 Московское время 07:20:04
 Владивостокское время 14:20:04
 Как нержавейку просверлить?
Автор: Аралин Макс (77.35.243.---)
Дата:   29-11-09 14:37
Купленные пару сезонов назад колеса от Дяди Васи совершенно изломались. Чудес не бывает. Смехотворная цена на них объясняется очень тоненькой стенкой трубы. Но и то они честно отслужили два сезона.
А я то к ним душой прикипел, я то без них не могу уже. Вот решил своими силами сделать по образу и подобию замену. Нержавеющую трубу точно таких же размерений купил без проблем, стенка правда толстая(3мм). разметил,порезал и приварил. Заминка встала когда я принялся сверлить этот чертов металл. Сверла его совершенно не берут, полотно ножевки садится моментально. Править сверла я умею, но тут бесполезно. Слышал я что токаря при обработке нержи используют какую то кислоту. Кто знает - подскажите как сверлить отверстия?
 Re: Как нержавейку просверлить?
Автор: выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   29-11-09 14:52
Странно,совершенно недавно сверлил,делал 2 черпака для лунок,все гут,правда сверла были дорогие,чета около 200р за шт.Про кислоту вообще первый раз слышу..................
Автор: rz7 (77.35.32.---)
Дата:   29-11-09 15:40
Макс, есть свёрла по нержи (стоят не дешево)
дрель - мин обороты, воды или масла подливай
лучше, кнечна, св. станок
ну а нерж нержи рознь: иногда сверлишь и радуешься,
а иногда одну дыру колупаешь полдня
как то раз так и не смог просверлить: прожигали
(терпение чот кончилось на 6 дырке)
Автор: капитан (81.89.124.---)
Дата:   29-11-09 15:57
как старый токарь, сообщаю: нержавейка сверлится обычным сверлом, только угол при вершине поострее и обязательно масло. При остром угле сверло не успевает быстро нагреться и не горит.
Автор: Mao (77.35.215.---)
Дата:   29-11-09 16:28
Сверла надо нормальные, не китайские, обороты поменьше...
Автор: Эдик из дома (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   29-11-09 16:36
Обороты чем меньше тем лучше . И масло не подливать а просто обмакивать сверло в масло .
Дата:   29-11-09 17:56
тонкостенную трубу сверлом 20 утрахаешься сверлить.
сначала сверлится отв. 8-10 затем зенкером или ,если всего 2 шт то твёрдосплавной шарошкой нужного диаметра
поэтому - я перешел на "лазарь", все железки комплекта колёс вырезаются теперь за 47 секунд.
И несмотря на "кризис" - всё получается еще дешевле.
Новый универсальный замок (можно ставить снаружи для стоек колёс а внутри - для крепления всяких приспособ).
Ахтунг-Этенщин!
Меняю КОМПЛЕКТ НОВЫХ калёс на дисковую фрезу для нарезки шлицов под стандартный жигулёвский фланец который ставится на хвостовик редуктора заднего моста - очень сильно ищю.
PS/
По" качеству трубы" - да, был такой грех.
научили мерчендайзерыдолбаные - всё надо проверять Самому.
Труба косячная - неравномерность стенки особенно в углах.
И то, что такая труба продается вагонами в Вашей стране - "есть канкретный виновник - "дядя Вася"".
Его и надо чмурить - тем более что фамилия у него..... не Бабаев.
Значит не обидится и не замочит по закону гор.
Дата:   29-11-09 18:01
да вот, забыл пропиЯрится -
ХТТП://ЦЦЦ.wellboat-service.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=63:2009-09-15-06-12-52&catid=34:2009-02-26-08-38-42&Itemid=15
Жду обещанный вагон китайский колёс (диск с покрышкой)
из Владивостока. (еще весной обещали)
Автор: asn (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   29-11-09 18:25
Макс, кислота называется олеиновая (состава не знаю, что-то из области органических кислот), режется нержавейка (Х18Н10Т) действительно с ней легче и чище, но у тебя не тот случай, чтобы заморачиваться с ней. Обычное сверло (желательно из стали Р18, современные из Р6М5 - значительно хуже), обычное маш. масло, малые обороты и эксперименты с углом заточки сверла, мог бы заточить как надо, но на пальцах и на клаве зтого обьяснить не смогу (опыт, однако).
Дата:   29-11-09 18:26
Макс. Обычным сверлом - напросись к св. станку на пять мин - обороты малые, в трубу пенек временный и давить. Легко.
Дата:   29-11-09 18:54
дядя Вася писал:
Шо ? Уже и счет выставлять ?? :о)))
Автор: чечако (---.users.mns.ru)
именно олеиновая. По секрету - свиное сало процентов на 30-40 из нее и состоит, и с успехом ее заменяет для нержавейки.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-11-09 18:55
Ручной дрелью ну и сверло нормальное.
Дата:   29-11-09 18:58
Kalyazin писал:
> Ручной дрелью
Была ещё такая штука - коловорот . Вот ... :о)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   29-11-09 19:19
Kalyazin писал:
> Ручной дрелью
Да ну нафиг, как ты мог такое сказать?!!!
Дата:   29-11-09 19:20
Спасибо за советы, теперь то я ее заразу обязательно просверлю !!!
Дата:   29-11-09 19:28
Ну может и погорячился- я сверлил обычной,сверла летели на раз.
Поставил конечно самые минимальные обороты и то посадил сверл хорошо.
А сверлил вроде тоже 3-ку.
Автор: VANO (---.starlink.ru)
Дата:   29-11-09 19:32
Сверлил сверлом с победитовой напайкой без проблем.
Дата:   29-11-09 20:34
У меня с победитом не было,да и пожег небось.
А вообще вопрос интересный.
Дата:   29-11-09 21:52
asn писал:
..... Обычное сверло (желательно из стали
Сверла лучше покупать на рынке в каждом городе есть наверное такой железный рынок, где торгуют скомунизденными с заводов еще в совковые времена сверлами, тисками и прочей ерундой,
Только на рынке брать Р18 или Р 9 с ТРАВЛЕННОЙ надписью и знаком качества (пятиугольник - безголовый человек).
Попробуйте так просверлить: одну режущую кромку сверла заточить под углом 60 градусов к продольной оси сверла, другую под 45. Обороты небольшие - 250-300 и не давите сильно, нержавейка вязкий материал.
P.S. это не я ..........инфа из поиска.
Автор: Аралин Макс (77.35.244.---)
Дата:   29-11-09 22:03
Елена я просто скоро начну Вас боготворить. Вы поразительно эрудированы в технических вопросах, иной токарь, механик, дизелист и карбюраторщик с многолетним стажем знает меньше вашего.Спасибо за совет.
Автор: STALKER35 (---.nwgsm.ru)
Дата:   29-11-09 22:40
А какие диаметры?
Сверлил раньше сверлами по металлу(со знаком качества тоже) - садятся быстро и жалко их. Сейчас таких не купишь. Травил кислотой-проблема неровные кромки. Бюджетные "алмазные" коронки развод на бабки.
Сейчас использую для этих целей сверла по стеклу/кафелю. Ручная дрель на станине, мин. обороты и как по маслу. Сам не верил, пока не попробовал. Спасибо коллегам по увлечению с Ганзы и Ножика ру. Диаметры до 12 мм. Мне больше не надо. Металл HRC 59-62 ед. Толщины до 6мм.
Дата:   29-11-09 22:48
Аралин Макс писал:
> Елена ..........................Спасибо за совет.
Макс, это не я.... Там же написано, что информация с поиска.
Дата:   29-11-09 23:03
Макс, тут уже писали об этом, но напишу еще раз.
Сверло нельзя перегревать.
Деталь маслом керосином или мыльным раствором поливать не обязательно. Достаточно окунать сверло в масло или керосин. Говорят (пишут), с керосином сверлится замечательно, но в квартире - .... фу, бяка, воняет сильно.
Дата:   29-11-09 23:06
Лена да я дома и не делаю ничего. Только в гараже, там у меня настоящая помойка, можно вонять сколько угодно.
Автор: asn (---.95-54-231-230.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   29-11-09 23:12
Елена, с керосином алюминий сверлят, тут рыбий жир больше подойдет, но запах горелого рыбьего жира - это точно бяка еще та.
Дата:   29-11-09 23:51
asn писал:
> та.
Спасибо, буду знать.
Автор: Vitaly-san (---.hosts.vtc.ru)
Макс, про сало а качестве СОЖ народ дело говорит...еще в бытность работая механиком на ПБ " Советская Россия" был озадачен немало наличием куска сала в токарке..... на что получил ответ...при обработке высоколегированных сталей для получения высокой чистоты поверхности - сало по своим свойствам не имеет равных...вот тебе и 21 век -))))).....
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата:   30-11-09 00:52
asn сказал
Олеиновая кислота в природе :
тресковый жир - 30 %
говяжий жир - 41-42 %
свиной жир - 37-44 %
подсолнечное масло - до 40 %
арахисовое масло - до 66 %
оливковое масло - до 81%
Чистая олеиновая кислота на холоде кристаллизуется и из маслёнки или бутылки не вылезает, чтобы на деталь в токарном патроне выдавить. По свойствам я разницы с льняной олифой не заметил.
Автор: Ерёма (---.satgate.net)
Дата:   30-11-09 01:13
Не путайте сало животного с салом техническим.
А в остальном всё уже сказано:
небольшие обороты, хороший режущий инструмент и правильная его заточка, охлаждение.
Кстати на свёрла можно нарваться, подделки много.
Дата:   30-11-09 02:53
Ерёма сказал
===== Техническая энциклопедия ===
Сырьем для получения технического сала служат: случайно загрязненный сырец, лежалый сырец с специфич. запахом разложения, сальная оборка, получаемая при сортировке пищевого сырца (концы кишок, прирези мяса и т. д.), обрезь и жилка, поступающие с консервных и колбасных з-дов, жир, снимаемый с жироуловителей, мелкие крошки и кусочки сала, собираемые при уборке помещений, разорванные части кишок, дыхательное горло, обрезки щековины и языка, мясига с кож (сало и мясо, получаемые при «обрядке» кож), брыжжейка, пленки, получаемые при окончательной зачистке желудков, и наконец конфискаты - целые туши или части туш, или паренхиматозные органы, забракованные при осмотре ветеринарным надзором.
Дата:   30-11-09 03:23
Это, Эдик - к тебе не относится.
Были заказаны в другом месте.
Пришли - некомплектные.
Автор: diffusor (89.223.47.---)
Дата:   30-11-09 03:24
STALKER писал:
Какие сверла? Как на картинке? Или трубкой
Дата:   30-11-09 03:36
С.Б. писал:
> Сырьем для получения технического сала служат..........
Оно всё понятно. Я просто имел ввиду, что кусок сала от поросёнка ну никак не пригодно для работы в металлообработке, консистенция у него не та. Представить себе не могу токоря стоящего у станка 8-ми часовую смену со шмаком сала в руке:-)))
Автор: Аралин Макс (77.35.246.---)
Дата:   30-11-09 03:40
Ерёма писал:
> С.Б. писал:
Я много раз видел такое, еще в баночку от кофе прячут сало что бы мыши не погрызли. Кусок весь грязный и руки от него воняют долго.
Дата:   30-11-09 03:53
Аралин Макс писал:
> долго.
Да и у нас токоря в банке держат. В принципе, если шмак перетопить, то и он вполне сгодится для работы. Остаётся проблемма с запахом.
Дата:   30-11-09 04:08
Ерёма писал:
Ну ладно.... учу в последний раз.... :-))... (хи-хи-хи)....
Надо делать "чисало с запихом чеснок".
Тогда и мыши есть не будут.
Автор: p78-57 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   30-11-09 04:34
Удивлен. Какое сало? На дворе 21 век? Еще лет 50 назад для этого использовали исключительно олеиновую кислоту. Кстати, запашок от нее тоже еще тот. По-молодости довелось работать в цехе, где были построены все ППУ (а они состоят из нержи и титана) наших надводных начиная с Ленина. Запашок от пролета мехучастка по всему цеху распространялся. К счастью, 90% рабочего времени проводили на заказе на монтаже.
Дата:   30-11-09 04:40
Сверлил много разных дырок - и на 2 мм , и на 20 . Сало не пробовал , но водичку лил исправно . Заметил , что сама вода ( да и остальные добавки , вероятно , тоже ) обладает слишком большими смазывающими свойствами , и сверло скользит по металлу . Наилучший рез получался от момента испарения воды до момента перегрева сверла . Лучше сверлить на станке , чтобы одна рука была свободна под прыскалку . И , по мере испарения воды , через небольшой промежуток , подобранный экспериментально , периодически подливать воду под сверло .
Дата:   30-11-09 07:46
Нормальных ( "старосовеццких" ) свёрел сейчас трудно найти. Даже Р6М5. Не говоря про Р18 ( их и при " совке" на военных заводах дефицит был).
Из "китаегуана" неплохо показал себя "Матрикс" . но не " простой", А + Mn( с марганцем - типа). Из того, что нашёл в магазах - только им и побеждал злую 12Х18 Н10Т.
Про остальные приёмчики - тут уже всё сказали. Будут весьма нелишними.
То, что сверлится хреново - показатель качества нержи. Значить - соответствуеть заявленному :-)))
Автор: Б.А.М. (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата:   30-11-09 09:16
сверлится любыми качественными сверлами, лучше конечно HSSCo кобальтовыми, но в принципе можно и простыми.
Как писали уже малые обороты и если нет (современных прибамбасов) то украинским салом смазывать.
В пятницу делал себе домой ограждение для балкона с нержавейки, сверлил трубу 33,7 с толщиной 2,6 мм под 12-й прут потратил 2 часа времени на 88 отверстий 12,5 мм. первое сверло 5 мм (ни разу не точил и не смазывал) второе 8-9 мм ( раза 3 затачивал и WD-40 сбрызгивал) и третье 12,5 мм ( раз 5-6 точил + WD-40)
Дата:   30-11-09 10:54
дядя Вася писал:
А чего нету ?
Автор: DENKILLER (87.226.156.---)
Дата:   30-11-09 13:22
Макс, заскочи ко мне, если время есть, сверла были. Сам высверливал нерж. болты.
Автор: Nick (---.lansat.ru)
Дата:   30-11-09 14:16
Аралин Макс писал:
Макс, присоединюсь к некоторым предыдущим ораторам: поищи советские сверла, хорошо наточи и с маслицем, малыми оборотами. Сверлю довольно много нержавейки, регулярно. Есть запас советских сверл, точу и сверлю. Китайские тупятся сразу.
Автор: Аралин Макс (77.35.242.---)
Дата:   30-11-09 17:45
DENKILLER писал:
Диаметр отверстия 20мм в конечном итоге, и для начала нужно с мелкого начинать. Найдем такие сверла?
Дата:   30-11-09 17:53
про 20 мм - тебе д. Вася весьма доходчиво объяснил. больше 10( ну - 14 -16) - в тонком металле , да без " забивки" поддерживающим " кляпом" - оченно тяжело сверлить "дырдочки".
Дата:   30-11-09 20:08
Аралин Макс писал:
> DENKILLER писал:
Ну тоды надо кумекать. До 10-ки - без проблем. А вот дальше...
Если время терпит, могу закинуть на Варяг, там уж точно рассверлят.
Автор: HUNT (77.35.243.---)
Дата:   30-11-09 22:37
для отверстий 20мм в током материале сверли максимально возможным 4мм 10мм 14мм , далее коппечными камешками для "расширения отверстий.." и края будут ровные и шлифовыть не обязательно.
Дата:   30-11-09 22:52
HUNT писал:
> обязательно.
Копеечных камешков нужно брать рублей на сто . :о))
Тока стальные шарошки . Остальное - суета
Дата:   30-11-09 22:55
Эдик из дома писал:
> HUNT писал:
> > обязательно.
опосля стальных шарошек все равно финиш копеечным камушком иначе ржавые следы всю дорогу будут :-)
Дата:   30-11-09 23:20
HUNT писал:
Есть такое ... Но есть способ лучше . Цинковая шайба , присобаченная к нержавейке оставляет последнюю чистой аки слеза младенца ;о) Даже в местах сварки :о)
Автор: STALKER35 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   01-12-09 04:25
diffusor писал:
Трубки с ценником до150р. не пошли. За 900 не пробовал.
Да, как на картинке . Хвостовик 6-тигранный. Фит, стайер. Дешево и сердито.
Дата:   01-12-09 06:26
Такие дырки хорошо делать по следующей технологии: проводится отверстие небольшого диаметра, а затем доводится до нужного диаметра конической спиральной разверткой (в питерском судостроении именуемой "корабельной", потому, что именно так делали отверстия в фундаментах под установку различных механизмов. В принципе Аралин Макс должен знать.).
 Re: Как нержавейку просверлить+ еще вопрос
Дата:   01-12-09 06:32
нужна цикля ,отциклить лыжи.Может у кого есть?
Дата:   01-12-09 08:07
""... у кого есть?"
- у меня.... и чо теперь?:)))
Дата:   01-12-09 08:12
Может поближе у кого...Петь ,ну в тебе не сомневаюсь:)
Мне насовсем надо.
Дата:   01-12-09 10:49
Kalyazin писал:
> Мне насовсем надо.
Хм . А что это за лыжи , которые нужно циклевать ? Или просто по асфальту ездил ? :о))
Автор: tupolev (---.zhukovsky.net)
Дата:   01-12-09 18:18
Kalyazin пиСал:
Берете отрезную фрезу по металлу 4-5мм толщиной,срезаете зубья по прямой линии
и затачиваете торец под 90 градусов.Рабочюю часть делаете чуть шире, чем обрабатываемую поверхность лыжи.
Автор: штрибан (188.16.232.---)
Дата:   01-12-09 18:27
матрикс,стаер,фит,крафтул все китай качество 80на20 не в лучшею сторону
Дата:   01-12-09 18:36
Что такое знаю,но мне ее не сделать.
У кого есть готовая,очень поможете.
Лыжи беговые.
Дата:   01-12-09 18:37
Я не встречал-может плохо искал...
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата:   01-12-09 20:05
Дима отциклевать можно и обычным куском стекла,
я лет 20 назад в треше весь паркет отциклевал.
Дата:   01-12-09 21:24
Дим, позвони. Думаю решим вопрос.
Ты чё забыл где я работаю?
Дата:   01-12-09 23:45
Макс, где профиль брал?
Дата:   02-12-09 06:41
Юр ,сегодня звонил и завтра буду,тем паче новости есть:)
Дата:   02-12-09 06:44
Стеклом не рулит(в смысле слабовато)-это не паркет.
Парафин\мазь можно снимать...
Дата:   02-12-09 07:38
Kalyazin писал:
Типа - не понял ?????
Как это - стекло не рулит? . Самый надёжный способ . Даже эпоксидку с дубовой доски - тока стеклом!.
Берёшь обыкновенное оконное стекло , КОЛЕШЬ его молотком ( на полоски- " сабли") ну и " выпуклыми" сторонами этих " сабель" - работаешь. Пока не затупится кромка. как затупилась - старую полоску - в расход, а берёшь новую. " точить" - дальнейшим раскалыванием .
Бутылочное стекло - хуже. ибо сильно кривое. Хорошее зеркальное стекло - тоже не вполне ( мягкое. и не только в резке) Вот корявое, " перекаленное" ( хреноворежущееся) оконное - для циклёвки - самый огурец. !
Про ТБ при работе со стеклом - надеюсь напоминать не надо.
Автор: Аралин Макс (77.35.241.---)
Дата:   02-12-09 10:20
Александр /Владивосток/ писал:
Саша брал на Заре. С перекрестка трассы едешь в сторону моря, через километр примерно щит-реклама на дороге с указателем в право. По указателю едешь в право и найдешь продажу профиля. Кусок моей трубы 1 метр обошелся мне 860рублей.
Дата:   02-12-09 11:23
Аралин Макс писал:
Морской колледж? А другие размерности профиля есть?
Дата:   02-12-09 11:32
Нет там не колледж, там просто территория и на ней одноэтажное строение. От асфальтовой дороги отходит грунтовочка метров 300. Профиля там много разного. И трубы и пруток и профильные трубы.
Дата:   02-12-09 11:55
Аралин Макс писал:
> трубы.
Понял. Спасибо.
Дата:   02-12-09 16:19
С колледжом - борода.
Был недели три назад, допродают остатки и больше уже не торгуют.
Дата:   02-12-09 17:12
а нету.......
калёс от трактора - которые ты мне почти три года уже везешь...
Дата:   02-12-09 21:44
Там снимается часть пластика-стеклом у нас никогда! никто не циклил.
 Re: Как нержавейку просверлить-нужна цикля
Дата:   05-12-09 02:50
Лыжки купил-класс!
Рекомендую магазин
Ботинок ,правда,нет такого размера,но нашел в "Спортмастере".
Нужна ЦИКЛЯ!!!Кто поможет?Может наш суперумелец д.В.?
