 Московское время 12:38:12
 Владивостокское время 19:38:12
 Как прикрепить табличку на керамогранит
Автор: Максимус Филиппиус (---.gprs.mts.ru)
Дата:   05-05-25 21:04
Друзья, задача прикрепить металлическую табличку к памятнику из керамогранита(пустотелому) . На клей? Какой? Или другой вариант?
 Re: Как прикрепить табличку на керамогранит
Автор: крутоярский0474 (81.222.176.---)
Дата:   05-05-25 21:14
Максимус Филиппиус писал:
Если обе поверхности довольно гладкие, то и на любой герметик можно, на Автоботе каркасил сидуху с амгшного уголка, крепил на редкие вытяжные заклёпки и простой сантехнический силиконовый герметик, в одном месте пришлось чуть переделать, так уголок так присосался что хрен оторвешь.
Дата:   05-05-25 21:15
Плиточники,кто кастомы делает,эпоксидный двухкомпонентный используют.Но если лицевая часть(глазурь или полировка),то нифига не приклеится.Сверлиться только.Шуруповёртом,хорошим твердосплавным(или алмазным) сверлом с водичкой.Сейчас-то уже все есть на маркетплейсах.
Автор: СергейС Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата:   05-05-25 21:16
клей, либо химанкер(лучше) еслт есть возможнлсть просверлить керамогранит
Дата:   05-05-25 21:21
СергейС Краснодар писал:
Клей какой? Химанкер как вариант рассматриваю.
Пс. Дела кладбищенские, далеко, 600 км, надо приехать подготовленным.
Дата:   05-05-25 21:22
Сразу же подскажу отличное сверло под шурик:
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.231.---)
Дата:   05-05-25 21:23
Тож надо сделать. Клей для автостёкол(клей герметик-PU)?
Автор: John Zaitsev (178.45.135.---)
Дата:   05-05-25 21:24
ПУ-герметик. Например, для автостёкол - он с праймером. Вот только открытая туба долго не живёт (да и неоткрытая тоже), а покупать ради одно раза не сильно комильфо, поэтому есть смысл найти знакомого автостекольщика и выпросить остатки.
Дата:   05-05-25 21:26
А зачем химанкер?Табичка кг 100 весит?))).У меня турник на стене на химанкерах.
Там до 200 кг один химанкер выдерживает,правильно посаженный.
Автор: ECh (78.36.169.---)
Дата:   05-05-25 21:27
Хороший 2-сторонний скотч для зеркал
Дата:   05-05-25 21:29
Размер таблички 30х42 см, толщина около 5мм., нержа.
Естественно дождь, снег, солнце. Нада прикрепить/приклеить навсегда
Дата:   05-05-25 21:34
5 кг, однако...
Если клеить, то нужно делать какую-то систему удержания хотя бы на сутки.
Автор: @leksei  (95.179.127.---)
А не боишься что и памятник разнесут вдрызг когда "табличку" воровать будут?
Дата:   05-05-25 21:35
Ни что не вечно...
Дата:   05-05-25 21:38
Не ну 5кг если только синей изолентой. Да и неизвестно что за конструкция. Вероятно памятник/стелла на посёлке, а не деду на могилку
Дата:   05-05-25 21:46
Не 5кг конечно, может 2+-.Тестю на могилку(хорошему)
Дата:   05-05-25 21:49
Табличка
Дата:   05-05-25 21:50
Памятник.
Для понимания
Дата:   05-05-25 21:58
Всё в школе проходили...
30см х 42см х 0,5см = 630 куб.см
Плотность "железа" - 7,87г/куб см
Перемножаем, получаем 4958 грамм...
Дата:   05-05-25 22:01
> Памятник.
> Для понимания
Не полированный? Я бы сверлил, наверное...
Только и чопики, и саморезы на герметик нужно сажать. Хотя бы автомобильный. Вода дырочку всегда найдёт. Если скопится внутри памятника - разорвёт.
Дата:   05-05-25 22:22
А они что пустотелые? Тоже надо тестю заказать. Задача с * довезти на обяхе100 и км ~1км пешком. Я вот чё подумал сверло по стеклу/кафелю и дюбель/анкер "бабочка" сверлить без удара. Я так "чешский" советский кафель сверлил, вот прям 1 плитку и получилась отверстие, а не "дырка"
Дата:   05-05-25 22:23
Мой вывод, если пустотелое "бабочки" +"автогерметик".ну или просто "автогерметик" +сутки при + с°+фиксация на сутки, а мож и больше "новол" пачкался неделю при +среднесуточной 10С°
Автор: John Zaitsev (178.178.208.---)
Дата:   05-05-25 22:26
Они разные бывают. Но Максимус в самом первом сообщении написал, что его – пустотелый.
Автор: РиО (---.185.148.234.sberbank-tele.com)
Дата:   05-05-25 22:33
Какие нах чопики, сади просто шурупы из нержи
Намотай на них грубо проволку и сади на цемент.
Просто на цемент. Малярным скотчем прижми табличку на пару часов.
Во век не отпадет.
Автор: Виталий340 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   05-05-25 22:36
Вот на этот герметик уже лет восемь гранитные комплексы собираем. Стоят мёртво.
На в Вашем случае нужен прижИм на сутки. Если памятник лежит, - без проблем, просто тяжелым придавить. Если стоит, - надо стяжку репперную и через толстый картон прижимать..
Автор: KAPER (---.32.212-206.samtel.ru)
Дата:   05-05-25 23:42
VadKudryavtsev писал:
угу...охренеешь сверлить керамогранит этим сверлом.
Дата:   05-05-25 23:48
тс... алмазное сверло и силикон...шурупы то выкрутят, а вот массив силикона устанут отрывать.
при условии что и табличка и памятник гладкие. и обезжирить еще хорошенько.
Автор: Ighor Volkov (151.249.178.---)
Дата:   05-05-25 23:53
Я эту тему проходил в прошлом году.
Клей двухкомпонентный в двойном шприце. Не помню уже какой, но табличка держится. Разметку сделал и прижал скотчем. Табличка конечно весом меньше.
Лазером рисовали цветную, не выгорает.
Дата:   06-05-25 00:44
Я большое зеркало 150х90 см, 18 лет назад приклеил в ванне к кафельной плитке.
Держится.
Двухсторонний скотч клеишь по периметру таблички, внутри точечно, но часто,
наносишь клей для зеркал, стекол, аквариума.
Снизу под табличку, временно на сутки, подставить пару палочек для подпорки, но это так перестраховка.
Отдельно скотч за год отклеится, скотч нужен чтобы зафиксировать табличку пока клей встанет, и чтобы вода внутрь не попадала, а то при замерзании лед расширятся, и будет клей отрывать.
А еще лучше периметр таблички потом обмазать герметиком, чтобы вода не попадала под табличку.
Но я бы сверлом по стеклу (перо) просверлил бы и на дюбеля, гарантия 100%
Сверла дорогие, на одно отверстие надо пару сверл, сгорят по граниту.
Перфоратор с ударом нельзя, от ударных нагрузок, есть риск что плита гранитная треснет.
Дата:   06-05-25 00:51
Валентин Палыч писал:
я зеркала в точках продажи обуви большего размера клеил на скотч двусторонний.
потом, при переезде- дольше отрезали . чем клеили.
перья стоят 100 р\штука.
алмазное -примерно так же.
на хороший керамогранит 1 сверло на пару отверстий при правильной скорости и охлаждении.
алмазное раза в два больше выдерживает.
реально табличка весом в кило из нержи намноооого дороже пары сверл.
Дата:   06-05-25 00:56
KAPER писал:
> охлаждении.
Так и есть, когда плитку керамогранит толщиной 10мм сверлишь.
А тут надо хотя бы 40 мм в глубину просверлить, и расстояние до кладбища 600 км, лучше перестраховаться и купить сверл с запасом.
Да и хорошее сверло перо на 5мм 300-400р стоит.
Дата:   06-05-25 01:03
Дата:   06-05-25 01:04
Трубчатое алмазное сверло и поливать водичкой.
Дата:   06-05-25 01:05
KAPER писал:
Примерно такие, они разные бывают.
> Да и хорошие сверло перо на 5мм 300-400р стоит.
вк -8 все...
однохерственно.. хоть вошь, хоть китай.
керамогранит сверлить-моя работа. и доход))
Дата:   06-05-25 01:06
> KAPER писал:
я самые простые привел. я еще дешевле нахожу постоянно..
Дата:   06-05-25 01:16
KAPER писал:
> @leksei писал:
> > KAPER писал:
Когда на себя работал то приходилось покупать такие а сейчас кобальтовые покупаю для нержавейки, на лодке много приходится чёт делать да переделывать.😁
Автор: Serjic Samara (---.234.80-220.samtel.ru)
Дата:   06-05-25 01:18
Купить тюбик зачем тубу покупать целую
Автор: Буратино (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   06-05-25 01:46
на боксидку
Дата:   06-05-25 02:06
А какой толщины плита в которой надо сверлить?
Дата:   06-05-25 02:08
Вот мне тоже интересно, предположительно мм 10-15
Дата:   06-05-25 02:11
Serjic Samara писал:
Это совсем не то, это типа Момента класического, только значительно хуже. Полиуретановый герметик совсем другое.
Дата:   06-05-25 02:23
Я бы посоветовал к посту Виталия340 прислушаться. Все же он непосредственно в теме. Если надо просверлить, то самым дешевым перьевым сверлом с победитом. Шуриком на 2 скорости (не опечатка) с обильной подачей воды в зону сверления.
Дата:   06-05-25 03:20
> KAPER писал:
> > @leksei писал:
кобальтом ты керамогранит не просверлишь..
Дата:   06-05-25 03:21
Буратино писал:
> на боксидку
в корму боксидку в данной задаче.. не тот клей
Дата:   06-05-25 03:23
> Андрей65 писал:
15 мм ??? в лемане про любое алмазное сверло возьми..
не перо ... именно алмазное.. и шуриком на первой скорости с поливом водой.
еще и на будущее останется.
Дата:   06-05-25 03:32
KAPER писал:
Тебе образец показать,который я насверлил,умник?Я всегда пишу то,за что ответить готов.
Дата:   06-05-25 03:36
Первый попавшийся образец.4 отверстия 6мм.Технический керамогранит 10мм. толщиной.Сверлит совершенно спокойно.Это сверло даже калёную сталь за 60 единиц твердости берет.Если не изговнялись эти сверла сейчас.
Дата:   06-05-25 03:37
Впрочем,по твоим постам я давно уже заметил,не слишком-то ты разбираешься в том,на чем зарабатываешь...И таких большинство на стройке,к сожалению.
Автор: prof из дома (176.59.124.---)
Дата:   06-05-25 04:35
Я конешно вызову щас на себя кучу говна...
Но зачем всё это?
Все помирают рано или поздно и покойникам пох на какой клей табличка приклеена
Может лучше на другие цели свою энергию, время и деньги потратить?
Дата:   06-05-25 04:46
Примерно так, только поливать интенсивнее. Обычно полторашка с дыркой в крышке сделанное саморезом для ГКЛ 3,5х25 или любым подобным. Удобнее и лучше вдвоем, один сверлит, второй поливает. Подсмотрел у монтажников натяжных потолков, а уж им приходится иногда поизголяться засверливая в край керамогранита , где перфоратор не применить , чтобы край не отколоть.
Дата:   06-05-25 04:56
Заказал себе перфоратор аккумуляторный с каким то импульсным режимом именно для керамики и подобных материалов, чтобы не поколоть. Хз чё это за хрень.😁😁😁
Дата:   06-05-25 05:09
Ссылка. вот такая хрень.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   06-05-25 05:44
Тоже предстоит табличку клеить, но на металл, так же кладбищенские дела, но за 2000км. Решил на 96-ой клей, на тубе фото бриллианта. Как то приклеил алюминиевый уголок к покрашенному железу, через неделю не смог оторвать.Поверхности обезжирил конечно.
Знаю одно. Когда клеют аквариумы, аквариумным силиконом, то склеиваемые поверхности ни в коем случае не шлифуют, углы немного обточат и всё. Сам когда то решил склеить небольшой аквариум, по незнанию склеиваемые поверхности зашлифовал, риску нанёс, герметик не держался, пришлось переделывать.
Дата:   06-05-25 05:45
KAPER писал:
Почему, чем не подходит?
Дата:   06-05-25 13:19
вот как раз такие , как ты,просверлив пару отверстий становятся гуру )))
ты реально считаешь,что надпись вошь дает +100 к сверлению?
Дата:   06-05-25 13:21
> хрень.😁😁😁
потом покажешь..
Дата:   06-05-25 14:29
Да не вопрос. В двадцатых числах обещают прислать, получу, опробую да запилю тему.
Дата:   06-05-25 15:07
> тему.
ссылку кинь пока))
Автор: buss (78.37.169.---)
Дата:   06-05-25 15:09
клеил на жидкие гвозди.
главное потом хорошо примотать чтобы не сползло пока клей полужидкий
Дата:   06-05-25 15:47
KAPER писал:
> @leksei писал:
> > тему.
> ссылку кинь пока))
Дак выше ссылка же.😁😁😁
Дата:   06-05-25 17:19
Мысль посетила. ТС пишет что памятник из керамогранита. То бишь из специального искусственного камня для памятников и скорее всего сильно уступающего по твердости натуральному камню и большинству керамогранитов для пола.
Дата:   07-05-25 03:36
По сути вопроса ТС.
Я бы взял ПУР клей/ герметик.
Который " для вклейки автостекол".
Самое сложное - не только ровным тонким слоем нанести, но и удалить пузыри воздуха.
В принципе - 1 мм нержи пластина вполне гибкая настолько, чтобы её " постепенно прикатывать " получилось..
Ну и чОрный цвет клея - вполне " мажется" с блестящей нержой.
За счёт большой площади склеивания , да относительно малой массой приклеиваемого...
Чрезмерно за фиксацию " до начала полимеризации" я бы не переживал.
Обыкновенный канцелярский ( лучше паллетный) скотч справится.
Единственно - выступивший после прижима/ прикатки клей - герметик необходимо стереть/ смыть незамедлительно.
" головы" Сэма, как и любой доступный моноатомный спирт - справятся. ( и ацетон тож)
Главное - внутри приклейки не оставить пузырей.
Они ибо рано или поздно заполнятся водой..
А там.. Замерзание/ оттаивание.. И даже ПУР клей, не теряющий эластичности десятилетиями... Может отслоиться.. :-((
Дата:   07-05-25 03:54
> KAPER писал:
> > @leksei писал:
> > > тему.
> > ссылку кинь пока))
чет проморгал...ну придет-поделишься , раздолбает керамогранит или нет
хотя есть ощущение, что звездит китаец)))
какой то новый принцип работы перфа?
Автор: @leksei  (95.179.125.---)
Дата:   07-05-25 06:18
Не, сверлит как и обычный перфоратор, есть отдельная кнопка включающая эту функцию какой то амплитуды или частоты удара именно для плитки. Я и на али за это читал описания и отзывы, но у нас же нормально никогда не напишут. В общем я хотел сначала обычный аккумуляторный перфоратор взять, в магазине по руке примерился так он тяжелее чем сетевой, а у worx как раз этот был, поменьше и полегче и под мои аккумуляторы. На али такая тушка от 7+, на озоне надыбал за 4700.
Дата:   07-05-25 06:25
Как то так пишут.
