 Московское время 11:31:56
 Владивостокское время 18:31:56
 Авто морозилка абсорбционная, выбор
Дата:   27-06-25 00:45
Приветствую.
Сразу извиняюсь, темы были. Сплыли. Да и найдешь, и не факт, что о нужном.
Хочется замахнуться на автохолодильник газовый. (по мудрёному - абсорбционный компрессорный). В районе 20 л. +/- Х л. По отзывам морозит быстро и сильно. -20 норма. Расход вменяемый.
...побегал по сети, не вижу на сайтах в фильтрах газового. Максимально - компрессорные... такую кашу выдаёт, забадал, шайтан...
Ребята, может кто в теме?
 Re: Авто морозилка абсорбционная, выбор
Автор: Sebastian Pereiro (---.samaralan.ru)
Дата:   27-06-25 02:04
Лет 10 назад был такой, фирму уже не вспомню, литров на 40 - 50 наверное. Разницу температур от окружающей среды держал градусов 20. То есть на улице +30, в холодильнике + 10. С тех пор газовый даже не рассматриваю, только компрессорный.
Автор: Garry (---.sub-174-244-147.myvzw.com)
Дата:   27-06-25 02:15
Dometic называется.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   27-06-25 02:46
petr-Kenig писал:
> норма.
Абсорбционный холодильник не содержит компрессор. И не до минус 20, а ниже на 20 градусов от окружающей температуры.
Автор: slavik5555 (178.176.74.---)
Дата:   27-06-25 03:59
Абсорбционный и компрессорный, разные по принципу работы.
Есть и такой и такой. Только абсорбционный не автохолодильник, а для автодомов и кемперов.
Для авто купил компрессорный на 27 литров вроде. Может и морозить до -18.
Вот Ссылка.
Пока доволен, в июне в Крым с собой брал.
Автор: Savage (178.178.244.---)
Дата:   27-06-25 04:18
may писал:
> Вань, 40 л - это полезный объём? а внешние габариты у него сколько?
Пишут, что да. Я не проверял, но сомневаюсь.
610х370х440
30/40/50 отличаются только по высоте.
Дата:   27-06-25 04:20
На улице +15°, холодос до -17° вполне быстро разогнался.
Пятерка правда долго замерзала.
Показывает вольтаж аккума.
Автор: жека-дайвер (---.client.yuginterseti.ru)
Дата:   27-06-25 04:25
Ссылка. Петр вот твой холодильник . но обрати внимание на параметры при работе от газа. Врядли они тебя устроят. Делали мы в молодости самодельные ... на базе Морозко, сделали 3 штуки ... все в принципе работало . Даже заморозка была , только не в сильную жару.
Автор: Александр Иваново (128.204.73.---)
Дата:   27-06-25 04:32
slavik5555 писал:
В описании пишут, что охлаждает на 18 градусов ниже окружающей среды. Где правда?
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.197.---)
Дата:   27-06-25 05:11
имеем с прошлого года абсорбционный холодильник для Ахтубы. работает на газу, 220 и 12 в. но не морозит. на Ахтубе летом при 35 в холодильнике до 12 градусов. пиво кажется ледяным водка тоже. расход газа 5 л за 1,5 недели
покупали мало бу на авито за 15 р
Автор: Igor62 (---.mtsnet.ru)
Дата:   27-06-25 13:48
Я взял тоже компресроссор Альпикул. Брал на дистанции на Авит по доставке во Владике, они там дешевле.
Дата:   27-06-25 16:55
+100500 За Альпикул.
Тоже брал на авито во Владике. Авитодоставка до Кирова по какой-то акции вышла 700р.
Объем 60литров. Меньше брать не увидел смысла. Стоит так-же, потребляемая мощность тоже. видимо компрессоры одинаковые.
Модель Т-60 по стоимости вышло 16-17тр. Морозит как не в себя. Имеется возможность разделения на разные камеры с разной температурой. Например в одном отделении +5 во втором -20. Я использую для заморозки рыбы на рыбалке.
Автор:  Фанат (---.vilashwine.com)
Дата:   27-06-25 18:43
Вживую пощупал на 40-45 л. приобрел себе на 60 л., да большой, но это оправданно, приобретать компрессор ради малого какой смысл...
Дата:   27-06-25 19:22
petr-Kenig писал:
Всё так, -20 от окружающей среды, при благоприятных условиях...
Пётр, только компрессорный, только. Взял несколько лет назад альпикул, 18 литров, и в машине и в лодке и на берегу, прям огонь, с приложения управляется, есть контроль отключения по падению напряжения АКБ.
Сначала взял 40 литров с колёсиками и ручкой, как чемодан, поигрался, понял, мне не нужен такой здоровый, подарил друзьям, работает на даче как доп и для перевозки.
Не бери в алюминиевом корпусе, мнётся и царапается, знаю точно)))
И сейчас уже не нужно с фарпоста заказывать. в Озоне те же примерно цены.
Дата:   27-06-25 20:38
Андрей23 писал:
Опять же , компрессорный предполагает наличие более менее постоянного наличия электричества, а газовый практически полная автономность.
Дата:   27-06-25 20:40
Хорошо. Возьмем к примеру Альпикул. Там разные серии: С/Х/Т и т.д. в чем разница?
..и да, спасибо, что объяснили про газовые - не то. Нужен компрессорный...
Автор: GenRen (176.59.66.---)
Дата:   27-06-25 20:55
Петь, посмотри у себя на разборке грузовиков. Все же у вас должно быть еще дешевле. Встраиваемые есть, сделаешь красивый ящичек из благородной древесины, будет эксклюзив. )
У них вроде два питания 12/24.
Дата:   27-06-25 20:56
petr-Kenig писал:
Это только бутерброды хранить
Если морозить заготовки то от 50 л.
Я взял ларь на 200л как раз в багажник встает, на все случаи жизни хватает.
Автор: Serjic Samara (176.15.161.---)
Дата:   27-06-25 22:04
У соседей у кого были газовые маломерки все их быстро поскидывали. Поменяли на компрессорные
Дата:   27-06-25 22:18
жека-дайвер писал:
Очень оригинальное утверждение!)))
Типа, будем биогаз использовать?)
У меня в паре с 900 вт инвертором, практически полная автономность, надолго могу лифер взять и 100 вт панель, но пока по ночам такой дубак, в нём полном, и на 5 градусов Т не повышается, за время ночной тишины.
И про заготовки сказать не могу, на берегу не делаю, а вот 0,7+пара шампанского+пол ящика пива, беспроблемно в него входят и остаётся место для масла, сыра, колбасы.
Дата:   27-06-25 22:51
У меня 55л из машины в машину с лифером 100Ач. К бортовой не подключаю.
Автор: Фишер (217.150.75.---)
Дата:   27-06-25 23:17
Прговори с этими китайцами
Будет надо помомочь поможем
Дата:   28-06-25 01:22
petr-Kenig писал:
> разница?
-Обрати внимание в некоторых сериях перегородка между отделениями не съемная, и камеры не объединить. Мне показалось это не удобно.
-Совет выше про алюминиевый корпус был верным. Не бери его. Царапается и мнется. Пластик практичнее. Как правило у продавцов можно докупить еще чехол. Стоит пару тысяч. сейчас жалею что не взял. Не ради сохранения холода, а для защиты корпуса.
- Есть модели со встроенным АКБ. но они не большие и надолго не хватает.
На сайте альпикул есть описание моделей. Если отсортировать лишнее, например определиться с объемом не так много вариантов остается.
Автор: Savage (188.170.79.---)
Дата:   28-06-25 01:31
Петро, обрати внимание на холодосы Мейвель. Они не хуже Альпикула, примерно в ту же цену.
Тройку недель назад ездили под Мурманск, у ребят вот такой был, только100 литровый, очень довольны.
Дата:   28-06-25 01:53
Ген, встраиваемый не нужен. Только переносной.
Нужно за - 15, значит компрессор, генератор - ясно.
Вань, по ссылке Бирюса РФ, а разговор за Альпикул.. ?
Фишер, привет! :) Спасибо, чешем репу....
С объемом засада - не понятно. Кому 40 овердо*я, кому 50 мало....сделал ход конём :) Мы годами катаемся с пассивным холодильником (морозим глубоко продукты и пару пятилитровок, потом пара/тройка дней ёсть) к которому привыкли. Его габарит приемлем и не напряжен. Привычная укладка в пикап и в ямки дюны отработаны ло автоматизма. Почему бы от него не оттолкнуться? Верно... считаем 0,32*0,26/0,41= 34 л. О.
Покурил оф сайт Альпикула и.... наверно вот эта вещь для нас... чё т не могу картинки снять, ладно, даю ссыль:
Немановод - верно, согласен. Смотрим...:)
Дата:   28-06-25 01:59
"...обрати внимание на холодосы Мейвель. Они не хуже Альпикула, примерно в ту же цену..."(С)
- Иван, спасибо, глянул... нет. То, что мы смотрим у Альпикула круче. Цена да, примерно один в один... глянь выше ссылку... какой робокоп :) Набор фенечек что бабка прописала, полная линейка по питанию...
Дата:   28-06-25 02:13
Я выделил ряд размеров которые важны для меня. Чтобы:
- Полторашка влазит по высоте, пивные банки встают плотно без потери объема,
-Средний судак влазит без изгиба,
-В багажник прадо 150 встал как родной от заднего сиденья до двери багажника с зазором на покрывало.
И еще раз озвучу на авито владивосток холодосы дешевле.
Обрати внимание на комплектацию. Бывает с корзинами и без. Когда покупал разные продавцы с корзинами и без продавали по одной цене. А если нет разницы пусть будут)).
В NL40 полторашки входят лежа и стоя
Дата:   28-06-25 02:30
..а судак еще живым ... шучу, Немановод :)))
Набрал контакт оф сайт Альпикул, считаем доставку... у нас тридевятое царство всё ж, как ни крути, регион - 39...
Дата:   28-06-25 02:38
... Мари глянула. Говорит пипец милитари. Откроешь крышку, а оно включится, и там поросёнок стальной, загорается дисплей и начинает обратный отсчёт, мерзко при этом попискивая, пиик!...пиик!... пиик!.. и не квитируется кнопками... сам открыл- сам дурак :)))
Да. Границ нам с ним не пересечь - согласен. Но, пока, таких задач и не стоит :) Ждём ответа логистики.
Дата:   28-06-25 02:43
"встраиваемый не нужен. Только переносной."
1. А для чего? В дороге воду/пиво охладить?(1) В дороге воду охладить и пельмени сохранить(2). В дороге пельмени сохранить и может быть охладить чего то...(3). Пол тушки мороженной свинушки на 1000км закинуть. Задачи разные....
2. На НВ был взят Алпик С50(1 камера до -20 пофигу от окружающей). После тестов было понятно что как морозилка оно слабое. 5 литров в сутки до -15 это почти не достижимо. Был "утеплен"(отдельная песня). При выезде на НВ выскочили проблемы девайса, он - или "морозилка", или "холодильник". В итоге жутко неудобно, все овощи нахен, мороженное норм. Можно было обратно.
3. При разборе полетов было выяснено - все холодосы Алпик разные... Одни тупо -20 к окружающей, другие -20 в камере и пофигу окружающаяя, третьи(две камеры) -20 в одной камере, но вторая камера должна быть по температуре выше чем первая, опять же ссуко камеры разные по объему и зачастую "морозилка" меньше "холодильника" и наооборот.... Наконец появились "независимые", в какой что хочу, то и устанавливаю(это лучшие). Продаваны/посредники/дилеры/представители/дистьебьюторы с приставкой Ру на конце, это просто полный северный зверёк(писец). Не бельмеса ни гу гу). Описание лучше смотреть на Алпик ком.
4. Какие то модели ушли в Лету(река такая), какие то довели до ума(была частичная регулировка у серии"Т", теперь полная)... Появилось много новых. Ныне с клапаном(раздельная регулировка температуры по камерам) много.
5. Две камеры с раздельной регулировкой, причем нужно смотреть, в какой(или в обоих) по объему камере какая регулировка, пипец как удобно.
5. По памяти до 60л это 3 А/ч, более 4,5 А/ч.Ну типа разные компрессоры...
6. Пластиковая "ванна"/"камера" всегда проиграет металлу по скорости заморозки.
7. Сейчас к С50 докуплен ТА-35. И всё устаканилось :)
8. Смотреть на разных сайтах характеристики и обьём каждой камеры!
Дата:   28-06-25 02:51
petr-Kenig писал:
> цену..."(С)
Как я понял это новая линейка.
Пошукай Авито, там дешевше, я тоже из Владика брал. 40 за 11 рублей.
Дата:   28-06-25 02:59
Хорошо, Иван, щяязз...
PS ..да, шнурки, галстук, накрахмалил?:)))
Дата:   28-06-25 03:15
Дополню - практически все Алпики(да и другие) страдают одной проблемой, то что показывает дисплей ни есть температура продукта(рыбы, воды) что находится в камере холодильника(зачастую даже косячит и температура воздуха в камере). Частично это можно поправить в инженерном меню, а далее с помощью термометра калибровать по себя...
То есть если в камеру бросить 5л воды баклажку, на дисплее может быть -10, или -15, но Т воды в баклажке может быть и +5.
По моим прикидкам Т до -18 3А компрессор осилит не более 5л(кг)
Дата:   28-06-25 04:01
за сутки! или 24 часа.... И пофигу что на дисплее, измерять нужно на тушке/баклажке.
Проблема в конвекции этих холодильников, она никакая.... Принудительный куллер(минимальный) решает проблему как минимум в 2 раза. Но его ещё установить внутрь камеры нужно умудриться, чтоб снимал холод со стенок, которые охлаждаются до -40 и ниже.И смазку на куллере заменить ни низкотемпературную, иначе встает(замерзает).
Дата:   28-06-25 12:07
Почитал , почесал репу, поехал к китайцам и завалил.
Двухкамерный Alpicool TAW55
На улице +34с собираюсь на моря, теперь с холодильником.
Спасибо Петр !)))
Дата:   28-06-25 12:38
Видели его. Прикольный.
Ну ты :))) Поздравляю! Вовремя.
Выбирать и решать - дело тонкое :)
..и к нам идёт +35-ть. Тоже собираемся на море. Купить не успеем.- не суть. Он нам чуток позже сильно нужен...
Дата:   28-06-25 20:33
Борис писал:
> тушке/баклажке.
> встает(замерзает).
Так в любой морозилке что на дисплее не соответствует тушке\баклашке пока она не охладиться, это естественно.))
Дата:   28-06-25 21:22
Фишер писал:
Подскажите, пжл, двух-камерный Alpicool TA35 у этих китайцев в какую стоимость?
Дата:   28-06-25 22:42
Savage писал:
Карусель какая-то, я подумал у меня пробел в понимании процесса. )
Датчик на внутренней стенке камеры. Помещая что-то заморозить, естественно даже воздух будет в камере теплее.
Дата:   28-06-25 22:48
Ну так правильно, датчик показывает температуру стенки. Если положить градусник внутрь, он будет показывать температуру внутри. Если датчик(щуп) градусника вставить внутрь продукта или жидкости он будет показывать внутреннюю температуру куда вставлен.
Как датчик на духовке и щупы которые вставляют в готовящееся блюдо.
Никаких чудес.
Поэтому само собой если я в холодильную камеру кладу теплую бутылку с водой, то температура внутри поднимается.
Никакого мошенства.))
Ничего удивительного.
Дата:   28-06-25 23:39
ВО!!! Ваня- ты гений!:)))
...прошел по авито, полчаса езды, купил на 10000 р дешевле и уже дома, обмываем/тестим.... новый... в комплекте... УРААА!!!!
Догнал Фишера!
Дата:   29-06-25 00:11
Мои поздравления. Пусть долго радует холодом.))
Дата:   29-06-25 00:28
...за час...пустой... щязз пятёрку сунем, "поглядим, какой это Сухов" (С) :)
Дата:   29-06-25 00:31
На блоке питания сказано 4А по CD. Надо померить....коли правда, можно от авто прикуривать...
Дата:   29-06-25 00:49
Жена уезжала сегодня за покупками, засек на кулонометре процент заряда лифера 100Ач. За 8 часов емкость упала на 10%. Стояло -6. 4 кг мяса, молочка литра 3, масло. Ничего не замерзло в лед, но прям ледяное. Масло до звона. Libhof Q-55.
Дата:   29-06-25 11:01
Вроде 14 тр
Дата:   29-06-25 11:31
Один день эксплуатации..
Ахринительная вещь! Не понятно как раньше мы без него выживали в жару..
Очень вместительный.. Правильное решение 2х камерный.. Мороженное не тает в одной камере, пиво не замерзает в другой.. Дети счастливы..
Очень удобно эти новые штучки моб. приложения ..
Колеса выстрел в 10.. Груженый вытащил и покатил в одного .. а он тяжеленный руками таскать только вдвоем
Питание от прикуривателя -отстой токи похоже не маленькие постоянно пропадает контакт . Буду ставить для него второй акум развяжу с помощью УРА 200 все пропаяю
