 Московское время 13:26:18
 Владивостокское время 20:26:18
 Большой гараж для лодок, какой там должен быть пол?
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.20.66.115.rikt.ru)
Дата:   01-04-25 15:20
Гараж, примерно 10х10 метров, сделан для сборки и обслуживания лодок. Предполагается круглогодичная эксплуатация. Советы друзей диаметрально разделились...
1. Кафель, керамогранит. Красиво, но молоток упал на пол и трещины, ремонт...
2. Шлифованный и покрашенный бетон, который сейчас есть.
3. Наливной пол. Не знаю, что это. Догадываюсь как в гипермаркетах в крупных городах.
4. Брусчатка из двора плавно переходит по одному уровню в гараж. Один из друзей сильно настаивает на этой версии. Молоток упал - не проблема...
5. Из Хакасии один кричит, делай хоть из чего, но пол в гараже должен быть тёплым с водяным обогревом. Не пойму, зачем?
Ваше мнение? Секционные ворота Hormann куплены.
 Re: Большой гараж для лодок, какой там должен быть пол?
Дата:   01-04-25 15:23
Между гаражом и котельной построен спортивный уголок, пол очень желательно иметь такой же как в гараже, так как уже оставлен бруствер в 10 см под прилегающую брусчатку. Но спортивный уголок под навесом, но не в тепле будет.
Автор: Clever (31.173.101.---)
Дата:   01-04-25 15:29
лучше всего бетонный пол с полимерцементным покрытием как делается на складах и производствах класса А-кстати не сильно дорого стоит
я хочу сделать такой в гараже но объем не большой и трудно найти исполнителя. там надо машину полировальную иметь
Дата:   01-04-25 15:30
Дата:   01-04-25 15:48
Владимир г. Междуреченск писал:
Будет скользко, после попадания масла на пол и убирание его.
Вангую за цементный пол с покрытием (спец краска или полимер какой то) сейчас на многих современным предприятиях такой пол.
Автор: РиО (---.185.149.49.sberbank-tele.com)
Дата:   01-04-25 15:56
Маяки, бетонная стяжка, каменная шлифмашинка с водой.
Лучший вариант. Никаких красок.
Автор: OLT (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-04-25 16:01
Во-во, теплый пол ,плюс Асики, в Хакасии все так делают :)!
Автор: @leksei  (95.179.126.---)
Дата:   01-04-25 16:13
Модульная плитка пвх. Ссылка. довольно прочная штука. Не будет колоться от ударов как полимерные наливные.
Дата:   01-04-25 16:14
Можно вот такое.
Дата:   01-04-25 16:28
Довольно крепкие и морозоустойчивые. В прошлом году такими бетонные дорожки укрыл. Всё хочу попробовать выдержат или нет коньки снегоходные.
Забыл сказать про главный минус. Плохо отмываются даже от обычной грязи, а если пролить ГСМ, то пятно навсегда останется.
Автор: buss (178.67.180.---)
Дата:   01-04-25 16:43
сам же пишешь, уронят инструмент или что еще, заезды выезды тягачи прицепы, убьют любой красивый пол.
я бы оставил бетонный и посмотрел как оно будет,
может быть потом бросил сверху дощатые щиты.
с ними в холодную погоду будет посуше и потеплее ногам.
Дата:   01-04-25 16:48
плитки пвх в условиях сервиса на месяц не хватит-подходит для низкой интенсивности типа гаража куда раз в неделю или месяц приходишь если каждый день ставить машину тоже не долго прослужит-разваливается только так
Автор: Вольный (176.59.101.---)
Дата:   01-04-25 17:10
Покрытие из резиновой крошки или маты из того же материала(детские площадки, беговые дорожки на стадионах, баскетбольные площадки). Не скользит. Моется любой химией, ударов не боится(в спортзале штанги, гантели, гири). Когда появляются выбоины легко ремонтируется (как асфальт).
Дата:   01-04-25 17:17
OLT писал:
Олег, что на Хакасском наречии означает Асики? Это Лёха Шыш мне кричит что тёплый пол - обязаловка... Не пойму, зачем?
Автор: МитричЪ (176.59.55.---)
Дата:   01-04-25 17:19
Шикарный гараж. Аж завидно до соплей.
Ого! Вот это чудо-юдо! Не слышал о таком. Надо изучить этот вопрос, красиво, прочно, не скользко, ремонтопригодно, дёшево...
Дата:   01-04-25 17:26
Не надо сквернословить!!! Самое лучшее доказательство - это личный примет и свой опыт использования.
Саша Иваново, раскачивай идею дальше, присмотрелся.
Дата:   01-04-25 17:30
кстати еще одним не очевидным плюсом полимерцементного пола является то что он отражает а не поглощает свет и это даже офигенную экономию на освещении в промышленности это сильно ценится думаю в сервисе тоже немаловажно
Автор: New Serg KS (77.35.151.---)
Дата:   01-04-25 17:57
> разделились...
> городах.
Топинговый пол рулит. Бетон. На него порошок из мешков и вертолетами заглаживают.
Я когда работал на ДВ пласте, там у собственника 42000 м2. Делал и наливной из эпоксидки и топинговый. Второй не боиться не машин , не погрузчиков. Служит в , итоге дольше Потом , все новые и под замену, стали делать только им
Дата:   01-04-25 18:00
Сборка и обслуживание лодок. Я предпочёл бы пластиковое или резиновое покрытие, на кой хрен там бетон.
Дата:   01-04-25 18:03
В любом случае, пол ,это ремонт. А тут сделал. И забыл.
Сборка и обслуживание - это цех.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   01-04-25 18:08
> @leksei писал:
> будет
Приятель, который занимается обслуживанием и ремонтом снегоходов, именно такой пол сделал в 2021-м году
Следов от коньков не замечал.
Плитки серые и черные. Серые стали грязные.
Когда у себя в гараже забетонирую закуток, сверху буду укладывать именно такую плитку.
Автор: OSN (178.176.88.---)
Дата:   01-04-25 18:16
> @leksei писал:
> будет
А влага под нее попадает или нет? Например, от льда и снега вместе с реагентами от а/м (прицепа)? А потом сохнуть будет как? На улице все равно, а в гараже нет.
Дата:   01-04-25 18:24
OSN писал:
> нет.
Я видел что укладывали её на какую то мастику похожую на полиуретан в засохшем виде. И не отдерёш. То есть при правильной укладке получается практически монолитный ПВХ пол.
Дата:   01-04-25 18:45
> OSN писал:
> реагентами
> > нет.
> монолитный ПВХ пол.
То есть "не отдерешь" это означает лютую головную боль при замене или ремонте плитки.?
Автор: Шпец (178.178.209.---)
Дата:   01-04-25 18:55
У меня во всех гаражах мраморная крошка.
Служит бесконечно долго,нихрена ничего не боится!!!
Дата:   01-04-25 18:56
Крупный план.
Фракция 5-10,но по желанию может быть любой.
Дата:   01-04-25 19:03
> монолитный ПВХ пол.
В гараже лежит на полу плитка корейская пвх, клеили так же на корейский какой-то навороченный клей. На фото должно быть видно немного пола.
Все равно есть щели между плитками и туда попадает вода.
Дата:   01-04-25 19:04
Автор: DENKILLER (95.154.85.---)
> Ваше мнение?
Кафель точно отказать - прошлый век.
Наливной (грунтовка + финиш) очень хорош, не требует особой подготовки, есть отечественные решения.
На производстве (пищевая упаковка) заливали около 1000 квадратов, плюс холодный склад, плюс гараж.
В гараже все-таки царапается, я коньками снегохода поцарапал.
В сервисной зоне, где станочный парк и слесарка всякая, ни чего с покрытием не случилось за более чем 7 лет.
Очень удобно убирать палубу, до блеска, что называется.
Поэтому за бетон + топпинг в интенсивной зоне.
В мокрой (если такая предполагается - лодки тоже ведь надо мыть где-то, или отдельную мойку делать) и в чистой ремонтной, можно и наливной.
Дата:   01-04-25 19:06
Шпец писал:
Автор: Александр Иваново (178.178.246.---)
Дата:   01-04-25 19:14
Вот как-то так. Из плюсов, не требует абсолютно ровного пола, скрадывает неровности до полусантиметра.
Но в гараж однозначно только темных тонов.
П с зиму хорошо перенесла и лёд с неё скалывать легко.
Автор: Водила23 (212.233.84.---)
Дата:   01-04-25 19:17
У меня просто. Ангар 440 кв/м и бетонный пол. Это для хранения. "Угол", примерно 6х4 метра, где ремонтом занимаюсь зашит обычной шпунтованной половой доской. С 2013 года проблем не возникало.
Scarlo писал:
Хорошая новость, значит застелю в снегоходном гараже пол тоже ей.
Дата:   01-04-25 19:26
New Serg KS писал:
> плитки.?
В принципе такая же головная боль как и при ремонте любого другого покрытия.
Тем более что если эту плитку уложить на ровную поверхность просто в замки то и демонтировать её частично для ремонта или полностью если не понравится можно в течении одного дня не сильно напрягаясь.
Дата:   01-04-25 19:27
> Scarlo писал:
А на что стелили, на мастику или просто в голом виде?
Дата:   01-04-25 19:29
> Scarlo писал:
Все бы неплохо, но плитка ведь просто на бетонный пол укладывается и все ?
Вода под плитку однозначно проникнет и будет болото между плиткой и полом, постоянно сырость.
Наверное, для сухих помещений - да, или на улице, где пофиг. Но в гараже хз, если честно...
Тоже озадачен этим вопросом, обламывает каждый раз подкатные колеса одевать.
Но пока это лучший вариант, потому что пол можно содержать в чистоте.
Дата:   01-04-25 19:30
мраморная крошка прикольно но бетон из нее ведь не купишь его надо самостоятельно замешивать? типа ручное производство? а потом еще надо шлифовать-трудоемкий процесс
Дата:   01-04-25 19:31
Да просто положил на бетон. Она достаточно тяжёлая, чтобы не ёрзать и замки крепкие.
Вот такую брал Ссылка.
ценник правда колеблется от 900 руб до 1,5 т.р. Просто мониторил и брал в моменты когда дешевле.
Дата:   01-04-25 19:33
DENKILLER писал:
> постоянно сырость.
Вот тут ничего не могу сказать. Буду пробовать. Не понравится, просто сниму.
Дата:   01-04-25 19:34
> @leksei писал:
> крепкие.
> Вот такую брал
Саш, дак я знаю какая она, у меня валяется пара десятков плиток этих , просто интересно кто на что её поклал. Или положил.....😁😁😁
Дата:   01-04-25 19:36
DENKILLER писал:
Можно, кстати, только в местах контакта с коньками полосами приклеить. Это если по прямой загоняете.
Дата:   01-04-25 19:45
Да, как вариант.
В прицепе у себя полосы из ПЭ смонтировал с канавками - очень удобно, фанера вся целая, морда переставляется без особых проблем.
Автор: крутоярский0474 (85.249.16.---)
Дата:   01-04-25 20:19
Стяжка с вакуумированного бетона, с подогревом.
Дата:   01-04-25 20:42
Clever писал:
> шлифовать-трудоемкий процесс.
Ничего сложного. Готовишь молочко как на высокомарочный бетон. Вместо гранитного щебня засыпаешь мраморную крошку. ставишь маяки. Мы ставили стекляные нам из нарезали из остатков в стеклорезке как в советских полах и заливаешь. не толсто сантиметров пять. Если эстет то можно добавитьв молочко краситель. Потом конечно шлифовать. Мрамор шлифуется легче чем гранит.
Дата:   01-04-25 20:54
Но сейчас я за топпинг. Очень прочно, надежно воды не боится и не впитывает. Бюджетней наливной эпоксидный или полиуретановый пол.
Дата:   01-04-25 20:58
Кста вспомнил, транспортерная лента, очень хорошо лежит и коньки снегохода на ней следы не оставляют.
Дата:   01-04-25 21:39
Лента если мокрая скользкая. У меня в гараже постелена ещё с середины 80ых.
Автор: Виталий340 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   01-04-25 22:00
Мраморная крошка везде. Фракцию лучше брать 2,5-5-10 мм. Но это Златоустовский карьер, не знаю живой он сейчас или нет. На Коелге сейчас 5-12 фракция только из мелких есть.
Если лень с месиловом заморачиваться, можно взять 300-й бетон. Он должен быть с гранитной коронкой вместо ОПГС. Лучше уточнить фракцию перед покупкой.
Шлифовка - ни о чем. Первый слой сдирается алмазом до рисунка, потом абразивом зернистостью 120 единиц. Пол получается практически полированный. И вечный.
Автор: Владимир г. Междуреченск (46.172.99.---)
Дата:   01-04-25 22:12
Виталя, что значит:
Переведи на русский сибирский с европейского. Чем шлифуешь, почему ни о чем? Болгаркой шлифуешь?
Дата:   01-04-25 22:22
Для каменного пола.
Дата:   01-04-25 22:25
Работал похожей только более старой, в принципе нормально только углы внутренние вручную пришлось. Если есть где взять в аренду то можно а покупать для ста квадратов хз.
Дата:   01-04-25 22:31
Мы брали более старые. Не знаю как в новых но старые обязательно использовать с пылесосом
Дата:   01-04-25 22:34
С моющим пылесосом. Да с ним удобнее конечно.
Дата:   01-04-25 22:42
Я у себя ремонтирую баню. Залил пол бетоном на гравии. Решил немного перед укладкой плитки подбить наплывчики болгаркой. В итоге решил все шлифануть и больше ничем и не отделывать. Бетон самомесный, цемента не жалел, гравий был с реки. Но в реке все камушки разные по цвету и размеру. Получилась очень красивая мозайка.
Дата:   01-04-25 22:57
Немановод, ну и в итоге ты так увлёкся и всю площадь зашлифовал болгаркой? Сколько времени ушло на этот творческий труд?
Автор: Алдан14 (94.245.129.---)
Дата:   01-04-25 23:31
Транспортерная лента неэстетично?
Дата:   01-04-25 23:41
В моем случае помещение не большое. Моечное 2,7*3м . Грубо говоря 1-2 часа на грубую шлифовку чашкой. На следующие выходные привез круги "черепашки" и ими дочистил. Большую шлифовалку применить не было технической возможности ибо много плоскостей для слива воды.
Владимир в твоем случае нужны шлифовалки фото которых выложил Алексей, ну или подобные. Болгарка только в углах подобрать.
Попробуй болгаркой шлифани бетон который у тебя сейчас залит вдруг понравится. Если понравится. Возьмешь на день или два шлифовалки в аренду. Шлифанешь и покроешь полиуретановым лаком. Будет очень бюджетно и надежно.
Бетон должен быть 300, край 250 марки
К шлифовалке нужен набор камней. Это расходный материал. возможно в аренду дают с ними но врятли. Или будут убитые.
Дата:   01-04-25 23:57
> Виталя, что значит:
> Болгаркой шлифуешь?
Володя, ниже ответили. Большой машинкой типа паркетной 30 квадратов за смену - легко под ключ. Углы болгаркой дошлифовать.
Насадки - первым номером были железные чашки с алмазными сегментами. Вторым - бакеллитовые абразивные чашки зернистостью 120 единиц. И всё. Ни красить, ни лАчить не надо.
Если сильно захочется, можно покрыть полуматовым лаком по граниту с эффектом "мокрого камня". Тогда будет вид полированного пола.
Автор: Логин_Питерский (---.static.corbina.ru)
Дата:   02-04-25 00:26
Усадки со временем не даст?
Неоднократно видел такие отзывы. щели по 1-2см у стен, и видимые щели между плитками, как итого у стен мусор, а между плитками начинает попадать вода.
Сам в раздумьях о таком варианте, поэтому интересуюсь
Дата:   02-04-25 00:30
Виталий340 писал:
> > Виталя, что значит:
> > Болгаркой шлифуешь?
> лАчить не надо.
Да несомненно если лачить то матовый или полуматовый лак. Намазанные сопли мне тоже не нравятся.
Если бетон марки 300 и выше лакировать не обязательно. У него и так водостойкость минимум W6
Дата:   02-04-25 00:51
Логин_Питерский писал:
> @leksei писал:
> будет
А завтра постараюсь зайти посмотреть. Практически 3 года назад положили, я сколько ходил не обращал внимания на усадку. Зайду сфотографирую.
Автор: федот68( Калуга) (81.222.178.---)
Дата:   02-04-25 01:38
немановод писал:
> Виталий340 писал:
> > > Виталя, что значит:
> абразивом
> чем?
> > > Болгаркой шлифуешь?
> > лАчить не надо.
> тоже не нравятся.
В " мозаику"( этот самый бетон с мраморной крошкой ) для противоударности и беспылевости добавлять положено ПВА до 100кг на кубометр.
По крайней мере новые цеха Ижевского радиозавода мы такой смесью полы покрывали (1987 год)
Ну и пигменты тож. Красненький там, зелёненький.
Разделители/ маяки можно стекло, а латунная полоса - круче смотрится :-))
Автор: Clever (85.93.49.---)
Дата:   02-04-25 01:44
а что эти маяки не удаляют?
Дата:   02-04-25 03:07
Clever писал:
Из мозаики - нет.
Вспомни - такие полы модно было делать в общественных зданиях.
Больницы всякие, санатории и прочие дома культуры.
Именно что разным цветом заливка позволяет интересные рисунки делать.
Дата:   02-04-25 03:08
Жилка она же маяк , элемент декора.
Дата:   02-04-25 03:33
Да, очень интересно.
3 года приличный срок.
В любом случае сделай фото разных мест, и углов и ходят и где следы от машины, думаю многим будет интересно, особенно если добавить комментарии именно своих впечатлений от такого пола.
Дата:   02-04-25 03:40
Это подсобное помещение магазина пятёрочка, машины там не ездят, но рохли с товаром на поддонах и тележки с ними же ездят весьма активно.
Дата:   02-04-25 04:35
ага и сварки в пятерочке наверное нет а то пвх как-то не очень к искрам и температуре
Дата:   02-04-25 05:31
Это значит что там нагрузка на пол выше чем в среднестатистическом гараже. Да и колеса от рохли это хорошая нагрузка.
В общем интресен результат
Дата:   02-04-25 05:37
колеса от рохли дают минимальную нагрузку-она изначально на это рассчитана. конечно если грузить пару тонн то она будет высокой но с места сдвинуть не получится масса паллета не превышает 750кг да и то с пивом или водой а в основном 150-250кг
Дата:   02-04-25 05:52
> @leksei писал:
Так и я про это.😁
Дата:   02-04-25 06:51
"Большой гараж для лодок, какой там должен быть пол?"(С)
- исключительно мужской... :)))
Дата:   02-04-25 13:41
Петя, пол в гараже должен быть как в столовке в СССР со стеклянными прожилками-маяками! Федот чуть выше обрисовал наглядно. Всегда о таком мечтал, но так и не воплотил...
Вчера встретился с давним приятелем, он архитектор, много строит и к тому же ещё водомётчик. Дык, он говорит что лучший пол топинговый, про который New Serg писал. Но для меня этот вариант упущен, так как для обустройства топинга надо будет заезд в гараж ещё на 10 см поднимать, а у меня уже готов бруствер...
Дата:   02-04-25 13:52
Мне кажется, должен быть какой-нибуть промышленный грубый линолиум в рулонах. Накатал его на битум и всё... Или танцевальный, либо тот которым баскетбольные/волейбольные арены покрывают.
Дата:   02-04-25 13:58
Владимир, такой линолеум называется автолин. В автобусах стелят.
Автор: OSN (86.102.134.---)
Дата:   02-04-25 14:35
Автолин он совсем не для гаражей. Стелят на полы в транспорте, где люди перемещаются - ходят или ногами шаркают - в кабине а/м, автобусе, фургоне и т.д.
Автор: Шпец (178.178.211.---)
Дата:   02-04-25 14:56
> прожилками-маяками!
Фото такого пола я выложил выше,но ты наверное не заметил.
Дата:   02-04-25 14:57
Ссылка. это по вопросу применения автолина.
Автор: Clever (178.176.113.---)
Дата:   02-04-25 15:26
Шпец писал:
> Фото такого пола я выложил выше, но ты наверное не заметил.
Я видел такие полы и есть вопросы:
1. там армирование у каждой части свое? то есть это разные куски никак не связанные?
2. как пол заливают? частями до полосы? а если усадка случится то что делать?
Дата:   02-04-25 15:29
На фото автолин с подложкой из нетканого материала общей толщиной 2мм.
Не думаю, что на полу гаража он будет долго служить, + под ним будет влага.
Дата:   02-04-25 15:32
По этому я вначале темы и предложил плитку пвх и покрытие из резиновой крошки.
На фото тоже автолин и тоже не для гаража.
Уж лучше постелить коммерческий линолеум если приперло, есть толстый и износостойкий.
Дата:   02-04-25 15:41
Тут немного про топпинговые полы.Ссылка.
Дата:   02-04-25 15:45
Вот:
Дата:   02-04-25 16:01
С этим долбаным эпиталом связываться всё проклянёшь. Если только напрямую приезжать и забирать. С доставкой жопа!
Дата:   02-04-25 16:06
Но сам то товар хороший. Остальное дело техники.
Дата:   02-04-25 16:08
про топпинг выше-полнейшее вранье от начала и до конца что и следовало ожидать от того кто его разместил
про топпинг в википедии написано доходчиво
Ссылка.)
а слушать дегенератов не надо
Дата:   02-04-25 16:11
А ты мразь, имеешь какой то авторитет в строительстве чтобы это утверждать? Тыж мелкий спекулянт ёпта.
Автор: New Serg KS (---.83.234.195.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   02-04-25 16:50
Это нормальное обси... Ние конкурентов.
Чтобы продать свои наливные полы.
Топинг не пылит. Это во первых. Во вторых сразу после твердения он покрывается акриловым лаком. Лучший пол для гаражей , магазинов и складов.
Эдинственно , топик стартер сказал, у него уже ограничение по высоте.
Пол надо делать бетонный, миллиметров 100, и сразу сыпать топинг и затирать "вертолетом". Его не нанесешь отдельно.
Хотя делать тот же пол из мраморной крошки. Его тоже не сделаешь 30 мм
Вылетит.
Так, что если высоты нет-транспортерная лента.
Все эти ПВХ, это геморрой . Он не долго будет новым.
Дата:   02-04-25 16:55
Может и так, не делал сам, ничего сказать не могу. Просто полазил в интернете.
Лента штука хорошая но скользкая, это точно знаю, у меня в гараже лежит уже почти сорок лет, отец ещё стелил.
Дата:   02-04-25 17:41
Я делал, как директор по строительству. Один подрядчик, специализируется на них. При мне залили тысяч 5 метров кв.
Не такая и скользкая, раз за 40 лет не убился:0))))
Скользкая ,когда мокрая. Но гараж то крышей накрыт.
Если специально никто тазиком не плеснет....
Зато 40 лет без ультрафиолета лежит, и наверное , как новая.
Я по молодости работал у дорожников года два. У них все РММ были покрыты лентами. Снятыми с транспортеров на АБЗ.
Дата:   02-04-25 17:50
В гараже раз в полгода бываю, скользко.😁😁😁
Конечно почти как новая. Не если лента гладкая то любая жидкость, а в гараже их всяких много, если попадает то каток получается, пару раз ноги разъезжались. А старая потрескавшаяся тоже плохо - грязь, мелкий мусор....
Это если попробовать её специально заматовать шлифмашинкой, но хз что из этого получится.
Дата:   02-04-25 17:53
Видел дачный дом с крышей перекрытой транспортёрной лентой. Пока свежая была гладкая, потом не знаю, видел ещё в 98 году.
Дата:   02-04-25 18:10
Съездил в Междуреченске, посмотрел что такое топпинг. Автобаза, тяжёлые автобусы, грузовики, пол всё держит, гладкий, ровный, практичный, хозяин хвалит... Но красивым я бы его не назвал. Для автобазы отлично, а для лодочной мастерской не пойдёт! Мрачно и некомфортно. Извините, уж, что обхаял. Но льстецом выглядеть тоже не хочу.
Дата:   02-04-25 18:15
Это просто сделано кривыми руками. Когда делают специалисты, он выглядит , как наливной, из эпоксидки. И красится акрилом в любой цвет.
Но , зеленый.
Дата:   02-04-25 18:16
Там же, при автобазе есть зона ТО, там другая тема - бетон отшлифовали алмазом, пропылесосили и чем-то покрыли... Мнение моё - лучше чем голый бетон, но не об этом я мечтал! Лучше чем пол был в клубе на танцах в СССР с тёртой крошкой, как Шпец показывал, пока не представляю. Но для него тоже нужна дополнительная высота в 10 см.
Дата:   02-04-25 18:24
Нормальный пол выглядит примерно так
Дата:   02-04-25 18:28
Тонкий слой , есди хорошее основание, получается из полиуретана с резиновой крошкой
Бригада , даже не с Находки. С деревни Екатериновка.
Берут полиуретан из Москвы, тара 40 кг. Резину покупают от переработки шин.
Автор: Денис Новокузнецк (31.135.60.---)
Дата:   02-04-25 19:10
В том году создавал тоже тему по гаражу , в результате пол делал с топпинговым покрытием, все нравится .Если хочется что то яркое , то наверное это наливные полы на основе эпоксидки и полиуретана
Дата:   02-04-25 19:32
Срёж, покажи "вертолёт", чё за зверёк такой?
Дата:   02-04-25 19:33
По топпингу отбой. Не буду же я с отбойным молотком углублять пол на 10 см.
Вот на фото полиуретановый пол могут мне залить, всё под мраморную крошку! Вечером цену скажут.
Дата:   02-04-25 19:35
отличный вариант цену озвучьте
petr-Kenig писал:
Петь, ну ты пиzдец... Срёж, покажи вертолёт.)))
Дата:   02-04-25 19:39
petr-Kenig писал:
Вот однороторная. По углам ходить.
Дата:   02-04-25 19:40
Не вкделилось. Переименовал
Дата:   02-04-25 19:41
У меня тут ещё один гараж для лодки с гнилым бетонным полом как кость в горле уже 10 лет стоит. Отлупляется, пылища, грязь... Ну, держись, засучил рукава, размахнулся на результат!
У моих подрядчиков двухроторная основная. Потому , что сразу 600 м2 делают
Дата:   02-04-25 19:46
Бетон основной льют без маяков.
Стоит лазер в воротах. На виброрейке ответчик стоит.
Начинают утром в 10. И пока не оттопят, пара человек до 5 утра вертолетят.
Через неск дней , как побелеет, кроют акрилом
Дата:   02-04-25 19:53
Дешевле самому залить. Ничего сложного.
Бетономешалка. Мрамор . И полиуретан из Москвы.
Все разводится уайт спиритом. Я у них брал 2 кг, разводил ксилолом.
Ровнять легко. Ведрами высыпают. Полиуретан жидкий . Сам растекается в горизонт.
Дата:   02-04-25 20:00
Гавно вопрос. Болгарка с алмазным диском на 230. Порезал на кубики за час, полтора. И ручным перфоратором выдолбил.
Автор: федот68( Калуга) (81.9.126.---)
Дата:   02-04-25 20:23
New Serg KS писал:
Недостаток проистекает из ровности.
Скользкий, падла. Не как натёртый воском паркет в Эрмитаже , но...
Мы с напарником на таком полу нехило нае... С приставных лестниц.
Когда монтировали обечайку под секционные ворота в большом складе.
Дата:   02-04-25 20:46
Трезвые хоть , или как всегда ? )
Автор: John Zaitsev (79.126.82.---)
Дата:   02-04-25 20:47
Как на видосах в дзене?... Один держит лестницу - второй чего-то там на ней лепит. Первого позвали - отошёл - второй наипнулся вместе с лестницей.
Мозгов-то нет...
Дата:   02-04-25 21:02
New Serg KS писал:
> горизонт.
Молоде-е-е-ц, ты, шустро строишь, как в мультфильмах! Вот сразу передо мной 4 вопросительных знака - бетономешалка, мрамор, полиуретан и слово ксилол первый раз слышу. Это надо встать с дивана и начать с бетономешалки... Далее надо хорошо вникнуть в тему, чтобы ксилол не растворил бетон и не засох между крошками. Это отдельная профессия.
Дата:   02-04-25 21:25
ПВХ плитка в подсобке пятёрки.
Дата:   02-04-25 21:26
Дата:   02-04-25 21:27
Дата:   02-04-25 21:30
Фактура у плитки в мелкий пупырышек.😁 Усадочных щелей нигде не увидел, пол создаёт впечатление монолитного.
Дата:   02-04-25 21:38
Фактура новой плитки
Автор: DENKILLER (82.162.182.---)
Такую "отделку" видел в с. Болотное между Новосибом и Томском, сибиряки должны быть а курсе )) В придорожном кафе, помещение с гальюнами было как раз так и сделано - линолеум на полу и даже на стенах ! Ну и сварено все это дело в единую "емкость". Н знаю, как на счет дешево, но сердито - это 100% !
Изнанка.
Дата:   02-04-25 21:39
Толщина тела плитки 6 мм
Дата:   02-04-25 21:44
Девчонки с пятёрки жалуются что эту плитку мыть плохо, хз почему. У меня такой оттуда пара десятков плиток есть, на одной я рыбу разделываю, вполне нормально моется.
Автор: John Zaitsev (178.178.209.---)
Дата:   02-04-25 22:37
Помыть руками одну плитку и махнуть шваброй по полу - две большие разницы.
Дата:   02-04-25 22:55
Да плохо она отмывается, чё уж там. Зелень от скошенной травы только весной сошла, вместе со снегом))
Автор: Арк (79.105.154.---)
Дата:   02-04-25 23:20
Добрый день, под любым покрытием или накрытием появится плесень 100%, только стяжка, как писал Федот и другие, как было в СССР в школах, столовых и т.д
Дата:   02-04-25 23:23
DENKILLER писал:
Знаю Болотное, наш регион. Но без фото трудно заценить. Если как в спорт комплексах, то отлично. Но видимо какая-то специфическая особенность должна быть.
Автор: prof из дома (176.59.54.---)
Дата:   03-04-25 00:20
New Serg KS писал:
> @leksei писал:
> Вылетит.
Давно уже придумали "жидкий" топинг - укладывается как стяжка толщиной 2см
потом вертолетом затирается
Но я думаю тс этот гемор на такой площади не нужен
Дата:   03-04-25 00:42
> New Serg KS писал:
> > горизонт.
Ксилол есть везде наверное , где краски.Это растворитель
Развести полиуретан 5 % не больше.
А дальше , как бетон
Мрамлргую крошку и полиуретан.
Потом , надо помыть мешалку бензином , уайт спиритом.
Мешалку дучше купить тысяч за 14. Оплата специалистам будет больше.
И мешалка в хозяйстве останется. Полиуретаном работать даже легсе , чем эпоксидкой.
Свое покрытие обеспылить и покрыть праймером из полиуретана с растворителем.
Дата:   03-04-25 00:51
Помыть бетоно-мешалку уайт-спиритом. Хорошо звучит. С размахом.
Дата:   03-04-25 01:04
Вот VPN и ютуб в помощь.
Сотни фирм делают материалы. Есть готовые праймеры.
Надо на обувь надеть накладные когти против льда. Ну или бутсы с шипами.
Дата:   03-04-25 05:17
.уайт-спиритом. Хорошо звучит. С размахом(С)
- а "экономия", дядя Саша, всегда выходит раком...
Дата:   03-04-25 05:21
Особенно когда она на 180 литров, как у меня ...
Дата:   03-04-25 05:28
Пётр, внимательно читаем, думаем.
вот цитаты этого великого строителя
" Дешевле самому залить. Ничего сложного.
> Все разводится уайт спиритом. Я у них брал 2 кг, разводил ксилолом."
Развести полиуретан 5 % не больше"
Потом , надо помыть мешалку бензином , уайт спиритом."
То есть на размешать он потратил 100 мл ксилола, а на отмыть бетономешалку ещё литров 30 уайт-спирита? Это ли не размах?
Дата:   03-04-25 05:30
А на два замеса два раза по столько, ну и так далее.
Дата:   03-04-25 05:39
Кесарю-кесарево.
...элементарные вещи для одного - священный грааль для другого...
Соглашусь в одном (после многих лет общения онлайн), хрен тебя поймут. Даже если ты изложил, наконец, теорию временных колец просто, на пальцах... лично это вижу по темам столярки. И последние свои работы даже не показываю. Смешного и так хватает, а убеждать в арифметике теоретиков - времени нет.
Дата:   03-04-25 08:24
petr-Kenig писал:
> Кесарю-кесарево.
Отметились, как обычно, те , кто только языком могут заливать.
Хватает коксу, только тут попиздеть. Сами не делали, не видели
Но , ты, все делаешь не так.
Ютуб включите . На запрос, по этим полам из полиуретана, выходит сотня вариантов.
Хоть бы глянули одну ссылку. Что я дал.
А то , мешалка у него, на 180 тонн.
В голову осталось только масла налить.
А то , сейчас 220 на 125. Голова скоро лопнет, от гнилых мыслей.
Проще надо быть. И ,люди к вам потянутся.
Бензин за лето сколько сжигаете в баке? А мешалку 5 литров помыть, один раз, после заливки 100 м2 полов , это да...
А что в остатке. [censored] не мешки ворочать.
Дали хоть один совет? По полам. Ни хрена. Только пурга.
Автор: Алдан14 (94.245.151.---)
Дата:   03-04-25 10:29
На полу будет надпись, логотип, девиз.
Дата:   03-04-25 10:35
Серж.
Ухи поел?
Для мойки мешалки после нахождения в ней смеси с пусть 10% пластика - нахуа растворитель ??
Достаточно ещё порции цементного раствора.
Лучше - бетона.
Мойка на бетоном узле - не слышал??
Этарас..
Ну а ксилол , точнее краски/ пластики им разбавляемые...
Смываются НАХ прекрасно товарным бензином. ( лучше " с пузырьками" - пульсар/ экто/ джи/ виповер)
Этадва.
Дата:   03-04-25 12:34
> Серж.
> Ухи поел?
> растворитель ??
> Лучше - бетона.
> Этарас..
> экто/ джи/ виповер)
> Этадва.
Ксилол смывать не надо. Попробуй полиуретан цементной смесью смой :0))))
Вся ваша беда, что вы никогда этого не делали. Но советовать, можете.
Вот так выглядит инструмент, которым замешивается простой раствор с добавлением стиробонда. Это чуть чуть акрила. Но это ладно. Отбивается молотком.
Лопасти мешалки не отобьешь, и не снимешь. Лучше день отработать. И помыть.
У людей , которые зеленый резиновый пол сделали было штук пять канистр с уайт спиритом. Они им и разбавляют полиуретан. И моют мешалку после работы.
А на бетонном узле я работал мастером полгода, еще молодым специалистом.
И потом три года этот РБУ на 200 м3 в смену , у меня был в аренде, когда был кооператив у меня. Как , что там чиститься, я знаю
Дата:   03-04-25 14:56
Я свою бетономешалку при работе минимум два раза за день мою, а про тебя всё ясно по твоему венчику для миксера, и по печам в другой теме)
Сам пол из полиуретана не лил, как то нужды не было. Ютуб не смотрю потому что не работает, ни один бесплатный ВПН на моем операторе сейчас не работает. А платить за него смысла не вижу. Что мне надо и на других площадках находится. Вот там смотрел несколько видео от разных людей, все льют без бетономешалки, мешают миксером в строительных баках.
Я себе на даче прошлой весной стяжку 10 метров заливал слоем 2-6 см. Лениво было
бетономешалку из сарая доставать из-за такого объема. Замешивал миксером .
Мыть бетономешалку от полиуретана один раз в конце рабочего дня ? Там где читал пишется жизнеспособность смеси до начала затвердения 30 минут, выровнять на полу нужно в течении 7 минут. Специального человека держать чтоли на мойке мешалки? Накладно. При мойке только в конце дня , за день нарастет достаточная пленка . Чем её снимать и как , отдельная веселая история.
И самое главное ! Вообще нахуа мешать бетономешалкой если разовый замес небольшой? Не понимаю. Миксер в разы проще помыть, прокрутил в ведре с растворителем после замены и всё. Я так делаю после каждого замеса чего либо хоть штукатурка, хоть клей плиточный, хоть мелкофракционный бетон, да хоть черт лысый. По итогу венчик не приходится молотком отбивать. Так что учись Серега, а то до 70 годков дожил, а за инструментом следить не научился.
Дата:   03-04-25 15:04
Андрец 65 писал:
Много бла бла.
Опять по теме ни. ...я.
Только , я не заливал. Не знаю. Не читал.
Но ты , все делаешь не так.
Подскажи , что нибудь ТС по теме
П.
И
Б
О
Л
Дата:   03-04-25 15:09
Всё как раз по теме . Если не понимаешь, я не виноват.
"Пьяница проспится, дурак навсегда." народная мудрость .
Дата:   03-04-25 20:26
> Я САМ ПОЛ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА НЕ ЛИЛ, КАК ТО НУЖДЫ НЕ БЫЛО.. ЮТУБ НЕ СМОТРЮ. потому что
> было
САМ ДУРАК , это веский аргумент.
Что пургу то нести., если в глаза не видел материала?
Ты хоть Стиробонд видел раз?
Ни хрена ни делал , но везде твои советы.
Стекло раскладка, и бухие были. Все твои полезные советы в этой теме.
Подсобник , всю жизнь -стой там, иди сюда. Вот мешалки ты и моешь. Больше ниче не делал, ниче не видел.
Жги еще :0))))
Дата:   03-04-25 20:41
А вот с такой химией кто-нибудь работал? По описанию всё красиво, а как на самом деле интересно?
Дата:   04-04-25 00:19
Мастера которые делали расчёт на этот пол, фотографию выше выкладывал. Не знаю название технологии, но дали мне результат в виде коммерческого предложения. Всё сами закупят в Новосибирске, приедут и сделают. Еще раз их фото:
Дата:   04-04-25 00:20
Дата:   04-04-25 00:23
Вот их предложение. Если кто разбирается в этой теме, то переведите этот скрин мне на русский язык, пожалуйста! То есть - это дело, или это хня на постном масле..
Дата:   04-04-25 00:32
Это расчёт моего гаража для лодок. Внутренние размеры 7,8 х 8,6 метров = 67 м2. Они для образца сделали расчёт на 60 м2.
Ещё не созванивался, но догадываюсь что это только стоимость материалов. Предложили два варианта качества - за 181458 р. и за 121636 р.
Вот бы кто-нибудь из наших ввёл бы в курс, что почём и куда правильно мне двигаться, подороже выбирать, или подешевле? Так как предстоит ещё покрыть спортплощадку, котельную и ещё один гараж на этой же территории. Посмотрим сейчас, кто из спорщиков более компетентен в этом вопросе... Бетономешалку то я и без создания темы смог помыть.
Дата:   04-04-25 00:35
Мраморные крошки у них чипсами называются в виде присыпки.
Спросил у узбеков которые мне гараж строят, сколько стоит обустройство этого пола с кафелем или керамогранитом? Они сказали с хорошим керамогранитом 250000 р. материал + работа. Если кафель (так себе, общаковый без изыска) то 200000 р. материал + работа.
Автор: KAPER (---.234.80-175.samtel.ru)
Дата:   04-04-25 00:49
и почем работу оценили?
Автор: an-2 (178.178.208.---)
Дата:   04-04-25 02:04
Вариант 2 по сумме не бьётся.
1328руб/м2x60м2=79680руб. 40 с лишним тысяч на кратность фасовки?
Дата:   04-04-25 09:50
Первый шаг-поизучать еще. Сумма, даже для одного гаража не хилая.
И с первого взгляда технология не очень. Праймер. Потом смола 2.5 мм. По ней посыпают мрамор , методом -сей сей, посевай. И разравнивают его шпателями вручную. Когда застынет , льют еще сверху слой. Что сказать, технология такая , что посмотрев таки кино в ютуб, сам сократишь расходы на их зарплату. Это во первых .
Вл вторых три этих слоя , хуже , чем делать один, сразу(два с учетом праймера)
И полиуретан двухкомпонентный дешевле, чем эпоксидка, и лучше механически, когда застынет. И меньше вероятность отслаивания. Все таки, надо найти возможность посмотреть видео по поиску каменный ковер.
Навскидку , стоимость полиуретана. Который , кстати доступен в нескольких цветах
И , технология настолько простая, что нет смысла платить кому то.
У них за деньги, кто то морщит лоб(он больше вмех берет, типа только он знает тайное место, где эта ебоксидка растет) и пара калмыков, которые месят , льют и ровняют.
Когда сейчас есть интернет. И любой материал пришлют ТК в любое место.
Дата:   04-04-25 10:07
Лень считать детально. Так в уме. Банка Полиуретана 20 кг 17 000 руб
Дают расход 1.5 кг на м2 при толщине 1 мм(эпоксид 0.8 мм )
Считают на 60 м2. Корректно для сравнения получается 90 кг полиуретана. Ладно, надо брать 100. На праймер запас.
17000 х 5 =85000 руб. Уже материалы дешевле, без учета доставки.
Не думаю, что мраморная крошка, где то дефицит.
Разница на все помещения такая выйдет, что проще изучить вопрос, и нанять монголов пару человек. С повременной оплатой.
И лучше крошку все таки вмешивать в полиуретан. И класть однтм слоем по праймеру. И утрамбовывать ручной трамбовкой.
Автор: Александр Иваново (188.170.85.---)
Дата:   04-04-25 13:34
Я там выше дал ссылку, где полиуретан стоит 9 т.р. за 24 кг.
Дата:   04-04-25 14:17
Ссылка. тут посмотреть можно. Много всякой химии от мыла до спецкрасок.
Дата:   04-04-25 15:01
an-2 писал:
Молодец, внимательно посчитал, есть арифметическая ошибка в 40 тысяч рублей. Он себя "половик" называет.))) Позвонил ему, говорит что есть ещё и третий вариант, в эпоксидную смолу кварцевый песок засыпают, далее чем-то покрывают... Этот вариант ещё дешевле, расчёт пришлёт. Но смотреться будет уже не так дорого и богато как на фото выше.
Забыл у него спросить про кратность фасовки, но догадываюсь, что если понадобится 5,3 ведра эпоксидки, то считать будут 6 ведер.
Ну и узбеки сказали, что пол делают не в начале отделки гаража, а по завершении её, так как можно испортить покрытие...
Дата:   04-04-25 15:21
New Serg KS писал:
Уважаемый, Серж, я понимаю что ты морально в моей команде и на моей стороне, но я ещё не на пенсии и у меня много своей работы, в выходные в том числе. Поэтому я заработаю немного денег на настройке водомётных лодок и оплачу работу "половикам," так как мою работу понимают и точно могут сделать лишь несколько человек в стране (извиняюсь за нахальство)... В своей жизни, максимум три раза клеил обои и... каждый раз это превращалось в экзекуцию, скандал с первой женой, порчу товара, тратой личного времени, переделывание с обдиркой и докупанием рулонов и потерю настроения на пару недель... Поэтому, сапоги должен точать сапожник, пироги печь.......
Тут основной посыл к вам - не прогадать с концепцией работы, разумности решения по соотношению цена-качество. Поэтому внимательно выслушаю вас.
Дата:   04-04-25 15:42
> New Serg KS писал:
Так я и говорю по очереди: изучить процесс, . Свмому не лить. Нанять узбеков. Бкз бригадира , почасовая оплата труда.
Фасовка такая , что думать не надо. На ведро смолы , ведерко отердителя.
Если брать в железных ведрах, да , замешивать мрамор прямо в них. Добавляя и размешивая "тестомесом" насадкой на перфоратор.
Там главное во всей работе обеспылить пол. Пылесосом, . Потом ксть праймеры для бетона, обеспыливающие. Праймер из разведенной смолы. И один слой перемешанного с крошкой состава. Сам он растекается. Его только "тяпкой" надо разгонять в равномерный слой. Людей обуть в ледоступы. Потом прихлопать ручной трамбовкой.
Все. Прймите половики сделают также. Но они прибавят на материале.
И человек, который договаривается и покупает и обьясняет рабочим , он жк не бесплатно работает.
Уверяю , кто делает водометы, легко прочитает и поймет технологию. И обьяснит рабочим. Те узбеки , которые кладцт плитку , справятся с этой работой.
Материал уже вам местные(Алесандр Иваново )подсказывает где брать.
Там вс технология в чистоте. Подготовить пол.
Дата:   04-04-25 16:25
Если все таки не решишься , то применить еврейский вариант. 1 купить самому материал доя первого пола. (опять же советую полиуретан , он пластичнее эп смолы смолы, когда затвердеет. Не так боиться ударов упавшего молотка. И сопротивление.УФ на пррядок выше. Корты не делают эпоусидом)
Пусть сделают первый гараж. Посмотреть их технологию.
И все остальные полы потом сделать с помощью поденных узбеков.
Дата:   04-04-25 16:43
Вот полиуретановые полы , я чуть выше ссылку дал на них.
Дата:   04-04-25 17:56
Теперь многое понятно. Позвонил половик, сказал что ошибки в расчетах нет, кратность упаковки имеет место быть. Из не приятого это что он сказал, что придётся выкорчёвывать из залитого пола выступающие во многих местах прожилки арматуры, так как они не совместимы с его технологией заливки. Ещё меня удручает то, что ближайшее место где могу посмотреть его работы по этому типу, это Новосибирск. Я конечно там бываю иногда, но эксклюзивность мероприятия заставляет задуматься. В Междуреченске ни у кого нет такого пола, все думают проще чем я - шахтовую ленту с конвейера бросил и всё...
Автор: Батин Борис (185.190.43.---)
Дата:   05-04-25 00:01
Я, категорически, против гладкого пола в гараже. Заезжать приходится с грязными, мокрыми колёсами. Мне кажется, лучше, когда пол немного "шершавый. Была плитка в гараже. Нравилась. Но, при заезде в гараж на мотоцикле, переднее колесо тормозило, иногда, юзом.
Автор: prof из дома (176.59.96.---)
Дата:   05-04-25 00:20
> масле..
Самая главная проблема в этом материале - полимерные полы паронепроницаемые
Т.е. если под бетонной плитой нет 100% гидроизоляции весь этот красивый пол оторвет от основания
Красивыми такими пузырями...
И ещще - требования к бетонной плите для нанесения полимера прочность не менение 22,5Мра влажность не более 4%
Дата:   05-04-25 00:31
> масле..
Оба варианта гавно
Толщина 0,8мм
Это покрасочное декоративное тонкослойное покрытие
Изностойкости там нету никакой
Пысы
20 полимерными полами занимаюсь
Пысы2
Яб на твоем месте плитку пластиковую положил
Дата:   05-04-25 09:10
prof из дома писал:
> > масле..
Если разбираешься в этом деле, то спасибо за честность. Интуитивно у меня есть подозрения, так как они про гидроизоляцию под плитой тоже задавали вопрос, но о последствиях в виду её отсутствия умолчали. Поэтому керамическая плитка, видимо спасёт весь мой проект...
Дата:   05-04-25 09:20
Да.
Керамогранит разряда " третий сорт - не брак" ( это как правило сильно " не в угол" нарезанные плиты = с неправильной формы и большими швами положены)
Сильно спасут отца демократии.
Похоже другого покрытия до 2 см толщины пока ещё не придумали.
Особенно поверх уже старого бетона неизвестной прочности.
На будущее вкурил ?
Финишная стяжка ( последние 10 см бетона) сразу " железнится" и " вертолетится".
Дабы получить " пластифицированный полированный бетонный пол" в результате.
Что делать с твоим готовым домашним сараем для лодок , в котором пол из дрянного бетона - тебе Серж Суньхейский выше сказал :
Попилить на кубики болгаркой ( глубина запила порядка трёх дюймов максимум)
И поменять говно на нормального качества бетонный пол.
Три дюйма нового бетона качественного , с " напрессованным " типа пластиковым " напылением" поверх самого говеееного старого - для гаража вполне..
Ну а про " мозаику" я уже выше сказал.
Добавление на куб смеси 90-100 кг ПВА ( класса Д-4)
Просто преображает раствор....
Не думаю, что подробная рецептура за прошедшие почти сорок лет стала вдруг секретной..
Но спилить болгарками ( ро методе Сержа = с максимально корявой " подложкой", сто только гут для надежного сцепления) сто квадрат.. ( 67) - не такая тяжёлая работа, как кажется.
Я - за стяжку " по Шпецу", но с модификацией по цветам и добавкой ПВА ( эта добавка уменьшает и потребную толщину заливки и.. Короче - по затратам нивелирует сама себя как минимум вноль)
Да.
100 кг на куб бетона это примерно 1/25.
Как масло к обкатанному Вихрю...
Не так уж и много.
Дата:   05-04-25 09:49
Ногами ходить по какому полу лучше, по бетонному (керамогранит) или относительно мягкому ПВХ покрытию? Что-то упадёт на пол, на каком целее будет? Да и другие нюансы.
Я бы по готовой стяжке накидал бы ПВХ плиток да ещё и разными цветами выделил бы разные зоны, дорожки. И это в разы дешевле выйдет.
Автор: New Serg KS (---.83.234.181.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   05-04-25 11:39
> prof из дома писал:
> скрин
> > > масле..
> менение
Это все относиться к покраске бетона эпоксидными красками.
Надо набрать в поиске каменный ковер. Это наполнитель -гравий, мраморная крошка , замешенная на полиуретане вместо цемента. Разложенная и утрамбованная. Она делается на садовых дорожках, парковках, крыльцах. С резиновой крошкой на теннисных кортах. И лежит спокойно годами. На любом твердом оснлвании, она работает сама по себе.
Нет ютуба, найдется на дзене или в телеграмм каналах. Миллион роликов, где муж с женой сами делают.
Вот тут нет никакой гидроизоляции. Зиму пролежала. Еще 20 пролежит
Я делал в 2017 году корт в частном доме. Моя задача была"вылечить " основание.
Были выдолблены гнилые места в бетоне. Заменены. Поверх был залит новый слой 70 мм с армированием дорожной сеткой. Марка 200. Потом , через 2 недели приехала фирма. Директор и два рабочих. И за два дня корт сделали резиновой крошкой на полиуретане. Полет нормальный
Дата:   05-04-25 13:03
> разделились...
Имел небольшую СТО на 200 кв.м. полы делали напольной плиткой.Покупал на распродаже,правда-в 2010 году.Работало нас 3 человека,сварочные кузовные работы,мелкосрочный ремонт.Сколько раз падали инструменты,в том числе и тяжелые-не сосчитать.Помещение продал в 2020 году.Все плитки-целыебыли.
Дата:   05-04-25 15:11
я так же когда то сделал)) думал временно..прижилась))
Дата:   05-04-25 15:40
Что думается , оно рядом . Ищется не только в Ютубе. И на рутубе. И на дзене выладит куча видео ВКонтакте.
Хорошо подготовил бетон. И вперед.
Автор: Макс Рыбинка (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-04-25 16:06
Я у себя в гараже в 2008 году выложил брусчаткой высотой 5 см. Основание армированная бетонная плита толщиной 10 см .И не пожалел. Под навесом за гаражом уложена на песчаной подушке плитка 50см на 50 см толщиной 5 см. Монолит. Перед гаражом до дороги идет бетонная заливная армированная плита. Через 5 лет начала крошиться. Закатал асфальтом.
Дата:   05-04-25 19:18
Вот вариант вспомнил, если полимер очень хочется
Наноситься валиком в 2 слоя
Паропроницаем, т.е. гидроизоляция не важна
Цветов много
Износостойкость хреновая, но всегда подкрасить можно
Дата:   05-04-25 19:59
Макс Рыбинка писал:
прямо на плиту клали без песка?
Дата:   05-04-25 20:21
шустрый писал:
> > разделились...
Самый лучший вариант. После мраморной крошки Шпеца)
Дата:   05-04-25 20:23
Под любыми ПВХ плитками будет влага
Дата:   07-04-25 02:44
Спасибо всем участвовавшим в беседе! Узнал много нового и соответственно мне стало легче определиться с выбором. Тема очень не простая, как могло показаться на первый взгляд, но я в ней с вашей помощью разобрался.
Дата:   07-04-25 19:11
И? Какой итог?
Дата:   07-04-25 22:34
> материал + работа.
Это что за керамогранит по 3000р кв/м2 в гараж? от 1000 до 1500р в леруа за 60*60 плитку, можно конечно 60*120 положить , но и клей дороже надо , да и при повреждении менять больше придется .
