| Московское время 02:42:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:42:07 |
Автор: Altai5 (---.pppoe.barnaul.ertelecom.ru)
Дата: 04-06-25 10:25
Добрый день всем форумчанам. Утеряно данное зарядное устройство.
Ножницы Гардена арт. 9853. По инету было заказано, отправили, написали что выбрали то что надо, фото я им посылал. Пришло данное устройство, при получении было вскрыто и что ? Разъем не тот, и что самое главное тех. параметры вообще другие, у меня 3,6 V при 2 А, а пришло 5 V при 1 А. Дальнейший разговор с отправителем описывать не буду.
Может кто занимается этими зарядками, нужен такой же при этих данных, да разъем буквой М, да пусть даже разъем будет другой, главное что бы было
3,6 V и 2 А. Выручайте, а то трава растет ))))
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 04-06-25 10:52
Во-первых, Li-ion заряжается до 4,1В.
Во-вторых, 2А для аккумулятора 2,5Ач - это овердохуа. Т.е., если внутри этой горгоны есть BMS, то можно использовать и то, что прислали.
Ну а в-третьих, ты можешь использовать любой универсальный зарядник типа ImaxB6.
Дата: 04-06-25 11:18
Если бы подошло то что мне прислали, зачем мне сюда писать. Да пробовал, ни какой реакции на зарядку не показывает.
Автор: Моторогубитель (89.113.147.---)
Дата: 04-06-25 19:01
Ну вот мысли.
Тк контактов только два на разьеме значит на нем нет сигнального контакта как у боша под выносную кнопку.
У меня такая же ситуация была с окномоем кархер.
Открыл корпус, нашел на каком месте в контакте + и - и подкинул зарядник примерно подходящий. Все заряжается.
Посмотрел поиском, все зарядники этой гардены на шильде имеют 5в1а. В инструкции по эксплуатации указаны параметры зарядника 5в1а
Вот отсюда я б и плясал.
Найти полярность разъема
Подкинуть разные бп
Ну самый на мой взгляд рабочий вариант должен быть это 5V 2A от блока питания для роутеров.
Инструкцию смотрел тут Ссылка.
Автор: Юрий Лукич (91.149.102.---)
Дата: 04-06-25 23:14
В твоем приборе стоит литиевая батарея. Напряжение 3,6 вольта-это среднее напряжение во время работы аппарата. Напряжение заряда литиевой батареи 4,2вольта. Напрямую, вне механизма, таким напряжением батареи заряжают специальными зарядками.В любом промышленном аппарате литиевая батарея не может быть без платы BMS.Наличие такой платы в батарее позволяет заряжать ее от любого зарядного с напряжением 5 вольт.Такие зарядные уже миллиардами получили распространение по всему земному шару в виде телефонных зарядок.
Так как батарея "крутит" электромотор-она имеет достаточную емкость и конструкцию позволяющую "переваривать" токи в несколько ампер, тем более, что все зарядные для лития делаются с фиксированным выходным напряжением и значение тока зарядки указывают на таком зарядном только для информации о возможном максимальном токе, который сможет "потребовать" батарея при ее достаточной для такой "просьбы" емкости. Если батарея имеет небольшую емкость, то напряжение на ней быстро поднимется и плата защиты отключит заряд.Если батарея имеет достаточную емкость для работы электромотора, она легко примет и 2 ампера, тем более, что по мере заряда ток в батарею будет снижаться по мере роста напряжения.
Это я все к чему-купить зарядку на 1 ампер, поменять гнездо на корпусе на требуемое для подключения купленного зарядного(обычно продают по 10-25рублей). Если самостоятельно такую операцию проделать нет способности-в любой "электро-теле-радио"мастерской, за 200-500рублей ее произведут специально подготовленные люди.Время заряда несколько увеличится, по сравнению с более мощной зарядкой, но это же не кардиостимулятор-можно и подождать...
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата: 05-06-25 17:02
Юрий Лукич писал:
> ...купить зарядку на 1 ампер...
Именно такую ему и прислали )
Дата: 06-06-25 10:38
Всем привет. Спасибо за советы. Вопрос решен, тему можно снести.
Автор: Иван (77.34.83.---)
Дата: 06-06-25 10:50
Ты лучше расскажи, как именно решён.
Чё это снести, многим может быть полезно.
