 Московское время 19:28:56
 Владивостокское время 02:28:56
 Сломался аккумулятор
Автор: НямЪ (77.35.19.---)
Дата:   12-06-25 23:26
Внезапно с утра отказался заводить машину, посмотрел напряжение в сети 8 В.
Решил что просто разрядился, завел бустером, покатался полтора часа, заглушил, не заводится. Смотрю напряжение 10 В. Завел бустером, покатался, напряжение на заведенном 14,6 В, то есть генератор выдает как надо. Заглушил - не заводится. Напряжение 10 В.
Правильно понимаю что умерла одна банка и чинить здесь нечего?
Аккуму 2-3 года, рановато както.
Марку не помню ))
 Re: Сломался аккумулятор
Автор: Иван (---.83.234.209.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   12-06-25 23:32
> Марку не помню ))
Купил гавно - расхлëбывай.
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   12-06-25 23:35
Правильно.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Точно - что с гены проводок не отошёл от аккумулятора?
Дата:   12-06-25 23:36
> НямЪ писал:
> > Марку не помню ))
Специально посмотрю название и кину сюда )) чтото не дешевое было
Дата:   12-06-25 23:37
Визуально все норм, проверю завтра
Автор: Serjic Samara (89.113.127.---)
Дата:   12-06-25 23:38
Для современных кислотных аккумуляторов это хороший срок.
Что мне не нравится в кислотниках умирают непредсказуемо в самый ненужный момент. То банка замкнёт то перемычка отвалится всё тонко делают вибрация делает своё дело
Дата:   12-06-25 23:41
Жень,14.6 - показания тестером снимал с клемм ак-ра или по мгнитоле?
Дата:   12-06-25 23:44
> НямЪ писал:
> > Гражданин Страны Советов писал:
Зарядное для телефона в прикуривателе ))
Автор: ВикторN52 (46.39.54.---)
Дата:   12-06-25 23:53
Еще посмотреть на клеммы, хотя если 10 вольт есть, наверно капец пришел.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   13-06-25 00:45
У меня с салона аккум всего полтора года поработал. Бывает Тюменьская дольше премиальных ходит, а цена в три раза дешевле.
Дата:   13-06-25 01:36
Моему Хавалу в августе будет 5 лет.Акум-Аком крутит как новый!Но,правда,я его подзаряжаю время от времени-осенью,зимой.Недопускаю просадки напряжения.И слежу за уровнем электролита.
Автор: Эндрю58 (5.35.53.---)
Дата:   13-06-25 01:48
10 В для кислотника - смерть!В помойку!
Дата:   13-06-25 02:27
Клеммы с акума снимал перед проверкой напруги? Ток утечки измерял? Может есть в цепи утечка, вот и садится? У меня такое было. Покопаться пришлось, конечно, но нашёл. Искал с помощью выдёргивания предохранителей. Один из датчиков "потёк" на массу. Заменил, акум зарядил, катаюсь уже 2 года после случившегося.
Автор: HUNTER-1 (---.tomtelnet.ru)
Дата:   13-06-25 03:20
Зимой на Крузаке аккумы 5-летние просели до 9В и неизвестно сколько были в таком состоянии, машина 2 месяца стояла. Думал хана, подзарядил на скорую руку, купил новые.
А потом решил попробовать, а вдруг, поставил старые на восстановление зарядником китайским. Через сутки прогнал цикл ещё раз.
Езжу на старых, новые до сих пор в гараже...
Автор: Сергей/Самара (62.118.81.---)
Дата:   13-06-25 03:33
Да ладно. На Весте с 2020 года стоит родной, ни разу не снимал. В лодке уже лет 7 стоит варта, до этого лет 5 отработавшая в машине.
Автор: Маршал V (46.61.25.---)
Дата:   13-06-25 06:07
TAB 66а/ч десятый год ещё крутит SUBARU.
Автор: федот68( Калуга) (62.148.149.---)
Дата:   13-06-25 06:22
> НямЪ писал:
> > Марку не помню ))
[censored] ты угадал.
У мну такая ж хня была ровно год назад..
С батарейкой не самого поганого бренда.. Десятимесячной по пуску в работу ( одиннадцать- по дате выпуска)
Свезло то, что дома - и в пешей доступности от ближайшего правильноо автолабаза.
Ныне та батарейка..
Заряжал разок ( зарядное чуть в осадок не выпало).
Но " служебное" освещение на светодиодах - тянет исправно.
Хуле - одна банка из шести на ноль закорочена.
Зато остальные - вполне.....
Автор: Юрий Лукич (91.149.102.---)
Дата:   13-06-25 08:21
Обычно при КЗ одной банки при еще живом АКБ напряжение 10 вольт на клеммах еще позволяет как то крутить стартером.Но напряжение в 14,6 вольт при работе генератора говорит о том, что нагрузки в виде аккумулятора на авто просто нету.Те вольты, что на клеммах батареи после попытки зарядить-это напряжение "по электролиту", не по перемычкам.
Автор: НямЪ (176.15.243.---)
Дата:   13-06-25 18:32
Вот этот коварный тип гражданской наружности
Дата:   13-06-25 18:33
Наш, отечественный
Дата:   13-06-25 20:23
"Глазок" зеленый=плотность нормальная, а цепи внутри нету...
Дата:   13-06-25 20:37
Глазок говорит о состоянии только одной банки. А лечь могла любая из 6-и. И не обязательно - замкнуть...
Ареометр оч хорошо показывает в таких случаях - что случилось. Если плотность нормальная везде - обрыв "межбанковских" соединений. Если в какой-то банке сильно снижена, то... вот-с...
И глазок именно этот - он нарисованный... )
З.Ы. Так-то вся напруга акка - она по "электролиту"...
Дата:   13-06-25 20:42
Все-же нужно покупать известные марки.
Дата:   13-06-25 21:01
Отнести домой,дать зарядке полный цикл и смотреть - сильно греется или нет
А уж потом будет всё понятно
Дата:   13-06-25 21:06
Нашёл хвалебный отзыв
Вроде как известный бренд
Да и цена не кислая
Дата:   13-06-25 21:14
Заряжать аккумуляторы дома - так себе затея. Вторую сетку вредности не просто так давали...
Дата:   13-06-25 21:17
Можно и на балконе.
Дата:   13-06-25 21:31
Можно. Только если ты даёшь такой ток - что разогревается аккумулятор - знач внутрях его будет некислое бурление с выбросами паров кислоты наружу. Если балкон не застеклён и на нём ничего нет, то можно...
Дата:   13-06-25 21:35
В машине то у него этого не было? Нет
А по сему капаем далее
Автор: Андрей65 (176.15.249.---)
Дата:   13-06-25 21:38
> Да и цена не кислая
Да уж рекламная статья выдающаяся. Особенно про штампованные решетки улыбнуло. А что у остальных они фрезерованые или вапще вручную плетенные?
Дата:   13-06-25 22:24
Ты можешь кАпать сколько угодно - мне это не нужно: я уже сказал - чем и как провести диагностику. Если это вообще имеет смысл...
Дата:   13-06-25 23:17
Пока планирую поискать чек ))
А потом куплю новый а этот отдам для скидки.
Мои скудные познания в аккумуляторах говорят мне если аккум за 1,5 часа езды при напруге 14,6 ничего не взял - он мертвый.
И умер внезапно - жена вечером нормально до дома доехала, а утром он отказался заводить.
Дата:   13-06-25 23:22
> кАпать
И?
Автор: John Zaitsev (178.178.208.---)
Дата:   13-06-25 23:32
> заводить.
Скорее обрыв, чем замыкание.
Дата:   13-06-25 23:34
> И?
Чего "И"? Писать надо правильно. Я выделил не для ударения, а что бы показать, что слова "копать" и капать " отличаются...
Дата:   13-06-25 23:38
> > И?
К теме имеет какое то отношение?
Нет?
Тогда пиши в личку
Не уподобляйся солику.
Дата:   13-06-25 23:41
Кстати, первый раз пользовался бустером, очень впечатлил. Хватило на 4 раза и там еще оставался заряд, а размером чуть больше повербанка....
Дата:   13-06-25 23:49
Выложи модель
Мож кому и пригодится твой опыт т отзыв о нём
Дата:   14-06-25 00:05
Имеет. Тема на русском языке, если ты не заметил...
> Тогда пиши в личку
С чего ты решил, что я тебе чего-то должен? Тебе скучно? Мне скучать не дают...
Так-то, тащ директор, я ещё задолго до нолика ставил тебе на вид твою писанину.
Как несоответствие сказанного написанному...
З.Ы. Частица "-то" без дефиса превращается в указательное местоимение. На форуме буквально единицы знают об этом. Другое значение части речи часто превращает предложение в бред, заставляя читателя останавливаться и перечитывать...
З.З.Ы. Лучше меньше, да лучше...
Автор: Иф (95.53.169.---)
Дата:   14-06-25 12:35
—-А ,у меня зарядное старого еще формата ге помню от куда оно и взялось под названием Рассвет-2 отказался проводить зарядку с АКБ! С ремонтом , как то времени не было и купил за 1000 руб. новое зарядное на нем, как то прикольно надо кнопочкой выбрать вид транспорта для которого АКБ заряжаться будет и поехали заряжать! Вчера на. мотоцикле зарядил батарейку, Дальше посмотрим ,как заряжает автомобильный ! У , кого такое зарядное есть ,как они себя показали в работе кто то может сказать?
Дата:   14-06-25 12:36
—-Вот ближе новое зарядное на фото!
Автор: Иван (77.35.245.---)
Дата:   14-06-25 12:51
Зайцев, порой ты невыносим для пациентов, но смотреть со стороны забавно.
Пиши ещё ;-)
Автор: Андрей65 (176.15.251.---)
Дата:   14-06-25 15:51
Сергей видимо ты в прошлой жизни учителем русского языка был )
Дата:   14-06-25 17:43
—- Да все просто не охота людям лишние кнопочки нажимать особенно когда еще чем то занят параллельно! А ,тут все пропало … не знают 🧐
Дата:   14-06-25 18:56
Иф писал:
> Андрей65 писал:
Особливо когда не все они на клаве работают
Особливо когда он только мне пишет подобные опусы
Особливо когда заточен чужих поучать,а в своём глазу бревна не видит
Дата:   14-06-25 18:57
Ты термех где то и когда то изучал?
Дата:   14-06-25 20:12
Иф писал:
В одной из тем я писал недавно, что на дух не переношу полные автоматы. И подробно обосновал - почему...
Но для блондинок сойдёт...
З.Ы. Ты там выше писал, что неохота лишние кнопочки нажимать... Так зачем ты нажал лишний пробел и лишнюю запятую?
Опять же... в конструкции "кто то" лишнюю кнопочку всё равно приходится нажимать - это пробел.... И, наверное, меньшей ошибкой будет вообще ничего не нажимать...
Дата:   14-06-25 20:22
Заметь - не для всех пациентов...
И я ведь мзды не беру... Мне за мотолодку державу обидно...)
Итогом всеобщей писательской экспансии стало то, что редко какая статья даже на офсайтах обходится без грубейших ошибок. Иногда приходится (о чём я здесь и писал) по нескольку раз перечитывать текст, чтобы понять - что же хотел сказать аффтор.
А аффтор - как тот голубь - серанул и дальше полетел. Ему же некогда...
А ты трать своё время...
Дата:   14-06-25 20:53
> Иван писал:
А мне кажется - это твоё эго.
Попытка всегда оставлять последнее слово за собой - тому подтверждение.
Дата:   14-06-25 20:54
А что тебя гонит в темы Дениса?...
Дата:   14-06-25 20:57
Вопрос адресован мне?
Дата:   14-06-25 21:02
Тебя солик покусал? Он тоже часто не понимает - кому адресован пост. Даже если пост написан сразу после комментируемого...
Автор: Иван (77.34.225.---)
Это ужасно.
Дата:   14-06-25 21:09
Не только покусал,пол ноги сожрал,а то ты не знаешь.
Мне очень интересен Ден и Пётр Кенинг.
В общении по телефону,Пётр абсолютно совершенно другой.
Даже и не поверишь что это он пишет посты.
А Ден,интересен тем,как возможно застрять на долгие годы в одном возрасте.
И не более.
Дата:   14-06-25 21:10
> John Zaitsev писал:
> Это ужасно.
На сколько ужасно?
И как это отражается на твоём состоянии,хотя бы на день?
Дата:   14-06-25 21:15
Испытываю испанский стыд.
Дата:   14-06-25 21:23
Ужаса не испытываю,а раздражают давно и всегда две вещи:мокрые сигареты и пьяные мамзели.
Одно радует - вышел на пенсию,аритмия исчезла.
Добрее надо быть,добрее.
Дата:   14-06-25 21:50
Я и без телефона давно уже сказал, что Петя и его посты - разные люди...
> И не более.
И именно поэтому ты его клюёшь?
Дата:   14-06-25 22:19
> > И не более.
Не клюю его когда он трезвый и нормально пишет.
Наоборот - в теме со столом всячески поддерживал и вдохновлял.
Дата:   14-06-25 22:27
> > И не более.
"Как сорока мёрзлый куй." ©
Автор: Ighor Volkov (178.163.177.---)
Дата:   14-06-25 22:28
Дата:   14-06-25 22:30
ГСС, а ты когда всё же пробелы будешь делать после запятой?
Дата:   14-06-25 22:37
Знач возбуждаешься - когда пишет "ненормально"?...
А у каждого свои понятия ненормальности..
Дэн - простой парень без претензий...
А для меня вот, например, оч странно, что "вездебывавший" и "вездесплаваший", в т.ч. и на директорском кресле - не может двух слов связать.
И ему ещё и лень. Типа - жритя, смерды...
Дата:   14-06-25 22:39
Ighor Volkov писал:
> ГСС, а ты когда всё же пробелы будешь ставить после запятой?
А что?В тетрадях это было обязательным условием?Я с ноута выхожу в эфир.
Правила форума нарушаю?Пост при этом становится непонятным?
Как то мне очень понравился пост одной сударыни -
Галина, Ну, казалось бы – сделал человек ошибку, бывает. Пропусти ее, сделай вид, что не заметил. Ведь не зря Чехов говорил: «Интеллигентный человек – это не тот, кто во время званого обеда не прольет соус на скатерть, а тот, кто это заметит, но не подаст вида». Так нет же: находятся индивиды, которые обожают замечать чужие ошибки и громогласно ими возмущаться: «Исправьте немедленно!», «Вы что, в школе не учились?!» А вот это уже интересно: отчего людям так нравится замечать чужие ошибки? Тому есть несколько причин.
- Чувство превосходства. Люди с заниженной самооценкой любят замечать чужие ошибки, и не только грамматические. Сознание того, что кто-то в чем-то слабее и хуже, приносит такому человеку особое удовольствие: значит, есть область, в которой я превосхожу остальных.
- Аргумент в споре. Иногда возмущение чужой неграмотностью – это такой манипулятивный прием, который помогает выиграть в споре. Когда других аргументов нет, очень соблазнительно заявить: «О чем с тобой говорить, если ты даже слово «молоко» не можешь написать правильно!»
Вы – тот самый человек, который постоянно указывает другим на их речевые ошибки и показывает знание языка? Вы часто объясняете людям разницу между «надеть» и «одеть»? Слова «ихний» или «ложить» вызывают у вас легкий сердечный приступ? Поздравляем, согласно новому исследованию, вы являетесь на редкость неприятным человеком.
Характеристика личности
Те люди, которые не заметили опечаток, обладают, по мнению исследователей, более располагающим характером. Они открытые, великодушные, доверчивые и сострадательные. А люди, придающие ошибкам большое значение – холодные и агрессивные. Это проявлялось в том, что они склонны были более негативно осудить авторов писем, где были ошибки. Иными словами, люди, которые придираются к речи других, имеют предубеждение против других на основании такого показателя, как персональная грамотность.
Подписываюсь под кждым её словом!
Дата:   14-06-25 22:41
"Я вас попрошу птичку нашу не обижать" ©
Дата:   14-06-25 22:44
Как раз с претензиями быть понятым.Или ты этого не замечаешь?
Так и не читай меня,всё проще будет жить.
Я же не стараюсь тебя унизить.
А ты в мой адрес только этим и занимаешься.
Не устал быть "праведником"?
Дата:   14-06-25 22:47
Я тебя уже в который раз прошу. Причём тут правила форума?
Неужели трудно сделать пробел? В глазах рябит от письма твоего.
Пост сударыни твоей и то легче читать.
Дата:   14-06-25 22:49
Ighor Volkov писал:
Ты на телефоне читаешь форум?
Дата:   14-06-25 22:54
Да когда как. Но в основном с телефона.
Сейчас вот в кафе зашёл, заглянул на форум.
Дата:   14-06-25 22:55
Не торопись... Проверь - все ли буквы поставил...
И ты можешь подписать хоть приговор. И ты, по большому счёту, это только что сделал, сознавшись, что клюёшь Дэна...
И потом... Как это удобно - прикрыться чьей-то портянкой и обвинить оппонента в придирке к правописанию - когда больше нечего сказать по теме.
Ведь, самоцитируюсь: "Ты можешь кАпать сколько угодно - мне это не нужно: я уже сказал - чем и как провести диагностику. Если это вообще имеет смысл..."
Даже если бы ты написал "копать" - написанное мной вряд ли изменилось бы.
Но ты решил перевести тему на другие рельсы...
Дата:   14-06-25 22:57
Ighor Volkov писал:
Я на форуме только с ноута.
Редактор не кажет красным.
Сейчас зашёл с телефона - тоже нет красного.
А по сему и не привык ставить пробел.
Почему точку пропускает без пробела?
Дата:   14-06-25 23:01
Когда я не понимаю Дэна - я прохожу мимо.
Ну дак сюр в том, что, с моей точки зрения - с претензиями как раз выступаешь ты...
Дата:   14-06-25 23:02
А почему другие пишут с пробелом? Неужели нельзя писать так, чтобы легче было читать? Ладно, я просто спросил. А к Джону прислушайся.
Дата:   14-06-25 23:04
Солик - конечно ещё тот "конь в пальто",но в одном он прав.
Ты - марафонец,ты из темы в тему гоняешься за ним,да и за мной тоже.
Ещё раз спрашиваю - не устал?
Это уже патология.
Тебя выворачивало наизнанку , когда к тебе прицепился к креслу со спинкой.
А ведь мог размазать , но вовремя остановился.
Дата:   14-06-25 23:06
Ighor Volkov писал:
К чему именно?
Когда касаемо электрики - иногда да ,а в чём ещё он полезен?
Дата:   14-06-25 23:09
Да хотя бы тем, что он наш и давно на этом форуме.
Дата:   14-06-25 23:10
Ighor Volkov писал:
> читать?
Он ответил давно на это вопрос: ему просто лень. Лень, лежа на диване, тыкнуть лишнюю кнопку. Не те люди по ту сторону экрана - чтобы так напрягаться. Хотя я сказал тогда, что такая писанина вызывает кровь из глаз. Нормальный человек понял бы - о чём речь. Но баба яга всегда против...
Дата:   14-06-25 23:12
Уважаемые адимны!
Будьте добры , подотрите ,по возможности , мои посты - они никакой информации к теме не имеют.
Просто - убил время ,а надо ехать уже черешню собирать.
Ой как неохота!
Дата:   14-06-25 23:13
Ighor Volkov писал:
Я намного раньше его и что?
Дата:   14-06-25 23:18
Мой первый ник и первая регистрация.
Дата:   14-06-25 23:19
Вот про кресло я не помню. Тем более удивлён про "размазать".
Но чёта вспомнилось про пломбу... Не зубную, а ту, которую я поставил взамен заводской на свою "Комету", чтобы отнести её в гарантийный ремонт.
Ты тогда до усрачки пытался доказать мне, что проделанное мной - невозможно, потому как у тебя, палильщика-рецидивиста бытовой техники, такое не прокатывало.
Мало того, ты обвинил меня ещё и во лжи. Один из немногих... И нолику ты ведь тогда ни разу не уподобился...
Но весь сюр в том, что я проделал ту операцию в те времена, когда я не только про твоё мнение ничего не знал, но и про твоё существование тоже...
Дата:   14-06-25 23:21
"Говнюк в характере" (с) (Гражданин)
Ну стаж большой возможно. Пробел лучше найди и не спор.
Дата:   14-06-25 23:23
> прокатывало.
Каждый помнит то,что хочет запомнить!
Дата:   14-06-25 23:24
Ighor Volkov писал:
Уже ставлю ,если это очень принципиально!
Всё , поехал урожай собирать , а то птицы опередят.
Дата:   14-06-25 23:26
И всё равно ошибка... Ну хоть так.)
Автор: Гражданин Страны Советов (176.59.34.---)
Дата:   14-06-25 23:40
Ighor Volkov писал:
Сейчас в машине с телефона , ничего нет красного . Где вы это все видите?
Дата:   15-06-25 00:04
Запятая ставится сразу после буквы и потом пробел, а ты всё про красное.
Дата:   15-06-25 00:05
Сниму чуть напряжение.
Дата:   15-06-25 00:06
Ighor Volkov писал:
Спасибо, буду знать.
Дата:   15-06-25 00:15
> Ighor Volkov писал:
> К чему именно?
Он , сцуко свой.
До мозга костей.
Вредный и ершистый.
Но. Свой, падла.
В доску.
Правда - морковку любит, зараза длинноухая :-))
Дата:   15-06-25 00:54
> > Ighor Volkov писал:
> > К чему именно?
> Он , сцуко свой.
> До мозга костей.
> Вредный и ершистый.
> Но. Свой, падла.
> В доску.
Весомо аргументировал, склоняюсь...
Дата:   15-06-25 00:57
Морковку я употребляю не больше других. Даже, глядя на аппетиты местного электората, можно сказать, что меньше.
А вот про предпочтения мои озвучивать необязательно.
Ибо: "меньше знают - крепче спят" и "всё, что вы скажете - может быть использовано против вас"...
Дата:   15-06-25 12:56
Напихали Нямычу советов в панамку ;-)
