| Московское время 16:38:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:38:24 |
Автор: Акур75 (---.83.238.62.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 10-06-25 20:44
Всем добра!
Посоветуйте качественные накладные розетки и вилки к ним , однофазные ( 220 вольт). Нужны для подключения бытовых, нагруженных приборов( обогреватели , сварочные инверторы , компрессоры) . В розетку и вилку должен подсоединить провод 10квадратов или на крайний случай 8квадратов.
Сегодня чуть не взвыл от досады , сплавились 2 розетки и одна вилка. В свеже купленных розетках срывается резьба ( затяжка провода без фанатизма) . В розетках пришлось рассверлить под провод 10квадратов( сверло 3.2мм) . В вилки новой , даже сверлить некуда. Всё тоненькое , хлипкое, люфтит и болтается.
При включённом обогревателе ( ветродуйчик на 2.5 кв) через 1 час работы , розетка нагревается ! Приборы все бытовые , вилки на них бытовые , а в современных розетках не работают! Пожара опасаюсь !
Делитесь опытом , кто чем пользуется по долгу?
Автор: Бродяга Московский (80.79.67.---)
Дата: 10-06-25 20:50
Если не хочешь сгореть, подключай обогреватель без розетки ( можно прокинуть кабель от обогревателя до щитка распределения либо поставь коробку с автоматом прям возле обогревателя.
Дата: 10-06-25 20:52
У мну так знакомец сгорел, понавтыкал обогревателей через розетки и все, дома нет.
Вилка и розетка не предназначена для длительного соединения на такие мощности.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 10-06-25 21:04
Акур75 писал:
Гм. 4 квадрата, если они честные - уже не засунутся в любую вилку и розетку. Да и 2,5 тоже. А тут даже не 6...
Автор: GenRen (176.59.74.---)
Дата: 10-06-25 21:06
По правильной религии контакты на вилку должны быть с поджимными пружинами. Ну и тело керамика. Керамика то есть, а вот с пружинками беда.
Блин, на 10 кв. я бы искал разъем посерьезнее бытовой розетки. )
Автор: mukpo66 (---.static.bashtel.ru)
Дата: 10-06-25 21:11
Да вроде все бытовое стандартно 2.5кв мм 3.5квт 16А на 220в.
Если провод многожильный/мягкий то концевать наконечниками.
Все что толще/мощнее/под больший ток, уже имеет другие розетки/вилки/провод/клеммы в зависимости от задачи.
Автор: vel81 (---.obit.ru)
Дата: 10-06-25 21:20
Акур75 писал:
однофазные ( 220 вольт) провод 10 кв это нагрузка 11 кВт и 50 ампер
нет таких розеток.
Честно говоря с трудом представляю такой обогреватель с вилкой.
Обратись к специалисту, тут дело не в розетках.
Нужно все сделать правильно от щитка до прибора.
Если правильно все распределить и подключить, то не нужно будет таких розеток.
А менять розетки или автоматы на более мощные, это прямой путь к пожару.
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата: 10-06-25 21:22
Во...во...
10 квадратов медных это 50 А, 11 кВт, какие нафиг бытовые вилки-розетки...
На бытовой обогреватель 2,5 мм2 обычно провод, розетки-вилки 16 А, 4 мм2 с большим запасом.
Одно время озаботился и нашёл у заводских электриков советскую керамику с пружинным поджимом, переделал под современные корпуса, она там 20-25 А держит.
Дата: 10-06-25 21:32
У меня , по дому разведены три линии проводов. Сам делал. На освещение 2.5 квадратов , на розетки для телек- компьютер и т.д. 6 квадратов . На электроплиту, микроволновку и потер 10 квадратов с спец розетками и вилками( они стационарно стоят) . На улицу выведены провода 10 квадратов, сварка- болгарка и подогрев машины. Розетки обычные ( я так думал , покупал их лет 10 назад) , провод в них входил , хоть и плотно , но нормально затягивался винтами. Время износили их и началось " веселье".
В проводах нет " честных" квадратов , лично замерял . Звонил представителям , они разъяснили что сделано по ТУ и не обязано соответствовать ГОСТУ. Да и на ГОСТ они ложили .
Плавится не от отсутствия керамики ( всё купленное мной , керамика) , от хлипкости деталей и лифтов в местах соединений . В место пружин , какие то проволоки засунуты.
А 2.5 квадрата , три киловата держать не будут . Только в теории если. Пробовал переноску , электропила 2.2 квт. Благополучно сплавилась, да и документе к пиле указано , 4 квадрата не менее.
Автор: Андрей65 (176.15.248.---)
Дата: 10-06-25 22:02
Блин и как же у меня все работает.
Провода по 10 кв ,розетка простые в которые этот провод подключен и тд.
Херня какая то ....
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 10-06-25 22:07
> Херня какая то ....
Подключить то можно. Квадраты кидают по необходимой нагрузке. 11 кВт на обычную розетку?
Дата: 10-06-25 22:13
>Херня какая то ....
Абсолютно. Хочется узнать какой автомат стоит на ввод со столба в дом.
Автор: Акур75 (---.83.238.54.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 10-06-25 22:56
Я не говорил про 11 киловатт. Провод сечением 10 мм квадратных , так заявлено производителем. По факту, примерно 8.5 мм квадратных. Этот провод , используется у меня для плитки и других " нагруженных " потребителей и на улице , для сварки - болгарки. Повторюсь . В остальных розетках 6 мм квадратных. Ни каких 11 киловатт в розетке я не собирался потреблять! Провод , который типа 10мм квадратных , свободно входит в отверстие 3.2мм. Это что ? Особо толстенный проводище? В розетку стародавнюю эти провода отлично входили .
Проблема не в сечении моих проводов и не в схеме подключения. В качестве розеток и сменных вилок проблема!
На любом сварочного инверторе стоит бытовая вилка , подразумевается её подключение в бытовую розетку и использование аппарата до его ухода в защиту от перегрева аппарата. Это конечно крайности , но , так примерно и должно быть.
Мне бы , качественные розетки найти , потом можно и на бумажке посчитать . Куда 11 киловатт просунуть.
Дата: 10-06-25 23:24
У меня стоят на обогрев "пушки" 3,5кВт. Проверяю иногда розетки, если видны следы нагрева, меняю розетку. Розетки хватает на какое-то время, потом контакт начинает перегреваться опять. Сейчас глянул, какая-то обычная из магазина рядом пережила нормально всю зиму.
Дата: 10-06-25 23:49
кэп писал:
> СССР рулит.
это розетка-вилка на 40А вообще то, а не на 16А как ширпотреб
такие ставили на эл плиты в квартирах, но и эти розетки-вилки горели
Автор: Иван 1982 (178.176.82.---)
Дата: 11-06-25 00:11
Акур75 писал:
Это ты сам придумал. Пересчитай потребляемый ток на макс режиме, он не должен превышать 16А. Не забывай про ПВ, который розеток и вилок в первую очередь касается.
Все остальные твои бытовые приборы без вилок подразумевают использование уже не бытовых вилок/розеток. А более мощных, грушевидные. Там отверстия как раз под твой провод
Дата: 11-06-25 00:23
>СССР рулит.
Стоит такая на эл. плите с советских времён, есть современные аналоги. Но нафига такое для бытового сварочника.... я на полуавтомате даже переноску с катушки не разматываю, минуту варю, 10 отдыхаю.
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата: 11-06-25 00:49
ТС какую то фигню написал. Какие бытовые приборы на 10 кв??? ВСЕ бытовые максимум на 2,5 кв. От туда и токи 10А и 16 А. Токи и напряжения допустимые написаны на корпусе изделия. Точка.
...то, что больше 2 кВт уже не бытовое. Спец назначения (например тэны, котлы и т.д.) имеют в паспорте указания и требования к способу подключения. Откуда взялись такие дикие вопросы? Чушь какая то.....
Автор: Duba (---.spbmts.ru)
Дата: 11-06-25 04:52
Петр конечно ещё тот кадр, но тут я с ним согласен целиком и полностью.
Автор: Андрей65 (176.15.251.---)
Дата: 11-06-25 05:52
Петр у меня самые мощные бытовые приборы с бытовыми же вилками -: это тепловая пушка 3,3 квт(хотя честно реальную мощь не мерил, но значительно мощнее тепловентилятора на 2,5 квт, тоже кстати не мерил))
И духовка электрическая Электролюкс 2,8 квт.
Завтра , если не забуду гляну с какой розетки у меня питалась пушка на даче пока газовый котел не поставил.
Дата: 11-06-25 05:58
И вообще экспериментально проверено , что медный аккустический провод СССР в 1,5 кв держит до 9квт. Точнее при такой суммарной мощи + реактивный момент от дрели вспыхивает как бикфордов шнур )
Автор: Акур75 (---.83.234.173.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 11-06-25 06:38
Такие розетки и вилки , у меня на стационарных потребителях.
Собрано это из разных комплектов. Вилки от одних , розетки от других. Не попадалось так , чтоб нормальная и вилка и розетка в одном комплекте . Обязательно что то хлипкое было, тонкое либо плохой контакт( не плотно ) .
Дата: 11-06-25 06:44
Это штатные вилки сварок-резок и прочей техники. В какие розетки они должны подключатся? Я туплю конечно , питаю их в обычные. Вот и хочу поумнеть и купить нужную розетку. Показывайте , какие надо ?
Дата: 11-06-25 06:58
Это , свеже купленные розетки . Очень плохой контакт имеют . Греются и плавятся.
Дата: 11-06-25 07:03
Это , убитая вилка, от УШМ Макита 2000 ватт. Всего минут 30 -40 шлифовки и потекла розетка . И вилку за собой потянула. Хотя до этого , лет пять работала болгарка в таких режимах.
Дата: 11-06-25 07:19
Последняя розетка , из старых. Отработала лет 8 , думал обычный ширпотреб. Оказывается это высокого качества розетка была🤣. Уже отработала своё , на замену просится. А чем менять , увы😱.
По ссылкам смотрел . Обдумываю. Благодарю за помощь.
Автор: Олег(YKT) (62.33.246.---)
Дата: 11-06-25 10:34
Может мне везёт, но ни одна розетка никуда не уплыла. Завеса 3 кВт, самогонный аппарат 3,5 кВт, всё работает долговременно и без последствий в обычных розетках.
Дата: 11-06-25 13:55
Кстати.
Насчет сварочников.
Недавно ездили ремонтить оградку на кладбище.
Сварка/ болгарка.
Понятно дело - от генератора
Так вот.
Аппарат Линкор 230, электрод - " индус"( считай что эсаб ок 46.00)
Ток, понятно дело маленький ( заварка трещин в профильной трубе стенка1,5)
Так вот. Сварочник даже в момент поджига дуги даёт меньшую просадку гены , чем киловаттная болгарка , да с плавным пуском которая..
В смысле - " под болгаркой" гена напрягается заметно сильнее..
То есть .. Сам обалдел.
Забор бабушке ставили на днях - пробки на 16А (именно " пробки" - которые " автоматические") пару раз выбивало.
Когда одновременно со сваркой напарник пытался что- то болгаркой пильнуть..
Это про " бытовые штепсели" на сварочных аппаратах.
Автор: Сергей/Самара (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 11-06-25 16:29
Акур75 писал:
> проводище?
твои "стародавние" розетки рассчитаны на толстую алюминиевую проводку. Поэтому там такие дыры. Современные на медь.
Автор: АП (---.cable.infonet.ee)
Дата: 11-06-25 16:59
Акур75 писал:
> На фото вольтметр видно. В умирающий розетке.
На фотке провод 10мм2 ? Даже если мерить по верху изоляции, то сечение в 10 мм не получить
Дата: 11-06-25 22:05
Акур75 писал:
такие вилки долговременно на максимальные токи включать нельзя, сгорит, вопрос времени.
Кратковременно и под наблюдением включать можно.
Для калорифера категорически не советую!
Дата: 11-06-25 22:09
у этих пробок номинал+\- километр
Дата: 11-06-25 22:10
Акур75 писал:
тут кабель 2х2,5
10 кв.мм в такую розетку ни запихнуть, если только жила многопроволочная и выкусывать волосинки для уменьшения диаметра жилы
Дата: 11-06-25 22:21
в былые времена работал электриком и по воле случая приходилось обслуживать жилой фонд и гаражи, ох и на смотрелся этих пожаров..., особено там где сидели на калориферах.
Дата: 11-06-25 22:34
Да это пздц. Воткнул масляный обогреватель в розетку в пристройку. Обычный, из магазина, никто туда не лазил. Загорелась розетка, по ней картонные коробки, рядом тумбочка. Хорошо собаку пустил погреться на ночь, она лаять начала. Забежал уже потолок гореть начал. Дверь открыл, а пламя от сквозняка еще больше. Как потушил вообще не помню. Бл, нормы, снипы. Провода горят, розетки, кабель-каналы горят.
Автор: Виталий340 (176.59.119.---)
Дата: 11-06-25 23:04
Тему не читал всю - во всех домах на розетки 2.5 мм, освещение 1,5 мм. Гостовские кабели, на избах - НУМы. Хватает на все и до жопы.
Автор: John Zaitsev (178.178.208.---)
Дата: 11-06-25 23:31
Мощность техники растёт, а конструктив розеток практически не меняется со времён царя гороха...
Автор: Serjic Samara (89.113.127.---)
Дата: 12-06-25 00:44
Проблемы современных розеток ещё в том что после того как у неё втыкаются вилки с толстыми концами контакты раздвигаются и не сжимается как раньше когда были пружинки ,потом вставляешь с тонкими там всё болтается.
Ну и кривость рук никто не отменял, время от времени поджимать надо кабель он слабнет от нагрева ещё.
Дата: 12-06-25 21:54
> царя гороха...
Как это не меняется? Ещё как меняется, но к сожалению не в ту сторону, в какую хотелось бы. Сам же как то писал, с правильными пружинами хрен найдешь.
Дата: 12-06-25 22:53
Писал. Но, по большому счёту, розетки без пружин были и при царе горохе. Но тогда хоть евровилок не было.
Поэтому и написал выше, что средняя температура конструктива осталась прежней. Но добавился ещё и геморрой с евровилками.
Хотя ухудшение этого среднего конструктива всё же произошло: пластинки гнёзд, в среднем, стали тоньше, а в материалах оснований стала доминировать пластмасса. Вместо каноничных керамики и карболита. Научились даже имитировать керамику пластмассой...
Дата: 12-06-25 23:02
Serjic Samara писал:
Строго говоря, кроме этой проблемы есть ещё минимум одна: контактные поверхности розеточных терминалов со временем окисляются. Плюс на них оседает пыль и грязь, которая заносится естественным путём и на поверхностях штырьков вилок. Причём это хозяйство буквально втирается в поверхность контактов. Плюс, некоторые устройства потребляют ток уже с момента включения. Т.е. происходит электроэрозия, а в просторечии - заискривание контактов.
Всё это не может не привести к тому, что розетка начинает греться даже при небольшом токе...
Автор: Акур75 (---.83.238.101.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 14-06-25 17:46
Уважаемый GenRen , напишете как эти розетки , как на руках у Вас будет. Меня они заинтересовали . Хочется узнать , стоит брать или нет.
С уважением.
Дата: 14-06-25 18:26
Уважаемый Акур75, она в ПВЗ уже. Может завтра доеду туда.
С взаимным уважением.
Автор: Андрей65 (176.15.250.---)
Дата: 14-06-25 18:30
Вот именно эта розетка у меня отработала много лет вместе в электропушкой 3,3 квт на даче. Работала на всю катушку не часто. Обычно при прибытии на дачу в первый день, но этот день обычно в полную мощь, потом переключался или на половинный режим или убавлял ррегулятором по обстановке. Подведен был провод 4 квадрата.
Это Макел старого образца.
Дата: 14-06-25 18:37
Сейчас на том же месте стоит современный вариант Макела. Та же пушка включается теперь только ранней весной , обычно в марте, при первом приезде на дачу, работает также сначала на полную, пока запускаю водяное газовое отопление, слитое на зиму. Эта розетка отработала 2 весны. Провод теперь 2,5 квадрата , замена при ремонте. Ранее 4квадрата там был потому что когда тащил его туда по временной схеме другого не было).
2,5 квадрата честный , всегда покупаю не по надписи на изоляции, а по показаниям штангеля или микрометра. Надписи на изоляции сейчас ничего не гарантируют.
Дата: 14-06-25 19:09
В современных реалиях честный провод обзывается "ГОСТ". Не ГОСТ 1,5 это 1,1 в лучшем случае. Разница понятна просто взяв в руку, даже без сравнения рядом.
Дата: 14-06-25 19:37
В современных реалиях надпись ГОСТ не говорит вообще ни о чем.))
Ген судя по всему провода не твоя стихия )
Дата: 14-06-25 20:02
Даже честная надпись ГОСТ не гарантирует заявленное сечение. Вот такие современные реалии оптимизации ГОСТов некоего господина временно подменяющего у руля сами знаете кого. Очень кстати выгодное усовершенствование для производителей кабельно-проводниковой продукции.
Смысл изменений в том, что главный параметр теперь сопротивление проводника, в то время как параметр сечение вообще не подлежит измерению.
То бишь есть абстрактный параметр сопротивления проводника каждого конкретного сечения. Производитель имеет право изменить геометрический размер при обеспечении сопротивления нановолшебными улучшениями. Испытания на сопротивление проводит сам же производитель. Вот такая она российская проводниковая нанодействительность.
Так что только инструментальный контроль.
Автор: Серж 163 (81.195.158.---)
Дата: 14-06-25 20:04
Искать надо на местном рынке у старьёвщиков старые советские керамические розетки с пруж нками,рассверлить отверстие под евро вилки и будет всё хорошо,есть в продаже и современные аля под СССР/с пружинками/.Недавно себе таких купил ~10шт,нормально работают.Всё остальное полная хрень и большую нагрузку не потянут,будет греться,плавиться, и потом недолго и до пожара!
Дата: 14-06-25 20:14
Я в кавычки взял слово ГОСТ. Если ты ищешь на маркетплейсах провод или на строительных рынках, базах, то упоминание этого слова будет означать честное сечение. Аббревиатуру этого слова и как с этим делом сейчас я прекрасно в курсе.
Дата: 14-06-25 20:41
Ни разу на маркетплейсах провода не покупал и на рынках лет уже двадцать. У меня поблизости как открылся хороший магазин в наличии у которого всегда есть правильные И сильно дешевле чем на маркетплейсах, само собой без учета кешбеков времен развитого Мегамаркета). Кстати когда там искал , и не только там, так и не нашел реально честного. На всех было большое количество нелестных отзывов.
Автор: Иван 1982 (178.176.84.---)
Дата: 14-06-25 21:04
Трудился одно время на мо рф. В монтаже использовали установочный изделия производства РФ. Но в магазине я таких не встречал. Очень качественные розетки, выключатели и т. д. Совдеп и импорт отдыхают по качеству. Найдите, кто делает, цена там будет конечно другая.
Дата: 14-06-25 21:15
Терминалы - один в один как на дэковских розетках, которые я считаю эталоном. Но 3кВт я в них не совал...
Дата: 14-06-25 21:33
Похоже на потроха розетки Олимп от UNIVersal. 3кВт долговременно не выдержат.
Но эту добивали 5-ю... )
Взамен поставил такую же. Ибо нет ничего...
Дата: 14-06-25 21:38
А это, Андрюх, тоже Макел. Ты тогда говорил, что трёхпостовые должны быть с пружинкакми. Я и взял на посмотреть...
Но пружинящие способности после воздействия евровилок - на уровне, поэтому поставил матери взамен купленного ей хлама. Для слаботочки пойдёт...
Дата: 14-06-25 21:42
Кстати, там ошибочка... Провод надо делать или петелькой, или подкладывать под гайку кусочек его с другой стороны от болтика - чтобы гайка не вставала наперекосяк... )
Дата: 15-06-25 06:13
Согласен. Надо переделать. Но часов 10 минимум с пушкой 3,3 кВт отработала . Хотя тоже ХЗ - реальную мощность не замерял ). Вот поставлю в конце то концов Велрок Ви63 - замерю))
Дата: 16-06-25 13:29
Кермика. Корпус карболит или нет не знаю, но не мягкий пластик. При попытки ножом отрезать кромку, крошится как карболит. Не горит, не плавится, не тлеет. Винтики все под прямую отвертку. У СССРовских на взгляд керамики побольше чуть было. )
Дата: 16-06-25 17:21
Там керамика толще твоей пластмассы в 10 раз. Скажи что нужно туда пихать чтобы она поломалась? Вилка никак не контактирует с керамикой, надеюсь тебе это не надо напоминать?
Я поснимаю с обогревателей всё г-но быстрогорящее пластмассовое и поставлю эти. Пусть ломаются.
ПС. Почему у меня ни одна керамика еще ни разу не поломалась? Походу твоё мнение формируют отзывы, сначала отрицательные.
Дата: 16-06-25 18:50
Ломаются при креплении их к стене. В данном конкретном случае только личный опыт)). Как то раз набрали их по халявной цене на объект в качестве временных изделий. Ну дай бог если тебе достанутся более крепкие.
Кстати отзывы на твои пока не читал )
Дата: 16-06-25 19:03
> Херня какая то ....
Я ни разу не пытался прикрутить их с 10кв к стене. А потом еще и крышку на нее одеть.
Провод 2.5 не создает критического сопротивления при монтаже.
Дата: 16-06-25 19:06
Ген эти мои слова ни тебе адресованы , а ТС. Это он пишет что провод 10 мм2 в простую розетку засовывает.
Дата: 16-06-25 21:23
Ген ломаются при затягивании саморезов при креплении к поверхности. Крутить надо ласково , нежно и ручками.
Автор: Акур75 (---.83.238.108.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 18-06-25 05:05
Чтоб бы керамика не ломалась , от прикручивания к стене , я делаю так. Под шляпку самореза( винта) ставлю второпластовое колечко . Иногда просто насаживаю " рубашку" с изоляции проводов и обрезаю ножницами по размеру шляпки.
За фото карболитовых розеток благодарю!
Дата: 21-06-25 00:46
Ну коли менять, можно проверить до понимания чего ожидать. С двух спичек не загорелась, даже не поддержала горение, но оплавилась. Вообщем нормально. И то и то Экола.
