| Московское время 01:40:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:40:02 |
Автор: Duck_Hunter (212.48.34.---)
Дата: 26-06-25 22:04
Есть маленький и давний опыт в AutoCAD, очень маленький и давний в КОМПАС-3D.
И то, и другое есть на домашнем компе (понятно, откуда взятые, и старые).
И то, и другое почти забыто, как работать. Автокад показался проще, но это, думаю, потому, что был опыт работы (в Компасе просто надо было поработать с исходником, а его коллега сделал в Компасе).
Задачи примитивные, по крайней мере для начала, например начертить сарай, навес над колодцем, ослик бы посоветовал домик для собак, но их у меня нет.
Что на взгляд экспертов проще под этот примитив? А может, появилось что-то еще более простое для пользователя и легкое для операционки? Все же Автокад и Компас создавались под серьезные задачи, которые не нужны.
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 26-06-25 23:32
Автокад ,компас, тефлекс у меня на уровне института. Вроде там ничего особо сложного нет. Нужно обязательно сделать привязку к сетке чтобы чертилось паралельно-перпендикулярно. Задать слои и вспомнить как задаются размеры.
Поправьте если не прав.
Когда на работе потребовалось накидать ППР. Сморщил брови и через пятнадцать минут накидал план опалубки фундаментной плиты.
Автор: Crown (95.104.167.---)
Дата: 27-06-25 00:00
>А может, появилось что-то еще более простое для пользователя и легкое для операционки? >
Visio от Microsoft, есть на торрентах, в принципе для этих целей хоть 2007 хоть 2013 и дальше.
Автор: solik (178.176.75.---)
Дата: 27-06-25 00:39
Врешь, блохастый, ты же сам рассказывал мне, как будешь свою собаку на меня натравливать.
А для твоих задач подойдет visio. А если хочешь 3D, то SketchUp.
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата: 27-06-25 00:42
Использовать Компас-Автокад как микроскопом гвозди забивать. Есть простые халявные проги для подобных задач с расчётом материалов и т.п.
Автор: Duck_Hunter (91.193.177.---)
Дата: 27-06-25 00:44
OVN писал:
Есть простые
х
спасибо, ты очень помог.
Дата: 27-06-25 01:07
А что в Яндексе забанили, лень запрос написать?
В Компасе и Автокаде работал профессионально, примерно через час с нуля уже что-то чертить начинаешь.
Автор: Duck_Hunter (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 27-06-25 03:02
OVN писал:
не забанили, но не допер так запрос сформулировать. Да даже если бы и сформулировал, ценю личный опыт, а его тут можно найти :-).
Я от себя шел (и, по мере накопления советов, и иду), а именно если я для расчета обшить дом вагонкой для подбора оптимальной длины и ширины вагонки с учетом цен на рынке рядом с дачей забацал простейшие таблицы в экселе, то для этого нужно представление о возможностях экселя. И при этом по опыту, Open Office мне не нравится, но для такого сравнения и в опен оффисе нужно поработать.
спасибо, почитаю
Автор: may (95.54.130.---)
Дата: 27-06-25 03:28
> над колодцем,
1) А зачем их чертить в САПРе, какие именно данные ты хочешь из него вынести? Карандашом в тетрадке - не? +пара калькуляторов по расчету количества материала в инете...
2) У АвтоКАДа и Компаса несколько другая специализация, конечно - можно и в них,.. но это лишняя @бля... проще тогда уж АрхиКАД качнуть на РТ, он хотя бы заточен под задачу
3) или поискать простенькие аналоги в сети
Когда кухню себе проектировал - нашёл какую-то бесплатную прогу с готовыми шаблонами, нарисовал, что хочу, - с размерами, отдал в несколько контор на предварительный расчёт, с "победителем" подписал договор - приехали, замерили точно, сделали, поставили - при этом их проект от моего по сути не отличался
Автор: bahader (---.ll-nsk.zsttk.ru)
Дата: 27-06-25 12:04
Инженерные они все плюс-минус одинаковые, Солид, Автокад, Комасы с Т-флексами и иже с ними.
Принципы моделирования тоже очень сильно схожи. Знаю многих,кто для себя давно и успешно пользуется Скетч-апом, от Гугла, и ненарадуется. Ну или похожими программами,интуитивно понятными, бесплатными,или относительно недорогими.
Дата: 27-06-25 12:05
Сам в Компасе давно и серьезно. Много интересного, но показать могу только тележку для лодки. )))
Дата: 27-06-25 12:08
Если кого -то коробит написание названий любимых программ по русски, в предыдущих постах, извините,мне очень жаль. Переключать на английски некогда и лениво.
Дата: 27-06-25 12:14
За картинки не пинайте, КД на доработке. А "художника обидеть может каждый" (с) :-))
Если нет потребности постоянной, и проектирование не способ заработка то профессиональные и не нужны. даже модели для 3Д печати в Скетч-апе можно делать. И они онлайн есть, установка,вроде,не нужна.
Дата: 27-06-25 16:06
Офтоп, у меня знакомый конструктор, в Юниграфиксе, полностью снял размеры и нарисовал мотор Нептун 23, всё крутилось, можно было изготовить литейные формы, производить детали, было это 15 лет назад.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 27-06-25 16:50
я могу понять когда "сарай" нужно перенести в чертеж если его посторонние люди возводить будут... что бы имели представление чего заказчик хочет, а рисовать сарай шоб построить самому? Такое себе...
Я с недавних пор корпусную мебель для себя сам изготавливаю, заказываю нарезать ЛДСП в размер и кромку сделать где нужно... присадку и сборку сам делаю... Фурнитуры в продаже какой хочешь... Мне хватает эскиза от руки с размерами....
Когда начинал строить свой каркасный дом, взял софтину Sema, научился в ней работать, процентов на 30.... В итоге, реально мне полезным, оказалось построение крыши. Ибо прога показывала точный размер наклонных стропил...
Дата: 27-06-25 17:03
Калькуляторов полно в интернете. 10 лет назад, когда строил дачу, считал всё сам на бумажке по формулам из книжки, рисовал на листочке. Ошибся на одну стропилину, потом докупал-довозил.
