| Московское время 16:49:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:49:20 |
Автор: buss (78.37.169.---)
Дата: 29-04-25 19:25
Кто нибудь пользуется репитером? Задачи, подхватить домашний интернет и раздать с окна многоэтажки вай фай во двор до автомобиля, метров так на 50-60. Что посоветуете, желательно простенькое и недорогое.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 29-04-25 19:49
их как грязи.... китайцы все "недорогие", бренды "дорогие"... Среди китайцев бери что нравится.... угадать какой проживет дольше, сложно...
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата: 29-04-25 19:54
Если уж брать Теслу… :)
Я бы отдал предпочтение тому же производителю, что и домашний роутер.
Дата: 29-04-25 19:55
Никогда не пользовался, поэтому и спрашиваю. А он реально подхватит домашний интернет ростелеком, и можно будет зацепить к нему устройство во дворе в машине? А настройки какие нибудь будут нужны?
Дата: 29-04-25 20:05
buss писал:
реально подхватит и передаст дальше.... инструкция к таким девайсам пишется с учётом обыкновенного пользователя, не обладающего специфическими знаниями... Разместить желательно на самом окне, приподнять от подоконника... прямая видимость это идеальные условия... ну и пароль для доступа похитрей...
Автор: крутоярский0474 (85.249.18.---)
Дата: 29-04-25 20:10
buss писал:
Не проще домашний роутер поближе к окнам перенести?
У меня роутер над входной дверью в коридоре, получается внутренняя часть квартиры, живу на третьем этаже, из окон видно гараж, до него 81м по дальномеру, телефон сигнал ловит уверенно.
Дата: 29-04-25 20:19
Кстати в качестве репитера можно использовать практически любой роутер. И насчет поставить уже существующий на подоконник верно подмечено. Хотя бы временно для проверки. Если существующий роутер на 2,4 до машины не достанет - обычный репитер тебе не поможет.
Дата: 29-04-25 20:58
Репитер, кстати, тоже стоит, квартира г-образная по планировке, комнаты на две стороны дома, детская как раз за углом получается и через две капитальных стены, сигнал существенно садится, усилили поставив репитер на углу поворота, в существующую розетку.
Автор: Klerk (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 30-04-25 04:40
У меня этих репитеров на даче... Шесть ;)) в основном какими, если это не "мост", то метров 10-15 край и то скорость почти в половину режет.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 30-04-25 21:32
у мну роутер кинетик с 4 антеннами в углу комнаты стоит под столом на 5 этаже, так без проблем ловлю вайфай во дворе дома
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата: 01-05-25 08:02
У меня дом 4 этажа, роутер на третьем этаже с четырьмя антенами, сигнал на первый этаж доходит, но очень слабый, на втором этаже поставил репитер и на первом этаже сигнал на полную антену показывает, скорость не падает. Фирму не помню, цена 2т.р.
Если необходимо на улице сигнал усилить, вверху правильно подсказали, роутер на окно.
