| Московское время 10:01:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:01:22 |
Автор: deniss Р80-48АА (178.178.246.---)
Дата: 18-06-25 01:14
Вобщем задолбала "ванна" на тенте Обяхи, не не сразу, ближе к сентябрю, появилась. Взял ветку от ивы, намотал на неё тряпку, и запихал между передней и задней дугой, ванна пропала, лодка качается, вода стекает. Потом палку заменил на весло от "детской" надувной лодки. Весло сломалось.
Дата: 18-06-25 01:19
Минут за 15 из лыжной палки и какой то трубки и пружнки сделал распорку, правда в дугах пришлось сверлить отверстие, тк на концах трубок штырьки с одной стороны чопик и саморез(шляпку спилил) с другой, спиленый штырь лыжной палки
Автор: kyzmich (94.25.173.---)
Дата: 18-06-25 01:21
Денис, просто оин вопрос - ты всегда так формулируешь мысли?
Или что то случилось и ты просто взял и написал ?
Ответь, люди спрашивают)
Автор: deniss Р80-48АА (178.178.249.---)
Дата: 18-06-25 01:33
Надо ещё в этой изоляции прорезать отверстия и вставить светодиодные модули а по дуге тента пустить провод только надо где то тырнуть разъём от р/у моделей, от акб
Автор: Андрей65 (176.15.249.---)
Дата: 18-06-25 02:12
Модули надо обязательно RGB с пультом и разными режимами. И обязательно продублировать ниже ватерлинии и в ходовые огни. Красотища!
Автор: Макс Рыбинка (---.kom-site.ru)
Дата: 18-06-25 04:18
32ю металлопластиковую трубу возьми.
Автор: Дмитрий Казань (---.static.telecet.ru)
Дата: 18-06-25 17:29
Или можно использовать элементы системы джокер (торговое оборудование) там труба 25мм и разные варианты крепежных элементов.
Дата: 18-06-25 21:13
Вот, думал , про Мишу, чё он так на мои темы возбуждается. Где я ему в рот насрал. А вот где ослик(Солик, это не к тебе, так то я бы написал про собаку, но собаки умнее) то порылся. Прогресс(РИБ)+50. ПИ3,14ЗДЕЦ,Совсем с головушкой плохо.
Автор: ttemmich (176.59.50.---)
Дата: 19-06-25 01:13
А почему нет? У меня после каждого дождя вот такое) сейчас поставил 3 дугу, чуть неправильно, нужно заузить,но уже максимум стакан. Такую палку тож пытался,но её кудато девать надо,а я не люблю лишнего в лодке
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.230.---)
Дата: 19-06-25 01:40
Как куда, можно и ни куда, не отпорный крюк, но отталкиваться, да и в рундуке под лавкой не мешает, да и под рецессом тоже места хватает. Третья(средняя дуга) совсем гиморно при узкой лодке, да еще и крепить +фиксировать надо.не функционально, а эта подпружиненная палка ещё и дуги распирает
Дата: 19-06-25 04:46
ttemmich, у тебя какое расстояние между дугами? +гнуть дугу новую, +переднюю для укладки. А тут две люминиевых трубки, были в наличии, пружинка, нескольколько заклёпок, "проволочка", саморез, изоляция для труб. Всё в наличии, + всего 15мин работы с перекуром
Автор: ttemmich (176.59.37.---)
Дата: 19-06-25 06:26
Расстояние 1,5, гнуть переднюю не обязательно,и так ложится нормально,это я заморочился и заказал комплект дуг,чтобы были цельные,а не как родные старого образца из 2 половинок. Правда не прокатило,стекло у меня от л44, тогда их ставили,и по скольку теперь у ориона стекла собственного производства,с другим углом и высотой,мне дуги сделали с запасом,чтобы укоротил по месту . Но запас сделали не только по длине но и по ширине))) вообщем пришлось вырезать и стыклвать.
Дата: 19-06-25 06:36
Я правда вообще не понимаю для чего они делают тент ввиде квадратной будки,на волжанках он и то лучше,а на нептуне,который стоит рядом от тент+, стоит,так вообще произведение искусства,хоть и пошит из недорогой ткани,но настолько грамотно сделан, 3 дуги,полукруглые,средняя чуть выше остальных,в любой дождь вся вода стекает без остатка. А на этом,хоть 3 дуги лучше чем 2,но один хрен вместо огромного размера бассейна,получаются 2 лужи.
Автор: Иф (95.53.177.---)
Дата: 21-06-25 14:30
—- Что то не хрена не понял , а для чего эта вся лабуда нужна с подпорками из подручных материалов тента! Если , чтоб лужи не было так вроде это не проблема немного нажал на край тента или поднял кому как нравится по приходу к лодке и водичка ушла с тента ну и поехали куда в планах на день!
Дата: 21-06-25 19:31
> Иф, а нафиг эта лужа там вобще нужна? И мокрый тент складывать ещё то "фу"
—-Тогда Денис. у тебя есть. выход построить гараж купить прицеп для лодки и возить с берега лодку , чтоб ни капли воды на тент не падало до времени очередного спуска на воду лодки! Многие так и делают привезли лодку на речку от души накатавшись увозят обратно в стойло, что тебе мешает так поступить, если тент жалко)! А ,если лодка стоит на лодочной ,берегу у плота то , зачем мудриловым заниматься тогда по логике надо установить , какую то приспособу(например сирену, включающуюся при подлете пташек), чтоб чайки не садились срать на тент ну или еще ,какая другая птаха не садилась гадить и раздирать рыбину гадя тент оставляя на нем сопли от рыбы при трапезе! ) Можно и кардинально поступить продать лодку …!
Автор: ttemmich (176.59.39.---)
Дата: 21-06-25 19:47
Иф писал:
Слить то не проблема, проблема в другом,такое количество воды начинает тянуть швы,изза этого тент начинает подтекать по ним
Дата: 22-06-25 01:16
—-Тогда держать Артем на лодочной какую то подпорку для тента и ставить ее когда уходишь домой, а когда выходишь на воду ложить рядом с местом стоянки! Но , что то мне подсказывает, что тканюшка на тент взята явно не лучшего качества да и швы прострочены тоже не ахти , качественно!
