батарейка наверно можно сделать. Двигатель на сколько вольт?
Дата: 20-05-25 19:30
> s@nches писал:
> общем?
220. Лепить преобразователь AC-DC, потом еще колхозить батарейку? Ну его нафиг, эта шайтан-клюшка стоит 6 тысяч, еще пару тысяч сэкономят Спасибо от Сбера. Аккумулятор и зарядка есть.
Дата: 20-05-25 21:40
s@nches писал:
> и
> > У меня этот
Это ты про мой?
Если про мой, то лет ему 5, он работает от 4ач 18в и в запасе еще одна батарея бывшая 1.5, уже с замененными элементами на 3200 литокала, родные в ней отходили 10лет. Как правило жене хватает 4кой все обкосить. Но это именно обкосить рядом с цветами и кустами. А их не так чтоб очень много. Ну на площади примерно соток 6.
Удобно то что башка крутится, меняется ее наклон и регулируется штанга, там где есть ограждения кустов, неровные поверхности горок - самое то.
Леску использую, какую то витую хускварна, но заканчивается уже. Она оказалась самая лучшая и по тому как косит и по живучести
Больше я про него и сказать нечего, удобен. Я его крайне редко в руках держу.
Но повторюсь, я именно этого производителя брал только изза акб и зарядки. Потому как кроме него на момент покупки были сабелька маломощная, кусторез и высоторез уже лет 5-6как
Дата: 20-05-25 22:44
> Это ты про мой?
> примерно соток 6.
Да, спасибо. Этот триммер лежит уже пару месяцев в корзине, все думаю брать или нет? В том и дело, что у меня от Райоби уже есть два аккумулятора на 5 и 2 ач. Есть их насос для подкачки шин, сабельная пила, гайковерт. Хочу еще собрать до кучи лобзик и УШМку. Надоедает из-за пары резов разводить эту тряхомудию с проводами и розетками.
Автор: deniss Р80-48АА (178.178.246.---)
Дата: 21-05-25 00:13
Маме пару лет назад купил 18v самый дешман. Леска не в катушке, а кусочки нарезаешь и просовываешь, ручка телескоп, и бошка с катушкой с изменяемым углом, ещё диск как от циркулярки, с напайками. Думал полнейшая хрень, конечно в сравнении с бензинкой 3л.с и сетевым вроде на 1500w хрень, а маме нравится вокруг дорожек мелочь косить, под кустами. А диск вполне себе пилит, удобно ветки высоко можно спилить. + с такого же плана батарейками мини цепную подарил недавно, тоже нравится получилось 4ре батарейки. Раньше ходила с серпом и складной пилой а сейчас с акб. Ей очень нравится. Чуть позже акб секатор куплю. А вот "газонные ножницы" ей не понравились, даже с палкой-ручкой. Один минус, надо строить шкаф-сарай с розетками. Триммер заряди, пилу заряди, опрыскиватель заряди, ещё и секатор будет.
Дата: 21-05-25 00:53
s@nches писал:
> > Это ты про мой?
> батарея
> площади
> > примерно соток 6.
> где
Если ты его будешь использовать по назначению, то есть для вида работ и объема работ на которые он собсно говоря рассчитан , то не разочарует. При попытках заменить им взрослый триммер, будет не то манто.
И если камней и углов острых много, запасайся леской.
А может тебе такая насадка зайдет Ссылка.
Автор: НОвичёк (89.113.127.---)
Дата: 01-06-25 16:36
Аккумуляторный триммер только для подкрашивания. Брать с плечевым подвесом. Без руки устают держать даже у меня.
Автор: ttemmich (176.59.33.---)
Дата: 01-06-25 17:25
У меня такая в комплекте шла,но не пробовал ещё,а так леской на удивление косит неплохо,и даже не маленькую такую траву, ноя так,мамке показал как это всё работает,и взял и пошел косить нлрмальным,бензиновым)
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата: 06-06-25 03:51
Rokaton писал:
> Я такие жене купил. Куда не можно с бензокосой, она ими стрижет
Хороший инструмент, только напрягает на коленках ползать или спину гнуть.Нужна ручка-удлинитель.Жаба душит.
Автор: HUNTER-1 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 11-06-25 02:34
От Деко подходят, от пил аккумуляторных, от Зитрек мойки, Макиты у меня нет, хз...(
Дата: 11-06-25 02:42
Из вопросов по лоту там же.
Но лучше проверять при получении. У Деко есть две одинаковые ручные аккумуляторные циркулярки, коробки разные. С макитовской акб и своей.
Автор: Эндрю58 (5.35.53.---)
Дата: 16-06-25 06:48
А мне ВИ издевательски или дебильно ответили
Автор: Savage (83.171.90.---)
Дата: 16-06-25 07:55
Начал вникать, смотреть и читать. Ну очень не хочется сетевой. А ДВС бесит своей шумностью.
Есть совсем не унылые, но с какими то космическими ценами.
Аля Хуски...
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 16-06-25 08:31
Эндрю58 писал:
> Аккумы от Макиты подходят?
Но фото явно форм-фактор макиты. Да и лёгкий гуглёж быстро вывел на ВБ:
"Добрый день. из аналогов можем только подсказать аккмуляторы от макиты LXT , ничего другое не тестировали. Либо можно взять аккумулятор от этого же производителя но повыше емкостью, например у нас есть аккумуляторы OBS 21/6."
Взято отсюда: Ссылка.
Дата: 17-06-25 01:12
Судя по фото на том же ВИ в самом деле очень похоже,Осталось реально проверить,заказал.жду.
Дата: 17-06-25 02:13
Эндрю58 писал:
> GenRen писал:
Ну правильно. Зачем производителю говорить про совместимость, если ему надо свои продавать.
Дата: 17-06-25 02:32
Эндрю58 писал:
> Дак я ж не производителя спрашивал, а продавца.И где клиентоориентированность?
ВИ это сейчас торговая площадка. Она она отвечает так как заявляет производитель, а не Тамара М из отзывов о товаре.
Дата: 17-06-25 02:37
Savage писал:
> шумностью.
> Аля Хуски...
Вот моя. А жена триммером косит. У меня быстрее получается, качественнее, траву убирать удобнее. И при этом я не весь в силосе.
Дата: 17-06-25 02:51
У мну таких две рабочих, периодически пользуюсь. Не везде удобны. В сарае валяется Штилевский самый дешёвый триммер на ДВС, бесит, не пользуюсь, подарил продаван вместе с покупкой у него участка дачного.
Возьму точно на аккумах, выбираю ща.
Давно хочу нормальный сучкорез на аккумах, вот может совмещу.
Дата: 17-06-25 03:04
Savage писал:
Доверяешь этому производителю? Причем в этом классе есть послабее. Взял жене, она попробовала и сказала сам ей коси. Для авито ее фотал.
Автор: Savage (188.170.76.---)
Дата: 17-06-25 03:23
Это немного не то. Двигатель внизу.
18-21v. ?
Выбираю между Гринворксом 40v или Хуской 36в. Цена тушек одинакова, по двадцатке +-. Цена аккумов с разницей в пять раз.
P.S.
Вот, за 26к вполне то, что доктор прописал.
Дата: 18-06-25 05:01
Эндрю58 писал:
Проверил, подходит, правда немного туговато, забрал. Запытаю.
Автор: Savage (178.178.245.---)
Дата: 03-07-25 00:27
Приехал триммер аккумуляторный Greenworks 40V, без акка.
Тушка обошлась в 13500.00
Заказал аккум отдельно, жду.
Автор: Алексей1 (176.59.142.---)
Дата: 03-07-25 00:58
Savage писал:
По факту это 36 вольтовый-батарея 20 элементов -две паралельных линейки по 10 элементов 18650. Рабочее напряжение 36, напряжение окончания зарядки 40 вольт ( или 41)
По паспорту там идет порнушная леска-чтото типа 1,6 мм, ставишь 2,2-то что надо.
У меня 2,2 кончилась, в магазине Штилевкая была только 2,7мм-поставил ее -нормально.
Дата: 03-07-25 01:24
Бывают 4.2 заряжаются, поэтому может и 42 быть. Ваще пох.
Таки да. Что это меняет?
Назвали они линейку 40v и хрен с ними.
Есть аля макитовские акки, где то они 18v, где то 21v, по сути одно и тоже...
Дата: 03-07-25 01:34
Savage писал:
как говаривали во времена моей молодости... сбивает с панталыку....
Потому как хочется большего , а 40 больше 36....
Дата: 03-07-25 02:16
Та ерунда все это, мелочи...
Если хочется больше надо брать 60 или 80, только смысла не увидел.
Тут я под этот аккум сучкорез ещё возьму, давно хотел.
ДВСы задолбали.
Триммер бензиновый есть, даже доставать не хочется, так же как и бензопилы.
Дата: 03-07-25 02:37
Я никуда не спешу, есть время и где зарядить. Покосить парк соток думаю аккумуляторным будет норм. Там в комплекте леска и ножи для толстых травинок.
Дата: 03-07-25 03:46
Savage писал:
Не факт. у меня 40 вольт*5 ампер=200 ватт( час)
Поиском задал акб тримеры, выбор с максимальной цены. Там получается малость неожиданый расклад-при 80 вольтах аккумулятор либо 1 либо 2 амперы, То бишь или 80 или 160 ватт.
Зачем при таких акб уходить в 60-80 вольт не совсем понятно.
Если умничать, то логику я найду-подымая напряжение, уменьшаем ток и получаем возможность комплектовать батарею из самых дешманских низкотоковых элементов.
Но бля 80 вольтовые тримеры стоят от 40 и выше тыщ рублей.-вроде как стремлением экономить на спичках тут не пахнет.
Дата: 03-07-25 04:12
Алексей1 писал:
Хде ты такие цены берешь?
Вот тушка за 18к
Дата: 03-07-25 08:35
Savage писал:
> а чего не пятьдесят сразу добавить?
> акб 2.5 ам стоит 10к
Это цены с Авито-единичные товары.
Я смотрел прайс Леруамерлен.
Но не суть, суть в том что 2,5 А при 80 вольтах выдает теже 200 ватт*час , что и аппарат в два раза дешевле -40 вольтовый с батареей в 5 ампер.
Возможно что производитель не хочет наращивать вес-тяжелый триммер по мощности все равно не догонит бензинку, но перестанет быть легким и не обременительным
Автор: ttemmich (176.59.42.---)
Дата: 03-07-25 14:58
Я купил 24 вольтовый, хватает на 15 минут работы даже в не совсем подходящих для него условий. Брал специально,матушка просила,а ей нужно полегче,ну и заодно с сучкорезом взаимизаменяемый. Для всего остального у меня бензинка. Если большую пилу я специально брал электрическую,так как пользуюсь эпизодически,и мне удобнее бензиновой,то тример в моих условиях только бензин.
Автор: Алексей1 (176.59.139.---)
Дата: 17-07-25 01:09
Кто еще мыслит приобщиться к аккумуляторной теме -на Озоне есть магазин Чемпиона, 36 вольтовый тример с 4 А батареей встанет в 10 тыщ.
Попробовал покосить -зер гут, двигатель коллекторный, работает пошумнее безсчеточного, но косит нормально.
Причем интересный алгоритм работы-несколько секуд тример работает на средних оборотах, далее подымает до максимальных.
Дата: 17-07-25 02:56
> Всё не то вы выбираете, не то ... пора переходить на гибриды )
А в каком месте он гибрид?
Автор: Леха44 (---.kmtn.ru)
Дата: 17-07-25 04:55
Тоже жене купил shturm 2 авкб по 18 вольт. Отмакиты. Как косит понравилось. Но АКБ надо по 5 ампер. Теперь жена косит от триммера
Автор: Энди Крым (---.kms.multinex.ru)
Дата: 17-07-25 15:03
Ножницы купи или бокорезы! Не нервируй маму!
Дата: 17-07-25 15:11
Электрическая МОТОкоса.
