| Московское время 06:01:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:01:01 |
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.230.---)
Дата: 17-06-25 17:21
Что то решил утащить м/центр в гараж, наверное год+не включал, сегодня включил, радио просто шипит, ну это ладно, просто стоит в таком месте может быть. Дека, не реагирует на кнопки, тоже х с ней, вобще пофиг. Аукс тихо и не всегда, скорее всего провод. Попробовал CD открыть, пофиг на кнопки совсем, но не совсем значки выбора диска переключаются, а звука "револьвера"(выбор диска 1,2,3) нет, дисковод не выезжает, play не работает.####### Больше всего дисковод интересует. Может ли быть какая то шутёвая проблема? С дисководом? Или всё пиждец. "Голову"м/ц на помойку. А на "алике" заказать "проигрыватель" с "блюпупом фрэшкой и радивом" колонки норм(для меня норм) написано 2х80.
Дата: 17-06-25 18:35
ГСС, там всё впаяно, а я мелкости не умею, да и размер лишний мне проще даже а/магнитолу "приобрести" прицепить и бп к ней. Чем усилки пред усилки.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата: 17-06-25 18:42
Подобный Панос отдал соседу по гаражу - привёл в порядок и радует себя музыкой.
Пройденный это уже вариант.
Автор: МитричЪ (---.174.129.134.sberbank-tele.com)
Дата: 17-06-25 18:53
> Я в электроннике не шарю.
Да там фигня. За вечер с пузырем разберешься. На крайний случай сделаешь из него электронное зажигание на Нептуна со светомузыкой.
Дата: 17-06-25 18:57
ГСС, так я не понял к чему твое сообщение? Если я только колонки могу подключить и бп 12/220. Знакомым электронщикам ремонт не интересен. Мне б цельное устройство, 4 вывода на колонки и 2 клеммы питания.
Дата: 17-06-25 19:09
Надо всегда отталкиваться от конечного.
Что от цента хочешь?
А не от того, что с ним можно сделать.
Автор: федот68( Калуга) (81.9.127.---)
Дата: 17-06-25 19:29
Отдай тому, кто сможет его оживить.
Просто " за хорошее отношение".
У меня в гараже в качестве радио подобный аппарат трудится.
Взят с помойки . с самой настоящей :-))
В качестве " колонок" - динамики от машин с соседней авторазборки.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 17-06-25 19:32
то что тебе ГСС предлагает имеет на выходе два провода, один два хвоста это черный мину, красный плюс его к источнику питания 5вольт (например), второй провод имеет три хвоста это правый канал, левый и масса. Эти концы припаять к штырьку для наушников (не перепутав полярности) и воткнуть во вход наушников на Муз.центре - всё... на выходе флешка, радио и блютуз... Писал я это дольше чем делать...
Ну а потом как заработает, можно "выпилить" окошко в корпусе вместо неработающего СД (например)... шоб получилось по гаражному "красиво"... Если захочется всю эту хрень запитать от самомго муз.центра то придется гальваническую развязку мутить, иначе будет адово фонить.... Отдельный БП проще, и он всегда есть под руками, а развязку покупать придется....
Автор: Макс Рыбинка (---.gprs.mts.ru)
Дата: 17-06-25 20:54
4 года назад мо м/ц Айва тоже накрылся. Отнёс в ремонт. Диагностика показала что треснула плата. (С фига ли?) . Ремонт обошёлся в 10т р. Сейчас работает отлично.
Мне жалко было его выкидывать, ведь чистый японец.
Цену за ремонт считал завышенной. Но альтернативы не было.
Я думаю, надо провести диагностику, а там решать.
Автор: KAPER (---.234.80-181.samtel.ru)
Дата: 17-06-25 21:39
2по 15 , в лучшем случае..
я купил,типа 2 по 30))) весь прибор весит меньше, чем транс с выкинутого на помойку айва, у которого был 15 ватт усилок на 6 ом
он первым дохнет
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата: 18-06-25 11:58
Тоже унес свой м/ц Hitachi, 100 вольт питание, купленный б/ушным лет 30 назад, в гараж. Там подключил к компу, использую как усилитель. Радио с первого раза не подключил, потом толком не заморачивался никогда (УКВ диапазон японский). СД диски читал, сейчас не хочет. Дека работала, теперь нет. Надо бы почистить - морока (все в одном корпусе, привода дисков в самом низу, доступа нет) .
Автор: KrAlIv (146.158.122.---)
Дата: 19-06-25 19:11
Самое ценное в музыкальном центре, при ближайшем рассмотрении, оказываются колонки.
Вернее акустические системы, на самом деле "колонки", это специфические АС, которые не совсем для музыки.
Модуль предварительного усиления, с БТ, картридером и FM приемником стоит где то 1,5 тыс, еще столько же усилитель с темброблоком, ну и плюс БП, от какого ни будь ноута.
Качество БП имеет критическое значение, для хорошего звука.
Все равно же, слушать будешь в реале, с компа, телефона или планшета.
Все остальное. с практической точки зрения - мусор, интересен только задротам-радиолюбителям-олдфагам...
Автор: uganserg (---.197.151.193.e-yugansk.ru)
Дата: 20-06-25 05:31
Кнопки как правило под замену, пассики естественно тоже, СД после чистки может и поработает какое-то время. Вложений -100 рублей, и еще поработает.
Дата: 20-06-25 07:12
KrAlIv писал:
> колонки.
> будь ноута.
Как все сложно...
Моя проще.
Радива работаить на музцентре " с помойки" - и радость.
В смысле УФ диапазон.
Мне попался японец. С оченно широким этим самым диапазоном.
Все местечковые станции ( еще недавно плюс ТВ) ловит.
Там еще СВ и ДВ имеются...
Ну а сидюк глюченый- дык запихнул в ево диск, да заклинил там спичкой.
Так - перестал моск ипать.
Весь ремонт.
Только у мну в гараже уже две пятилетки трудится.
А у старых хозяев сколько ??.
И чойта электролиты не сохнут...
