 Московское время 21:14:45
 Владивостокское время 04:14:45
 Туристическая раскладная солнечная батарея, какую выбрать?
Автор: evird (176.59.46.---)
Дата:   13-06-25 06:26
Посоветуйте пожалуйста портативную солнечную батарею. Выбор на маркетплейсах большой, может есть реальные пользователи? 20-30 Вт мне будет достаточно.
 Re: Туристическая раскладная солнечная батарея, какую выбрать?
Автор: Иван 1982 (83.149.19.---)
Дата:   13-06-25 13:28
По опыту скажу, что если посчитал буд-то нужно 20-30, лучше взять 40-50.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   13-06-25 22:01
На такую запал?
Автор: Александр 28 (79.105.17.---)
Дата:   13-06-25 23:14
>На такую запал?
На эту панель сто ват, они (китайцы) в характеристиках приводят максимальный ток 2 ампера. Это паспортная величина лота по ссылке при максимальном освещении. В реальности будет значительно меньше и не о каких 100 ват речи идти не может. Тоже касается и других панелей в этом лоте. Когда дело доходит до разборок с продавцом то, он заявляет, что это не мощность панели, а ее модель или название. Реальная панель на 100 ват имеет площадь где то около 55см * 105 см. и отдает гарантированные 4 ампера в солнечный день. А ТС надо писать конкретно для чего нужна панель, тогда понятно будет какая мощность ему нужна.
Автор: evird (176.59.37.---)
Дата:   14-06-25 00:34
Александр 28, я не уточнил для чего нужна, дополняю. Нужна такого плана, как скинул ГСС. Потребность лишь зарядить телефон если позволяет погода, можно сказать для удобства, т. к. ходить к лодке для зарядки не всегда удобно.
Дата:   14-06-25 14:25
Все начинается с малого. С начало зарядить телефон, потом рыбочистку, потом фонари и т.д. Учитывая, что у нас не экватор то панель надо брать с запасом по мощности. Панель ближе к ста ватам, в небольшую пасмурность может выдать 0,3-0,4 ампера, а это уже как то поддержит ваш телефон. Суммарная площадь сто ватной панели около 5800см. квадратных. На это и надо ориентироваться при выборе складной панели.
Автор: Виталий-Уфа (31.143.66.---)
Дата:   14-06-25 17:39
Я использую две таких батареи.
150вт на яхте
180вт автодоме
Результатами работы доволен. КПД выше, чем у остальных СП.
Дата:   15-06-25 01:22
Виталий, это мне точно будет перебором. Пока остановился на 40w от фирмы RGD, опираясь на отзывы на озоне. Думаю, что мои потребности она перекроет.
Дата:   15-06-25 10:51
Ну, ладно, следующую купишь уже нормальную).
Эта панель выдаст выдаст близкую к заявляемой мощность только если ты будешь все время крутить ее и отслеживать положение солнца, что несколько затруднительно для складных панелей. При этом надо учитывать, что кпд панели снижается при нагреве и может падать до 12%.
Автор: Иван (77.34.225.---)
Дата:   15-06-25 11:58
evird писал:
Вот. Я несколько лет пользовался раскладной СБ для зарядки телефонов в береговом лагере,
но выяснилось, что это довольно неудобно: то солнце скрылось за тучу или за угол,
то друзья или дети эту панель уронили, то ещё какая хрень.
Сделал лиферный аккумулятор на 15 Ач весом 1.7 кг, купил к нему подвесную СД лампочку для освещения
и сделал из готовых компонентов зарядку на 4 USB-гнезда с питанием от 12-ти вольт и перекрестился.
Теперь всё это удобно размещается на столе внутри походной кухни-шатра и столь же удобно используется.
Автор: Rokaton (176.59.197.---)
Дата:   15-06-25 12:10
Купил весной такую. Банку на 20000 заряжает 6-10 часов в зависимости от облачности. Есть у них и мощнее. Но изучая вопрос понял что четырехсекционные поддерживают быструю зарядку, при отсутствии таких у девайсов те же яйца.что и трех. А двухсекционные могут не заряжать при облачности. Я доволен.Ссылка.
Дата:   15-06-25 14:24
Всегда скептически относился к этим девайсам, но в прошлом году на сплаве оценил, нас здорово выручили ребята своей панелькой. Точно помню, что СП была Goal zero 13w. За один световой день в июле на Кольском этой штуковиной нам зарядили два смартфона и банк. Не помню, чтобы эта панелька при работе их сильно обременяла. Может всё-таки всё зависит от производителя? Купить такую вроде пока можно, но цена конь конечно. Потому и искал аналог или что-то близкое по качеству. Что касается аккумуляторов, то всё это проходили, день-два-три это работает, а в автономности в 20-30 дней быстро становится просто кирпичём.
Автор: Виталий-Уфа (188.58.0.---)
Дата:   15-06-25 15:41
evird писал:
В любом случае обязательно нужен аккумулятор в буфер. Чтобы панель всегда набивала аккумулятор, а гаджеты заряжались когда удобно,хоть ночью
Дата:   15-06-25 15:54
СП --> ПБ --> ТФ(гаджет), такая схема зарядки?
Автор: Иван (---.83.234.41.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   15-06-25 16:12
evird писал:
Если речь о безмоторном походе, тогда, конечно, СП.
Дата:   15-06-25 16:40
В моём случае, по крайней мере в этом году, мотор и акк 45Ач всё-таки будет. Но повторюсь, не всегда будет удобно подойти к лодке.
Дата:   15-06-25 18:29
Вот отзывы по ссылке Rokaton
Пробежал мельком по отзывам купивших, процентов 70 вот таких, -
"Мощность, Вт: 30, Цвет товара: черный. Зарядка идет слабо. Перед зарядкой на телефоне показатель 18%, спустя 4 часа зарядки, в солнечную погоду, показатель 50%. Не соответствует заявленным требованиям. Буду делать возврат. "
Про меньшую мощность отзывы еще грустней.
И да, как правильно заметили, панель без аккумулятора мало эффективна.
Поэтому тебе и пытаются донести, что панель должна быть максимально большой мощности, которую ты сможешь унести или увезти и эксплуатировать. Поскольку на природе оказывается, что в реальности от заявленной мощности можно получить только половину или чуть больше.
Дата:   15-06-25 19:05
Странно, по RGD 30w отзывы в подавляющем большинстве положительные.
Дата:   15-06-25 19:50
Это не я придумал, Это пишут купившие!
Перейди по ссылке и читай значительно ниже тех кто в восторге от покупки.
Положительные отзывы ведь о том как она красива и аккуратно сделана или о том как ее будут пробовать в походе, или о том как она что то маленькое зарядила за 4-6 часов. А ты готов 6 часов сидеть рядом с ней и каждые полчаса поворачивать за солнцем? Ну, тут как говорится,- по вере вашей воздастца вам. Потом донесешь до общества свои впечатления.
Дата:   15-06-25 20:31
Постараюсь не забыть. Обязательно донесу до общественности по окончании похода, думаю многим будет интересно.
Дата:   15-06-25 20:49
Отчасти - многие привыкли к быстрой зарядке.
Для длительных поездок брали кнопочный Филипс с второй симкой.
Они долго держат заряд и с его потерей - плакать не приходилось.
Дата:   15-06-25 21:16
Игорь, в том-то и дело, что "быстрость" не нужна, больше как некая игрушка в лагере. Времени в походе вагон, зарядит-хорошо, не зарядит-совершенно не расстроимся.Совсем по электричеству не должны обсохнуть)))
Дата:   15-06-25 21:43
evird писал:
У меня была подобная 4-х секционная, раскладушка.
Заряжала только телефон на ура.
И две по 100Вт (брат сам делал из модулей) как то здесь выставлял на всеобщее обозрение.Апосля кто то из наших потом и купил их.От них все аки и заряжали 12В.
Все раскладушки однотипны.
Дата:   15-06-25 22:06
Резюмируем. Все раскладушки однотипны, телефон заряжают на ура, под мои задачи подходит, так?
Дата:   15-06-25 22:51
evird писал:
> подходит, так?
Так, если не нужна быстрая зарядка.
Автор: andrreich (31.135.38.---)
Дата:   16-06-25 09:44
В прошлом году( 15 дней пешей автономки) покупал солнечную .Мониторил много месяцев и понял одну вещь. Если панель действительна реально работает , то как правило ,она долго по времени в продаже . За это время становиться все понятно по ее функционалу от реальных пользователей. И продавец не стримится ее перевыставить). Именно на это сделал упор. Сейчас посмотрел по ссылке ,такой модели уже нет. Больше года продавали. Влагостойкая. 21 вт хватало для одного заряжать телефон, навигатор, прошку, фонарь, приемник ,мощный повербанк. Если вес не имеет значение ,то как правильно здесь заметили, хотелки по мощности нужно умножать на 2. Раз вложился и забыл.
Автор: PavNic (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   16-06-25 09:59
В прошлом году купили. Написано 200 ватт. Литиевый акб заряжает на ура. Холодильник работает хорошо
Дата:   16-06-25 10:02
Контроллер заменил. В комплекте идет простенький, в несолнечную погоду работает плохо. Этот еще сам не проверял. Но отзывы, вроде норм.
Автор: evird (213.242.29.---)
Дата:   16-07-25 09:13
Александр 28 писал:
Вернулся, как и обещал, доношу до общества. Приобретённая панель 30w двадцатидневный поход отработала на ура, usb разъём в лодке даже не расчехляли. Два телефона, павер банк и рацию обслуживала только панель. За солнцем не крутили, тупо ориентировали в начале и больше её не беспокоили. Покупка полностью себя оправдала, доклад закончил, тему можно закрывать)))
Автор: Мухомор (95.154.117.---)
Дата:   16-07-25 10:30
evird писал:
А можно ссылку на приобретение?
Автор: Энди Крым (---.kms.multinex.ru)
Дата:   16-07-25 10:42
Маленько продолжу, может кому надо будет.
Про солнечные батарейки. Озадачился покупкой по причине частого троллинга на рыбалке и покупке эхолота 9". Прожорливый он собака.
Пришли наконец мне вот такие: Ссылка. Включил ближе к вечеру в пасмурную погоду, показала 20 В и 1 А на короткую без нагрузки.
Поехал на радиорынок, накупил штекеров разных ну по окончанию паяния подключил через контроллер солнечную батарею к АКБ. АКБ 55 или 65 А у меня то ли годовалый то ли двух, с этими вахтами уже не упомню, но саженный, стоял в лодке более пол года без движения и когда покупал, брал самый дешёвый. Сперва было 12.5 В, через 3 часа на АКБ было 13.4 В. Погода пасмурная.
Извините, по электричеству мой ответ не полный и вообще ни какой. Детальных измерений не проводил, в попыхах собрал подзарядку на случай если вдруг меня осчастливят отпуском в время интенсивного строительства на работе и смогу пару недель в начале осени порыбачить. Но приобретением пока доволен. По силоотдаче китайцы конечно звиздят. Не замерял сколько даёт в полдень на солнце. Однако для поддержания АКБ должно хватить на пару недель. СБ складывается в портфельчик, есть кармашик с проводами, по периметру люверсы и в комплекте карабинчики. Как она будет служить на стойбище, как крепить, что с трепыханиями на ветру, что с дождём и т.д. Время покажет. Беспокоит внутренняя разводка. Н в целом конструкция по виду добротная.
Дата:   16-07-25 15:11
Мухомор
Автор: Алексей1 (176.59.139.---)
Дата:   17-07-25 01:25
Автор: svh (217.79.56.---)
Дата:   18-07-25 12:17
Добрый день, тоже интересна тема, но не разбираюсь в ней.
Подскажите подойдёт ли эта панель для подзарядки аккумулятора AGM DTM 1240 L 12 v 40 Ah, планирую её для питания переносного холодильника. Нужно ли что ещё для подзарядки аккумулятора, кроме самой солнечной панели ?
Дата:   18-07-25 12:26
Такая батарея
Дата:   18-07-25 18:50
Я бы взял как у меня. Она помощнее. Отдача от солнечной батареи зависит он солнца, облаков, падает ли на неё тень от посторонних предметов. Бери помощнее, ели вдруг великолепный солнечный день, то за перезарядом следит контроллер. Контроллер не дорогой.
Автор: Savage (194.190.197.---)
Дата:   18-07-25 21:01
Энди Крым писал:
Дай плиз ссылочку на контроллер?
Автор: Алексей1 (176.59.141.---)
Дата:   18-07-25 22:07
Savage писал:
тема контролеров достаточно мутная, потому как много всяких-разных вводных
Во главе стоит солнечная панель, которая ( применительно к 12 вольтам) может иметь разное число элементов.
Если элементов самый минимум( на память не помню) то с ней великолетно работает простейший ШИМ контролер, имя которым Легион, цена от 500р.
Если в панели много элементов, высокое наряжение ХХ, при работе через ШИМ контролер будет теряться процентов 15 энергии.
Для такой панели нужен МРРТ контролер, который вредставляет по сути трансформатрный преобразователь напряжения с котролером который все время *ищет точку*. Стоит от 3 тыщ, имеет размеры в разы большие, имеет привычку глючить.
Так что надо определить *чего хочу* и для чего.
Дата:   18-07-25 22:38
Нихрена не понял.
Какую панель купить и какой контроллер к ней? Чем меньше, тем лучше
Аккум 90ам.
Холодильник 45вт/ч., эхолот Гармин 5sv(хз сколько жрет), навигатор Гармин 620, пара планшетов, пара телефонов.
На неделю в заполярье, в полярный день.
Дата:   18-07-25 23:39
Простить прошу душевно. Самоизумившесь я от души. Ща гляну контроллер.
Дата:   19-07-25 00:04
Во: Ссылка.
Обосную.
Китайцы звиздять про параметры. На упаковке прямо взаимо исключающие данные. Примерно штоб попасть. Поглядел данные панели солнечной, поглядел возможность контроллера, вроде перекрываются (с учётом вранья китайцев). Принял решение брать.
1. деньги не большие.
2. если контроллер сгорит 0,5 руб не жалко.
3. Если контроллер будет следить за АКБ окуетительно!
4. Если сгорит, ну и буй с ним, заряжу АКБ на прямую, только надо будет часто смотреть, не закипела ли, и тестером проверять напряжение АКБ почаще.
5. Надеюсь будет всё тип топ.
6. Если китайцы сильно наврали. Останусь без подзарядки, грустно, но не смертельно, половлю без эхолота, а мотор могу и ручным стартером завести.
7. На первой опробации 3 часа пасмурной погоды взбодрили АКБ, что внушает надежды.
Если холодильник для продуктов ребёнка, я бы взял 2 комплекта. Если не критично, то одного хватит. Полные испытания не проводил. Имею опыт друга. Он у нас в компании взял на себя лагерь. Солнечная панель заряжала не большой АКБ, чего хватало на вечерний свет и подзарядку 4-6 телефонов и иногда на минут 30 ноута. Но ноут по разрешению, он смотрел что кажет контроллер и если в солнечный день хватало заряда, то пожалуйста. Но солнечная панель у него раза в 2 по площади меньше моей. Не могу связаться и дать нормальные данные. Я на вахте с не устойчивой связью, с другом не свяжусь, поэтому пишу приблизительно.
Мне кажется, я выбрал минимально дешёвый и достаточный комплект для своих хотелок (поддержание заряда в АКБ 55 то ли 65 А) при питании эхолота с экраном 9". Если отпустят на пару недель порыбачить, отпишусь по результатам.
Но 3 часа пасмурной погоды с дождём и хорошая такая подпитка АКБ меня возрадовала.
Ну а твои точные данные, про полярный день и прочее, ... Блин! ну можно спробовать собрать данные, испробовать расчёт инсоляции для высоких широт... Но точно не сегодня, сегодня я гуляю. Единственно, придумай подвес, чтоб его крутить за солнышком. И может под каким обрывом найдёшь не растаявший снег для обложить холодильник...
Не сцать! (с) Кира
У тебя всё получится!
Автор: makos (176.59.124.---)
Дата:   19-07-25 06:27
Провожу 2 месяц на берегу. Из потребителей - холодильник 50-60 ватт круглосуточно, телефоны 4 штуки, проектор(иногда). Накопители - лифер 100А/ч, переносная электростанция, ампер на 25 для зарядки гаджетов и переменка 220в для проектора. Две солнечных панели одного производителя на 100 и 200 ватт. 200 ватт работает через МРРТ контроллер на лифер, на котором сидит холодильник. Панели последовательно соединяются только если они одинаковые, иначе ток будет равен току малой панели. Чем выгодно последовательное соединение панелей - увеличиваем напряжение, а не греем током кабель. Но! Контроллер должен быть МРРТ, чтобы он лишнюю напругу переделывал в ток.
Дата:   19-07-25 13:14
makos писал:
Во блин! Знать бы раньше. Ведь разница моего и МРРТ контроллеров всего в тысячу рублей!
Автор: Иван 1982 (178.176.81.---)
Дата:   19-07-25 14:54
Здравствуйте, есть вот такая панель. Не востребована. Размер 980х440х35. Может надо кому?
Дата:   19-07-25 20:02
Иван 1982 писал:
> надо кому?
Около 100 ватт, судя по размерам.
Автор: makos (176.59.115.---)
Дата:   20-07-25 22:26
Энди Крым писал:
> рублей!
Главное, чтобы контроллер был на самом деле МРРТ, а не продавец это написал. Обычно МРРТ контроллер стоит раза в 2-3 дороже обычного PWM, который тупо садит напругу, как регулятор на моторе. Внутри МРРТ контроллера должен стоять хотя бы 1 трансформатор.
Автор: Savage (188.170.87.---)
Дата:   20-07-25 23:55
makos писал:
> 1 трансформатор.
Можно ссылочку на правильный контроллер?
Автор: ahtuba (85.140.93.---)
Дата:   21-07-25 18:06
Отписался на русфишинге но там пока молчат, может здесь найду помощь. После завтра выезжать, а понимания и знаний не хватает. Сегодня окончательно собрал свою систему на СП 300 Вт контроллер EUSUN 80 А 150В, аккумулятор LIFEPO4 относительно новый (понятно что в нем стоит BMS). Аккум заряжен на 93%, а контроллер его не заряжает, я так понимаю необходимо настроить контроллер для данного типа аккумулятора на 12В. Подскажите по настройкам знаний ноль вот скрин с мануала, какие значения необходимо ввести???
Автор: Энди Крым (178.176.88.---)
Дата:   23-07-25 00:27
Каждому типу АКБ нужно своё напряжение заряда. Осталось выяснить сколько надо твоему и постараться нащёлкать на контроллере требуемое.
Автор: Алексей1 (176.59.134.---)
Дата:   23-07-25 00:43
Энди Крым писал:
Но для этого надо выяснить сколько нужно литий-феруму, потому как данные разняться. Ну и кроме всего прочего теория этого ферумлития достаточно мутная-в отличии от свинца-...все что выше уйдет в электролиз воды....
Дата:   24-07-25 11:38
Ну по мне, так 93% это очень даже гуд.
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   24-07-25 15:55
ahtuba писал:
FLD выстави на 14,4в, я пробовал на 14,6, вольтметр на акке при этом 14,8в при 100% зарядке кажет. кто врет и врет ли - непонятно
На моем контроллере есть только FLD, LRV и LDV. Первое это конечное напряжение заряда, второе это порог отключения нагрузки, с третьим все мутно...вроде как это напряжение возобновления заряда. Я выставил отключение на 11,5в, третье на 12в
У меня 3 панели по 100 китайских ватт (реально 80), запитаны параллельно, длина провода около 20м (2х4 кв), поэтому приходит на заряд максимум 7А, а рядом с домиком тень почти весь световой день. Надо бы запитать последовательно, но 3 панели превышают макс.напряжение для контроллера (48в)
Дата:   25-07-25 18:10
Зуек писал:
> У меня 3 панели по 100 китайских ватт , запитаны параллельно......, но 3
По идее в таких системах все кратно 12( рабочему напряжению) , а значит 48 В контролера это 4 панели последовательно.
Дата:   25-07-25 18:21
Панель на прямом солнце выдает 21в, хотя у контроллера куча защит, проверять нет желания
Алексей1 писал:
