| Московское время 15:07:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:07:03 |
Автор: Юрий Лукич (77.35.28.---)
Дата: 16-06-25 21:09
Несколько лет тому назад, пригласили волонтеры в собачий питомник в полях, где нет никакого электричества и озвучили проблему отсутствия зарядки для "экстренного" телефона бомжа, обслуживающего 200 собачек...Тогда проблему временно решили периодической заменой двух старых автомобильных акб.
Но мысли были, к сожалению развития не получили-забот разных, более важных оказалось в жизни больше.
Приносили мне несколько раз кемпинговые фонари, у которых сбоку есть ручка микрогенератора, повращав которую пару-тройку минут -обеспечиваешь свечение светодиодов на 20-30 минут...Вот бы взять такого типа генератор(мотор постоянного тока), на вал подключить понижающий редуктор, на выходной вал которого навесить шкив...Всю эту конструкцию подвесить на ветку дерева, на шкив накрутить пару метров шпагат, к крючку на шпагате сетку с камнями(вес прикинуть по расчету). Сетка медленно крутит шкив, моторчик быстро крутится, вырабатывая некоторое количество энергии.Потребителю остается только периодически поднимать сетку для очередного цикла.
Есть и цифры исходные для расчета, но , наверное уже старость не позволяет прикинуть что к чему. Знаю, что одна лошадиная сила-это примерно 750 ватт, или 100кг поднять на 1 метр за секунду. Для заряда телефона достаточно мощности в 10 ватт. При такой мощности смартфон с батареей в 2-4А.ч зарядится за пару -пусть тройку часов. Причем независимо от "ветра-солнца-скорости речки"...Взрослому человеку подвесить "сетку с камнями" в несколько (сколько?) кг, на высоту 1,5 метра от земли-никакой сложности.Остается прикинуть, как часто придется это делать-поднять 10 кг на 1,5 метра за секунду-это около 50 ватт.А нам нужно всего ватт20-30...
Наверняка есть и готовые "китайские" конструкции. Догадываюсь, что направление верное, но вот с реализацией у меня -никак...
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата: 16-06-25 21:18
Лукич,сподвиг сфантазировать.
Берём твой механизм, но с одной стороны ёмкость для сбора воды, что стекает с крыши по водостоку.
А с другой - некоторый противовес.
При заполнении - ёмкость опускается, испаряясь - раскручивает редуктор с генератором.Как идея?
Почти вечный двигатель!
Дата: 16-06-25 21:23
Как то покупал приёмник - в нём небольшая солнечная панелька и ручной генератор.
Всё работало, пока его не подарил такому же отшельнику, как ты описал.
Дата: 16-06-25 21:24
Увы, нужна некоторая мощность и крышу с водостоком в поход не возьмешь, да и дождя можно не дождаться...
Дата: 16-06-25 21:31
Юрий Лукич писал:
Дождь - можно бабахнуть ракетой с серебром.
А если по чесноку - взял бы за основу
В армии два года с ним пробегал.
Если сильно ручку крутить - до 80 вольт выдаёт.
Автор: Duck_Hunter (---.gprs.mts.ru)
Дата: 16-06-25 21:46
Сделай ему кресельные качели, в которых вместо подшипников часовые пружины.
Только надо продумать защиту от перекрута пружины, вдруг понравится.
Или, заюзать 200 собак, не все им жрать. Или беличье колесо, типа как ослики в пустыне воду качают по кругу, только вертикальное. Бомж собачек не запряжет.
Дата: 16-06-25 21:52
Белка слишком малый ток будет вырабатывать.
Соболь - поболее.
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата: 16-06-25 21:54
У меня камера наблюдения 4G сейчас на даче работает от солнечной батареи меньше листа А4 круглосуточно, днём заряжает аккумулятор. Выход с батарей USB-typeC, телефон тоже заряжает. Цена батареи рублей 800-1000.
Автор: Иван (77.34.225.---)
Дата: 16-06-25 21:58
Лукич, удивил ты меня. Твой аккаунт не взломали?
Крутить ручку, подвешивать груз, вообще вращать что-либо... дело дурное и пустое.
СБ + Лифер, х... ли сомневаться.
Автор: МитричЪ (---.174.129.141.sberbank-tele.com)
Дата: 16-06-25 21:59
Кинетический аккумулятор. Где то видел именно для смартфона. Но много ходить надо.
Автор: Аралин Макс (185.57.30.---)
Дата: 16-06-25 22:35
Так для информации...
Велосипедист ( не спортсмен спринтер), а спортивный турист марафонец, вырабатывает в среднем 0,2 киловата.
Это не чисто ногами, а в целом в процессе езды, включая нагрузку на руки и даже дыхание.
Автор: John Zaitsev (178.178.208.---)
Дата: 16-06-25 22:36
Поставить бомжу велотренажёр - пусть электроэнергию вырабатывает.
А по теме - зачем эти все извраты с сетками и редукторами, когда в полях есть и солнце и ветер. И аккумуляторы нормальные уже тоже есть...
Дата: 16-06-25 23:23
> Всё уже украдено до нас (папанинский генератор).
х
и Папанина с маузером рядом - чтобы бомж педали крутить не ленился.
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-06-25 23:59
Юрий Лукич писал:
Браво, изобрёл ходики. А для ходиков пофик, насколько быстро ты будешь поднимать гирьку-противовес. Хоть за секунду, хоть за минуту.
Автор: Моторогубитель (91.193.179.---)
Дата: 17-06-25 01:04
Да. И собак обучить по методике Павлова. Лампочка погасла - за яйцен клац-клац. :)
Автор: Electro (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-06-25 01:50
Парни спасибо - поржал.
Автор: СергейС Краснодар (---.nl-ams-2.baremetal.scw.cloud)
Дата: 17-06-25 02:41
мракобесие какое то... может кто еще не в курсе, но пауэр-банки изобрели уже давно и в продаже они имеются в достаточном количестве и различной емкости. конечно хз, может до Владивостока это нехитрое изобретение еще не дошло и надо для зарядки телефона крутить педали и лить воду, но так то нет никпких проблем взять в поля этот самый банк, причем даже не один и заряжать гаджеты, сколько пожелает душа. но да, видимо это слишком просто, штаны надо попытаться одеть через голову)))
Автор: Yoric (90.189.210.---)
Дата: 17-06-25 03:30
Его руками крутить, что ли? Судя по ручкам от швейной машинки. А зачем тогда седло... Нейросеть, наверное, придумала
Автор: федот68( Калуга) (81.9.126.---)
Дата: 17-06-25 04:36
Yoric писал:
> Иван писал:
Сам ты нейросеть
В Калужском краеведческом музее в моём детстве стоял подобный аппарат.
Только полноценный велосипед , на подножке .
А на багажнике смонтирован генератор.
Типа трофей , у немцев отжатый.
Ещё на нём сидело чучело немца, а другое чучело работало на рации, питаемой от этого велосипеда.
Дата: 17-06-25 04:40
> этого велосипеда.
Куды делся сей агрегат?
Стибрили в лихие 90-е?
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата: 17-06-25 04:41
..ну шо вы все, как не родные. Лукич о душе, а вы про меркантильное... еще и поржать, а то! Демоны :)
Лукич, есть решение в твоём стиле. Привод - гравитация. Она то всегда есть везде, правда?:)
Технически - это маятник. Размер - частота заряжания. Принцип напольных часов прошлых веков с гирями на цепочках...и собачкам понравится - скукотища там такая, а тут раз! Хрень метра четыре... и свистит... туда, сюда... туда, сюда...диодики свето еще добавить, что б и ночью было на душе весело. Ахха...
Дата: 17-06-25 04:54
...забыл поёрничать. А что, тоже человек!... далёёкай тока... так вот на природе, обычно, приличные парни, если приспичило, просто забирают ещё живой у кого нибудь рядом, для звонка, потом спасибо. Работает... :)))
Yoric писал:
Вещь двойного действия. Как стоит - ногами.
А на "спине" агрегата есть ножки и сошки. Если поставить на "спину", то тогда - руками...
Дата: 17-06-25 05:56
Не зарядит это вот всё, кмк.
Вечного двигателя не может быть, энергия ниоткуда не возьмется.
Для зарядки тлф, конечно, много то энергии не надо, то есть и механической энергии много не надо будет, но надо вертеть чего-то, то есть быть рядом, крутить педали, качать маятник... гонять осла по кругу )))
Неудобно.
Наверное, лучший вариант это солнечная панель и два power bank на смену.
Какое-то подобие энергии из "ниоткуда" )
Автор: New Serg KS (77.35.149.---)
Дата: 17-06-25 09:29
> Лукич!
> Неужели ты забыл ???
Нормальная такая цена. За металлолом.
Сам элемент Пельтье стоит копейки.
Тут Алибаба. Я брал на Алиекспрессе.
156 рублей и 100 000 рублей , так мелочи , в разнице
Даже модуль охлаждения не напрягает
Дата: 17-06-25 09:43
> Это ты забыл... что там степь...
Степь ? В Приморье?
Это, новое слово в географии.
Автор: VL (89.113.101.---)
Дата: 17-06-25 09:57
Овцеобство.
Связка солнечная панель+повербанк закроет потребность бомжа в связи и даже в интернете, проверено.
Дата: 17-06-25 10:05
Солнечная панель и аккумулятор должны быть максимально самопальными и колхозными,
чтобы не провоцировать окружающих уговорить бомжа сп-дить и продать.
Автор: VL (86.102.226.---)
Дата: 17-06-25 10:14
Пропить или не пропить - это уже этические скрепы.
Пропойцу-кинолога лучше сразу скормить собакам
Дата: 17-06-25 10:37
В общем,главная мысль-любой чел, поднявший груз в 10 кг на высоту в 1,5 м затратит около 50 ватт энергии. Решить задачу использования этой энергии притяжения Земли для заряда гаджета. Носить с собой повербанки (ветряки, Пельтье с дровами, велотренажёры и прочие-прочее...)-все это конечно можно...Но, китайская карманная хрень за 200-300 рублей вполне способна зарядить телефон, однако крутить ее руками(пусть и не трудно физически) в течении пары-тройки часов подряд- не для нормального "туриста". Поднять же груз раз-два в час-вообще фигня, поднял и занимайся своими делами...Кстати, 50ватт-это почти 3А в автомобильный АКБ за час.
Понятно, что возможный КПД не будет 100%, но даже если ...Просто поднять груз еще несколько раз. И утром-вечером, и в дождь, и даже ночью в пещере...
Автор: New Serg KS (---.83.238.62.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 17-06-25 11:14
Юрий Лукич писал:
Если
Все это-сферический конь в вакууме.
Начать с того, что питомника в Приморье знал 2.
МВД намокраине Лесного кладбища. И ПВ на Де Фриз . Первый на балансе МВД. Бомжей там нет. Вторрй давно ужев частных руках. И оборот на 200 собаках, врят ли , будет рисковать , держать там бомжа.
Соответственнно , с телефонами , думаю, там все в поряде.
А дрова. Он , что только телефон заряжает? В отсутствие тока, ему жрать надо. А , это -дрова.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 17-06-25 11:28
New Serg KS писал:
> Степь ? В Приморье?
Ничё не знаю - в вводных было написано "поля".
Автор: НямЪ (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 17-06-25 11:41
> New Serg KS писал:
> > Степь ? В Приморье?
Ехали как-то по краю в Спасск и дочка сказала - о, местами здесь похоже на Ростовские степи ))
Так что пускай и у нас будут Приморские локальные степи ))
Дата: 17-06-25 12:05
Какие в полях дрова?
Газовая плита и 50-литровый баллон и дешевле, и удобнее будут.
Дата: 17-06-25 12:37
> John Zaitsev писал:
> > New Serg KS писал:
> > > Степь ? В Приморье?
> Ростовские степи ))
Я не знаю, какие там степи. Но , в Приморье нет таких мест, где нет дров.
Поля , это у нас расчищенные от растительности места. Этим занимался мелиоративный главк Дальводстрой.
Теперь , где не садят , все это зарастает по новой. Так , что степь , понятие относительное.
Один у нас товарисчь, говорит -пампасы.
Дата: 17-06-25 12:40
Не факт. Если кунг в "полях", то дрова это отопление и готовка.
Газ , только дополнительно.
Дата: 17-06-25 13:35
New Serg KS писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Лукич!
Я знал, что ты возбудишься про ценник :-))
Просто - готовое, да наверняка востребованное в " полевых условиях" нынче в деньгах стоит немало.. В смысле - относительно других печек ценник этой взлетел буквально на порядок... Явно неспроста.
А вариант " сама сделаю" никто не отменял.
И все советчики ( и я в том числе) упустили самое простое :
200 шабачек..
Которым необходимо двигаться.
Что служебно- розыскным, что ( особенно) ездовым, что даже бомжам на передержке после стерилизации.
Сооружаем большое " беличье колесо"... От него - привод на гену ...
Ну про батарею аккумуляторов и электронику управления - Лукич лучше многих знает как оно устроено.
Думаю, что электричества хватит для освещения небольшого посёлка..
Бомж- охранник потому построит себе коттедж ( на вырученные от продажи электричества деньги) и бомжом быть перестанет :-))
Дата: 17-06-25 13:41
> New Serg KS писал:
> > > Ссылка.
> > > Лукич!
Сдуру можно хрен сломать. Общество потребителей .
Сваренная на заказ печка для кунга, взята мной во Владивстоке через Фарпост за 6000 рублей. Человек , где то на работе, что то режет лазером и остатки использует в своем народном хозяйстве.
Дата: 17-06-25 13:57
Ну вот, случайно зашел в тему и теперь мне неспокойно за собак.
Как они там в поле разместились, чем питаются?
Человек вообще адекватный, не агрессивный?
Дата: 17-06-25 14:48
Мой маленький жызненный опыт говорит что вряд ли человек, ставший бомжом, способен освоить и удерживать такую схему.
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.230.---)
Дата: 17-06-25 15:28
Вот вроде 2 схожие темы "что то для зарядки телефона" эта и про солнечную батарею. И самое, КМК, нормальное решение-это пауэрбанк, а лучше 2х20000мах. Не думаю, что бомж сидит в интернете с телефона, явно же кто то приезжает. Ну хоть раз в 3дня, а 20000 акб мне хватает на 3дня, ну а для кнопочного, вобще неделя(хотя он может радио слушает). Просто привозить заряженный пауэрбанк. Вторая тема про солнечную складную батарею, тож самое, есть катер, есть акб, одна в катере заряжается, другая "в работе"...... хотя старые тракторные гены были с магнитами... да и автомобильные тоже... автомобильная зарядка, хоть и написано 12-24v от 9v работает....
Автор: Uri (5.136.93.---)
Дата: 17-06-25 16:31
В большинстве постов сквозит "опыт" городского населения измученного интернетами, егэ и ходящими в опасные экспедиции в ...городской парк.
Какие повербанки в тайге? (поле) Их святой дух заряжать будет? А если нужен срочный вызов и банку не привезли? Часть идей тут правильна, но основой электропитания в местах за сотни км от ближайшей электроэнергии, является бензогенератор (большой или маленький в зависимости от обстановки) , естественно базовая батарея, как Георгич сказал - идеален лифер.
А вот для экономии бензина или на случай поломки - тут комплекс поддерживающих мер - солнечная батарея, ветряк, гидростанция если близко ручей. А все эти сизифовы упражнения - не в коня корм!
ЗЫ ... И что за питомник с бомжом и без электричества? Хотя догадываюсь - собакены для корейцев)))
Дата: 17-06-25 16:36
Один из знакомых мне бомжей имел две "вышки" - Московский пединститут и Скрябинку ( ветеринар) как ни странно - вполне нормальную семью ( внуки точно у него были)
Но - бомжевал . Больше по желанию...
Как его собаки слушались.. Куклачёв со своими кошками - нервно курит под лестницей. Кстати он собак собаками и кормил ( варёными или жареными) как и своих друзей-собутыльников.
Дата: 17-06-25 16:46
А в самом деле, почему там нет бензогенератора, с акб? Понятно если что то не стационарное, не запустится гена зарядит от акб. Идея то интересная, но какой размер и вес должен быть, для портативности
Дата: 17-06-25 16:54
Uri писал:
Именно на сплаве я заряжал смартфон (для навигации) и две камеры от повербанка. Тот в свою очередь подпитывался от солнечной панели-раскладушки SUAOKI
Солнечной дневки хватает заполнить банку до краев, в пасмурный день хуже.
Но если панель взять секций на пять, то вообще проблемы нет.
Знаю человека, что ходит в соло походы по Камчатке на месяц и более, с такой же схемой, и с достаточно прожорливой видеокамерой. НОРМ.
Без повербанка тоже можно, но это дрочево.
Дата: 17-06-25 17:09
Ааа, мы о разном))) я не про походы, там свое. Я про жилую точку в лесу , поле, итд, в сотне км от ближайшей ЛЭП.
Зимовье в тайге и прочее! На нашем участке в базовом зимовье еще в 70-80-е был АБ 4 О-230(тогда еще в Ванаваре стояла воинская часть ПВО))) и батарея щелочная , всегда были со светом и рация "Ангара" всегда на связи!
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата: 17-06-25 17:15
Uri писал:
> итд.
> Зимовье в тайге и прочее! У меня на участке в базовом зимовье еще в 70-80-е был
> АБ 4 О-230 и батарея щелочная , всегда были со светом и рация "Ангара" всегда на
> связи!
х
и чем же 200 собак питаются? Друг другом и друзьями главного бомжа?
Ептеть, вся тема смешная о том, что ничего, что можно обменять на деньги и бухло, бомжу не доверить.
Бензогенератор, рацию, павербанки, солнечные батареи... метелевый снег.
Дата: 17-06-25 17:22
> Uri писал:
. метелевый снег.
Ну я то о принципе электропитания, а не в частном случае про бомжа,питающегося собаками, которые питаются бомжами... и корейскую ферму)))
А так то тезку походу точно хакнули или собаки или бомж)))
Дата: 17-06-25 17:33
Какой то корейский бизнес, осталось узнать кто быстрей кого сожрёт, телефон нужен для приема заказов. На шашлык шапки и унты :-)
Дата: 17-06-25 17:43
Интересно а если к шуруповёрту приделать шкив верёвочку и кирпич пойдёт ли зарядка. В детстве сцепил электромотор от игушки, лампочку и и мотор от заводной бритвы, лампочка светилась. Потом ещё делал из детского металлического конструкцию, что б груз медленно опускался, для торможения делал лопатки по типу колеса от колёсного парохода
Дата: 17-06-25 17:59
Uri писал:
Согласен на все сто!
Это потомушто мло кто проходил курсы по выживаемости.
Всё должно быть из подручных средств.
Типа гальванопары из лимона(к примеру).
Медь - ну там кусок от ЛЭП свиздануть можно по пути.
Цинк - крыши шматок.
Лимон высох - в море водички набрал.
Ширше надо мыслить,господа,ширше!
Где ваш полёт фантазии?!
Автор: Вячеслав Д. (---.ipmras.ru)
Дата: 17-06-25 18:21
Когда про повербанки мало кто не слышал, попадалось видео в интернете, как наш турист брал в длительные походы небольшой двигатель Стирлинга с микромоторчиком в роли генератора. Небольшая спиртовка и сотовый (тогда еще кнопочный) заряжался.
Автор: федот68( Калуга) (81.9.127.---)
Дата: 17-06-25 18:34
Про походы Герасима и Муму по Кунаширу уже забыли ?
И про растворяемые в воде кислотных речек ( со старых вулканов вытекающих) лезвиях одноразовых бритвенных станков.
И про сооружаемый Вадимом " по надобности" гальваноэлемент для успешной зарядки спутникового телефона и видеокамеры...
Он и тут тогда отчёты о своих путешествиях рассказывал.
А так - поиском по инету по тегу " Фишмонгер".
Автор: Энди Крым (---.mtsnet.ru)
Дата: 17-06-25 23:47
Надоть исходить из имеющегося, например гальванопара Казанка и топор :-)))
Дата: 17-06-25 23:52
Про солнечные батарейки.
Пришли таки мне. В пасмурную погоду показали 20 В и 1 А.
Поехал на радиорынок, купил щтекеров разных ну по окончания паяния подключил чнрез контроллер солнечгую к АКБ. АКБ саженный, брал самый дешёвый. Сперва было 12.5 В, через 3 часа на АКБ было 13.4 В. Погода пасмурная. Короче, пока доволен.
Автор: Юрий Лукич (77.35.46.---)
Дата: 17-06-25 23:59
Должен чуть про собак и бомжа пояснить.
Это между Артемом и Заводском, в полях, была построена халабуда и забор, внутри которого клетки-будки для собак, которых отлавливают в городе и помещают туда "на передержку". От цивилизации около 15-18 км . Дорога через пашни для тракторов и 4вд, еще и ручей-речка поперек-после дождей крузак не проходит. Сразу скажу-информация устаревшая лет на пять -шесть... В топике прозвучала совершенно верная мысль, что "все , что можно продать или обменять на пойло-туда и пойдет", поэтому и батареи были очень б.у., и мысли о чисто "ручной" зарядке кнопочного телефона для "аларма". И бомжей, сначала было три, потом второго за третьего-закрыли и оставался самый добрый и тихий, поэтому и вызывал сочувствие и участие...
Мысль все же не о собаках-бомжах.Некоторый груз, поднятый на некоторую высоту человеческими усилиями, при возвращении на землю с помощью гравитации, способен совершать некоторую работу по вырабатыванию электроэнергии. Вот способы этой генерации и количество полученной энергии-интересный вопрос. Даже я вполне мог бы накидать за пару минут хоть сто кг камней на площадку высотой 1,5-2 метра. И в теории это больше 500 ватт...Или лень человеческая не знает границ. или я что то не так вычисляю...
Дата: 18-06-25 00:00
Поразмыслив, считаю, что идея Лукича получать зарядку путём "мешка с песком у часов с кукушкой" более чем здравая исходя из того, что например солнечная панель дороже и как изделие для обмена на горячительные напитки более чем подходяща чем просто мотрчик с редуктором и куском верёвки.
Дата: 18-06-25 00:04
Дык, вопрос упрётся в редуктор. 10 кг или 500 кг сильно разные тормозящие усилия у редуктора доджны быть.
Дата: 18-06-25 01:47
Юрий Лукич писал:
> и участие...
х
не видно эффективного менеджмента.
Передержку перед чем, для чего их отлавливают и содержат в ебенях под присмотром бомжа, который и самого себя пропить не в состоянии?
Поставить сразу на месте газенваген и не надо всех этих хлопот.
Но, еп, самый главный вопрос :-). Как можно дожить до седых волос и разрабатывать механизм, не задавая себе простой вопрос: как можно заставить бомжа поднимать камни??? :-). У вас там на краю земли бомжи застряли в фильдеперсовых бичах из романов О.Куваева?
я куею, дорогая редакция :-)
метелевый снег намел сход лавинной доски :-).
Автор: John Zaitsev (178.178.210.---)
Дата: 18-06-25 01:59
Энди Крым писал:
Упрётся несомненно. Ведь то будет не редуктор, а мультипликатор. И входной вал должен будет переварить "тяжесть" хотя бы 50-и кг камней...
Автор: ser66 (185.244.76.---)
Дата: 18-06-25 02:24
10 ватт работают 3 часа
10 дж/ сек
1дж -=1Н *1 метр
3часа- 3*60*60=10800 сек
Значит для зарядки нужно10800*10=108000Дж
Если груз поднять на метр
Нужно 10800Н или 1080 кг
При КПД 100 процентов.
Дата: 18-06-25 03:17
Дело не в собаках, бомже или камнях....
Дело в том, что Лукич решил стяжать лавры Дениско....
Дата: 18-06-25 03:51
Uri писал:
А между тем, идея не настолько глупа. Или ты никогда не видел ходики с гирьками, которые раз в сутки подтянул и часы потом ходят. У него идея та же самая: запасать энергию сразу и быстро, а потом расходовать постепенно и медленно.
Когда только пошли эти истории про чистую / зеленую энергию, лет этак -дцать назад, встал вопрос, как и где ее копить, чтобы сглаживать пики потребления. И одна из идей была (это какая-то научпоп-статья, читал): закачивать в старые выработанные шахты воздух под давлением. То есть, тратить энергию на закачку, а потом получать ее обратно путем раскручивания компрессора в обратную сторону.
Идея звучит как бредовая, выхлоп наверняка был бы копеечным, инфраструктура стоила бы безумных денег, но в теории - почему нет. Или ты завернул пружину, потратил энергию. Потом она раскручивается и энергию возвращает (механическую можно перевести в электрическую). Лукич, насколько я его понял, пишет о том же.
Это как упоминавшийся уже тут фонарик, который чтобы горел, надо эспандером было работать. Делали такое еще в СССР, я это лично видел. Да и ты наверняка тоже. Этакая динамо-машина в реальном времени, в отличие от камней Лукича.
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 18-06-25 03:55
ser66 писал:
> 10 дж/ сек
> 1дж -=1Н *1 метр
Или 10 раз 10 кг на 10 метров
В принципе приемлемо. А если гирю на два пуда и через полиспаст то еще проще
Дата: 18-06-25 04:49
ser66 писал:
> 10 дж/ сек
> 1дж -=1Н *1 метр
Во ! Спасибо!
Уже что то ! Нужно раз в час "загрузить" на высоту в 2 метра около 170 кг. Или меньший вес но не три-а например 5-6 раз в день.Тот еще спорт получается! Лет бы 40-50 назад меня бы такое занятие особо не смутило...Но сегодня...Все таки солнечная панелька(даже 10-20ватт)-"рулит"!
А в том фонарике-эспандере , внутри был маховичек, который раскручивался с каждым нажатием и некоторое время(секунды) "питал" лампочку в 2,5в,током в 0,15А. Был в моем детстве опыт по разборке такого фонарика...
Митрич-чего не спишь?!
Дата: 18-06-25 05:00
Юрий Лукич писал:
Однако, у нас еще вечер)))
Поднимать не надо, можно тянуть веревку по горизонтали через блок.
Автор: basss (85.249.24.---)
Дата: 18-06-25 14:51
проще уж пружину от патефона-храповик-редуктор-генератор. подошел, покрутил ручку, какое то время пружина вращает генератор. затем цикл повторяется. компактно, просто, надежно. а для сетки с кирпичами еще столб нужен, да и спина у всех больная.
Дата: 18-06-25 14:56
basss писал:
Пружина это сермяжно, не_поэгипецки )
Дата: 18-06-25 15:17
чем камни таскать, придумали бы 2 бочки 200 л с водой и пожарный насос. Из верхней бочки хошь струйку лей, хошь пусть 101 л опускается (качели).
Один х, зачем бомжу качать насос? :-) ему проще попросить павербанк и пропить его.
А что у него за мобила? если без акка, чтобы не пропил, тогда стараться он должен каждый раз, когда размовлять захочет.
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата: 18-06-25 21:21
Юрий Лукич писал:
>.... Даже я вполне мог
> бы накидать за пару минут хоть сто кг камней на площадку высотой 1,5-2 .. лень человеческая не знает границ...
Лукич, я бы предложить изменить схему - не камни кидать на площадку в высоту 1,5-2 метра, а нагружать площадку весом своего тела, ну или тела работника...
