| Московское время 07:32:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:32:51 |
Автор: Моторогубитель (94.25.175.---)
Дата: 24-03-25 16:30
Лет так 8 назад были зарыты будильники в банках.
И все эти 8 лет кротов не было.
Но похоже дедушка Дарвин был прав. Все течет все изменяется.
Крот адаптировался. Пришел. И нарыл.
Будильников уже не боится.
Петард не боится.
Строительного пистолета не боится.
От дымовых шашек у него походу приход
5ти литровая баклажка с ушами на сухой палке пофиг.
Отраву боюсь, ибо собаки.
Похоже остается только физическое устранение бусурмана.
Кротоловок на озоне валом.
Какие кротоловки правильные?
Или правильные все, но есть личные предпочтения и основа всего это правильность их установки?
Нужна помощь сообщества.
PS к гринписам не отношусь
PPS целость шкурки не важна, шубу шить не собираюсь
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 24-03-25 16:50
Это как переловить всех комаров... У меня сильно помог компрессор в септике работающий постоянно, и труба от него 15 метров до дома.... тут давеча смотрю, копают, проверил компрессор, точно - мембрана под замену... Заменил - затихли земляные работы...
Ты же понимаешь, что эта ловля будет постоянным процессом как и борьба с теми самыми комарами?
Автор: Моторогубитель (81.9.126.---)
Дата: 24-03-25 17:21
venom712 писал:
> самыми комарами?
Конечно понимаю. Но чую нужно комплексно. И отгонять и уничтожать
Пропан в норку+искра пока не пробовал
Автор: buss (178.70.217.---)
Дата: 24-03-25 18:14
наилучшее наверно кошка, только не породистая а уличная, заодно и сиротку приютить . в садоводстве на одном из участков воткнуты стальные пруты и сверху одеты пивные банки.
Дата: 24-03-25 18:30
buss писал:
> одеты пивные банки.
Кошка это здорово. Но ненадолго. Алабайский ленивый, а вот немка кошку поделит на части. Очень она их не любит.
На взрытый участок что на фото, примерно 20х15м сколько нужно, из опыта?
Пары хватит? Или штуки 4?
Автор: Роман - 630 (176.192.111.---)
Дата: 24-03-25 18:36
Вытаскивал по 3 шт с одного хода, проблема найти хороший ход...и корректно поставить в нем ловушку
Дата: 24-03-25 18:37
Роман - 630 писал:
Принято! Спасибо. Ща закажу. Будем ход искать.
Дата: 24-03-25 18:42
Моторогубитель писал:
> buss писал:
> сверху
> > одеты пивные банки.
-нормальная деревенская кошка одна за неделю переловит их всех.
раз такие агрессивные собаки, то им и карты в руки.
вообще то животные не так глупы, как мы за них думаем и прекрасно отличают свое от чужого. знаю много случаев когда во дворе со злющей собакой мирно уживаются и другие животные. но все конечно очень индивидуально.
Дата: 24-03-25 18:52
buss писал:
Да не, собаки как раз мирные «ониженекусаются»:))
Просто немку в детстве две кошки сильно обижали и с едой нажимали. Детская травма. :))
А если серьезно, то тут в округе бродячих и прочих деревенских бесхозных котов нет. Тут в округе 3 стаи бесхозных блоховозов территорию делят. Ну я по крайней мере про три знаю.
Попробую кротоловками. Может толк и будет.
Ну и несколько будильников надо докупить.
Дата: 24-03-25 18:58
Выше правильно написали, процесс ловли не кончаем. Выловить семью можно, но кротоловки не спасут от дальнейшего "заселения"
Дата: 24-03-25 20:28
> buss писал:
> травма. :))
> мере про три знаю.
- вспомнилось, если грунты и личные возможности позволяют, просто залей водой.
Дата: 24-03-25 21:14
> Школьный звонок в кастрюле закопай, подключить через таймер.
Будильники закопаны в банках. Звонок каждые 6часов попарно.
Звонок в кастрюльке это тема. И вроде как у соседа похожий в гараже висит. Надо подумать.
И подумалось, может автомобильную сирену от сигналки в кастрюле зарыть
Автор: Роман - 630 (91.193.176.---)
Дата: 25-03-25 00:43
К вопросу правильно поставить...только в магистральный или кормовой ход, если ошибся и попал в отнорку, он будет засыпать грунтом ловушку...сейчас раскидали в ходы таблетки...от влаги выделяют что то ввиде газа заполняющего вниз, пока непонятен эффект
Автор: chemmaster (217.70.18.---)
Дата: 25-03-25 03:30
Опыт предыдущих лет - фосфид цинка. Где доставать - решайте вопрос сами.
3-4 таблетки в нору. Я всех кротов убил на участке.
Скважина на 1,5 метра - трубу глухую, воды и вибронасос по таймеру.
Отливать свежие кротовины. Скептически думал, но пару раз удалось.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 25-03-25 16:40
Кротоловками ловить нудно, ходы искать и пр., банки на прутах не работают, вода в норы не надолго, но можно отловить "выныривающих" иногда, если напор сильный.
Дакфосал испоьзую последние 3 года, таблетку в норку и крот уходит, хватает по разному, от пары недель до месяца и больше.
Дата: 25-03-25 16:57
HUNTER-1 писал:
А как эти таблетки действуют на собак? Или как могут действовать?
Сходил почитал, пишут что ядовито для человека, поэтому не хранить в жилище. Про воздействие на собак при применении ничего не нашел
То что на фото выше это за участком и по уровню земли примерно на 1.5м ниже чем в среднем участок. От этого места выше примерно в 35-40 метрах находится колодец
Автор: МитричЪ (176.59.174.---)
Дата: 25-03-25 17:08
Собак на кротов натаскать ?
Дата: 25-03-25 17:49
Немка если у нее получается их достать съедает их вместе с мехом.
А вот азиат, тут сложнее. Он ведь царь. С большой буквы Царь. Ему лениво. Натаскать нереально, он даже предмет не апортировал, считал выше своего достоинства за чем то бежать и что то носить. А тут бегай, копай… Не, копает он знатно, JCB курит в сторонке, но только для себя любимого, отрыть и туда лечь.
Абсолютно ненатаскиваемая псина. АндрейА про них очень правильно все сказал:))
Автор: РиО (---.185.148.246.sberbank-tele.com)
Дата: 25-03-25 18:59
Кусочки сухого карбида в каждую лунку. Мочить или заливать не надо.
Карбид сам намокнет от сырости и выведет всех кротов.
Дёшево и сердито.
На ацитилиновых станциях карбида полно.
Они там ацитилен выгоняют большим самогонным апаратом и в баллоны закачивают.
Приходи дам карбида ))
Дата: 25-03-25 19:01
Значит надо лайку типа карелки заводить. Если кротики завелись, то это надолго.
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата: 25-03-25 19:45
В деревне бабка соседка трёх кошек держала в голодном теле, в доме ни мышей, ни крыс, ни кротов в огороде.
Дата: 25-03-25 20:13
Дёготь и дегтярное мыло - жена травит кротов -помогает не на долго
рябчик императорский высаживать
Автор: АндрейА (---.39.160.130.mosline.ru)
Дата: 25-03-25 21:25
Джеки кстати неплохо ловят, конечно разрыть нору не разроет и крота не достанет но мышек приносит. Кобель джек у меня и крысу брал, но он не охотник, сидеть высиживать не будет, если ему показать то придушит.))))
Кстати рекорды по крысам вроде Джекам принадлежат, джек рассел Вампир в 1977году завалил тонну крыс как пишут.))
Где их столько взяли и как считали?))
Дата: 28-03-25 00:35
Пришли три штуки кротоловки SuperCat
Если к вечеру дождь кончится - поставлю
Посмотрим на результат. Главное ходы найти. Чую это в первый раз будет непросто
Дата: 28-03-25 02:01
Коты с кротами не справляются, когда крот чистит ход, собака/лайка бросается на холмик, разбивая его и хватает крота, котяра так не может, он лишь давит выползших случайно на поверхность кротов, что крайне редко бывает.
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 28-03-25 04:27
Михалыч-Вологда писал:
> А напарник на работе питарды в норки пихает, не гуманно конечно, но говорит
> помогает.
Тема хорошая. Гильзы есть, порох тоже, осталось бикфордов шнур купить.
И кротам плохо и соседям весело.
Дата: 28-03-25 04:55
> > помогает.
Ну им хорошо в Вологде. А у меня мутанты какие то. Ничего такого уже не боятся.
Дата: 28-03-25 17:12
Однажды избавлялся от кротов мотоблоком, на выхлоп трубу и шланг в норку. Тарахтел минут 40, кроты слиняли и не появлялись до конца лета, пару месяцев не было точно.
После укладки тротуарной плитки с мототрамбовщиком тоже пропадали сразу и надолго, вибрации им не нравятся, даже была мысль купить трамбовщик и запускать его периодически. ))).
Дата: 28-03-25 17:27
HUNTER-1 писал:
> было точно.
Самый лучший результат дает даже на трамбовщик. А перфоратор с метровым буром чуть больше диаметра вибратора.
Перфоратором дыра в планете, туда вибратор для бетона и минут на 5-10. Сверлить квадратно гнездовым методом. Примерно 20х20м
Но все равно хватает только на 2-4 недели
