| Московское время 11:41:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:41:10 |
Дата: 02-07-25 19:51
Суть местные энергетики подарили мне такой пульт. Без инструкции и руководства. Инструкцию само собой нашел, крайне не имформативную. Другой нет в сети. Собственно что интересует. Там среди прочих два последовательных окна с показаниями ампер. Что на них, текущее потребление , абсолютный максимум или предел до отсечки ?
Сам пульт на даче, фото сделать могу только в пятницу.
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата: 02-07-25 19:54
Такой?
Я вот тоже на этом пульте не смог найти текущие показатели мощности, напряжения…
Дата: 02-07-25 19:55
Почти. Но я на своём нашел. Только не до конца понял, что цифры обозначают. Игрался с ним правда только с часок, больше времени не было. За первые 100 квт расхождение со старым 0.25 квт
Дата: 02-07-25 20:02
Такой такой.
Больше всего меня интересует где посмотреть уставку максимальной мощности после которой счетчик меня отключит.
Чтобы увидеть цифры напряжения и прочие на моём надо сначала само собой включить долгим тапом по ОК, потом когда загорится что-то СБЕР нажать еще раз ОК. Промотать стрелкой все окна до конца и на последнем снова нажать ОК. Тогда при прокрутке появятся дополнительные окна. Дошел методом научного тыка )).
Дата: 02-07-25 20:09
Eugeen писал:
> Такой такой.
Ну собственно я про это и тему создал. Где бы расшифровки аббревиатур надыбать, которые в у меня в левом нижнем углу . Или же просто по порядку выпадения окон описание.
Кстати тот который выдавал сказал, что в случае отключения реле из-за превышения я могу сам его включить с пульта. Правда он не знает как, типа его научили только синхронизировать со счетчиком )) . В сети же по моему пульту сказано что возможность включения и выключения реле зависит от заложенного программного обеспечения. И никакой конкретики где и как посмотреть. Я собственно не особо сильно с ним занимался, просто сейчас пока дома бездельничаю вспомнил что надо бы разобраться с этим вопросом.
