 Московское время 12:03:29
 Владивостокское время 19:03:29
 Кнопка для дрели Вильва где взять?
Автор: ЛамерОС (178.45.135.---)
Дата:   30-04-25 23:55
Имею замечательную Пермскую дрель Вильва 420 ЭР.
Работает без нареканий, вот тока кнопка стала мозги парить. Купил похожую один-в-один, но всё таки не как родная, вонзил вместо старой - не работает.
Может кто знает какая схема подключения для новых кнопок?
Вот такое обозначение родной, произведенной Нижний Ломов
 Re: Кнопка для дрели Вильва где взять?
Дата:   30-04-25 23:56
Автор: KAPER (---.32.212-206.samtel.ru)
Дата:   01-05-25 00:13
стандартная реверс кнопка.. неправильно провода воткнул
Автор: GenRen (---.hosted-by-vdsina.com)
Дата:   01-05-25 00:21
Посмотри тут:
Автор: федот68( Калуга) (---.beelinegprs.ru)
Дата:   01-05-25 00:22
Дата:   01-05-25 00:43
KAPER писал:
однозначно правильно..и нихера она не стандартная. В смысле для девайса 95 года, там и нумерация разная контакторв
> Посмотри тут:
В моей дрели вообще нет цветных проводов, только белые. И разбираться где щётка, а где обмотка я не стану ибо весьма вероятна фатальная ошибка ))
Дата:   01-05-25 01:48
там и так видно, что где
Автор: Ighor Volkov (151.249.222.---)
Дата:   01-05-25 02:23
А в чем проблема то? Глянул в инете, есть в наличии для МЭС в первом же попавшем инет магазине. Ссылка. не знаю работает ли от меня эта ссылка.
Автор: FOBru (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-05-25 08:02
О! Это ж прям как у меня. В итоге я нашел именно такую. А если брать нового образца с двумя винтами - надо поменять схему подключения. На Ютубе есть ролик
Дата:   01-05-25 08:04
Вот нашел ссылку на видос:
Автор: ЛамерОС (---.xyz)
Дата:   01-05-25 17:13
FOBru писал:
Большое Человеческое Спасибо!
