 Московское время 00:13:56
 Владивостокское время 07:13:56
 Как я холодильник чинил
Автор: НямЪ (77.35.213.---)
Дата:   23-06-25 10:52
Намедни обратил внимание что холодильное отделение не холодит, продукты почти комнатной температуры.
Сначала решил выбросить холодос, ему уже 24 года стукнуло, но потом ради интереса полез разобрать, посмотреть как он устроен. Один хрен выкидывать.
Правда смутило что компрессор работает, морозилка охлаждается.
Сзади разобрал, пыль протер, спереди разобрал - вроде все в норме.
Решил что полетел вентилятор, разобрал морозилку и обнаружил испаритель забитый льдом, прикинув чо к чему решил что холода тупо не хватало.
Разморозил, собрал обратно - работает )))
 Re: Как я холодильник чинил
Автор: Zloalex (1.145.93.---)
Дата:   23-06-25 13:54
Рукастый зять- горе в семье.
Дата:   23-06-25 14:10
Старый дедовский способ)))
Автор: Миха (85.249.163.---)
Дата:   23-06-25 14:23
Ну а чего тут удивительного – дывысь Мыкола, це обратный цикл Карно)))
Возможно, пара неисправностей всё равно сидит. Тэн для размораживания испарителя и его контроллер.
Дата:   23-06-25 14:36
Миха писал:
> и его контроллер.
Да девки регулярно холодос оставляют приоткрытым - резинки уже не те, кастрюльки широковаты, так что думаю просто намерзло в прошлый раз, который как раз был пару дней назад.
Автор: basss (217.118.93.---)
Дата:   23-06-25 15:16
у меня так просто не обошлось, пришлось менять пусковое реле и терморегулятор. первый рассыпался от старости при попытке снять его, второй заклинило и ничего он не регулировал. холодильнику лет 30 уже, древний стинол. зато все трубки и радиатор честая медь, в отличии от алюминиевого новодела.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   24-06-25 01:56
У меня холодильник еще от царя Пенька, морозилка работает, общая камера нет, раз в полгода требует обязательной трёхдневной разморозки. Два дня разморозки не признаёт.
Автор: Маршал V (---.78.41.46.donpac.ru)
Дата:   24-06-25 02:44
ЮНК писал:
> признаёт.
Чудите мужики. ;;;;;;;;
Отключаете холодильник, открываете двери камер.
Выемка содержимого из холодильника в какую нибудь ёмкость и накрываете что бы продукты не успели оттаить. Полки с ящиками тоже вытаскиваете.
Включаете вентилятор на мах. скорость , направляете в камеру. Через короткий промежуток по времени начинает осыпаться лёд. Собираете куски льда, не ждите когда он расстает. Чем меньше воды тем лучше. Протираете стенки сухой ветошью, затем слегка обрабатываете стенки камер салфеткой смоченной растительным маслом, и снова протирка насухо.
Какие 3 дня? 30мин.
Автор: Hunter-095 (---.dynamic.issr.ru)
Дата:   24-06-25 03:12
ТС. Это не надолго, ровно через трое суток +/- он опять обрастет льдом, и опять "встанет" проверь сопротивление в тэне оттайке, и если тэн рабочий, меняй дефростер.
Дата:   24-06-25 03:33
Маршал V писал:
> ЮНК писал:
> > признаёт.
> Какие 3 дня? 30мин.
В том то и проблема, что морозилка льдом не обрастает, а только слегка покрыта изморозью. Проблема в проходах, через которые холодный воздух из морозилки поступает в общую камеру. Они внутри замерзают наглухо. Их три, шириной сантимов 10, толщина сантима 2, Считаю недочётом инженеров. Сделай толщину в 2-3 раза больше, размораживать реже бы пришлось, а возможно и ни когда.
Автор: air50 (5.227.31.---)
Дата:   24-06-25 04:47
Маршал V писал:
Лучше не вентилятор,а ТЕПЛОвентилятор.
Дата:   24-06-25 06:44
air50 писал:
> Маршал V писал:
Я в старые времена в морозилки наших холодильников ставил кастрюлю с кипятком. Ставил кастрюлю на разделочную доску и накрывал крышкой.
Автор: may (95.54.130.---)
Дата:   24-06-25 09:28
> широковаты,
Бить не пробовал? :)) Резинки купить можно практически на любую модель за недорого, на Индезите сам менял на морозильном отделении.
Вот я вчера охренел знатно: на газовой панели Бош ручки-крутилки начали ломаться. Подклеил - хватило на неделю. Полез в сеть - нашёл родные... 2 990 штука! За кусочек пластика... Т.е. комплект 12 тыр - а я панель в своё время покупал за 25:)))
Ессно на озоне заказал ОЕМовские 450 за все 4 шт., но остался под впечатлением... :((
Автор: slava.dobr (37.29.88.---)
Дата:   24-06-25 12:26
Добавлю, чта очень помогает правильный обратный(на самозакрытие) уклон холодоса..
