 Московское время 12:39:05
 Владивостокское время 19:39:05
 Речные портативные радиостанции
Автор: Александр\Москва (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   18-04-25 07:07
Вопрос - что нынче из приличного в речных частотах доступно к приобретению?
Очень давно не изучал вопрос. Много лет пользовался Вертексом, и ещё лет 5-7 назад по случаю вторую такую же трубку прикупил. Связь отличная, и живучесть их выше всяких похвал.
Беда в том, что к этому сезону не могу найти их. Уверен, что не прoebал, но отыскать при подготовке к новому сезону не получается. Видимо надо купить. Что сейчас из толкового в доступности? Близко знаком только с речным Вертексом, в морском диапазоне так же очень давно пользую трубки Ясу (Yaesu, если не наврал с написанием) - вообще ничего им не делается, только батарейки меняю раз в ~ 6-8 лет. Других не было, изучать рынок отсутствовала необходимость.
Мож мониторил кто в последнее время, что там для реки поприличнее сейчас есть?
 Re: Речные портативные радиостанции
Автор: Миха (85.249.162.---)
Дата:   18-04-25 07:41
Кваншенг UV K5(8). Остальную муйню забудь. Там все диапазоны, в т.ч. АМ и всякие субтона, сканер, скремблер и пр. Всё. Да и цена;)
Автор: Rebrov (62.140.251.---)
Дата:   18-04-25 13:37
TYT TH-UV99 (речная версия) хорошая рация с защитой IP68. Обратите внимание на слова "речная версия" потому, что эта рация выпускается в двух модификациях.
Автор: slon (---.83.237.125.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   18-04-25 13:51
У нас все мотолодочники перешли на квашенги цена три копейки, UV-K5 Рация (Радиостанция) Quansheng
Только Чтобы разблокировать все частоты надо нажать комбинацию кнопок на ней видео есть в интернете
Дата:   18-04-25 14:18
Так и бери снова Вертекс.
Старые рации тут же найдутся, потом из в барахолку снесешь.
Дата:   18-04-25 16:16
Миха писал:
Мне только речные частоты, со шлюзами говорить. 3-й канал, ну и 5-й заодно. Более ничего не нужно. Про все диапазоны: есть ощущение, что универсальная вещь проигрывает узко специализированной в конкретном сегменте/области применения. В частности - на разные частоты нужна разная антенна, и т.д. А здесь всё “универсально”? Наверное такая трубка проиграет в дальности связи специализированной?
Дата:   18-04-25 16:53
Саня, покури тутошнюю барахолку, чел продает прошитые за не дорого, для шлюзов пойдет вполне
Дата:   18-04-25 16:55
Александр\Москва писал:
Так и есть , дальность будет хуже, ибо под каждый диапазон надо свою антенну и потроха рации.
Дата:   18-04-25 17:01
Миха писал:
Чужой? первая серия, 1979 год?
Дата:   18-04-25 17:24
> специализированной?
В речном диапазоне :-да. Но для шлюзования тебе ее будет по заглаза.
Ты же мне собираешся с шлюзом за 10кМ и далее по ей общаться.
Дата:   18-04-25 18:15
Бродяга Московский писал:
> Миха писал:
> всякие
😁👍Сильная вещь, особенно Чужие
Дата:   18-04-25 18:17
zev писал:
> > специализированной?
Да вот хотелось бы подальше радиус действия. Потому как удобно не только из-под стенки шлюза с диспетчером разговаривать. Допустим, планируешь ты шлюзоваться, предварительно записался на 14:00. Но это очень приблизительное время, диспетчера ни к чему особо не обязывающее. Тебе надо за пол часика подойти и выйти на связь. А по факту тебе могут ответить, что в 14 часов у тебя ничего не случится, потому что... они ждут кого-то с обратной стороны, а ты мол будь на связи, как что-то прояснится - пригласим. Так вот намного лучше все эти переговоры вести не из-под стенки шлюза, где и деться-то особо некуда, а поодаль, из заливчика какого-нить, или с уютного бережка. Для чего и необходим радиус действия побольше, максимальный для портативки. Так же полезно в подобных ситуациях как можно больше судов слышать, о чём там например Волго-Дон со шлюзом разговаривает, али пассажир какой. Т.е. если ты слышишь их планы - кто откуда идёт, когда подойдёт и т.п., то примерно понимаешь свои перспективы, и оттого либо на стрёме будешь, либо наоборот можешь борщ поставить вариться.
> Так и бери снова Вертекс. Старые рации тут же найдутся, потом их в барахолку снесешь.
Сложность в том, что Вертексы эти уже лет десять не производят, нет в продаже. Даже и не десять, больше наверное лет.
Но так-то прав ты, чем быстрее куплю новую, тем быстрее старые найдутся))
Бродяга Московский пиал:
> Так и есть, дальность будет хуже, ибо под каждый диапазон надо свою антенну и потроха рации.
О том и речь. А мультидиапазонную мне и не нужно. Я пользуюсь только рекой и морем, но для моря у меня есть прекрасные Yaesu, ими очень доволен.
Дата:   18-04-25 18:37
> Мне только речные частоты, со шлюзами говорить. 3-й канал, ну и 5-й заодно...
Ну так, я ж тебе и говорю. Она двухдиапазонная, т.е. одновременно на двух частотах работает. Например, можешь разговаривать со шлюзом и метеосводку слушать, чтоб не пропустить. Или 5-й постоянно прослушивать одновременно. Возможна дуплексная связь, она кое-где на речках есть. Потом, этой рацией ты можешь приконнектиться к любой, даже к тем у которых субтона включены, она их считает сама.
Тут некоторые гранит хвалят, так вот гранит рядом не стоял. Не по цене, не по функционалу. 30 тыр, гранит речной стоит.
Дальность приличная. Ну, а там сам смотри.
Есть у неё один косяк, она не влагозащищенная.
Дата:   18-04-25 18:40
Да, иногда в Астрахани, суда переговариваются и на речной и на морской частоте. Ну так этой очень удобно переключатся между ними.
Дата:   18-04-25 18:54
Понял, благодарю.
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата:   18-04-25 19:16
Напомню, что антенна должна быть на диапазон 300-337 МГц, а то раскроют балалайку, а мощность в нагрев ушла.
Как обычно тут насоветуют.... Объясняю, эта китайская хрень сделана на одной микросхеме, трансивере прямого преобразования, на любительские диапазоны. Если даже она раскрывается на передачу на 300 МГц, ВЧ тракт будет под диапазон не настроен, как минимум требуется замена антенны.
всё тоже самое применимо и к речному диапазону
Дата:   18-04-25 19:32
OVN писал:
В общих чертах примерно так себе это и представляю, оттого есть желание пользоваться трубкой именно в речном исполнении.
Дата:   19-04-25 01:06
OVN писал:
Антенна-херня (не совсем конечно). Надо в первую очередь с радиотрактом колдовать. У меня zaston m7, тоже примитив по сути. Но с перестроенным радиотрактом, раскрытым речным диапазоном и штатной антенной на 144-400, тоесть в речном диапазоне она ведет себя ну скажем так хреново. По идее менять бы ее надо на речную. Но я ее давал товарищу живущему на 20м этаже с окнами выходящими на шлюз. Расстояние примерно 17км по дубльгису. Прекрасно с балкона общался со шлюзом.
Дата:   19-04-25 01:18
Ты начинаешь переобуваться в полете.
Сначала чисто для шлюзования рация нужна.
Но как выясняется, требования у тебя к ней как к профессиональной.
Тоесть хотим за копейку канарейку.....
Автор: Флейта (80.246.81.---)
Дата:   19-04-25 01:40
Нормально работает вроде)
Автор: chemmaster (217.70.18.---)
Дата:   19-04-25 02:08
> выше всяких похвал.
Привет! Ссылка.
я купил, это и yaesu и vertex
связь от останкинской башни до речного маршрута супер.
Автор: vertolet (---.spbmts.ru)
Дата:   19-04-25 04:33
Приветствую Водномоторники! Подскажите пожалуйста, кто в курсе. У меня р/с Vertex 454 f 5-5, напряжение зарядки 16вольт, получается от бортовой сети не зарядить?
Автор: OVN (91.193.178.---)
Дата:   19-04-25 05:18
Напряжение зарядки у них стандартное, от автомобиля в прикуриватель.
Дата:   19-04-25 05:29
vertolet писал:
> зарядить?
А в комплекте к ней что идет?
Дата:   19-04-25 05:37
Покупал с рук, дали зарядное от сети, стакан, можно снятый АКБ заряжать. Дома заряжаю, горит красным, в лодке жёлтым, если не путаю, зарядки не показывает совсем. В инструкции 16 вольт, в борт сети максимум 14.2. Не хватает похоже. Провод для прикуривателя сделал сам.
Дата:   19-04-25 06:03
FNB-V112LI - аккумуляторная батарея Vertex Li-Ion, 7.4V,1170mAh (упакован в п/э пакет) для портативных радиостанций Vertex: VX-451, VX-459, VX-454.
Всё там стандартное, под бортовую сеть, как у всех остальных. Есть повышающие зарядки от usb, зарядка телефона. Время зарядки считать по току. Внутри радиостанции контроллер заряда, если от прикуривателя через боковой разьём. Если стаканом, то или автомат, или читать инструкцию по времени и ставить розетку-таймер.
Дата:   19-04-25 06:16
OVN писал:
> розетку-таймер.
Да, все правильно, на выходе не более 8,4 в. Буду дальше рыть. Инструкции нет, станция старая, сейчас с индексом VX идут, вроде как другие. На самой ст. разъема не нашел, только через "стакан" заряжаю. Может вообще полярность перепутал? Спасибо за ответы.
Дата:   19-04-25 06:19
Автор: Александр\Москва (128.204.79.---)
Дата:   19-04-25 07:55
zev писал:
> Ты начинаешь переобуваться в полете. Сначала чисто для шлюзования рация нужна.
Отчего ж мне переобуваться?) Действительно нужна только для шлюзования, в чём переобувка-то? Может кто и шлюзуется, ведя переговоры исключительно из-под стенки шлюза, а я привык это делать несколько иначе.
Ты наверное невнимательно прочитал. Я ж ведь написал, и потом снова повторил, что интересуюсь именно приличной трубкой, и узко специализированной.
Зачем мне канарейка за копейку..? Это ты сам себе додумал, я о таком нигде не говорил
Дата:   19-04-25 14:40
> Зачем мне канарейка за копейку..? Это ты сам себе додумал, я о таком нигде не говорил.
Если говорить о рациях узко специализированных на речные частоты, то можно рассматривать "Аргут а-36" (10000-15000р) или NavComCPC-303A (40000-50000р). У "Аргут а-36" защита IP54, у NavComCPC-303A защита IP67.
Автор: ЛёХа.63 (178.176.85.---)
Дата:   19-04-25 15:27
У кого китайские рации, хочу предупредить.
Перед тем как сбрасывать к заводским настройкам если вы такое надумали, выучите меню пошагово, как поменять язык!
Однажды что-то я там понаклацал и потом подумал что наверное лишнее потому что уже не помнил как по умолчанию должно стоять в настройках, и решил сбросить всё до заводских настроек.
Всё сбросилось но всё меню стало на китайском и найти заветное английское слово language, чтобы переключить на русский, не получалось. И только методом тыка запятая и чуть-чуть по памяти в каком подменю это было удалось но заняло это неделя полторы нечастых проб 😀
Дата:   19-04-25 15:39
ЛёХа.63 писал:
Сейчас Гугл переводчик может с камеры телефона текст переводить.
Может им следовало воспользоваться? А так-то да, веселый квест получился.:)
Дата:   19-04-25 15:47
По стакану, без разницы что 16, что 14 там просто контроллер заряда стоит, который понижает и ограничивает. На рации зарядка в разьёме гарнитуры, см схему
Автор: Моторогубитель (83.220.239.---)
Дата:   19-04-25 18:03
slon писал:
По ссылке их две. Чем за 1500 отличаетсч от 2100?
Или пофиг, любая?
Дата:   20-04-25 01:17
Моторогубитель писал:
У той, что за 2100 диапазон поноценный работы заявлен 136-600 без пробелов,
У той, которая за 1500 2диапазона:- 136-174 и 400-470.
Посмотрел обзор на ее. Ссылка.
В принципе неплохо. Чувствительность в речном не хуже, чем в других диапазонах.
Мощьность поменьше, порядка 1,7Вт, до шлюза за несколько километров с соответствующей антенной добьет.
Дата:   20-04-25 01:25
Есть с уже раскрытыми диапазонами подешевле.Ссылка.
Дата:   20-04-25 07:13
zev писал:
Так что на счёт переобувки-то? Не замыливай)
Дата:   20-04-25 07:16
Флейта писал:
Ань, спасибо, изучу.
Автор: Savage (178.178.245.---)
Дата:   20-04-25 07:31
Rebrov писал:
Пользовался уже?
Дата:   20-04-25 13:52
> Пользовался уже?
Да. В катере 2 рации NavComCPC-303A и TYT TH-UV99 (речная версия). Можно связываться и со шлюзами и с судами и между собой.
Автор: Владимир г. Междуреченск (176.15.205.---)
Дата:   20-04-25 14:37
zev писал:
> подешевле.Ссылка.
Всё это хорошо, но есть одна крупная проблема для меня, когда гоняешь на горном снегоходе - рации, у которых есть "крутилки" изменения громкости и переключения частот постоянно меняют настройки в худшую сторону. Это раздражает и влияет на коллективную безопасность. Что это за оранжевое колесо вверху рации? Есть ли у неё USB-зарядка?
Я емею в виду, что когда рация в кармане куртки находится...
Автор: Savage (---.contaboserver.net)
Дата:   20-04-25 20:18
Rebrov писал:
Какая то хрень у меня с ней. Приобрёл по поздней осени уже.
Попробовал сразу проверить. Разговоры слышу только на шумодаве. Покричал народ для проверки, меня не услышали или хрен забили ответить.
Катальщиков уже на Неве почти не было.
Есть 300 НавКом, но снят и в сарае лежит, надо доставать и подключать, лень.
Ладно, разберусь.
Автор: vertolet (---.sampo.ru)
Дата:   20-04-25 23:23
Всем привет, а как проверять радиостанцию, если нет никого на связи?
Дата:   20-04-25 23:30
Хороший вопрос.))
Автор: BTL (---.sevstar.net)
Дата:   21-04-25 00:08
Savage писал:
> Rebrov писал:
> Пользовался уже?
У этой радиостанции есть проблема с нагревом гнезда (есть соответствующая тема на 4pda). И ублюдочное, хлипкое крепление аккумулятора, что им мешало сохранить формфактор 98й - непонятно.
В теме верно советуют Кваншенг 5к - это действительно топ на сегодня. Особенно на альтернативной прошивке.
Дата:   21-04-25 01:27
BTL писал:
У меня обе есть, летом потестЮ, и сравню.
Дата:   22-04-25 04:30
OVN писал:
> розетку-таймер.
Ни фига не заряжает от 12 вольт. Сегодня подключил, мигает красным. Видимо надо как то поднимать напряжение. От 16 вольт нормально. Правда на контактах стакана напряжение всего 4.9 вольта, от АКБ и от Зу.
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-04-25 04:53
Еще есть рация речного диапазона Vector VT-44 H River. Попроще Аргута 36, тем, что нет много кнопок на лицевой стороне, а только 2 сверху маленькие, и для меня это плюс даже, в меню не запутешься)) включалка с громкостью крутилкой сделана. Так то рация как рация, шлюзоваться хватает, а из далека нет нужды переговариваться по ней. Сравнить не с чем.
По цене была чуть дешевле Аргута 36, но сейчас перепрошитые китайцы дешевле конечно.
Товарищ к китайской перепрошитой рации докупил антену длинную какую то (прям 300-400мм), и дальность увеличилась.
Дата:   22-04-25 05:29
На аккумуляторе написано напряжение, можно найти режимы зарядки.
Да, рация нужна простая, просто каналы, все эти навороты не нужны абсолютно.
Автор: Миха (85.249.171.---)
Дата:   22-04-25 13:36
Владимир г. Междуреченск писал:
> частот постоянно меняют настройки в худшую сторону. Это раздражает...
Желтая крутилка, это включение и громкость. Любая рация с табло и клавиатурой требует деликатного обращения;)) Например, там есть кнопки - стрелки, случайно нажмешь и… слетишь с канала. Во время экстрима надо прятать рацию внутрь одежды, а общаться через выносную водонепроницаемую тангенту.
Есть разъем type-c.
Дата:   22-04-25 16:54
Миха писал:
Почти все радиостанции имеют кнопку lock или комбинацию кнопок, описанную в инструкции, для блокировки клавиатуры. И в меню есть автоблокировка клавиатуры по времени, еще и с выбором, какие группы функциональных клавиш блокировать.
Пользуясь ими с частоты не улетишь, да и вообще ничего не собьешь из настроек.
Дата:   04-05-25 21:11
vertolet писал:
> OVN писал:
> Если
> > розетку-таймер.
> напряжение всего 4.9 вольта, от АКБ и от Зу. Если кому интересно.
Подключил повышающий трансформатор, отрегулировал напряжение до 16 вольт. Надеюсь будет заряжать.
Дата:   04-05-25 22:57
Глянул, на японке 12 Вольт зарядка
Дата:   05-05-25 01:05
Миха писал:
> горном
> переключения
> Есть разъем type-c.
х
для начала надо бы понять, что такое "в худшую сторону".
Для экстрима надо рацию для экстрима, которая дешева по сравнению с ценой снежика.
Под одежду хорошо для аккумулятора в смысле тепла, это да. И, для негерметичной, плохо в смысле потоотделения.
А что, в снежики стационарно рации не ставят, как лодки и авто? Все равно наездники от коней не отходят. А отошел - можно маленькую в кармане. Есть малютки с пачку сигарет с антенной вместе. Мы с женой в заграничных супермаркетах такими общались :-). Ну и на природе там же, далеко не расставались. Для родной природы помощнее есть.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   05-05-25 09:43
> zev писал:
> > подешевле.Ссылка.
> неё USB-зарядка?
Володя, у меня рация в кармане, крутилки никак не крутятся сами.
А вообще, лучше рацию в рюкзак и !@#$%^елку на лямку рюкзака.
Дата:   05-05-25 09:48
По теме - у меня Аргут-36. Выбрал ее, так как это традиционная супергетеродинная рация.
Автор: НямЪ (86.102.235.---)
Дата:   09-05-25 20:33
Купил короче куваншенг, оказывается его после сборки надо доработать напильником - зашить нужные каналы )))
Попытался вручную ввести морской канал - канал ввожу, звука нет, это где я неправильно что сделал, кто знает?
Автор: Рустам 090 (85.26.165.---)
Дата:   10-05-25 18:18
Слева среднийю кнопку нажми,это шумодав. Там алгоритм включения кнопок расширяет диапазон частот.в рутубе есть видос. Ну антенны надо пробовать подбирать побольше.
Автор: Миха (89.113.127.---)
Дата:   10-05-25 18:37
Квашенг в настройках замудрёный очень. У нас тут полпарохода понакупили этих раций год назад, до сих пор за мной бегают, чтоб настроил))) Сложно даже подсказать. Что конкретно не получается? Для начала лучше видосы посмотри по настройке. Могу ссылки скинуть.
Кстати, какие частоты у вас на море? Наши - 16 канал 156800 Мгц и 74 канал 156725 Мгц.
Дата:   10-05-25 18:42
Нафига покупать эти головоломки, которые даже не предназначены на речной диапазон. Вам надо то 3 канала, были Веги вроде простые.
Дата:   10-05-25 19:01
OVN писал:
> Нафига покупать.... бла-бла-бла
Смысл дискуссию вести? Все работает, всё устраивает.
Особенно, когда несколько диапазонов пересекаются, морские и речные. Например, Астраханский плёс и на Дону. Дома когда сидишь, всё это похеру.
Дата:   10-05-25 19:30
Миха, название темы прочитайте, тут 90% море только в Сочи на отдыхе видело и не понимает, что на разные диапазоны, разные антенны нужны
Дата:   11-05-25 04:03
На выключенной станции нажимаешь среднийю клавишу и клавишу передачи,включает аппарат,всплывает скрытое меню,появляются передачи на 200,300 и 500и через меню включаеш. А так перепрограммироватся можно от 18 до 1300 там сколь-то не помню,но надо понимать что потроха там заточены под свои задачи,можно перепаивать плату,и получать результаты,короче конструктор,+ много прошивок есть,не забываем про подборку антенны.
Автор: chemmaster (176.59.32.---)
Дата:   12-05-25 05:38
OVN писал:
так точно
вертех искать
или авито наполнен тактами, которые на речку и на стационар, бьютиблогеры используют хвалят
китайчатина раскрытая и без палки на 300 мгц... ну такое...
Автор: Миха (85.249.166.---)
Дата:   12-05-25 15:32
Амур МСК писал:
> Сань, а нахрена они нонче нужны? Если через шлюзы ходить, так есть мобильная
> связь...
Вспомнил, прошлый год, Волжская ГЭС, шлюзование. С нами в камеру заходит большая моторная яхта. У меня рация включена в каюте, идут обычные переговоры. И тут: « Яхта, отзовитесь!», «Яхта, отзовитесь!» И так несколько раз. Выхожу на корму, ну и этому судоводителю на яхте кричу, дескать, мужик чего молчишь, тебя вызывают по рации. А он, мне – у меня только сотовый телефон.
Короче, в итоге, оператор разозлилась не на шутку и приказала яхте покинуть шлюзовую камеру, что он сделал. Минут на тридцать задержал шлюзование.
А надо было всего лишь за другой рым привязаться, но у него сотик в яме перестал ловить.
Автор: Денис-СПб.ру (92.100.222.---)
Дата:   14-05-25 06:46
у меня простенькая Onega портативнее наверное не бывает Ссылка.
