| Московское время 05:22:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:22:21 |
Дата: 22-05-25 01:19
Озадачила меня жена на днях, хочу мол газонокосилку электрическую. Ну вот теперь сижу изучаю. Газона как такого нет, есть участок между дорогой и моим участком размером 6 соток с разнотравьем включая разные колючки и с относительной ровностью.
Пока рассматриваю те которые хвалят её коллеги имеющие эти агрегаты.
Это Патриот неизвестной мощности , уточнят модель в выходные.
И Worx WG713E 1200 Вт.
В магазине рекомендовали Хютер 2 киловатный и PATRIOT PT 2043E тоже 2 киловатный.
Есть кому сказать что по делу и существу ?
Внимательно выслушаю.
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-05-25 02:01
Прошёл этот путь. Сначала электрическая, потом аккумуляторная, теперь бензиновая. Хонда с лёгким запуском. Покупал у Дениса ака Жнец. При необходимости и жена и дети легко с ней справляются.
Автор: Шпец (178.178.210.---)
Дата: 22-05-25 02:17
У соседа Редверг,пару раз пользовался,вполне.
Сосед косит раз в 10 дней уже два года.Вопросов нет.
Возьми на заметку.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 22-05-25 02:23
Почему я выбрал хрен знает сколько лет назад AL-KO Comfort 40е. Нож от вала двигателя без редуктора. Кстати, люки, поребрики камни били. Вал не погнули ни разу. 40 см при 1400Вт нормальным шагом за глаза. Помню точно, что какая-то брендовая зеленая, может быть Макита, при 1000Вт и 30см было грустно.
Автор: Иван 1982 (178.176.82.---)
Дата: 22-05-25 03:22
Надо понимать, как часто ты планируешь косить. То есть какой высоты будет трава. Например, 5 дней назад я приехал из командировки, трава +/- 0,5 метра. Площадь около 6 соток. Кое как за целый день скосил макитой elm 4620. Участок у меня конечно не футбольное поле, относительно ровный. Так вот эта макита мне кажется слабоватой для моего случая. Причём я снял с неё все, что можно, для максимальной производительности (работает в режиме триммера). Если не давать расти траве больше 0.3 метра, то вполне хватало бы.
Для такой площади, наверное, лучше хонда, как выше писали.
Дата: 22-05-25 03:23
Можно поподробнее модель
Дата: 22-05-25 03:42
Иван 1982 писал:
Точно не помню. Какая-то самая простая, с двигателем Хонда GP-200. Но с лёгким запуском.
Автор: ПалМихалыч (178.176.82.---)
Дата: 22-05-25 04:09
С интересом и пониманием наблюдаю как соседи проходят путь от тримера, до бензиновой самоходной газонокосилки.
В принципе и сам его прошел, но давно и быстро.
ТС, сэкономь деньги, купи сразу бензиновую самоходку.
п.с. Обязательно с мульчированием, а то устанешь из мешка скошенную траву вытряхивать.
У меня уже года три вот такая Ссылка.
Дата: 22-05-25 04:20
> Бензиновые наверное не совсем укладываются в бюджет, особенно Хонда .
Надо Дениса ака Жнец спрашивать. Он с фирмой HND связан, а та, в свою очередь, связана с Хондой, но подешевле.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
В прошлом году сам тему создавал
Брал бенз триммер Патриот за 7500р по скидке
А так - он везде был 12500р
Очень мощный
Ни разу не пожалел
Кошу 6 соток раз в 3-и недели
Автор: Eugeen (79.173.119.---)
Дата: 22-05-25 04:22
ПалМихалыч писал:
Или сделать сразу ход конем :)
Дата: 22-05-25 04:28
Eugeen писал:
> ПалМихалыч писал:
Так это лишь газонокосилка - под газонную траву
Ширина скашивания
28 см
Высота скашивания
20-60 мм
Дата: 22-05-25 04:31
Игорь триммер есть, понадобилась ещё газонокосилка , это такая хрень на колесиках )
Дата: 22-05-25 04:37
> колесиках )
Была до триммера такая,со сборником
Двигатель на 3-м году сгорел
Бренд - какой то Китай
Дата: 22-05-25 05:46
В начале пандемии , аккурат в конце мая 2020 зять сотоварищи пробирался " козлячими тропами" на Шпицберген.
Тогда чартер отменили.
И летели до Мурманска. Оттуда до границы на наёмном бусике.
Потом десять дней карантина в Киркенесе.
Ну и автобусом в Тромсё , и самолётом в Лонгийр.
Пока сидели они в Киркенесе ( это там за Полярным кругом, где Лена Мурманская клубнику с грядки ела) много всяких видео зять присылал.
В том числе и с роботами- газонокосилками .
Именно палисадник ( от дома до дороги) ими норги выкашивают.
Ну а это - первая ссылка по " купить робота- газонокосилку"
Автор: гоша5 (79.111.162.---)
Дата: 22-05-25 13:24
хютер 1200 вт. 32 см. 4 года кошу газон чуть более 1 сотки на даче. пока проблем нет. трава газонная, не бурьян.
кошу каждые выходные, бывало пропускал из за дождя, через две недели справляется, но траву часто вытряхивать и её много. куда траву девать? вот вопрос.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 22-05-25 14:27
Вот такую купил лет 8 назад за 1500 р., лёгкая, простая и надёжная.
Да, с проводами крутиться бесит иногда, если газон большой, лучше бензин.
Дата: 22-05-25 15:04
Куда девать скошенную траву вообще не вопрос. Ответили уже. Правда когда сильно запускал и она вырастала по колено и осеменялась приходилось сжигать.
Автор: basss (176.15.222.---)
Дата: 22-05-25 15:06
года 3 на даче пользуюсь эл. косилкой риоби. для небольших площадей, у меня газон чуть больше сотки, более чем достаточно. и стоила она тогда уж и не помню сколько, но недорого. есть один нюанс, думается это ко всем косилкам относится. там нож - обычная металлическая пластина, слегка загнутая как пропеллер. и тупая идет с завода. ее надо заточить, тогда косить будет совсем по другому. я периодически, раз в сезон, подтачиваю болгаркой с тысячалистником, не снимая нож с вала.
Дата: 22-05-25 16:13
basss писал:
> с вала.
Надо ж так изьепнуться. ))) Заточка с внутренней стороны. Он же снимается легко. )
Автор: МитричЪ (---.174.129.140.sberbank-tele.com)
Дата: 22-05-25 19:01
гоша5 писал:
> > В компост.
> чтобы вся трава поместилась нужен компост в пол-участка
на 1 сотку? Хватит квадратного метра.
Автор: basss (176.15.223.---)
Дата: 22-05-25 20:34
-Он же снимается легко-
хрен там, у меня не снялся, плотно на вал посажен, а съемника под рукой не было. шкуранул прям сверху, там же острота скальпеля не нужна.
по поводу пластиковой лески - есть и триммер, использую в нем квадратную скрученную леску с жесткими углами вместо обычной круглой. как по мне, стрижет лучше. так что подъебка мимо.
Дата: 22-05-25 20:48
для одного покоса хватит, если косить каждые выходные, 1,5 куба компост с верхом. а потом куда? к тому же газонная трава перегнивает долго.
Автор: KAPER (176.59.118.---)
Дата: 22-05-25 23:32
гоша5 писал:
> МитричЪ писал:
Козу завести.
Автор: МитричЪ (---.174.129.134.sberbank-tele.com)
Дата: 23-05-25 00:07
гоша5 писал:
> МитричЪ писал:
Она самоутрамбовывается если водой поливать. И перемешивать иногда. Зато будет халявный грунт.
Дата: 23-05-25 00:51
Она и без воды отлично за неделю осаживается. У меня компостники сделаны из бу дверей 2 метровых ) То есть 2х2 метра, и высотой иногда наваливал в свой рост. И таких 4 штуки.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 23-05-25 03:03
у меня электрический бош купленый в леруа 7 лет назад, газона 4 сотки, кошу раз в неделю, нож сразу на валу, максимум затачивал тк иногда камни бью
Автор: МитричЪ (---.gigalink.su)
Дата: 23-05-25 04:05
> таких 4 штуки.
В Саратове трава повыше и погуще, чем в Тверской обл. Поэтому 2 куба на 6 соток мне хватает.
Автор: Асланов Дмитрий (---.ip.asarta.ru)
Дата: 23-05-25 06:18
Читал внимательно, по мере прочтения уже 5 раз менял свою точку зрения и только запутался :)))
У меня ровный участок, газонная трава (так досталось от продавца) всего этой травы соток 5, dewalt электротриммер у меня как основной, но достало постоянно заряжать (нужно 5 зарядок на 5 соток) и остаются круги + трава разбросана вокруг.
Безиновый патриот 555 очень мощный - это в принципе уже не отдых, это адов труд его на себе носить и слушать это жужжание.
Электро косилки с проводами - сразу в топку, таскать удлинитель 30м не вариант
Бензо косилки - опять этот рев слушать...
Аккум косилки - они стоят 100 и вверх
Работник - ну те объемы и эти коммуникации с данным контингентом на постоянной основе меня напрягают
Тупик.
Автор: ViktorMANN (92.100.192.---)
Дата: 23-05-25 07:39
Ну ты сравнил!
Работа 2Т и 4Т.
Газонокосилка в разы тише и глуше работает. Ее не слышно практически. А вот мощности иногда не хватает. Патриот, самоходный, уже пять сезонов .
Нож десятки раз точил, не снимая. Потом согнул. Практически сезон откосил с остаточной вибрацией. Потом купил сразу три запасных, слав Озону.
Только масло не забывать менять каждый сезон- работы на пять минут...
Автор: slava.dobr (128.204.64.---)
Дата: 23-05-25 11:06
Бензинка мак кален 4х.т, уже лет 5, жена без проблем справляется, короб не полностью забивает, примерно на половину и начинает оставлять траву(может у всех так), было два участка и разные пробовал, сейчас один, считаю самое оптимальное.
Косил в майские раз уже (как был дома), газон везде примерно 15-20см был, покос до 7-8см забил полный мешок леруашный 250 литровый...
пси.. вспомнил, бош электрический был, шнур рвали много раз...
пси ту.. да, и мы немного на грядки сыпем по началу, остальное на выброс..
Дата: 23-05-25 16:37
slava.dobr писал:
Если есть хоть несколько грядок- вся скошенная трава туда уходит. На мульчирование. Иначе сорняки все забьют.
Соседка, старше меня лет на 6-7, шурует бензинкой самоходной свои 18 соток, как два пальца. При чем везде. И под деревьями, и вдоль забора, короче везде. Потом, раз в месяц, зять триммером трудные места проходит, не регулярно. Траву у всех в округе собирает, у нее 4 теплицы, куча грядок. Ей всегда надо. Матерый садовод- дачник.
Автор: slava.dobr (178.176.88.---)
Дата: 23-05-25 18:09
Грядок не больших устоенных пять, душу бабушке отвести, там сорнякам не выжить, а в доль заборов где кусты и деревья мульча покупная, эстетика блин).
пси.. да, мест где косилка не шмогла, жена легко рукопашно, их совсем немного.
Автор: DenLen (188.170.72.---)
Дата: 23-05-25 19:33
Асланов Дмитрий писал:
> Тупик.
Где на 5 сотках таскать 30 метров удлинителя не понятно, да даже если и так то в чем проблема?
Акуумуляторные за 100 , это что-то из самой верхней серии, для Рублевки, да есть такие, но вам на 5ть соток зачем?
У Stiga 400-сотaя серия обойдётся в пределах 15 - 20 тысяч рублей с аккумулятором в комплекте. При еженедельном покосе двух аккумуляторов за глаза.
Что за чушь вы тут понаписали.
Автор: co4el (Самара) (---.szn-rsk.metromax.ru)
Дата: 24-05-25 05:12
Сегодня купил greenworks с акб 40 вольт 4Ач и зарядником. Обошлась в 22300 р. По сравнению с электричкой со шнуром работает тише. Звук приятный. Косит отлично. Если приживется, поменяю бензопилу на greenworks с акб 40в. Мне гектары не косить и лес не заготавливать.
Автор: GUS (5.140.24.---)
Дата: 24-05-25 21:34
Тоже на днях был мучительный выбор. Результат "Газонокосилка аккумуляторная Hyundai LA 4043 с АКБ и ЗУ". Что сподвигло:
1. Вроде как кореец.
2. работает сразу 2 акк по 4 А.
3. ну и цена, на ягодках выхватил с 2 АКБ и зарядкой за 17 тыщ.
Осталось взять 2 акума( там форм фактор макитовский) и обеспечена долгая непрерывная работа.
Дата: 24-05-25 21:45
Жнец писал:
> GUS писал:
> > Что сподвигло:
> Смешно.
Не, ну понятно, что не в самой корее делают, ну хоть не какой то суньхуйвчай непонятный, коих сейчас развелось множество. Ямахи тоже сейчас не японские.
Автор: Тракторбек (176.59.35.---)
Дата: 24-05-25 23:43
Если поляна одна, то элекро подойдёт, если завороты/повороты, то лучше бензин.
И прям бренд- бренд брать необязательно.
Автор: Андрей65 (176.15.248.---)
Дата: 25-05-25 05:54
Пока в претендентах Патриот 2043е. У жениной директрисы 3 год , хозяйка в восторге от неё. Ну и в магазине её хвалили.
Дата: 25-05-25 05:59
Ну еще к бензиновой самоходке присматривался Патриот 52. Но бюджет останавливает в 2,5 раза больше 34 супротив 14 (цифры округлил)
Автор: DenLen (188.170.87.---)
Дата: 27-05-25 13:20
Голодранцы работающие в магазине, обладают максимум бумажкой с результатами ЕГЭ, а не участком с газоном и опытом применения различных газонокосилок. Что они могут "хвалить"?
Автор: bobrov (37.19.1.---)
Дата: 27-05-25 17:12
У меня Бензиновая газонокосилка Denzel GLD-460SP 58803.
Три года каждый выходной покос примерно 6 соток газона. Безотказно работает. Меняю масло каждую осень, лью Мотюль. Нож точу на наждаке так же раз в год со снятием. После каждой стрижки продуваю компрессором сверху пыль и палкой очищаю деку. Всегда удивляет тем, как заводиться. Там кроме праймера подсоса нет ни чего, Понажимал пипку, дернул шнурку и она сразу завелась, даже после зимнего простоя на старом бензине.
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата: 28-05-25 04:57
Лет пять катаю такую тележку.Прельщает электрозапуск,мои девушки тож иногда пользуются.Помимо ее два триммера,одному уже лет 25,легкий,одноручный,аналогов такому нынче не найти.
Но стал задумываться о небольшом аккумуляторным под 18В аккумы Макиты.
Автор: Андрей65 (176.15.251.---)
Дата: 28-05-25 18:12
Похоже Патриот выбывает из гонки, дискфалификация за никакушный сервис и отвратительную поддержку, точнее полное их отсутсвие. У электричек вообще обнаружился конкретный косяк. Посадочное место под подшипник движка поастиковое, при нагреве долгой работе плывет, подшипник клинит, движку полная кизда, ремонту не подлежит. Судч по отзывам наступает этот момент через 2-3 года. Сервисы признают как негарантийный случай, впрочем они все случаи такими признают.
Дата: 28-05-25 18:17
Вчера косил триммером и дума думалась, а нужна ли мне эта ⁰эбола на колесиках. Или за бешеные деньги или лотерейный билет . Один хрен косить все равно мне придется скорее всего ...
Автор: DenLen (91.234.155.---)
Дата: 28-05-25 18:23
Все правильно, когда косилку предназначенную для косьбы 3 соток используют "для долгой работы" результат предсказуем и соответственно "пшелнах" от сервисного центра.
Дата: 28-05-25 19:58
DenLen писал:
> центра.
Большое спасибо за очень ценную информацию . Теперь буду знать , что 600 м2 это 3 сотки.
Дата: 28-05-25 23:39
Что правда,то правда, не поспоришь.Я к стенду Патриота как-то на Митэксе подходил, с вопросами, отправили за сервисом и запчастями к Дядько.ру. А своего ничего нет.
Автор: co4el (Самара) (---.55.235.37.in-addr.arpa)
Дата: 29-05-25 00:30
Эбола - это как раз триммер. Попробуешь на колесиках и выкинешь этот триммер. У меня уже года 3-4 лежит под террасой без дела. И бери аккумуляторную. Со шнуром заебешься. Очень заебешься. Есть акб на 24, 40 и 60в.
Дата: 29-05-25 02:09
Ну за 15 лет не сильно заепался ). Аккумуляторные точно покупать не буду, во всяком случае на данный момент из-за стоимости аккумуляторов.
Автор: Baron2005 (85.249.23.---)
Дата: 29-05-25 18:00
Бош электрический уже 18 лет и горя не знаю , по мощности 1200ВТ, маловато. Если газон зарос, то с первого раза не возьмет. Однозначно из своего опыта рекомендую не ниже 1500ВТ
Дата: 01-06-25 05:28
С утречка сегодня вышел и за пару часов скосил триммером сетевым соток 5 +-. Попутно оценив и освежив в голове кривизну участка с точки зрения катать по нему газонокосилку.
Короче я понял точно, газонокоилка жене нах не нужна, по тому как мне после неё один хер триммер доставать. И это травку я косил местами всего лишь по колено. А на задах, которые тоже скосить бы надо, крапива в этом году удалась на славу, ни разу такой не было метра полтора вымахала, а следом поднимается пустырник, без победитового диска там уже делать нехуа. Впрочем с любой газонокосилкой из бюджета до 30 000 бумажных там делать тоже нехуа успех не светит.
