| Московское время 21:38:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:38:10 |
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.230.---)
Дата: 21-06-25 17:48
МитричЪ, ты как то высчитываешь место и угол установки амортизатора? Или прихватил, попрыгал, и по результатам далее.
Автор: МитричЪ (---.gigalink.su)
Дата: 21-06-25 17:55
> Или
Именно так. Примерно прихватил, колесо навесил, на ретий раз птлучается. И начинаю с заднего колеса делать.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.206.---)
Дата: 22-06-25 03:07
Не знаю как на мотопедках.
А на авто / или рессорных прицепах подвеска всегда строится так, что амортизатор может являться ограничителем хода отбоя.
И - ни в коем случае хода сжатия.
Гнёт штоки аммортов в таком случае.
Дата: 22-06-25 05:51
Федот, ох-еть, да как же шь таг? Уже не 1930год, а ни кто и не знал то... ну рассказывай, почему одни стоят вертикально, другие от рамы к колесу, третьи от рамы назад к маятнику... вверх вниз горизонтально. А на буханке они просто есть? А задние не работают? На ЗиЛ130 они есть, а на газоне их выивает(гнет верхнюю ось и кронштейн срывает? С на старых 55.. камазах они работают оооочень долго, и всё норм если между отбйником на раме и передней рессорой вставить пружину от энергача или от ваз2104 заднюю водилу не трясёт, аморты не рвёт, отбойники не сбивает, рессоры живут. И почему на мопеде "Крпаты2люкс" первым что сдохло, фторопластовые втулки амортизатора, хоть угол тот же, что на ИЖ-ПС?
Дата: 22-06-25 19:34
Очвеньмногабукафф.
На газоне ( и уазе) зиловские амморты долго не живут ( если не лифтовать проставками мост-рессора) это ты верно подметил.
