| Московское время 19:28:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:28:59 |
Автор: ОВР (---.nesebar-lan.net)
Дата: 13-06-25 15:40
Прям загадка века. Есть скважина, по слухам метров 20-30. Там висит насос, от насоса труба через фильтр к красному ГА. По виду литров на 50. Далее манометр, вентиль и под землей к дому. В доме стоит реле уровня воды, от него в скважину уходит кабель питания и провод с датчиками.
Все это делалось лет 15-17 назад, последний раз работало лет 8-9 назад. Спросить у хозяев или мастеров нет ни какой возможности.
Главный вопрос - как это могло работать без реле давления или датчика протока воды? Знаю, что сейчас есть насосы со встроенным реле или датчиком протока, но 15 лет назад!? Кто что думает?
Автор: dimon62 (176.59.166.---)
Дата: 13-06-25 15:52
Накопительной емкости нигде нет?Хотя, если гидробак стоит, то реле давления должно быть по любому.
Дата: 13-06-25 16:47
Гидробак стоит, но реле и проводов там нет.
Попросили запустить, но боюсь включать, пока не разберусь - кто знает, какое давление насос гонит.
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата: 13-06-25 17:10
ОВР писал:
А что контролирует реле уровня?
Дата: 13-06-25 18:00
Реле уровня отслеживает уровень воды в скважине, при падении уровня ниже насоса отключает питание.
Вытащить насос - жест последней надежды. Надо все соединения раскручивать, иначе не получится. Все это засунуто под землю в мет. ящик, люк 50 х 50 см на уровне земли.
Автор: Шпец (178.178.208.---)
Дата: 13-06-25 18:07
ОВР писал:
> отключает питание.
Первый раз слышу.
Дата: 13-06-25 18:25
ОВР писал:
> отключает питание.
В этом случае надо вынимать насос и бурить другую скважину.)
Дата: 13-06-25 20:00
ОВР писал:
> отключает питание.
> земли.
Эту же функцию выполняет реле давления с защитой от сухого хода. Поставить его и выкинуть все лишнее,как выше писали.
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 13-06-25 20:26
ОВР писал:
Примерно то же самое мне поставили на даче именно лет 15-17 назад, сейчас там стоит ГА, на нем прикручен манометр. ХЗ какие там есть датчики, но всё работает отлично: насос в колодце (дорогой грундфос) накачивает, когда давление в ГА спадает ниже минимума. Не понимаю, в чем у тебя проблема и почему этого не могло существовать 15-17 лет назад.
Питается вся эта фигня двумя проводами, один явно на насос, а второй не знаю. Полагаю, что он запитывает мозги, которые стоят на ГА и мониторят давление. Поехать посмотреть сейчас не могу - у нас обещают дожди, поэтому сегодня останемся без дачи.
Если это уже смонтировано, значит, оно когда-то работало. И поэтому насос гонит правильное давление. В этих штуках важно не какое давление он гонит, а когда он перестаёт его гнать.
Дата: 13-06-25 20:39
Проблема в том, что кроме кабеля питания и провода с датчиками других проводов нет. Как насос узнает, что пора остановиться?
Дата: 13-06-25 20:45
ОВР писал:
Я бы включил и посмотрел, остановится или нет. У меня ГА вроде до 6 или 8 атм., насос качает до 4 (так настроено, меня устраивает). И я вижу, когда он перестаёт качать (давление уже не растет). Всё это на месте проверяется.
Автор: Шпец (178.178.211.---)
Дата: 13-06-25 21:06
ОВР писал:
Я же выше написал!!!
Установи реле давления!!!
Автор: Андрей65 (176.15.249.---)
Дата: 13-06-25 21:16
8-9 лет не работало. Да ХЗ что там с ним. Возможно заилился, или ещё что, закис от отложений. Опять же уровень воды неизвестен. Сейчас включишь и писец насосу.
Я бы все же вытащил для начала. Потому как с большой вероятностью один хрен вытаскивать придется.
Дата: 13-06-25 21:47
ОВР писал:
> отключает питание.
Поставим вопрос по другому -
Есть ли вода в скважине?
Автор: ЛёХа.63 (85.26.235.---)
Дата: 13-06-25 21:52
ОВР писал:
Вилку в розетку включил, вода пошла.
Выдернул вода остановилась. Что за кроссворд...
Дата: 13-06-25 21:53
На хрена тебе такое давление? 2.6-3 -вполне хватает для любых нужд. Больше-снижение ресурса насоса и риск протечек.
Дата: 13-06-25 21:57
dimon62 писал:
Ну, или может до 3, неважно. Скорее всего, именно до 3 или даже чуть меньше. Но так или иначе, насос не превышает допустимое давление ГА.
Дата: 14-06-25 00:48
На форуме можно задать сколько угодно вопросов,но делать всё равно придется своими ручками.)
А ТСу походу лень.)
Первое что я сделал бы,это вынул насос!!!
Дата: 14-06-25 01:58
Шпец писал:
> своими ручками.)
> А ТСу походу лень.)
Ну-ну! С дивана все очень просто. Встал и достал Малыш из колодца. Много ли насосов из скважин достал в одно лицо?
Автор: ЛёХа.63 (85.26.234.---)
Дата: 14-06-25 02:28
При неаккуратном доставании, может случиться обрыв..
И насос останется в скважине.
А если и воды там было мало, то всё кирдык, всё равно звонит спецам и они специальными зацеплялками будут доставать всё это дело. А может вообще скажут что ничего не достанется, бурите новую скважину..
Автор: Андрей65 (176.15.251.---)
Дата: 14-06-25 02:35
Шпец не знаю , я три раза доставал , один с 70 , другой два раза с 90 метров. Не один, вдвоем.
Чтобы не обрывалось надо изначально на трос из нержи вешать, а не на бельевые веревочки и не надеятся на провод питания.
Дата: 14-06-25 03:33
Ну у меня только одно объяснение. Реле давления было, подключили его хилыми проводами или просто сгорело от влажности. Его выкинули и соединили напрямую. Включали насос, набирали бочки для полива и отключали. Дом к водопроводу подключен явно позже, чем скважина и вентиль на выход в дом в закрытом положении.
Дата: 14-06-25 05:56
ОВР писал:
> положении.
Вот и я за то.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата: 14-06-25 07:00
dimon62 писал:
Дима, реле давления с защитой от сухого хода насос отключит, но самостоятельно не включит. Для того, что бы включить насос, надо идти к реле и нажимать кнопку. Система контроля уровня воды в этом случае удобнее, самостоятельно отключает и включяет насос.
ТС, скорее всего так и было, когда то стояло реле давления(без него с ГА ни как), потом его убрали и включали насос по надобности.
Пройди внимательно по системе, если стояло, должен увидеть.
Ну, а после такого простоя есть большая вероятность заиливания насоса, потому как не известна точная глубина скважены и на какой глубине висит насос. Что бы подстраховаться, надо вытащить насос(заодно и ревизию сделаешь), или предупредить хозяев, если насос крякнет, ты не при делах.
Дата: 14-06-25 11:18
ОВР писал:
Вот и я про тоже.))
Много ли
Зачем мне их доставать,я этим не занимаюсь.
Свой насос пару раз вынимал,один с 67 метров.
Автор: ВикторN52 (46.39.54.---)
Дата: 14-06-25 18:13
А как насос в скважине смонтировали - на трубе, на тросе или он висит на гибком шланге? Если жесткая труба то есть шанс, 2 других варианта не очень. Но на практике был случай, когда мы нанимали человека (должны были переделать водопровод в доме) и он кошкой умудрился поцепить на глубине 30-40 м. насос за гибкий шланг. А так надо готовиться к норвой скважине, но перед этим попробовав запустить насос. Только не понятен алгоритм его работы по уровню чего Может был накопительная емкость и уровень в ней? Тогда после нее должна быть повысистельная станция. Сколько проводов в скважину уходит?
Дата: 15-06-25 15:54
ВикторN52 писал:
Два - питающий и датчиков уровня.
Дата: 15-06-25 16:00
Вчера на леске опустил грузик в скважину. Воды нет, насос упирается в песок. Будем все разбирать и вытягивать насос. Но это как руки дойдут. Всем спасибо, тему можно закрывать.
Автор: ЛёХа.63 (---.ip-198-244-176.eu)
Дата: 15-06-25 19:35
ОВР писал:
Стесняюсь спросить, а всё разбирать для чего, если нет воды..?
Автор: Андрей23 (5.35.113.---)
Дата: 17-06-25 21:46
Закопать и забыть!
Нахер нужен насос, простоявший на песке и выключавшийся, когда в песке воды уже не было??? Как и пересохшая скважина.
Кто вообще додумался опустить насос на дно?
Глупо, херово, но, на первый взгляд, дёшево! Или своими кривыми руками!)))
Дата: 18-06-25 03:31
Андрей23 писал:
Скважина наверное уже и не нужна, но насос есть смысл пытаться поднять. Я уж не знаю, какой там насос с глубины 20-30 м, но у меня колодец - одно кольцо сверху, шесть вниз. И то там стоит насос, который стоит подороже $1000, причем был не самым дорогим грундфосом. А тут явно что-то более навороченное.
Такую технику есть смысл хотя бы попытаться поднять и починить, а скважина-то явно уже дохлая, вся операция не ради неё, а ради насоса.
Дата: 19-06-25 02:25
Нет ничего более навороченного, чем Грюндфос, возрадуйся и гордись!)))
Там нечего чинить, по отдельности, что насосная часть, что двигатель, с ценой подъёма и ремонта, выйдут по цене нового насоса...
Дата: 19-06-25 02:39
Андрей23 писал:
Не знаю стоимость подъема, поэтому не берусь судить. Но когда у меня накрылась система откачки воды из септика и залило два компрессора и они подохли, ремонт обошелся в половину цены новых. Считаю, это имело смысл.
