 Московское время 04:34:48
 Владивостокское время 11:34:48
 Китайское ГУ(типа мафон)
Автор: Дмитрий Краснодар (85.26.183.---)
Дата:   26-06-25 22:09
Здравие всем, прошу совета как выбрать ГУ. Задача заменить в Патрике умершую балалайку на что-то более менее среднее по цене и качеству. На маркетплейсах от 5000 и до 50000.Понятно шо за 5р будет мусор. Понял только, что память должна быть не менее 64/128,но посоветовался с юзерами аналогичных планшетов с ценой примерно 20килоруб,поня,что и на них навигация зависает и приложухи тоже. Есть ли смысл если основное послушать радио и флэху иногда рутюб. Понял также, что ниже 10-11андроида,нет смысла брать. Также все зависит от чипов и процессора, эту инфу многие вообще не пишут. Вопрос к вам знающим какой к моим требованиям необходим и достаточен по ТХ ГУ. Патрик 13 года. Ссылки приветствуются, желательно с переходной рамкой. Ну или хотя-бы марки характеристики и тд
 Re: Китайское ГУ(типа мафон)
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   26-06-25 22:26
Озвучь бюджет, и будет много проще советовать... Про навигацию, такое себе... живу в райцентре, с GPS постоянные глюки из-за известных событий...
Автор: Дмитрий Краснодар (85.175.196.---)
Дата:   26-06-25 22:30
Около 20000р Больше на весьма уставшую машину ставить както и нет смысла,а вот меньше возможно ли и главное есть ли смысл?
Дата:   26-06-25 22:35
Так же 4ж не нужно.
Автор: GenRen (176.59.66.---)
Хорошо играют процессорные (DSP) и они уже не по низу прайса. Далее версия андроид. Да лучше свежая версия, но без поддержки и обновлений это не очень хорошо. Вот и сузили сильно круг. Если 20тр, то наверно можно посмотреть в сторону Teyеs CC2 (новая у них СС3). Хорошие магнитолы, приятные приложения. Версии с высоким разрешением 2К подороже, но кмк не нужно это особо. На авит можно глянуть, народ переходит на СС3, СС2 продает.
Дата:   26-06-25 23:08
пдтвердЮ: Teyеs - у них несколько моделей разного уровня и цены, рамки под любые машины, качество, поддержка, обновления, на 4pda постоянно активная ветка по эксплуатации - подскажут по проблемам, если что
Автор: Сергей МО (83.217.196.---)
Дата:   27-06-25 00:04
На моей Тиайс 4/64 СС2+ все приложения которые нужны прекрасно работают и не зависают. Поставил её взамен штатной Тойоты с навигацией и пожалел, что не поставил раньше.
Автор: Warrior (81.222.188.---)
Дата:   27-06-25 00:21
В Патр поставил Тиайс с рамкой патровской. Но. Чтобы работал мультируль, пришлось докупить кан-шину. Даже не стал заморачиваться с установкой камеры заднего вида, шедшей в комплекте, подключил штатную. Докупил ещё регистратор Тиайс, который управляется с ГУ и теперь всё норм) И поёт неплохо)
Автор: Ant_on63 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-06-25 00:56
Поддержу ораторов сверху, тиайс, ставил spro+, вполне достойно и без дополнительного оборудования, не фанат автозвука.
Дата:   27-06-25 04:44
Спасибо, всем. Нашёл ТИАЙС на озоне за 18800 плюс рамка около 1000,вроде и в бюджет влазию, вот правда какие провода для подсоединения нужны не понимаю.
Дата:   27-06-25 05:01
Дмитрий Краснодар писал:
Там все просто, есть схема, все что нужно имеется в комплекте. Главное, чтобы рамка была нужной диагонали.
Автор: evird (178.178.86.---)
Дата:   29-06-25 04:39
Если и брать ГУ взамен штатной, то с функцией кругового обзора, для большой машины лишней не будет.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (178.76.243.---)
Дата:   29-06-25 05:43
Inkar ARN легко подключился в Ниссан Ноте, через переходники, без обрезки проводов. С кнопками руля дружится, звук хороший, единственный недостаток нельзя "погасить" экран, чтоб остался работать навигатор в фоновом режиме и предупреждал о камерах / скорости. Ночью мешает. Денег в районе 30 .
