 Московское время 00:22:45
 Владивостокское время 07:22:45
 Гриндер Affe 915
Автор: @leksei  (95.179.124.---)
Дата:   24-04-25 02:34
Третьего дня мой прагматизм победил мою жабу и заказал на яндексе этот гриндер. Без ничего но за смешные 6022р. Кто пользуется этим девайсом подскажите пожалуйста где и какие ленты лучше покупать.
 Re: Гриндер Affe 915
Автор: Ighor Volkov (46.56.193.---)
Дата:   24-04-25 02:50
Была тема и в ней отметились Крым и Александр Иваново.
Вроде у них Affe , модель не помню уже. Где то тема утонула.
Автор: Александр Иваново (188.170.78.---)
Дата:   24-04-25 03:31
У меня такая модель. Мне нравится, один раз настроил и работает, не сбиваясь, второй год. Подключил к нему китайскую болгарку с регулировкой оборотов.
Ленты на Озоне беру. Вот такие, например Ссылка.
Дата:   24-04-25 04:05
Ага, понял, благодарю Саш.👍
Дата:   24-04-25 04:07
Там ещё была доработка аппарата. Может интересно будет.... ищи тему.
Автор: Моторогубитель (83.220.239.---)
Дата:   24-04-25 05:36
Я его использую. И Крым его использует.
Ленты разные, под задачи. Я на всех инструментах беру, но мне особо много не надо.
Поспрошай у Крыма, он у какой то мадам помниться заказывал ленты по профсоюзной цене. Но это давно было.
По хорошему там надо менять болты и ставить распорные втулки внутрь роликов. Совсем по другому начинает работать.
Ну и что то делать с упором, у меня до упора пока руки не дошли. Со штатным упором не удобно его перенастраивать под другой угол.
Болгарка нужна с регулировкой оборотов и поддержанием оборотов под нагрузкой, ну это совсем по хорошему.
Дата:   24-04-25 10:49
Привет Лёш. Про ролики я помню, и ты тогда говорил и Сергей. Буду посмотреть как придёт что там можно будет сделать. Лент в продаже просто столько что глаза разбегаются 🤪 а чё взять, какого производителя хз, не хочется деньги на всякую каку тратить. В следствии этого весьма интересны мнения пользователей.
Болгарки есть без регуляторов, думаю что вот такая штука будет полезна Ссылка. для этого.
Автор: Serjic Samara (89.113.127.---)
Дата:   24-04-25 12:28
Лучше такую раз в 10 дольше живёт Ссылка.
Автор: Александр Иваново (188.170.81.---)
Дата:   24-04-25 13:44
Serjic Samara писал:
спасибо, занёс в избранное.
Дата:   24-04-25 14:17
Благодарствую Сергей. По диммерам на болгарку что нибудь интересное не подскажешь?
Автор: гоша5 (79.111.162.---)
Дата:   24-04-25 15:10
может не нужен диммер?
Дата:   24-04-25 16:15
Смысл в покупке диммера вижу только один, его можно перекинуть на другой инструмент при необходимости и при наличии «свободных» болгарок.
Ну и по качеству отзывы почитать, найдя его кроме маркета на озоне и вб. Хотя отзывы это дело такое, вещь в себе.
При отсутствии такого проще мне кажется болгарку купить.
У меня свободной не было, взял на инструментах Пульсар. Причем покупал по принципу наличия мощности, плавного пуска, регулировки, поддержки оборотов и дешман цены. Ну и там на нее какая то еще скидка была непонятная. Болгарка Пульсар УШМ 125-1200ЭС вышла 2 с копейками. Не понравился жесткий ход редуктора, просто поменял смазку, стало помягче. Пока работает. Вот ссылка на нее на озон Ссылка.
Если будешь ее вдруг смотреть, буквы ЭС после мощности обязательны.
А ленты последние покупал Diablo. Вроде как наши и вроде как ничего.
VSM и прочие брендовые конечно лучше, но тут надо по задачам и лбъему работ смотреть.
Автор: @leksei  (85.26.185.---)
Дата:   24-04-25 19:11
Заказал уже vsm трёх видов - р36, р80 и р120 по ссылке Сергея. Последнее время часто с нержавейкой упражняюсь, пусть будут получше ленты.
Да, наверное болгарку лучше будет купить уже со всеми делами.
Всем большое спасибо!
P.S. есть пара лишних тахометров имеет ли смысл поставить на гриндер и думал на токарный тоже поставить.
Автор: Serjic Samara (---.192.32.212.samtel.ru)
Дата:   25-04-25 00:29
Я гриндер сделал года три назад. Мотор от стиралки коллекторный с регулятором оборотов на Али брал. Регулятор оборотов вообще не пользуюсь ,всё время на максимуме. Из опыта мощность мотора должна быть от киловатта и выше. Иначе чуть прижмёшь и мотор встаёт.
Шкурка дешёвая лысеет очень быстро. Сейчас стоит керамическая 40 или 60 зерно. Она чуть пригладилась со временем. Мне подходит под все мои задачи, не меняю её на более мелкое зерно.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   25-04-25 01:09
Пригодилась говноушм с пластилиновым редуктором. Теперь без него будет приводом картофелечистки. )
Дата:   25-04-25 01:15
Цены ппц просто на ленты стали.Я как чуял,перед СВО заказал VSM разного зерна,и 10 лент 36 зерна от 3м(кубитрон2).
У меня лента 1830мм,охренеть просто.Почти в 3 раза дороже стали.Инфляция,бл, 4%, ага...
Потом на китайскую керамику переходить придётся.Ну или от БАЗа,у них ничего была раньше.
Дата:   25-04-25 04:56
Дак знал бы что гриндер куплю прям вот сейчас то заранее и лент и обвес взял бы. А так он у меня в корзине на яндексе болтался около года по стоимости от 6800 до 8200, вроде и нужен, но как нибудь потом 😁😁😁. А тут вылез по 6022 рубля, ну дешевле вряд ли будет, плюнул на жабу и купил. Таперича обвес надоть покупать.
Дата:   25-04-25 05:03
Я вот такой регулятор заказал. Завтра приедет.
Автор: Serjic Samara (---.nl-ams-2.baremetal.scw.cloud)
Дата:   25-04-25 20:02
Это диммер примитивный. Он не даёт стабилизацию оборотов в зависимости от нагрузки. Чуть нагрузишь и мотор будет вставать.
Автор: igrik-oy (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   26-04-25 00:43
Там редуктор был 1/4 -1/5. Не много оборотов будет для картофеля ?
Дата:   26-04-25 01:03
Понял про диммер. Я догадывался.Ну не страшно, если не подойдет, возьму другой. Мне главное сбить эти дикие обороты, потом еще передаточное на шкивах. Нагрузки собственно нет. Кстати, такая примерно схема у пылесоса на обороты.
Автор: крым (185.253.186.---)
Дата:   26-04-25 02:04
Я пользуюсь, давно и много. Уже 2 болгарки на нем убил. По наладке - низкий поклон Моторогубителю, который мне втулки под него выточил. Еще шайбы я сам заменил, ибо произвомудел дал в комплекте что они на сальник подшипника заходили .
Сейчас хочу чтоб вместо шумной болгарки поставить пихло от стиралки. Кто бы мне токаркой их поженил?
На Авито нарыл мадам. Ну очень бюджетно и быстро все отправляла. Лента руб по 70 была.Давненько правда. Потом авито ее блокирнула, причин не знаю. Но ее тел в сообщениях у меня должен остаться. Найду - в личку скину.
Дата:   26-04-25 02:11
Кинул в личку, правда последний раз мы с ней в 23 ем году общались. Если будешь звонить, расскажи результат плиз. Лент у нее докуя было и наши баз и немецкие.
Дата:   26-04-25 02:14
> Ссылка. для этого.
Ставил болгарина с регулятором и без, мне показалось нах не надо. Работаю без регулятора. 900 вт вполне, но лучше 1000 . Выше не вижу смысла.
Дата:   26-04-25 02:56
Понял Серёж, благодарствую, в вотсап написал.😁
Автор: Serjic Samara (---.234.80-121.samtel.ru)
Дата:   26-04-25 13:05
Если ставить мотор от стиралки то минимум 800 Вт. Иначе уныло очень будет
Дата:   26-04-25 18:51
Да. На минималке пальцем останавливается.
Автор: BiM-42 (176.15.205.---)
Дата:   26-04-25 20:44
Есть вот такие моторчики Фермер Электродвигатель для зернодробилки Фермер ДК110-1000
Мощность нормальная, но с оборотами надо будет разбираться.
Автор: VadKudryavtsev (188.162.144.---)
Дата:   26-04-25 21:22
BiM-42 писал:
> ДК110-1000
Ещё более правильный и проверенный вариант безколлекторный мотор от промышленной швейной машинки.Он ещё и блоком управления комплектуется.Несмотря на малые размеры,приличную мощь выдает.
Лучше б его поставили,чем болгарки жечь.
Автор: BiM-42 (176.15.204.---)
Дата:   26-04-25 22:10
А это не асинхронники обычные? Естественно с частотной регулировкой оборотов?
Дата:   26-04-25 22:41
VadKudryavtsev писал:
Ну тут палка то даже не о двух концах.
У гриндера под болгарку есть один большой плюс - цена
И тем кому он нужен нечасто и не зарабатывает деньги, хотя последнее совсем не факт и у некоторых и он зарабатывает, его вполне хватает при всех его минусах, которых немало.
915 лента
Простейшая конструкция с неудобным выставлением столика
Применение универсального, болгарки, привода, с нагрузками на которые вобщем то он не рассчитан. Да еще и увеличивает габарит, что при сравнении с 915 мо стационарным двигателем весьма ощутимо.
И тд, тк это только минусы которые лежат совсем на поверхности.
При колхозе туда иного двигателя надо еще посчитать скорость, тк диаметр роликов на нем рассчитан исходя из оборотов 125 болгарки.
Поэтому кмк нехрен этот гриндер колхозить. Он хорош именно в том виде в котором он есть. А если хочется больше, то есть 4 варианта
Купить готовый на 1250-1600 ленте
Купить набор готовый набор железа для самостоятельного изготовления такого гриндера
Купить чертежи, металл, заказать резку и все остальное ручками
Нарисовать самому и самому же сделать.
Но на 100% правильности не претендую:))
Дата:   26-04-25 23:01
BiM-42 писал:
Я про серводвигатели писал (написал про мощность при компактных размерах).
Асинхронники к швейным машинам тоже есть,но вроде устарели уже.
Автор: Serjic Samara (---.234.80-133.samtel.ru)
Дата:   26-04-25 23:42
Мне 610 ленты для бытовых нужд более чем достаточно
Один раз целый день свёрла перетачивал,ничего не перегрелось ,лента правда керамика стоит хорошая.
Автор: Шпец (128.204.71.---)
Дата:   02-05-25 15:50
Имеет право на жизнь???
Лишь в качестве заточки сверл.
Автор: Моторогубитель (83.220.237.---)
Дата:   02-05-25 16:17
Шпец писал:
Если у тебя точило есть, то уж лучше купить новый круг, только для заточки, и приспособу типа вот этой
Как сделана эта хз, отзывы не лопатил, оригинала этой штуки уже наверно лет 10 как нет. Один из немногих типов приспособлений на котором всегда получается отличный результат. Да, немного сложное, но для мелких диаметров самое то
Дата:   02-05-25 16:33
Четыре косаря отдать за то чтобы держать сверло по нужным углом, это явный перебор.
Автор: федот68( Калуга) (---.ural-net.ru)
Дата:   02-05-25 18:24
Топикстартеру вопрос .
Совсем оффтоп.
С 15 го мая буду в Липецке.
Дня два- три- четыре. ( жену по театральным делам везу)
Пока она будет в театре / тряпочных магазинах работу работать...
Короче.
Где в центре города удобно с удочкой посидеть.
Червяками рыпофф попугать.
Желательно , чтобы подъезд был " прям почти до воды".
В Ярославле, например - такое место прям в самом центре города . на речке Которосли под / рядом мостом на Московской улице ( проспекте ??)
Там язи килограммовые ловились. Ещё две недели тому назад :-))
Цель не " наловить много и больших рыпофф" , а с удовольствием посидеть на речке, глядя как эти рыбы поплавок пытаются утопить и утащить.
Оно и пару десятков уклеек - вполне в радость.
Дата:   02-05-25 19:01
Шпец писал:
> перебор.
Согласен.
Но зачем тебе чисто хоббийный мелкогриндер? За треху. И только для заточки?
И у каждого сверла не один угол. А минимум 2:)
Тогда например хороший волжский камень и к нему:
-Самодельный столик с регулируемым упором под сверла.
-полноценная приспособа. Их полно на трубе и вк. Например такая Ссылка.
Его особенности Ссылка.
-найти канал Виктора Леонтьева, он вроде с трубы на рутуб уехал, и точить без гриндера, у него реально все разложено по своим местам
Дата:   02-05-25 19:47
Сейчас точу на круге с липучкой на болгарке, всё устраивает,но когда нужно быстро подправить, приходится возиться.
Дата:   02-05-25 20:34
Шпец писал:
То есть точила нет? И ты хочешь его заменить хоббийником?
А точно надо?
Точило на два камня с посадкой на 32 стоит не намного дороже. Но вариантов использования намного больше если его крепить на верстак и разные столики под задачи к нему сделать со временем.
Ну вот например. Пишут что посадка 12.7/32 Ссылка.
Вспомнил, вроде Митрич покупал подобный мелкогриндер. И помоему его сообщения были в старой теме про гриндер Affe
Дата:   02-05-25 21:46
Моторогубитель писал:
> То есть точила нет?
Нет.И как-то десятки лет обхожусь без него.)
А вот сверло быстренько поправить необходимо.
Дата:   02-05-25 22:12
Шпец писал:
На отрезном болгарочном точнее.
Автор: @leksei  (95.179.127.---)
Дата:   02-05-25 23:41
> Совсем оффтоп.
> Короче.
В центре только район центрального пляжа или набережной, получается и если в драм театр едете то он тоже рядом. Что там сейчас ловится не скажу, да и опять же какая снасть будет, поплавок или донка. Так же турист магазин опять же недалеко от театра, в центре. А там соответственно как снасти так и прикормки и наживки.
Дата:   03-05-25 01:35
Спасибо. Примерно так и думал.
Смысла нет под устья мелкоречек подбираться?
Хотя. Посмотрел по карте - к этим устьям разве что в забродниках :)).
А всякой " изрезанности береговой полосы" и так хватает.
Дата:   03-05-25 02:06
На набережной в районе устья Липовки вроде карася неплохо ловят на поплавок, на работе мужики говорили, я раньше в тех местах на фидер ловил. Но лет наверное десять не бывал в тех местах.
Дата:   03-05-25 05:23
Карась- король сковородки...
Заманчиво .
Дата:   07-05-25 15:53
Я думал в мелкой УШМ в редукторе подшипник, а не вот такая вставка (слева).
Дата:   07-05-25 16:05
Гы.
И ты попал на цыганский кидай.
Бывает.
Хорошо, хоть посадка под подшипник сделана :-))
Дата:   07-05-25 16:43
Я в курсе, что это дешевый китай. Просто вспомнил про эту тему с советами купить такую хрень одноразовую для приставки гриндера.
Автор: @leksei  (95.179.125.---)
Дата:   07-05-25 16:49
Вот такую взял на яндексе за 3830р, сейчас получать пойду.
Дата:   08-05-25 04:02
Ну не знаю. Просто попалось такое. )
Дата:   08-05-25 04:06
Да ну на.....
Автор: Моторогубитель (89.113.156.---)
Дата:   08-05-25 04:35
Не. Уж лучше круге, даже с кривокосым столиком:))
Автор: Шпец (178.178.211.---)
Дата:   08-05-25 19:37
Это для тех,у кого руки совсем из .опы.)
Автор: @leksei  (188.170.172.---)
Дата:   08-05-25 20:41
В общем то заколхозил😁.
Дата:   08-05-25 20:42
Дата:   08-05-25 22:27
За полчаса на коленке,из того что под верстаком нашел.)
Дата:   08-05-25 23:11
Специально свёрла точить?
Дата:   09-05-25 00:33
Да.
Дата:   09-05-25 00:46
Интересно а если водяной сделать чтобы свёрла не горели......? Какой то мотор-редуктор, ванну с кожухом. Или хотя на медленном точить задолбаешся.😁😁😁.
Дата:   09-05-25 01:07
180 оборотов, очень удобно,не подождёшь.
В среднем минута на сверло.
Дата:   09-05-25 01:18
У меня где-то были несколько штук небольших, от какой то техники, можно будет следующей зимой поковыряться на работе от делать нечего.😁😁😁
Дата:   09-05-25 01:47
Очепятка.
180Вт.,1480 об.
Меньше ватт, наверное не имеет смысла, слабовато.
Дата:   09-05-25 02:45
Ааа эвона чё Тогда не буду с мокрым делать.😁
