 Московское время 02:27:44
 Владивостокское время 09:27:44
 Насос для велосипеда?
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.231.---)
Дата:   16-05-25 16:22
Кто нибудь пользует такие насосы? Хочу маме купить, подкачать колёса лисапедов, мячики, колёса садовых тачек. Или это хрень? Насосы есть, и ручные велосипедные и автомобильный ножной.
 Re: Насос для велосипеда?
Дата:   16-05-25 16:35
Конкретно про эту модель не скажу, но буквально на днях решил в нашем поселковом чате попросить обычный ножной автонасос, была задача накачать грушу в гидроаккумуляторе, она постепенно спускает и раз в 5 лет требуется подкачка, а компрессор мой (с ресивером) я как сломал лет пять назад (я сюда писал), так до сих пор и не починил.
Короче, откликнулись соседи по даче, одолжили мне такую фигню. Не точно такую, но подобную, в виде пистолета (могу поискать картинку). И вот такая пукалка накачала мне грушу гидроаккумулятора 100 л до 2,5 атмосфер, правда, я её высадил почти в ноль, но и она лежала, как мне сказал хозяин, с осени без зарядки.
Вывод: как ни странно, такие перделки довольно эффективны. Другое дело что аккумы надо хранить хотя бы в тепле, в тёплом доме, потому что в машине на морозе они будут быстро терять заряд.
Это вкратце мой опыт использования такой фигни, никогда раньше с ними не имел дела.
А по опыту велосипедов... Я в своем подкачиваю раз в сезон, да и то, чисто для проформы. Ради этого нет смысла покупать аккумуляторную игрушку, проще руками (то есть ногами) это сделать.
Автор: Clever (178.178.229.---)
Дата:   16-05-25 16:37
в виде пистолета такая?
Дата:   16-05-25 16:43
Clever писал:
БИНГО! Точно такая, один-в-один, тоже желтая гашетка, синий экран (я так и не понял, что он показывает, у меня в гидроаккумуляторе свой манометр есть - я по нему ориентировался).
Автор: DenLen (91.234.155.---)
Дата:   16-05-25 17:05
Отличная вещь, именно такая с фонариком и повербанком. Покупал супруге пару лет назад. Племянник даже машине колеса подкачивает. Валяется в велосипедной корзине и зимой и летом, пока работает.
Там фонарик и белый и красный, можно использовать и как габарит.
Дата:   16-05-25 17:09
DenLen писал:
> назад.
У машины есть свой ДВС, генератор, гнездо прикуривателя (у меня их аж три) и нормальный автомобильный компрессор. Кой черт в машине такая фигня - реально не понимаю.
Я не знаю, что у тебя за колеса, я свои даже не каждый год подкачиваю. Не спускают.
Автор: Моторогубитель (83.220.238.---)
Дата:   16-05-25 17:17
Такой для мота используется
Вроде норм
Дата:   16-05-25 17:36
Моторогубитель писал:
> Вроде норм
Реально не понимаю, зачем в автомобиле или мото использовать эту дребедень. В машине есть гнёзда прикуривателя, туда вставляется обычный авто-компрессор, который 100% заработает. А эта аккумуляторная хрень может не докачать, потому что аккумы дохлые.
Это такой же дебилизм, как заводить дома в квартире генератор, чтобы запитать конвектор, чтобы отопиться, да еще и отравиться выхлопными газами - это именно то, что я называю "9рочить на чужой свадьбе", т.е. заниматься тупым бесполезным делом.
Автор: KrAlIv (---.san.ru)
Дата:   16-05-25 17:49
На самом деле, если катать на,относительно узких шинах, под 5 атмосфер, подкачивать придется гораздо чаще...
Мне приходится подкачивать примерно раз в две недели.
Я использую автомобильный компрессор, клемы цепляю к аккумулятору напрямую.
Этим же компрессором я и вилку для велосипеда качаю...
Но, очевидно, что такая компактная штуковина, будет значительно удобней.
Надо попробовать.
Только хочу заметить, что шинный автокомпрессор (тот который от аккумулятора, с силой тока 15 А), таки качает вполне успешно, а вот накачка матраса, большого объема с низким давлением, привело у меня к смерти предыдущего компрессора, причем электродвигатель остался живым, а кривошипный механизм поршневого насоса - крякнул...
Автор: Сергей 2 30 (176.15.167.---)
Дата:   18-05-25 04:51
Матрас турбинкой качают....
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   19-05-25 16:45
Нормальный насос, года три такой у жены в машине живет, зимой, кстати, тоже и не разряжается почти. После смены колес им же проверяю давление и подкачиваю, если надо, манометр сверял по ГОСТовскому, кажет точно. Велик им же качаю, удобно, можно выставить отсечку на любое давление, следить за показометром не надо. Там вроде и предустановки есть, типа авто, велик, мячик. САП еще им добивал, инвалидную коляску накачивал..
