 Московское время 04:13:22
 Владивостокское время 11:13:22
 Вопрос по электродвигателю.
Автор: Bertran (89.249.238.---)
Дата:   24-04-25 17:46
Всем добрый день. Задача - надо померить обороты трехфазного движка. Разбирать, что бы посчитать обмотки не вариант. Попробовал несколько прог на смартфоне со сторбоскопом - получается фигня. Какие еще могут быть варианты, или может у кого из волгоградцев есть на пару дней механический тахометр?
 Re: Вопрос по электродвигателю.
Автор: РиО (---.185.149.4.sberbank-tele.com)
Дата:   24-04-25 18:19
Лучший вариант лазерный тахометр
Одолжи у кого нибудь.
Дата:   24-04-25 18:26
Я бы любой одолжил, что лазерный, что механический - знать бы у кого.
Дата:   24-04-25 18:30
Обычно мотористы ими пользуются
Купи самый дешёвый на озоне
Или приходи одолжу.
Автор: МитричЪ (---.c-233.msp.sberbank-tele.com)
Дата:   24-04-25 20:13
Bertran писал:
На ОЗОНе рублей 600.
Дата:   24-04-25 20:27
Для задач ТСа, скорей всего, пойдёт. Тем более что ему для однократной проверки. Но мне такой не зашёл из-за того, что кнопку включения нужно удерживать постоянно и прилагать для этого усилие.
Поэтому, как альтернатива: Ссылка.
Дата:   24-04-25 20:58
Как вариант можно и купить. Жалко только, что нужен один раз, а потом валяться будет.
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   24-04-25 21:10
Калькулятор, два геркона и магнит. Еще паяльник и руки.
Автор: John Zaitsev (178.178.208.---)
Дата:   24-04-25 21:30
Раз пошла такая пьянка... Магнит – неодимовый из СД-привода. Плюс датчик Холла. Потому как у геркона, для таких задач, скорей всего, не хватит быстродействия.
Плюс тахометр дискретный (типа лодочного).
Из экзотического – датчик скорости от тазика, который нужно механически привязать к испытуемому. Плюс тот же дискретный тахометр.
Из совсем экзотического – подогнать тазик, выкрутить датчик скорости, притулить его к электромотору, соединить датчик проводами с проводкой авто... Включить зажигание у неё и наблюдать обороты на спидометре, сделав необходимые расчёты по внесению поправки на коэффициент пересчёта... )
Автор: федот68( Калуга) (83.220.227.---)
Дата:   24-04-25 22:52
Насколько помню ( есичо поправьте):
Газо/зило/ космиче/ Мазо спидометры 624 оборота на километр ( я про механику)
Жигулиные - 1000 оборотов на километр.
60 километров в час - это километр в минуту.
Отсюда.
Если исправный волгоуазин механический спидометр показывает 60 км/ ч - это 624 оборота в минуту.
Жигулиный - 1000 об/ мин..
Ну а найти на разборке спидометр - нивапрос.
Сложнее тросик с валом мотора поженить ( да в правильную сторону шоп крутился)
Так то для адекватной работы стробоскопа нужно на вал шкив какой напяливать.
Можно от тех же " Жигулей" инжекторных. Ну и датчик положения коленвала - а там к тахометру от Жигулей...( грантокалиновест)
Почему Балаковский такой вариант не предложил ?
Непонятна...
В принципе - снять кожух с вентилятора мотора , и прям на крыльчатке сделать яркую метку.
А вот её по идее уже должен распознать " тахометр из телефона".
Автор: РиО (---.185.149.93.sberbank-tele.com)
Дата:   24-04-25 22:55
Ну так же не бывает чтоб не было друзей знакомых, или друзей друзей ?
В тайге чтоли живёшь и ни с кем не общаешся чтоли ?
В автосервисе они бывают, у ремонтников ПЛМ.
Дата:   25-04-25 00:20
А я вот и не знаю хороший он или плохой ))
Лет 20 наверное лежит смеётся
Пользуюсь крайне мало
Как то им проверял китайский недорогой тахометр, так китайский даже удивил, расхождения в показаниях десятки оборотов
Ещё думал ставить не ставить китайский тах на лодку или нет
Проверил, норм. Китайский уже лет 15 стоит на лодке
Только Акум ему менял. Вот Акум/батарейка однозначно японский. Китайская батарея быстро садится
Дата:   25-04-25 00:29
О пришла идея ))
Что если ты приклеишь на шкив световозвращающий кусок бумаги и включить Вацап и я Вацап включу
Сработает не сработает ?
Даже интересно ))
Только я через час свалю с мастерской и буду только в пон,вторник. Хотя могу и с собой его взять.
Дата:   25-04-25 01:06
Bertran писал:
> будет.
Будешь потом на лодке применять.
Дата:   25-04-25 01:50
> Bertran писал:
> > будет.
Не, лучше на моторах. Лодки так быстро же не мелькают...
Будет устанавливать минимальные обороты мотора по тахометру как положено
На за деньги )))
Дата:   25-04-25 02:56
По ватцапу конечно прикольно, но не осуществимо ))))
Похоже остановлюсь на том, что куплю самый дешевый - проверю и пусть валяется.
Мне точность не нужна, мне надо понять движки на 1500, или 3000 об/мин
Дата:   25-04-25 03:00
Bertran писал:
Примерно так и предполагал... Для этих целей тахометр вообще не нужен - движки на 1500 и 3000 очень сильно даже визуально отличаются. Можно для наглядности взять дрель с похожими оборотами и посмотреть - как выглядят те или иные обороты...
З.Ы. В самом начале своей театральной карьеры имел весьма примечательный секас с крановым генератором.
Гена этот никак не хотел работать на кране. Уж не помню сколько раз мы его снимали... даже подобие стенда сделали - на земле всё было пучком. А вот на кране - болт...
И вот стою я перед ним... весь в ступоре... вращается он значит... а я и думаю: 980 оборотов... это ж примерно 16 оборотов в секунду... а он хорошо если два делает...
В итоге выяснилось. что моторист при переборке движка чего-то там намудел со сцеплением... Ох я и зол был на этого моториста...
Автор: Alex-K (176.115.32.---)
Дата:   25-04-25 03:08
Попробуй акустический тахометр для андроида скачать. Когда-то пользовался, работает. Какой конкретно, не помню.
Дата:   25-04-25 03:26
А мне даже интересно стало получится или нет через вацап
Батарейки сели в тахе, но потом при помощи двух телефонов из соседнего офиса попробую проверить работает или нет такая идея
Наклею бумажку на маховик какого нибудь мотора направлю на него камеру телефона а сам поодаль на другой телефон направлю лазерный тахометр )))
Автор: nikka (31.148.108.---)
Дата:   25-04-25 05:02
Дата:   25-04-25 12:42
О!. попробую.
Дата:   28-04-25 01:48
Попробовал. Вроде рабочая метода. Нашел стрелочный вольтметр и другой ролик Ссылка..
Померил - показывает, что все движки на полторы тысячи. За оборот стрелка два раза в одну сторону отклонилась и два раза в другую.
Но вот что странно, один движок у меня точно на 3000 об/мин, а метода показывает, что на полторы......
Автор: @leksei  (95.179.124.---)
Дата:   28-04-25 02:10
Могу на прокат выслать тахометр как у Рио оптический, совершенно новый. С тебя почта туда - сюда и батарейка в прибор. Если конечно захочешь. Есть ещё с датчиком холла (магнитный) и для зубчатых колёс - магнит не нужен.
Автор: DenLen (188.170.76.---)
Дата:   28-04-25 02:16
Метод основан на константе "6000" по отношению к количеству полюсов электродвигателя.
6000/количество полюсов= оборотов в минуту
Применим для всех типов э/д и генераторов.
Дата:   28-04-25 03:51
Спасибо большое, но откажусь. Это по цене как на озоне заказать.))))
Я уже токарю заказал железки и буду экспериментировать.
Если оборотов будет не хватать - куплю частотник и буду движок 100 герцами запитывать.
Дата:   28-04-25 03:57
Bertran писал:
> Ссылка..
Ну..
Если ты " на взгляд"( лучше под светом люминесцентных ламп ) не можешь отличить полторашник от трёхтысячника, когда они рядом работают.. ( включаются9
То это полный конеЦЪ обеда...
