| Московское время 10:17:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:17:10 |
Автор: mikhailak (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-06-25 03:48
Парни, доброго времени суток.
Тема для повеселиться и поднять настроение.
Суть вопроса:
На лодочной станции встретились несколько человек - выпить, закусить, поговорить.
У двоих зашел спор - у первого из них лодка на прицепе стоит, стяжками привязана к прицепу. У второго лодка на воде.
Первый, когда уже все "теплые" говорит - интересно, если прицеп в воду скатиться вместе с лодкой закреплённой ремнями, утонет вместе с лодкой или будет плавать вместе с лодкой, т.к. лодка не утонет и будет держать прицеп. Мне думается, что не утонет.
Второй - утонет вместе с прицепом.
Спорили до хрипоты, компания разделелилась на две части - одна часть компании говорит - утонет, вторая утверждает - будет на воде держаться вместе с прицепом.
В результате два спорщика решили так - на кону ящик водки. Кто проиграет - тот ставит. Столкнули прицеп вместе с лодкой в воду, лодка закреплена на прицепе, прицеп веревкой привязали к дереву, чтобы потом было проще вытащить.
Пусть прицеп весит 230 кг, лодка казанка 5 без мотора и электрики( корпус стандартный).
Кто поставит в данном случае ящик водки?
Автор: John Zaitsev (178.178.209.---)
Дата: 29-06-25 03:59
Утопленник.
Ну т.е. тот - кто думает, что утонет. Грузоподъёмность казы - 400кг. При том что до затопления с грузом ей ещё далеко...
Автор: KrAlIv (146.158.122.---)
Дата: 29-06-25 04:13
mikhailak писал:
> Суть вопроса:
> поговорить.
> не утонет.
> стандартный).
Бред какой то...
И очень предосудительная вопиющая безграмотность.
Паспортная грузоподъемность лодки, по всяким там стандартам, никак не может быть больше, чем 1/5 от массы которую можно в эту лодку загрузить на ровном киле.
То есть, если у Казанки 5, грузоподъемность указана 400 кг, это значит, что в нее на гладкой воде можно упихать все принадлежности, лодочный мотор, аккумулятор, бензобак и еще 2 т груза, при условии равномерного распределения его, что бы лодка оставалась на ровном киле.
Адрес для получения ящика водки - указать?
Автор: evird (178.178.86.---)
Дата: 29-06-25 04:18
Мы на казе возили мотоблок мтз с навесным+ шмурдяк+ 2 человека. Вообще без проблем. А на прицепе 2 накачанный колеса, которые выталкивающей силой что-то да компенсируют, 50кг это точно.
Автор: Savage (188.170.79.---)
Дата: 29-06-25 04:55
mikhailak писал:
> стандартный).
Валом видео в нэте, где прицеп снизу и лодка под мотором идет....
Чего спорить? Что веселого? Давно обыденность...
Дата: 29-06-25 04:59
> Нехорошо-с.
- Василий Иваныч, а что ты в Италии делал?
- Языку, Петьк, учился.
- А скажи что-нибудь по-итальянски.
- Иди на хер, Петруччо...
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата: 29-06-25 05:06
Джон, сори за наш, провинциальный у моря, но - ПРОЕБИТТО дальше так делать... И. Щязз сам переведёшь (с Итальянского) , или помочь?:)))
Дата: 29-06-25 05:59
Угу.
А если казань на прицепе принайтованная по сильно крутому слипу , спускается . с мотором на транце, бензобаках и аккумах в кормовом рундуке...??
И сначала черпает воды через транец...
А..
Далее -:((
Найдите в сети утопления МТЛБ. Или ГТСок.
Все - " через борт". И влегкую.
Порой даже в режиме " плааавненько набок с дороги ".
На ровном киле - хер намочишь.
А если боком / раком ???
Дата: 29-06-25 06:21
Всё думал: и кто же такие неозвученные вводные озвучит... Конечно же знахарь всея мотолодки...
Так-то в воду втыкали и непривязанные к прицепу лодки...
Дата: 29-06-25 06:28
> всея мотолодки...
Опровергнуть асилишь ??
Автор: МитричЪ (---.gigalink.su)
Дата: 29-06-25 06:31
Сварил как то прицеп и лодку с воды на него загнать проблема была, он плавал, пришлось лом привязывать.
Дата: 29-06-25 06:38
Хм.
По ГОСТу заполненная водой лодка ( через Кингстон или пробоину - поухЪ)
Должна держать на воде мотор, снабжение и примерно по 20 кг в расчете на каждого пассажира ( типа достаточная для неутопления плавучесть)
Осталось понять .
Какую плавучесть в цифрах и знаках ( плюс- минус) имеет сам прицеп...
Что искусство залить " по хряпку" водой лодку при слиповании имеется ..
Тут есть сомневающиеся ??
Дата: 29-06-25 06:43
Вот когда сформулируешь чётко - в каком месте и чего я тебе вдруг задолжал - тогда мож и пошевелюсь...
Дата: 29-06-25 07:59
"Показушных" видео в нете может быть полно.
Полагаю, что лодка выдержит такую нагрузку спокойно. И не потонет вместе с прицепом.
Дата: 29-06-25 08:03
Прицеп массой 230 кг - это два сироты и два ящика пыва с чипсами. Такой вес даже метла плавать будет.
Дата: 29-06-25 08:04
mikhailak писал:
> прицепом.
При равномерном, на ровном киле, погружении.
А при купании " торцом "??
Что вполне осуществимо в условиях, описанных топикстартером.
Дата: 29-06-25 08:48
> mikhailak писал:
> > прицепом.
Прицеп скатывается в воду вместе с лодкой. Скорее всего, все будет нормально.
Автор: Энди Крым (---.kms.multinex.ru)
Дата: 29-06-25 08:53
evird писал:
> Вроде таким способом перегоняют прицепы по воде.
Иенно так я от места сброса до водного гаража перегонял прицеп под лодкой, причём лодка была загружена скарбом астраханской поездки. Очень удобно, только медленно.
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-06-25 03:48
Раз уж речь зашла про байки и баяны, добавлю и свою копипасту (история не моя). История про Степашку:
Песня. Про зайцев. (из сериала о женской логике) Приехали мы после
выходных с рыбалки. С очень удачной, надо заметить, рыбалки. Ловили на
большом, затерянном в карельских лесах озере, в хорошей мужской
компании. По возвращении домой, избыток впечатлений не дает успокоиться
- лишь прикроешь веки, как перед глазами возникает калейдоскоп из рыбьих
хвостов, мелькают разинутые пасти, блесны, крючки. Картинки яркие,
отчетливые, так, что кажется, слышен шорох камыша и плеск играющей рыбы.
Эмоции распирают и срочно нужен понимающий слушатель. Как обычно, в
жертву себя приносит жена. Она встречает дома горячим ужином и холодной
водкой. После первой начинаю рассказывать. Количество и размеры рыбы
после каждой рюмки увеличиваются в пропорции как грамм выпитого к
килограмму пойманного. Рассказ начинаю с малого - с отловленных в первый
же вечер окуней. Перечисляю особые приметы каждого, обстоятельства и
место поимки.
В азарте размахиваю руками, показывая размеры сорвавшегося
щуренка, задеваю вазочку и роняю рюмку. Мне все прощается, в глазах
собеседницы неподдельное восхищение. Оно вдохновляет и пойманная на
следующий день щука непроизвольно становится в два раза толще. Каждому
рыбаку приятно, когда тебя внимательно, а главное с доверием слушают.
Апофеоз рыбалки - двухкилограммовый судак. Ну, может не совсем двух, а
самую малость поменьше, не в том суть - его я оставил напоследок. И
теперь, предвкушая восторг благодарной слушательницы, начинаю рассказ о
главном трофее:
-А вчера... , - я замолкаю и делаю паузу имени Станиславского. Смотрю в глаза жене,
убеждаюсь, что ни слова из сказанного не теряется, и снова через внушительную паузу повторяю:
- А вчера вечером.... - я вижу в глазах понимание, азарт. Этот
непередаваемый, первобытный взгляд самки глядящей в рот вернувшемуся с
опасной охоты самцу -.... мы поймали....
Она не выдерживает накала страстей и, перебивая меня, выкрикивает:
- ЗАЙЦА???!!!!!
Вас никогда не спрашивали перед оргазмом что-нибудь вроде: "Милый, а ты
не забыл, что завтра мама приезжает?" Наворачивается скупая мужская слеза,
гложет обида - меня не слушали целый вечер. Я понимаю, что пел впустую,
а взгляд одичавшей самки - пошлая имитация. Грустно смотрю на затаившуюся
в ожидании подтверждения своей правоты жену и дрожащим от обиды голосом
кричу:
- Ну почему зайца?!!! Откуда там заяц?
В ответ - наивный взгляд, полный осознания своей правоты и моей тупости:
- Ну, у тебя было ТАКОЕ лицо! А зайца очень трудно поймать.
Раскачиваюсь в печали на стуле:
- При чем тут заяц!!!
Жена, понимая, что ей досталось полнейшее ничтожество и тупица, голосом
каким учат дебилов таблице умножения, поясняет. Спокойно так поясняет:
- Так ведь, если белку, это на дерево надо было бы лезть. А куда ж ты со своим животом...
Автор: Фанат (---.vilashwine.com)
Дата: 02-07-25 00:11
Автор: caddx (178.66.157.---)
Я по пьяни забыл отвязать лодку, всплыла с прицепом.
А я наоборот отстегнул лодку и она пиз...сь на слипе до уреза воды и так два раза))). Теперь несмотря ни на что лодку не отстегиваю от лебедки пока не заеду в воду до всплытия лодки
Автор: Бродяга Московский (80.79.67.---)
Дата: 02-07-25 00:22
Фанат писал:
У меня технология сброса другая, на берегу, закручиваю сливную пробку, раскрепляю зад, снимаю лодочный упор и снимаю носовую вертикальную растяжку, потом загоняю прицеп в воду, но так что бы дышло находилось на берегом, раскрепляю нос, привязываю якорный конец на берегу, сдаю назад и резко останавливаюсь, лодка сама отходит, немного жду и выезжаю на берег, выхожу из машины и подтаскиваю лодку к берегу за якорный конец. Все делаю один.
Ну и перед сбросом на берегу ( не на слипе) все загружаю в лодку ставлю ходовой тент, чтобы после парковки машины с прицепом, залез на лодку и алга, если есть пассажиры то их тоже в лодку, что бы потом через нос не корячится, причем не каждый спортсмен может залезть на нос Трофика.
Дата: 02-07-25 07:33
Естественно, не потонет. Главное, после выигранного ящика водки, лодку поднять обратно с прицепом.
Автор: Стажёр (128.204.74.---)
Дата: 03-07-25 01:13
"Раскошелится мой кореш — купит ящик дорогой
Я представил миг прекрасный, как я ящик получу
Буду пить по литру в сутки. Эх, в натуре, я торчу!"
Каково продолжение?
Контент случился?
Автор: caddx (---.spbmts.ru)
Дата: 03-07-25 05:47
Фанат писал:
Костя, я стропу на жопе забыл отвязать, а твоя падала из за незатянутых ложементов, они у тебя сварачивались и лодка катилась, т.к. было минимальное трение
Автор: Clever (185.193.158.---)
Дата: 04-07-25 01:24
Не утонет-прицеп весит 200-250кг а грузоподемность лодки вые. Если прицеп тяжелее то там лодки и тонну берут
