| Московское время 22:31:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:31:49 |
Автор: Гражданин Страны Советов (176.59.35.---)
Дата: 21-05-25 20:41
Было уже несколько тем,но времена и тварная группа меняются.
А по сему хотел бы узнать,что не очень дорогое сейчас можно приобрести для не очень частого применения?
Автор: chemmaster (217.70.18.---)
Дата: 21-05-25 21:06
Для не частого - сучкорез гардена, - лёгкий, режет и сухие оч толстые палки
или акб бош сабельку и биметалл полотно
Автор: Eugeen (62.197.45.---)
Дата: 21-05-25 21:15
Я вот на такой нацелился Ссылка. (если зайти с зарегистрированного акка - цена 3,5)
В этом году чуть не пестанулся с лестницы. С горем пополам дорезал ручником, но на будущий сезон решил купить телескоп.
Учитывая, что за ручной Fiskars просят около 12к, за 2 инструмента уже не кажется дорого.
Автор: Мухомор (77.35.160.---)
Дата: 21-05-25 21:16
Месяц назад купил в алика фирмы макитла... аккумы от шурика такой же марки подошли. 20 мм сухой ветки режет, но тут от многого зависит - но супруга довольна.
Вот такой: Ссылка.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 21-05-25 21:22
В далеком 1995 году, лично сам, привез из ФРГ сучкорез (очень просила мама). Gardena, режет до 20мм любые что сухие что сырые... по сию пору... На лестнице неудобно, на стремянке самое оно...
P.S. фотка для понимания внешнего вида... Гардена в других цветах...
Дата: 21-05-25 21:32
Eugeen писал:
> кажется дорого.
Вот что то такое и хочу.
Надо отзывы почитать
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата: 21-05-25 21:53
На днях брал у брата телескоп Макита, секатор + цепная пила, понравился, сухой сучёк толщиной с большой палец секатор в лёгкую взял. Цена 7,5₽. Есть у меня пила Деко, аккумы подошли.
Понятно, что не Макита, но написано Макита.
Дата: 22-05-25 01:25
vadim0738 писал:
> а мне бы сучкорез под бошевские аккумы, может попадался кому?
На Али адаптеры переходники были, и вроде GenRen писал что у него такой есть, но это не точно)
Автор: Иф (95.53.169.---)
Дата: 22-05-25 01:27
—- Лет 5-ть назад вот такой купил и перерезал с ним на пару кустов уйму порезали бывало до 40 мм толщиной ,если сила есть в руках то на разок резались! Вчера малину постриг от сухих веток быстро! , а уж ивняка и олешняка по берегу частенько выхожу резать они же растут как трава ! Ножницы эти и верхние ветки режут и у корешка не нагибаясь берут! Прикинь!Мне другого не надо! Толстые ветки так хорошо наточенной ручной пилой беру в разработку и вжик, вжик и все готово! Вот на фото все , что бывает приходится использовать 🤗
Дата: 22-05-25 01:53
> Или взять комплект пила+сучкорез?
Игорь у меня востребовано всё, и даже то что Иф предложил, только ножовка специальная садовая и сучкорез посовременнее с телескопическими ручками. Ещё и мини сабелька, которая все же не зашла для садовых целей, ручной быстрее.
И для женской руки смотри с маленьким однорядным аккумулятором. А мини цепной моя жена боится пользоваться ).
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.230.---)
Дата: 22-05-25 02:08
Сучкарез на АКБ что это? Как он должен выглядеть? Цепной, с диском, с лезвиями? На палке телескопе или нет? АКБ триммер с диском как у циркулярки, с напайками пилит, и не плохо пилит, даже доску 40х100. Баловался маминым, на высоте 3метра пилил черёмуху(с земли)ветки d 20-30mm легко быстро удобно. 3-4 ветки отпилил и получил лопатой по спине, от мамани, шоб не баловался.
Автор: may (81.3.182.---)
Дата: 22-05-25 15:52
заказал такой Ссылка. для жены, но что-нибудь сказать смогу только в июле :))
как понял, для тушек отдельно есть нюанс - если в ручке 3 контакта - можно использовать с удлиняющей штангой, если 2 - нет. Т.е. если рассчитывать на работу на высоте, лучше сразу в комплекте с штангой взять.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 22-05-25 16:06
Евгений ссылку дал на правильный сучкорез. Это не просто секатор и пила, а обязательно штанга удлинитель.
Дата: 22-05-25 16:24
may писал:
И ждать появления отзывов реальных. А пока у тех что я просмотрел из недорогих какие то траблы с телескопической штангой, то херово работает или вообще не работает, то обман по длине штанги.
Я как то недавно высказывал мысль купить второй и переделать на телескопический удлинитель, которых у меня есть, . Но как то руки не дошли.
И по опыту работы цепной минипилой, думаю с телескопической штангой будет сильный геморрой.
Автор: Моторогубитель (89.113.144.---)
Дата: 22-05-25 21:44
> may писал:
> сильный геморрой.
Ну не знаю какой гиморой. Я пользуюсь высоторезом не телескопическим, а трех коленным почти 4м, с шиной 8дюймов и цепью с обычным зубом, а не с мелким. Никакого гимора. Все неудобство только в том что голова перевешивает. Но на нем есть лямка, вот эта лямка и делает некий гимор вполне нормальным доя работы.
Спилить дубовый сук мм так 80-120 никаких проблем
Дата: 22-05-25 22:05
Моторогубитель писал:
Предположу что у тебя высоторез не на базе минипилы с Али.
Дата: 23-05-25 01:18
Нет конечно.
Но я это только к тому что на мой взгляд не предназначена телескопическая эта халабуда для подобных целей. Либо эти цели будут ограничены условными 35-40мм и проблемным позиционированием пилы изза малой жесткости штанги.
А вот этот телескоп для сучкореза кстати может оказаться неплохим дополнением, ну если рабочим окажется.
Автор: John Zaitsev (178.176.86.---)
Дата: 23-05-25 03:13
Eugeen писал:
> кажется дорого.
Хреново, что отзывов с препарациями нет - сразу вопрос к сечению соединяющих проводов в этой штанге. Ведь если киты этого сечения не доложили (а они наверняка не доложили), то в этом и может порыться собака неработы аналогичных девайсов, про которые писал Андрей.
Автор: Eugeen (79.173.119.---)
Дата: 02-06-25 00:28
А такой девайс имеет какой то практический смысл?
Стоит относительно недорого и например для рубанка или циркулярки в условиях мастерской вполне годно. Наверно помощнее родной батарейки будет.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 02-06-25 01:00
Ничего в этот киндер-лепет не просится. Вернее - просится, но там случай запущенный...
"Тварная"...
"По сему"...
Автор: Den21 (---.188.151.89.chtts.ru)
Дата: 02-06-25 02:03
Eugeen писал:
> кажется дорого.
Взял вот такой ,чтобы с лестниц не падать ,как оказалось очень удобная штука ,достал практически до всего на что целился
Дата: 02-06-25 05:22
> федот68( Калуга) писал:
> > Вот в название этой темы просто просится добавить букву.
> > Одну.
> > " К".
> Аккуенный?
> Так лучше?
Фирма " Аккала- Каккала".
Обрати внимание.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата: 02-06-25 05:33
> > > Одну.
> > > " К".
> > Аккуенный?
> > Так лучше?
> Обрати внимание.
Финская?
Дата: 02-06-25 05:49
Кстати да.
Реклама в газете в середине 90х.
Белый квадрат.
А посреди просто :
"Репола- хорошая фирма".
Если есть какой инструмент для стрижки/ пилки деревьев под брендом " Рауме- Репола" - оно вне критики.
Стопудово.
