| Московское время 08:22:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:22:10 |
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата: 05-05-25 01:18
Приветствую. Позвонил Андрею, он под килем, естессно :), вечером обещал сюда зайти. Оценить ситуацию...
Андрей, во первых, мы закончили библиотеку зимой (ручек нет - не можем найти). Эт типа хвастаемся :))
А щязз меняем входную дверь в дом. Там и вопрос...
Дата: 05-05-25 01:21
..чтобы это закрыть и было крепко/износостойко, да просто симпатично, купили листовую латунь..
Дата: 05-05-25 01:25
..пришло время полирнуть и одеть. Не получается первое :))) В наличии орбиталка 2 кВт, абразив на нее 120, 150,180... все, дальше паста гойя... вышло не очень...
Дата: 05-05-25 01:26
Андрей, вопросы:
1 каким абразивом улучшить? номер один, второй и т.д.
2 если есть готовые пасты - какую смотреть?
Автор: VadKudryavtsev (188.162.172.---)
Дата: 05-05-25 01:31
Риски конечно останутся.Полировать наждачной нужно хотя бы до 800 грит,лучше до 1000.Это в идеале.Какие круги на орбиталку есть,х.з.В листах она точно есть.
Потом на пасты переходить.Сначала грубая,потом тонкая.Гои не очень,лучше Диалюкс посмотреть на Озоне.Белого цвета самый тонкий.А так от рук ещё много зависит,что бы ям орбиталкой не нарыть.
Наждачкой работать нужно примерно так-120-360-600-1000.Можно ВД-ку или аналог пользовать при работе.Применял на дюрали.
Автор: kon4ik (176.59.12.---)
Дата: 05-05-25 02:16
ПодтвердЮ!)
Белой Диалюкс полирую свои костяшки/деревяшки .
Можно накупить разных цветов(зернистости). Копейки стОит. По очереди каждой пробовать . Для металлов (бронза, латунь) коричневая понравилась. Номер не помню.
Дата: 05-05-25 02:32
Интересно,а мы кто?Кончик профессиональный резчик,я ножевой мастер.
Как раз-таки Андрей Лакировка в этом плане и не специализируется(полировка металла).
Дата: 05-05-25 02:37
Согласен, наверное.. не успеваю всё видеть. Всех. По ходу - не Цезарь:). Скорее по тембру ориентируюсь, в общении :)
А Андрей - друг, близкий, хоть и лично ... тока раз. Да зачётно.
..мне не понятно, что делать?... рад, что есть финишные супер составы. А вот после №180 они спасут "отца Русской демократии" ? :))) Суть вопроса в этом. Ждём ответ...
... должен же быть, какой то, вменяемый ход по абразиву... ну, сам посуди - с 180 -и на 800?.. или 1000? ..ну чушь же... разовая работа. Особенного под это не купишь. Нужно "Соломоново решение".
..и, мастера - не обижаться! :))) Эт приказ. Не надо, дел впереди - не мерянно. У мастеров... а время отмеряно..
Дата: 05-05-25 03:17
Упс. Вадим? Сорри - пропустил: "Наждачкой работать нужно примерно так-120-360-600-1000.Можно ВД-ку или аналог пользовать при работе."(С).
...это уже ответ. Как сделать, исходя из возможностей пока не понятно, да не будем торопиться...
ПС Вадим - загоняли на работе. Там просто энергетик. Все дни рабочие, уже довольно долго. Потому. Не внимателен. Временно, сорри :) .. и завтра, а то, ехать людей включать, даже постираться не успел. Приходить придётся к незнакомым людям в уляпоном прикиде, как чмошник - моветон. Ё. Ладно. Побриться успею :)))
Дата: 05-05-25 05:11
petr-Kenig писал:
> будем торопиться...
На озоне все есть,например Мирка,это известный бренд:
Эта ссыль чисто для примера,там по 25 кругов,дорого.Можно другой вариант поискать.
Латунь вообще легко полируется,не калёная нержа чай.Без спешки пройтись потихоньку разными номерами,перейти на пасты-будет зеркало.
Вон у меня клинки лежат,их наждачка не берет вообще никакая.С алмазной пастой мудохаться придется.
Дата: 05-05-25 05:51
Хорошо. Но, отбой - завтра в бой :))) ....люди без света...не хорошо.
...домашние глупости позже. Да? :)...
Автор: Sedoi17 (77.40.61.---)
Дата: 05-05-25 14:24
Пётр приветствую. Подобный вопрос решал с нержавейкой в бане. Трудов много, а результат недолговечен - все время придётся этот самовар натирать для сохранения красоты. Мне надоело - я сатинировал. Пылинки разводы пятна не видно. Я делал валиком для сатинирования и машинкой для браширования.
Дата: 05-05-25 15:38
Нерда " сатин", лучше " лён"- это еще по кухонным мойкам понятно.
А вот латунь..
Либо снять патину и залечить.
Либо снять корявую патину и ждать, когда нарастёт " благородная".
Хотя нынче, думаю , давно есть спец. составы для " благородного патинирования"
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.197.---)
Дата: 05-05-25 19:27
Пётр, надо попробовать оксид церия. (можно оксид кремния)
У этого гранулы 1,0-2,0 мкм, т.е. он для более тонкой финишной полировки.
Если брать 2,0 мкм, то тоже пойдёт для финиша, но в первые заходы чуть больше снимет.
А так то, можно спросить у продавца,
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 05-05-25 20:42
В магазинах для авто маляров много разной наждачки для орбиталок в том числе. Обрати внимание что на конечный результат влияет не только размер зерна но и его форма. На месте думаю подскажут что брать для полировки.
Автор: Логин_Питерский (---.spb.avantel.ru)
Дата: 05-05-25 20:52
Рисунок мороз на латуни бывает?
Обычно на нержавейке, но может и на латуни подойдет. Особенно для нижней части, где возможно задевание ногами и сумками.
Автор: Лакировка (---.vps.ovh.net)
Дата: 05-05-25 22:54
Ого! И этот мастер спрашивает моего совета?😀😀😀😀.
Петр, привет.
Чего знаю я.
Просто полироли не подходят для цветных металлов. Они окисляюся и идут разводы, синева....
Классика - три типа пасты, что в твердом состоянии. Паста Гоя из этой серии.
Их три вида. Грубая, средняя и финишная.
Круг там типа обрезного круга для болгарки, но кромка сделана из кожи или синтетики. Работа на больших оборотах. Эти круги работают торцом с приложением большого усилия. Процесс сложный, опасный и очень грязный. Мы полировали бронзовые винты и поплавки американского пантона до зеркального состояния.
При необходимости проводят шлифовку до полировки. Абразив тоже должен быть подходящим.
Только дорогая нержавейка останется зеркальной. Та, которая розоватая. Дешевая, станет синюшной.
Но не так, как латунь и прочие сплавы. Оксление начнется сразу и она потемнеет. Всякие разные щелочи, кислоты отставят следы, блеск (гладкость) останется, но все будет в пятнах.
Покрыть лаком? Да, но под него сделатьги риску 320-400 и положитб несколько слоев лака в минимально короткий срок, на "белый" металл, пока латунь не начнкт окислятся.
Смылок на пасты и круги дать не смогу🫤
Красота то какая на фотках!
PS
Вчера я был на верху лодки, "наполняю кассу Ветрогона" в предверии сезана. Крыша катера черная и гель стал разрушаться. Привел его в плрядок и чудотворными мазями покрыл:)
Мыл три раза, шлифовал Р800, 1200, 2000, грубая полироль мех, тонкая полироль поролон, мытье, керамическое покрытие и супер деликатная тряпочка...
А сегодня точно, под лодкой. Турецкую необрастайку смыло как гуашь в первые две недели поошлого сезона. Сейчас нашлась только Аскулатти. Снимаю турецкую шкурками..... Один круг стоит, как гамбургер теперь.
Семье пламенный привет!
Автор: Миха (85.249.166.---)
Дата: 06-05-25 00:22
Лакировка, без обид, просто поржал, вспомнил. Как только эту пасту, на основе оксида хрома, не величают – пастагой, гоя, гойя и пр)))
Автор: Лакировка (45.92.34.---)
Дата: 06-05-25 02:32
Миха, в точку! Да, еще защить красоту сплава можно толковым керамичесим покрытием. На заре появления керамики для авто, супчики из Керамик про нанесли мне на моторы Ветрогона и на половину медной пластины. Валяется где то, не потемнела. На Али керамика сейчас дешева.
