 Московское время 20:14:41
 Владивостокское время 03:14:41
 в Крым с лодкой или лодочкой
Автор: OGB (213.151.5.---)
Дата:   18-06-25 14:21
относительно спонтанно собрался на машине в Крым
ранее по Крыму уже катался, только на арендованной машине
о серьезной лодочке пока только мечтаю,
но взять с собой какое то плавсредство хочется
для пляжных покатушек и попадания на труднодоступные по суше пляжи.
в основном два вопроса
1. погран. режим
правильно ли я понимаю, что не надо регистрировать у пограничников и на причале нерегистрат, и можно свободно ходить на чем угодно близко к берегу "в местах массового отдыха". на каком удалении, пишут про 200 или 500м? и что такое места массового отдыха
2. слипы
кажется, на диких пляжах заехать колесами в воду почти всегда проблематично, либо камни, либо застрянешь в песке. и найти слип в маленькой деревне то же будет сложно . поэтому для моего формата логичнее брать надувной нерегистрат
правда нерегистрат не избавит от необходимости брать трейлер, потому что отдых планируется не на одном месте, и каждый раз разбирать- собирать лодку не хочется.
что именно рассматриваю
прогресс 40лс
одолжить надувной катамаран и приделать транец под мотор 6лс
купить 3 метровую калошу под этот же мотор
купить б)у 4 метровый Риб, или баджер 470hd, или ротан 460/520 под 40лс (это хоть с трудом, но можно будет таскать по песку). но этот вариант сложнее, так как придется срочно переделывать мотор под румпель
 Re: в Крым с лодкой или лодочкой
Автор: Максим_ (5.141.103.---)
Дата:   18-06-25 16:38
Про погран режим.
С одной стороны в ряде районов Крыма пограничный режим снят и можно выходить в море вроде даже не предупреждая погранцов. (Так по крайней мере было до 22 года).
С другой стороны в связи с событиями, в ряде районов выход в море в принципе запрещен, надо узнавать конкретно по району. Я бы не рекомендовал нарушать.
Например в прошлом году в районе Евпатории выход в море был в общем запрещен. Несколько местных катали отдыхающих, но буквально 1-2 катера вместо обычных десятков. Возможно у них было какое-то разрешение, я не спрашивал, т.к. лодку с собой в тот год не брал.
По поводу слипа, в 20-21 годах найти дикий слип было проблематично, либо огорожено, либо хрен подъедешь.
За 1-2 тысячи сбросить можно было, но не много где. В общем морочно.
Местные в основном рыбачат на небольших надувнухах с мелкими моторами, которые легко принести на себе.
Автор: slavik5555 (31.173.85.---)
Дата:   22-06-25 17:59
Так себе затея помоему в нынешних реалиях.
Найди в инете элинги в двуякорной бухте возле феодосии. У них и стоянка со слипом и тельфером есть. Думаю подскажут по обстановке. Ещё в Ордженикидзе слип есть.
Дальше я бы не смотрел всё что дальше Севастополя.
Дата:   22-06-25 18:28
Добавлю.
Приехал 15го из Крыма. Туда и обратно ехал через мост. На пункте пропуска есть 2 очереди, одна где нужно выгружать из машины всё и другая где просто просветят машину. Сначала заехали где выгружать нужно вещи, сотрудник сказал если не хотите выгружать езжайте в другую очередь. Поехали и простояли часа 4, так как автобусы тоже туда едут и их пропускают без очереди.
Обратно минут за 40 проехали с просвечиванием машины.
Дата:   23-06-25 06:21
slavik5555 писал:
Кстати, а можно, например, из Тамани до Керчи на своей лодке переплыть? Или там тоже погранзона?
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата:   23-06-25 18:57
Выкладывал в разделе фото, ещё Балаклаву посмотрите, может там можно приткнуться.
Дата:   23-06-25 21:47
Позвони, 989-089-49-81 или 978-227-82-49 Сергей Андреевич, погранцы Феодосия, он проконсультирует, что да как.
Сбросится в Феодосии можно в эллингах, 978-790-50-63 Ирина, у нее можно узнать, что да как.
Автор: slavik5555 (31.173.81.---)
Дата:   25-06-25 03:36
solik писал
Ну попробуй, даже коментировать нечего.
Дата:   25-06-25 04:45
slavik5555 писал:
"it was just an idea" (англ.) - "ну мало ли" (русск.)
Автор: федот68( Калуга) (89.113.98.---)
Дата:   25-06-25 04:50
> slavik5555 писал:
> тоже погранзона?
По моему в 2020 м годе посоны целой автоколонной амфибий этим маршрутом пытались..
Одну БРДМку утопили нах. Хорошо - недалеко от берега. И без жертв и травм обошлось.
И машинку потом подняли.
Попозже поищу про то действо ссылки.
Автор: Иван 1982 (31.173.82.---)
Дата:   25-06-25 05:18
Нахожусь в Крыму, Керчь. В Керчи на воду нельзя. Ездил сегодня в Щелкино, там катались и мотолодки и небольшие катамаранчики с парусом и мелкомотором.
Дата:   25-06-25 05:53
Так там погранзона или нет?
Дата:   25-06-25 07:54
> федот68( Калуга) писал:
> пытались..
Ты туп по коленки, или по щиколотки ???.
Что сверху - оно понятна....
Зона Керченского моста ( он же Крымский) .
Наверное , её стерегут как виадук через железку под Выгоничами ???
Что там любой шлимазл пяток децикилограмм взрывчатки в нужном месте сможет разместить....
Сильно сомневаюсь, шо тебе бычка позволят подрочить с быков Керченского моста.
Да и приблизиться к оным ближе десятка кабельтовых...
Дата:   04-07-25 06:37
час назад ответ от жителя Алушты по поводу порядка выхода в море у них :
От Севастопольского мыса и западнее "выход" в море закрыт. От Керчи восток и азов тож ограниченно., по юбк проблем с выходом нет, все как обычно, регестрируем выход и иди на воду.
Автор: жека-дайвер (2.56.25.---)
Дата:   04-07-25 23:14
Если через мост везти лодку, то через сканер, а это в летний период от 3-4 часов очередь, причем это сильно оптимистично... Может быть и 5-6. Стоит оно того...
Автор: жека-дайвер (---.client.yuginterseti.ru)
Дата:   04-07-25 23:41
Если через Чонгар , наверное будет проще и быстрее. Там легковой сканер есть. Но опять же "стоит девка чтобы с ней общаться ". На юбк на все +- интересные места есть доставка. В Новом свете например можно на катере на царский пляж а домой пешком через можжевеловую рощу.
Дата:   05-07-25 00:32
жека-дайвер писал:
Если категория Е к В то на мост не пускают, только в объезд
Дата:   05-07-25 00:37
Прогресс на прицепе это явно не Е к В...
Дата:   05-07-25 00:58
жека-дайвер писал:
аа, ну это да
Автор: BTL (---.kubangsm.ru)
Дата:   06-07-25 20:00
Пока идёт война, брать лодку в Крым - дурная затея.
Автор: HUNTER-1 (---.kubangsm.ru)
Дата:   06-07-25 22:30
Сейчас нахожусь в Крыму, Партенит. Моторки с рыбачками, ПВХ и жёсткие мотыляются постоянно и много, но совсем недалеко, рядом с буйками.
Автор: жека-дайвер (WIN-C2QJISGS9DL)
Дата:   07-07-25 03:15
Да ездит народ с лодками... и через мост , и через Чонгар , езжу часто, вижу постоянно, сегодня ночью через мост ехал... две машины с гидриками на прицепах на сканер стояли, есть ограничения... да , но в целом можно...
Дата:   07-07-25 03:17
Как вода в Партените, ? Хотел в Керчи окунуться... не , холодно...
Дата:   07-07-25 03:29
Вода как в проруби, +18, море обиделось на людей...(((
Уже неделю так, до этого была 14, писец какой-то. Мы в военном санатории, деваться некуда, ждём потепления воды... )
Дата:   07-07-25 06:00
HUNTER-1 писал:
Вам свезло...
В 1997 годе по приезде в Приветное ( это меж Судаком и Алуштой) ночью попытался в море зайти. Чресла омочить..
Какой там - пятки подмышками грел потом часа два...
А , когда на следующий день , доехав до Алупки пошли окунуться на " городской пляж"( бетонный лежак среди скал, повосточнее главного парка который)
Короче. Я с камня с размаху нырнул..
А выходил оттуда - Иисус позавидует... В натуре пешком поверх воды..
На чёрной доске белым мелом было написано - " сегодня вода +7°С, а " вчера"( когда мы в Приветном ноги мочили) была +5°С..
Первая половина августа 1997 года...
В Севастополе, в Херсонесской бухте на следующий день водичка была +22°С..
Такшта сетырнацаДЬ градусьев - это вполне купабельно
Не пыхтите.
ЮБК, епта....
Автор: жека-дайвер (185.92.136.---)
Дата:   07-07-25 06:12
> Не пыхтите.
> ЮБК, епта....
Это что .... ныряю как-то за рапаном в Оленевке, в воду зашёл, нормально, отплыл от берега по верху ,погружаюсь и метров с 5 такой термоклин шо писец, разница температуры показалась градусов 15, свело всё что можно... приподнялся, опять тепло... можно было руку вниз опустить как в морозилку держась над термоклином. К вечеру холодная вода поднялась до берега, в воду не зайти было, хотя до этого купались
Дата:   07-07-25 17:28
У нас есть озеро такое, старый карьер, прозрачное, глубина 60 метров, сверху вода теплая, градусов 25, на глубине 4 метра тот самый клин, +10, в мокром гидрокостюме, 5 мм, больше минуты не выдержать!
Автор: KRNL (---.236.79.249.innor.ru)
Дата:   11-07-25 05:19
Был в 2020м.
Катамаран строил прямо в Севасе.
Лучший из походов.
Больше так отрываться пока не получалось.
Дата:   11-07-25 05:21
Отход тогда был элементарный: по телефону погранцам звонишь и попёр.
Ходили из Севаса до Ласпи, дальше побоялись наката. Рама слабовата была.
Дата:   11-07-25 05:26
Первую ночь провели прямо на Фиоленте.
Безмятежное море ночью лишь намекнуло, что так здесь не принято: сорвало кат с чалок, утопило чуток шмурдяка, но обошлось.
Дата:   11-07-25 05:30
В Ласпи просто вытаскивали кат на катках на гальку и спали на берегу.
В Балаклаве провели одну ночь, так как младшая умудрилась на "Золотом" пляже на берегу опрокинуть на себя чайник кипятка. Пришлось бежать в бухту и ехать в больницу.
В Балаклаве днём совершенно не комфортно, движение как на Невском.
Ночью всё успокаивается, мы ночевали зачалившись прямо к бетонной стене напротив пристани.
Поймал ГИМС, предъявили за права без МП, за 15шку без регистрации.
Но всё кончилось внушением и моим обещанием утром до 9:00 свалить на Херсонес.
Дата:   11-07-25 05:33
Соответственно, народу видели. Кто-то ходил на кастрюле типа Темпа из Балкалавы, слиповался там. По накату ему сложновато было.
Познакомились с Владимиром Владимировичем, который на пятиметровом кате под восьмёркой прошёл всю Волгу, Волго-Дон, Азовское и ЮБК.
Дата:   11-07-25 05:35
Потом ездили в 2021, 22 году без ката.
И на суше в Крыму чудесно.
В следующий раз возьму надувайку 4м и моторчик типа 2т 9.8.
Этого вполне достаточно.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   11-07-25 07:02
На данный момент Геленджик-Новороссийск. У погранцов обязательная регистрация как регистрат, так и не регистрат, тебе присваивают номер. Не позже одного часа до выхода звонишь на заставу и говоришь такой то номер, такая то лодка, номер, фамилие капитана, сколько челевек планируется выходить. Тебе присваивают одноразовый номер. Непосредственно перед сбросом лодки на воду опять звонишь и спрашиваешь, можно выходить, или нет, море часто закрывают. Если открыто, выходишь, если закрыто, погранцы говорят, через сколько перезвонить и ждёшь на берегу разрешение. Если ты уже на воде и море закрывают, тебе звонят и говорят, срочно на берег и предупредить близ находящиеся лодки. После прихода, обязательный звонок на заставу, говоришь, такой то номер на берегу.
Думаю так же и в Крыму.
Автор: Максим_ (5.141.195.---)
Дата:   11-07-25 15:09
KRNL писал:
Добрый день.
Можете посоветовать какую-нибудь надувайку для движка 9,9 с короткой ногой, чтобы в отпуск на море взять? Цель - 2-3 человека походить вдоль берега понырять, немного порыбачить.
Мой антей тяжеловат для таскания по пляжу, а для беркута бесплатный слип пойди найди.
Дата:   11-07-25 20:18
>Был в 2020м.
Смысл вспоминать что в мирные времена было...
Тоже брал НДНД 330 с мыслью о Крыме, но это всё лишь меты.
Автор: KRNL (---.oilnet.ru)
Дата:   11-07-25 21:02
У меня надувнух в жизни не было, тут я не советчик.
Есть желание собрать такой комплект, но пока всё как-то выезды 4-5 человек и на кастрюле.
И вот сижу, представляю себе это, а в голове возникает образ четырёхметрового ката с рундуками, в которые в походном состоянии упаковываются баллоны и рамой на багажнике. Не представляю как на море ходить на кондомес высотой гондолы 250-300.
