 Московское время 06:26:54
 Владивостокское время 13:26:54
 песок в скважине.
Автор: basss (85.249.24.---)
Дата:   18-06-25 15:11
всем доброго дня! назрела проблема, пошел песок с водой из скважины на даче. поставил фильтр, но он забивается этим мелким песком за пол дня. вводные такие: скважина 18 метров, бурили лет 20 назад. пользуюсь 2-3 дня в неделю, без фанатизма, газон полить да по хозяйству. и еще нюанс - у меня труба 76 мм, хрен туда какой то насос засунешь. хотя у меня погружной винтовой насос 2 дюйма, в скважине, но он точно не для промывки. раньше была станция в доме, но шум надоел. про промывку читал в инете, но такое ощущение, что все статьи на эту тему - переписка одной, с небольшими изменениями. может кто собственным опытом поделится, что можно сделать?
 Re: песок в скважине.
Автор: Виталий340 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   18-06-25 15:39
Мне каким то компрессором продули. Помогло. Тысяч 20 отдавал.
Автор: Андрей65 (176.15.250.---)
Дата:   18-06-25 16:26
Снимаешь фильтр и сутки, двое сливаешь куда нибудь воду.
Дата:   18-06-25 19:01
ну вот и я к этому склоняюсь. возьму какой нить старый центробежный насос, шланг подлиннее, на конец прихерачу кусок железной трубы, чтоб долбить им песок на дне, и буду сливать, периодически долбя этим шлангом по дну.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   18-06-25 19:13
Не всегда помогает или помогает ненадолго. Такая же есть проблема на даче отца и на базе, фильтры забиваются быстро, потом их продавливает и песок на зубах. Промывка мощным насосом в течении двух суток дала временный эффект, месяца на 2, снова песочек пошёл.
Тут вопрос проще решать отстойником отдельным для питья/помывки, а для полива и с песком сойдёт.
Дата:   18-06-25 19:22
у меня из скважины вода техническая, не для питья, уж больно жесткая. питьевую привожу в бутылях. песок плох тем, что скважинный насос убивает, пара шнек - втулка изнашивается и перестает давление создавать.
Дата:   18-06-25 19:28
Так тогда может насос другого типа нужен?
У отца насос "малыш" вибрационный не страдал от песка, только болты меняли на нержавейку, чтобы не закисали.
Автор: Alexhunt (185.125.228.---)
Дата:   18-06-25 19:49
------Мне каким то компрессором продули. Помогло. Тысяч 20 отдавал.
Не так конечно немного, не продувают там компресоором. Собирается элементарная установка АИРЛИФТ, естественно с использованием компрессора, без проблем, хоть от песка, хоть от осадка железа скважина чистится быстро. Я очищаю 3 свои скважины раз в 2 года каждую превентивно. Забивается осадком от 2 до 6 метров скважины каждой. В основном железо в осадке.
Сама скважины у меня не глубокие до от 36 до 45 метров.
Но в целом, лучше колодец, с ним заморочек нет особо и вода нормальная, а не одно железо как в скважине у нас в регионе. От глубины не зависит, до 200 метров, одно железо в воде.
Дата:   18-06-25 19:51
----- У отца насос "малыш" вибрационный не страдал от песка, только болты меняли на нержавейку, чтобы не закисали.
Виброционные насосы в скважину не опускают, чтоб ее не испортить. АИРЛИФТ используется.
Дата:   18-06-25 19:52
малыш мне в трубу не влезет, у меня 76 мм всего(((
Дата:   18-06-25 20:01
Alexhunt писал:
--Виброционные насосы в скважину не опускают, чтоб ее не испортить.--
За 20 лет не испортилась! )))
И это не совсем дача, дом в деревне с постоянным проживанием, нагрузка на скважину приличная.
Автор: Шпец (178.178.210.---)
Дата:   18-06-25 20:26
Эта беда из-за малого разбора воды.
Вариант один-раскачивать.
Я у себя в доме после зимы кидаю шланг в огород и суток трое качаю.
Автор: Alexhunt (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-06-25 21:08
Грунты разные, а про вибрационник, это общий принцип.
Дата:   18-06-25 22:00
basss писал:
> надоел.
Подскажи, плииз, станция как была связана со скважиной, если в скважине свой насос? Почему спрашиваю: станция у меня уже стоит с расчетом на колодец, но с колодцем пока непонятки, и возможно - придётся тоже скважину бурить...
Автор: ОВР (---.nesebar-lan.net)
Дата:   18-06-25 23:37
Смотря что считать станцией. Если ГА с реле давления - можно использовать и для скважины, если ГА, реле и насос - только для глубины менее 9,5 метров.
Автор: Шпец (178.178.211.---)
Дата:   19-06-25 01:41
ОВР писал:
У меня 67 метров,у соседей гораздо глубже.
Может быть мы чего то не знаем?)
Дата:   19-06-25 02:20
Шпец писал:
> ОВР писал:
Он видимо про самовсасывающие станции, но не знает про эжектор.
Автор: may (95.54.130.---)
Дата:   19-06-25 02:22
Шпец, вопрос о том, что "станция", с ЦБ насосом в составе, стоит на поверхности (в доме - раз у ТСа был шум от него), а у этих насосов высота всасывания 8~9 метров. В этом и интерес - как была организована связка "поверхностной" станции с обычным насосом и скважины со "скважинным" насосом.
Автор: basss (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   19-06-25 03:54
изначально станция (насос, ГА, реле) стояли в доме, затем я купил погружной насос и опустил его в скважину, оставив в доме ГА и реле давления. то есть вместо насоса на станции подключил насос в скважине. шума от насоса практически не стало. скважина глубиной 18 метров, но уровень воды в ней около 4 метров от поверхности, потому станция с поверхностным насосом работала.
зачем нужен второй насос на поверхности, если уже есть насос в скважине?
Дата:   19-06-25 04:09
basss писал:
тогда понятно, спасибо.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   19-06-25 09:11
Я промывал свои три скважины машиной, которая канализацию промывает под высоким давлением. Шланг опускали до дна, потом метров десять вверх и вниз и так постоянно, пока вода в машине не закончится.
ТС, если проблема в насосе, то бури новую скважину 250мм, в неё любой насос входит. Опустишь в неё вибрационный насос и спи спокойно. Фильтр в твоём случае только проблему создаёт. Пускай воду через промежуточную ёмкость, в ней вода будет отстаиваться, после ёмкости пускай воду на раздачу.
Кто то писал, что вибрационники нельзя, воду испортят. Хочу спросить - Каким образом? Я только вибрационными пользовался, не заметил испорченной воды.
Дата:   19-06-25 14:52
бурить новую - это 150 тысяч минимум, да и участок загадят. проще уж снова станцию в дом поставить, а фильтр перед ней, и насос цел будет, и никаких лишних телодвижений. но для начала на выходных попробую все ж прокачать с долблением дна, чтоб весь песок оттуда выкачать.
Автор: крутоярский0474 (85.249.17.---)
Дата:   19-06-25 15:59
ЮНК писал:
Чтобы отсечь песок и другие мехпримеси, достаточно грязевика(именно грязевика по исполнению а не просто емкости).
Вибрационник портит не воду а само устройство скважины - от вибрации происходит осадка/уплотнение пород, нарушается дренаж.
Автор: ВикторN52 (46.39.54.---)
Дата:   19-06-25 16:18
Если уровень воды в 4 метра, то поставить кессон или п/э куб и туда станцию. Песка не будет, но что со скважиной произойдет неясно. Периодически ее надо промывать.
Дата:   19-06-25 16:58
basss писал:
чисто идея - сработает-нет, хз:
берём наконечник-фильтр от абссинской скважины - она же как раз на песке работает. Его ставим на дно на забор воды, а к нему уже насос присоединяем.
Автор: basss (85.249.28.---)
Дата:   19-06-25 20:35
думал об этом, но погружные насосы засасывают воду через отверстия в корпусе в своей верхней части, внизу мотор висит, а туда фильтр не подключить. наматывал на эти отверстия мелкую сетку, не помогает.
Дата:   20-06-25 05:11
крутоярский0474 писал:
На счет портит устройство скважины, или нет не знаю, не изучал, но бурильщики после окончания бурения рекомендовали прокачивать скважину вибрационным насосом на разных глубинах. Начинать с самой большой глубины и через +- неделю поднимать насос на 3-5 метра, потом в низ и еще с неделю прокачать. В горных местностях грунт не такой, как на равнине. Возможно и разный подход.
Автор: Стас Пермь (176.59.198.---)
Дата:   20-06-25 05:33
Берешь колготки капроновые у жены, надеваешь их на свой насос и забываешь о проблеме.
Проверенно 100 раз.
Дата:   20-06-25 07:46
Стас Пермь писал:
> проблеме.
> Проверенно 100 раз.
Ясен перец забудешь обо всём, получив меж глаз сковородкой....
Автор: basss (81.222.189.---)
Дата:   20-06-25 14:01
я брал нейлоновую сетку, типа той, что в воронках стоит для отделения бензина от воды. совсем мелкую, точно мельче, чем колготки. наматывал в несколько слоев. не спасает, песок как пыль, очень мелкий.
Автор: Андрей65 (176.15.249.---)
Дата:   20-06-25 15:35
федот68 писал
Возможно, если они у жены одни, которые затаскивает до состояния непригодного для фильтрации.
Дата:   20-06-25 22:04
ЮНК писал:
> происходит
В том то и дело что после бурения прокачивать скважину нужно именно вибрационником. Почему?
-Насос практически не реагирует и не изнашивается от загрязнения воды, максимум что может случиться это износится резиновый клапан который стоит копейки.
-Вибрация помогает размыть породу и создать "линзу" в скважине,
-Поднять жижу после бурения со дна и превратив ее взвесь и выкачать.
Использовать вибрационный насос на постояку можно не во всех грунтах, иногда это приводит к замыванию скважины.
Из минусов.
-Вода более мутная в сравнении с центробежными и винтовыми насосами.
-Нельзя поставить автоматику. Вибрационный насос и реле давления плохо дружат между собой. думаю понятно почему.
А вот если для полива для работы на открытый кран пожалуйста ничего плохого нет.
Автор: shomka40 (---.segz.ru)
Дата:   24-06-25 14:42
basss писал:
Откуда такой ценник на 18ти метровую скважину? Это раз.
Второй момент - есть малогабаритки буровые, которые занимают крайне мало места, при работе. Сосед пару мес назад пробурил скважину В ГАРАЖЕ! Правда гараж высокий внутри - метра 4, штангу вертикальную было куда ставить.
Автор: АндрейА (---.39.160.129.mosline.ru)
Дата:   24-06-25 16:56
ТС, а что за насос в 76ю трубу лезет? Кинь ссылку пожалуйста.
И на каком уровне вода у тебя стоит.?
Дата:   24-06-25 19:49
---ТС, а что за насос в 76ю трубу лезет? Кинь ссылку пожалуйста.
Зачем для того что бы вычистить скважину от песка и ила засовывать туда насос? Достаточно просто трубу ПНД туда засунуть 3\4 и все выкачать.
Дата:   24-06-25 20:05
Alexhunt писал:
Расскажи как это сделать. Именно поэтому я и спрашивал ТС где уровень воды.
Дата:   25-06-25 02:53
сейчас в скважине насос гидроагрегат ф 2 дюйма, шнековый. но от песка шнек уже износился и напор ослаб. купил ремкомплект, заменю. насосов на 2 дюйма мало, но они есть. как пример belamos 2TF-30/1
Автор: Alexhunt (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   25-06-25 04:24
..... Расскажи как это сделать. Именно поэтому я и спрашивал ТС где уровень воды.
Я же сверху в теме написал, собирается аирлифт и вся скважина вычищается.
Компрессор, труба ПНД, и шланг. На конец шланга крючек из медной трубки. Кончик этой трубки засовываем в трубу пнд. Включаем компрессор и опускаем все это на дно. Если воды мало, доливаем постоянно в скаважину заранее привезенную.
Принцип работы как у пылесоса, выкачает из скважины все. Пузырьки воздуха поднимаются вверх и за собой выталкивают ил, песок и т.д. Система простая и надежная. Чем мощней компрессор, тем быстрее и эффективнее. На большой глубине справится любой практически.
У нас сейчас другая проблема, от того песок в скважине и т.д. Большинство так называемых бурильщиков не имеют специального образования, хотя вопрос серьезный. И так много где, даже лодки строят все подряд))).
Дата:   25-06-25 04:47
Alexhunt писал:
> воды.
Это аирлифт работает крайне не надёжно и максиму до 20 метро, на практике меньше. И вряд ли он песок тащить будет если с водой работал хреново.
Это как бурильщик 4го разряда в 1990 году примерно получившим этот диплом.
Дата:   25-06-25 04:50
basss писал:
Понял. Лет 15 не бурю а уже и 50мм насосы появились
Раньше Грюндфос был самым маленьким 3 дюйма или 76мм диаметром.
Дата:   25-06-25 04:51
Чищу 3 своих скважины аирлифтом без проблем. Средняя глубина 40 метров. ВОДЫ ДОБАВЛЯЙТЕ ДО ВЕРХА СКВАЖИНЫ И ТОГДА ВСЕ ХОРОШО РАБОТАТЬ БУДЕТ. Если мало воды в скважине, конечно не работает он нормально.
Дата:   25-06-25 06:08
Alexhunt писал:
ТАК ПОЭТОМУ Я И СПРАШИВАЛ У ТС - - КАКОЙ СТАТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ!!!!)))
Автор: basss (176.15.244.---)
Дата:   25-06-25 14:19
у меня где то 4 метра до поверхности уровень стоит. сама скважина 18 метров. вода говнище, конечно, очень много железа. но это на нашем берегу везде так, сосед пробурился до 40 метров, там еще хуже оказалось.
Дата:   25-06-25 15:19
Мужики, что вы голову ломаете, как почистить скважину? Я же выше писал как. Вызываете машину, которая прочищает канализацию высоким давлением, она вам за 10 минут её до блеска почистет и если захотите внизу расширет. У меня с 37 метров из одной скважине ошмётки от бурения вылетали. Денежку отдал, она приехала, своё дело сделало и уехала. Вам останется только своим насосом скважину прокачать до чистой воды.
Дата:   25-06-25 19:10
ЮНК писал:
> чистой воды.
Хорошо давать советы когда скважина без фильтра в скальный порода...))
Дата:   25-06-25 19:11
basss писал:
Тогда аэрлифтом можно, там и за играться нечему.
Дата:   26-06-25 04:11
АндрейА писал:
Андрей, если думаешь, что в скальном грунте одни скалы, ошибаешься. Грунт слоями, между скалами разная шняга, похоже на торт Наполеон. Бурил себе три скважины, знаю о чём говорю. Бурим шарошками. Одну бурили, бурильщик придавил, скала закончилась и штанга провалилась, машину закачало так, думали, что опрокинется. Понимаю, что в каждой местности свой грунт со своими нюансами. Но промывать лучше всего высоким давлением, а потом думать, какой насос опустить, нужен фильтр, или пустить воду через ёмкость-отстойник.
Дата:   26-06-25 05:01
ЮНК писал:
> АндрейА писал:
Я за такой машиной сам много лет стоял, и по России и Союзу ещё поездил.
Поэтому так и написал. Мергеля между известняк ом у вас вымываются, а вот пески наши--это вряд ли.
Автор: basss (85.26.233.---)
Дата:   16-08-25 01:11
подытожу: скважина сдохла окончательно, похоронив и насос, который я не смог вытащить. похоже, в стальной трубе на сварном шве образовался свищ, через который песок сыпался сверху на насос. пытался его вытащить, вначале слетел шланг, затем применив грубую физическую силу разогнул карабин, на котором на металлическом тросе висел насос. сегодня пробурили новую, в полуметре от старой. абиссинку. делать обычную, с трубами, с погружным насосом не видел смысла. во перых дорого, во вторых туда тупо не подтащить оборудование для бурения, не говоря уж о чтоб машине подъехать. позвонил по объявлению на авито. договорился, приехал один молодой человек, и в одиночку, за 4 часа прохерачил новую. бурил гидробурением, так вроде это называется. благо воды с избытком, бассейн с 13 тоннами воды на участке. очень аккуратно, без грязи, без шума. из минусов - опять пришлось ставить станцию в доме, да и плевать на этот шум, не так уж он и достает. цена вопроса 25 тыщ, гарантия 3 года, я щастлив)))
Автор: may (5.142.197.---)
Дата:   16-08-25 07:00
basss писал:
> я щастлив)))
я тоже в деревне воду подключил наконец, для жены самое большое счастье - стиралка заработала :))
станция в доме - в принципе не напрягает
