 Московское время 04:36:54
 Владивостокское время 11:36:54
 Марка стали.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.197.---)
Дата:   27-04-25 23:16
Ребята, подскажите.
Есть две коронки по дереву (разные производители) .
Ф112 мм L 350 мм
марка стали
1) СТ45
2) E235
Как сталь лучше для коронки по дереву?
 Re: Марка стали.
Дата:   27-04-25 23:18
Р18
 Re: Марка стали.
Автор: vadim0738 (85.26.177.---)
Дата:   27-04-25 23:29
СТ45
 Re: Марка стали.
Автор: СергейС Краснодар (193.247.216.---)
Дата:   27-04-25 23:36
> Р18
хех, федотко поумничал))) во первых в условиях Р18 нету, ну а во вторых - нафига для дерева Р18 нужно, если за глаза банальной Ст45 хватит.
 Re: Марка стали.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   27-04-25 23:41
СТ45 больше углерода. Меньше тупится.
 Re: Марка стали.
Дата:   27-04-25 23:47
Всем спасибо.
Будем брать CT45
Заказики сделаны.
Может кому понадобится
 Re: Марка стали.
Дата:   27-04-25 23:51
СергейС Краснодар писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Р18
Тебе не приходилось изготавливать ножи для деревообрабатывающих станков.
Например - для круглопала.
Так вот.
Там Р18- работает хорошо.
Р9- удовлетворительно.
Р6м5 - " на безрыбье и хлорка творог".
А Ст45...
Не стоит трудов на изготовление ножа.
Даже при наличии самого распрекрасного термиста.
 Re: Марка стали.
Дата:   27-04-25 23:53
Елена, Мурманск. писал:
112мм! 8-)
 Re: Марка стали.
Дата:   27-04-25 23:57
> 112мм! 8-)
Под каналью и вентиляшку :-)
 Re: Марка стали.
Автор: @leksei  (95.179.124.---)
Дата:   28-04-25 00:21
Я когда по одноразовым(каркасник) домам работал то какие то дешманские коронки покупал рублей по 700 набор. Деревяшку они ещё пилили а вот половой ламинат 32кл. уже не брали.😁😁😁. Я внутрянку делал хгвс, отопление и канашку, внутренние стены проходил обычным сверлом по металлу Ф 27 с проточенным на 12мм хвостом. Канашку Ф50 биметаллической коронкой. Диаметры 110 и 80 под дымоходы именно вот теми дешманскими коронками.
 Re: Марка стали.
Дата:   28-04-25 00:29
Как думаете, зачем длинна коронки 300 мм?
 Re: Марка стали.
Дата:   28-04-25 00:32
Короткими коронками долго, муторно и не красиво :-)
 Re: Марка стали.
Дата:   28-04-25 00:43
> > > Р18
> нафига
> Так вот.
> А Ст45...
причем тут ножи для станков, если спрашивали какую коронку, одну из двух выбрать и не одной из Р18?
 Re: Марка стали.
Автор: Дмитрий Тихонов (104.28.230.---)
Дата:   28-04-25 00:57
А ты не замечал, что у некоторых людей есть сложности при необходимости выбрать один вариант из двух предложенных. Это болезнь такая. Еще они любят давать советы, хотя их никто об этом не просил. Клиника, что теперь.
 Re: Марка стали.
Дата:   28-04-25 01:25
Лоботомированный.
Ну научись на русском языке мысли излагать.
Неужели трудно??
Читать противно что ты печатаешь.
А по сути вопроса...
В обоих случаях надо наваривать , либо напаивать режущие кромки.
Так вот .
Под основу для наварки таки лучше брать более пластичную сталь.
Меньше трещин будет. Дольше проживёт.
Ну и причём тут ножи для деревообрабатывающих станков?
Применительно к кольцевому сверлу по дереву ???
Кубаноидам - не понять.
Они древесину только на картинке видели. Ибо с кизяком по жизни дело имеют...
 Re: Марка стали.
Дата:   28-04-25 01:43
Лена, я писал про каркасники. Сруб такой сложнее пройти, но на дымоходы всё равно с обоих сторон накладки надеваются, уже эстетика отверстия похрену. Долго и муторно короткой коронкой массив проходить это да. Тем более что если вы специализируетесь на таких домах. Эт я как то попалось 14-15 годы в сезоне весна-лето-осень на этих одноразовых. Срубы вообще очень редко делал под турбо котлы. Да в общем сама всё знаешь.😁👍
 Re: Марка стали.
Дата:   28-04-25 02:11
На дымоход через стену можно и б/п выпилить квадратное отверстие , с учётом ППУ отверстие минимум 200х200 , да и сам короб ППУ зачастую квадратный.
 Re: Марка стали.
Автор: KAPER (---.32.212-206.samtel.ru)
Дата:   28-04-25 02:16
я не увидел развода зубьев на коронке
 Re: Марка стали.
Дата:   28-04-25 06:56
KAPER писал:
Развода нет, но его же сделать не проблемма.
У этого производителя есть развод Ссылка.
Даже на модулях для длинных коронок есть развод, но там сталь другая. (поэтому и спрашивала про сталь)
 Re: Марка стали.
Автор: John Zaitsev (95.84.58.---)
Дата:   28-04-25 07:06
> Всем спасибо.
> Будем брать CT45
> Заказики сделаны.
Лен, я тебе писал тогда, что подобную фигню лучше сделать из трубы и обоймы подшипника. А эта хрень - увязнет. Хотя в отзывах пользователи уже предложили "после сборки доработать напильником" - развести зубья...
 Re: Марка стали.
Дата:   28-04-25 07:15
> @leksei писал:
> Долго
Прошу прощения, но что такое есть "короб ппу" ? И нахрена в этом случае коронка?
 Re: Марка стали.
Дата:   28-04-25 07:32
Например... Как выяснилось, у сетевых шуриков есть системная болячка: передний упорный подшипник которых - весьма слабое место. Поскольку является насыпным...
Для того, чтобы поправить наружную "стенку" этого подшипника перед апгрейдом, потребовалось изготовить соответствующего диаметра "концевую фрезу". Из наружной обоймы 607-го подшипника, профрезерованной изнутри вручника бор-фрезой для напяливания внатяг на 11-ю длинную головку...
Естественно, для того, чтобы что-то просверлить такой фрезой, заточка выглядела бы по-другому. Как и удлинитель...
 Re: Марка стали.
Дата:   28-04-25 07:35
Фотку крутнуло - поправил.
 Re: Марка стали.
Дата:   28-04-25 07:40
Сергей, ты меня пугаешь. Это что за хрень на фото?
 Re: Марка стали.
Дата:   28-04-25 08:17
Слева - корпус редуктора сетевого шурика анфас... Справа... уже описал - что за хрень...
З.Ы. Подшипниковая обойма, понадпиленная болгаркой - довольно сносно грызёт даже металл. Поэтому и говорю, что тот полуфабрикат за 3,5 тыра, в таком виде - не то пальто, в сторону которого можно смотреть...
 Re: Марка стали.
Автор: РиО (---.185.149.93.sberbank-tele.com)
Дата:   28-04-25 09:14
> Всем спасибо.
> Будем брать CT45
> Заказики сделаны.
От такого разводилова не то что заказать и оплатить а бежать надо.
 Re: Марка стали.
> Всем спасибо.
> Будем брать CT45
> Заказики сделаны.
 Re: Марка стали.
Автор: Елена, Мурманск. (188.170.81.---)
Дата:   28-04-25 09:53
Потолочный Проходной Узел.
Типа такого Ссылка.
 Re: Марка стали.
Дата:   28-04-25 09:59
Вот и бегите, а я пойду навстречу '-)))
 Re: Марка стали.
Дата:   28-04-25 12:50
> @leksei писал:
> коронка?
> Типа такого Ссылка.
Ааа, понятно, благодарю.
 Re: Марка стали.
Дата:   28-04-25 18:01
> подшипника.
Зубы то на коленке нарежут, а вот развести зубы из обоймы подшипника не получится. Металл то этот (на обойме) не гнется...
Зачем что то мудрить с непонятным результатом, если есть готовое решение за разумную денежку ...
