| Московское время 02:03:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:03:41 |
Автор: Моторогубитель (83.220.239.---)
Дата: 25-04-25 20:30
Взял намедни бушную торцовку metabo KGS216. На нее предыдущий владелец воткнул плавный пуск.
И что то мне кажется что она как то медленно раскручивается в первые доли секунды. Но может кажется, не суть, в целом понравилось как работает.
Кто вкорячивал плавный пуск в электроинструмент, подскажите, какой правильный покупать?
Есть желание воткнуть его в болгарку 230 и в циркулярку, древняя 210mm поставленная стационарно в маленький стол.
Автор: @leksei (188.170.172.---)
Дата: 25-04-25 20:49
Я уже пару раз тут писал об этом. Покупал блок ПП на али с целью внедрить в болгарку. Не влезло. Внедрил в двойную розетку для переноски ну и собственно сделал переноску метра три длинной. 230 ушм не пробовал. С регулятором оборотов не работает.
Дата: 25-04-25 20:56
Так то оно и должно именно в первые секунды плавно набирать обороты чтобы на редуктор и на руки не было рывковой нагрузки. Штука полезная в общем.
Автор: Дмитрий Тихонов (104.28.230.---)
Дата: 25-04-25 21:01
Мой опыт не слишком большой в этом деле, но на все свои инструменты, куда я ставил плавный пуск, использовал только двухпроводные модули. Бывают трехпроводные, но опыта их использования у меня нет. И не будет. А принцип подбора очень прост - по мощности и размеру. Про размер всё очевидно, а мощность нужно выбирать минимально допустимую - т.е. чтобы лишь немного превышала потребляемую мощность инструмента. Смысл в том, что слабый инструмент при мощном плавном пуске будет очень долго и печально раскручиваться.
Дата: 25-04-25 21:50
Дмитрий Тихонов писал:
А в двух слова, почему именно двухпроводной?
Про мощность понял. На пиле стоит трехпроводной макс током 20А, он ей великоват. Потому видимо мне и показалось что медленно раскручивается
Дата: 25-04-25 21:52
> В общем то вот оно.
Наверно так с сделаю на болгарку и на пилу, благо у них мощности очень близкие
Дата: 25-04-25 22:51
Моторогубитель писал:
> @leksei писал:
> > В общем то вот оно.
У меня тоже двух проводной стоит.Ссылка.
Автор: СергейС Краснодар (193.247.216.---)
Дата: 25-04-25 23:39
> плавный пуск.
> покупать?
на кой хрен тебе сдался этот плавный пуск? если что, у скня принципиально нету инструмента с этой дрянью. просто бесполезное и ни для чего не нужное извращение.
Автор: John Zaitsev (178.178.208.---)
Дата: 26-04-25 00:26
Две секунды, Лен - нет ничто. А рывок - это зло. Был большой болгарин Интерскол с плавным пуском. Отдал дружану. Сейчас AEG без плавного - очень не хватает. И знакомый электрик занят - чтоб поставил.
Маленькие болгарки у меня все исключительно с регулятором, поэтому в них плавный пуск не так важен.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.197.---)
Дата: 26-04-25 00:34
Да нет никакого зла в торцовках и циркулярках без П.П. .
Фрезер распиловочный стол или что то мощное, т.е. квт на два или выше другое дело, но тогда уж и динамический тормоз двигателя нужен для полного комфорта работы. :-)
Автор: KAPER (---.234.80-175.samtel.ru)
Дата: 26-04-25 01:56
а нахрена козе баян? в смысле пп на торцовку? ты её в руках держишь без станины?
Дата: 26-04-25 02:15
KAPER писал:
Ну я ее такую уже купил. На старой не было плавного пуска, не напрягало совсем.
СергейС Краснодар писал:
> извращение.
Он у меня на обоих фрезерах есть штатный, очень удобно.
А вот на болгарине большом реально не хватает иногда.
Автор: СергейС Краснодар (---.avanta-telecom.ru)
Дата: 26-04-25 02:39
удобно чем? зачем оно на болгарке нужно?
Дата: 26-04-25 02:45
На 230й это неплохо, не дергает. На мелких лишнее.
Дата: 26-04-25 02:50
на мой выпуклый взгляд- даже на мелких не мешает)))
Дата: 26-04-25 02:52
а в чем проблема, что "дергает"?
Дата: 26-04-25 02:56
> Не мешает и редуктор дольше проживёт.
серьезно? чтобы редуктор дольше прожил, надо во первых уметь резать, не допуская ударов и закусывания круга. ну и во вторых - не использовать дешевый иеструмент в профцелях. а на нормальном инструменте и без всяких плавных пусков редуктор нормально свое отрабатывает
Дата: 26-04-25 03:42
Ну моя дает рывок достаточно ощутимый при пуске, болгарка хитачи, достаточно старая. Не сказать что вот прям из рук вылетает, но достаточно ощутимо. И если боковая ручка прикручена на обычное место, то есть сбоку, то в принципе хрен с ним с этим пуском, можно и без него, но если переставить ее в положение вверх, на ней три резьбовых отверстия под ручку, то есть диск в положении горизонтально, ручка смотрит вверх, то этот рывок ощущается гораздо сильнее.
Соседский синий бош кстати такого рывка не дает, плавного пуска на нем нет. Хз почему так получается.
Дата: 26-04-25 04:23
> @leksei писал:
определение профцелей какое?
Автор: @leksei (95.179.124.---)
Дата: 26-04-25 04:25
У меня макита 230 тоже вполне ощутимо дергается. Правда я ей крайний раз в 21 годе работал, хватает 125 и 150. А сейчас отвык уже и даже подходить к ней близко боюсь. 🤣🤣🤣
Дата: 26-04-25 04:27
> И если
> боковая ручка
с этой ручкой работал раза 3 в жизни.. когда гранит резал большой ))
в основном 125 -е в одноруком режиме.
Дата: 26-04-25 04:40
KAPER писал:
а это когда инструмент деньги зарабатывает. работая каждый день, подолгу. а не просто в кладовке красиво на полке лежит, чтоб былО.
Дата: 26-04-25 04:45
> KAPER писал:
вот мне дешманский инструмент деньги зарабатывает... хотя не каждый день работает...
Дата: 26-04-25 05:00
Полно инструмента, про который говорят: "Дорога́ ложка к обеду"...
Дата: 26-04-25 05:03
у меня вообще некрасиво лежит.. просто навалом)))
