| Московское время 18:41:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:41:15 |
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата: 22-11-09 20:42
Похвастаюсь, прикупил себе новый каяк. Wilderness Tempest 170 — длина 518 см, ширина 56, вес 28 кг. Позиционируется как плавсредство для опытных гребцов, по причине достаточно узкого корпуса.
Весь день сегодня шарился по островам, испытывая обновку. Немного попереворачивался на старте, вода в конце ноября уже достаточно бодрящая. Хотя непосредственно на воде остойчивость достаточная, особенно если учесть, что у меня центр тяжести — нифига не в районе головы.
После сит-он-топа очень непривычно. В процессе гребли работают совершенно другие группы мышц, упарился. Расслабона и комфорта меньше, разве что нижняя часть тела находится в теплом кокпите, где даже при моем росте можно полностью вытянуть ноги. Руля нет, снизу выдвигается плавник (скег) для курсовой устойчивости. Радиус разворота огромен даже по морским меркам.
Найти бы еще пару сумасшедших и встретить новогоднюю ночь где-нибудь на островах Пахтусова или Желтухина.
Автор: VL (77.35.200.---)
Дата: 22-11-09 21:01
Герасим и Му-Му писал:
Каков тайный смысл покупки неудобного каяка? Есть тока одна мысль - он более ходкий, то бишь спортивный.
Желтый распродается?
Дата: 22-11-09 21:05
Чуть быстрее. Но не в этом суть. Хочу посетить различные отдаленные уголки на предмет каякинга в тех краях. Каяк там можно взять на прокат, но именно такой классической конструкции с юбкой. Т.е. предварительно нужно освоить матчасть. Вот ради этого и купил.
Нет, пока оставлю для рыбалки, фотографирования и хождения среди льдин. Тут преимущества сит-он-топа весьма существенные. Да и количество вещей он может утащить раза в два больше по объему. Если с учетом зимнего спальника и теплой одежды, то актуально.
Автор: Nick (---.lansat.ru)
Дата: 22-11-09 21:17
Поздравляю!
...или на Аскольде...
Эх, успеть бы до нового года научиться грести... Спина пока побаливает, за три выхода еще не накачался... Бум работать...
Дата: 22-11-09 21:21
Вадим, а ты не думал о целесообразности какой-нибудь маленькой помпы в кокпите? При переворотах вода немного, но попадает, качнул несколько раз, и дальше поехал... Я вот призадумываюсь на эту тему...
Автор: ЧеГевара (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 22-11-09 21:24
Видел тебя вечером ... по темноте в гараж с каяком проехал... ожидал увидеть отчет...
Дата: 22-11-09 21:26
> VL писал:
Фотографирование и хождение среди льдин - довольно специфическое хобби. Насчет чего имеются опасения, так это рыбалка. Переживаю, что народ, охочий до камбалы и кальмара, начнет осваивать безмоторщину, вместо того, чтобы покупать новые и красивые моторы :)
Nick писал:
> на эту тему...
В "Реал Мен" (Труд) большой выбор механических помп различных конструкций ... в том числе и довольно портативных...
Nick писал:
> помпы в кокпите?
Купить родной насос да не мучаться. Так и сделаю, поскольку вытрясти из каяка воду, даже перевернув на суше, не получается.
Кроме помпы, нужна надувная подушка на лопасть весла, чтобы залазить внутрь каяка, если посчастливилось вылететь из него на глубине.
Дата: 22-11-09 21:30
> рыбалка.
В оригинале эта модель каяка (желтого) предназначена прежде всего для тролинга, поскольку в некоторых местах данный вид ловли под мотором запрещен. Но я заказывал версию без держателей под удочки, эхолота и прочей лабуды. Ежели понадобится камбала, то справлюсь без излишеств. А аквариум под рыбу там есть. :)
Дата: 22-11-09 21:31
ЧеГевара писал:
Да я не фотографировал с него. Не освоился пока, жалко топить фотоаппарат.
Дата: 22-11-09 21:45
Мда.
Автор: Mao (77.35.222.---)
Дата: 22-11-09 21:52
"я заказывал версию без держателей под удочки, эхолота и прочей лабуды"
Вот эндуро-версия! :о)))
Дата: 22-11-09 22:02
Mao писал:
Выглядит как-то.... съедобно
Автор: Роберт Тольятти (85.114.184.---)
Дата: 22-11-09 22:12
Вадим.
Это правое весло у тебя на фото ? То есть его жестко в правой руке держат.Если я правильно разобрался мне другое надо...
Дата: 22-11-09 22:13
Mao писал:
Ничего у них на полях не пропадает :-)
Дата: 22-11-09 22:27
Роберт Тольятти писал:
Специально сегодня придирчиво изучил весло, не нашел каких-либо отличий левой части от правой. Ручка абсолютно симметрична. А это достаточно продвинутая модель весла.
Дата: 22-11-09 22:55
Понятно..Было предположение что это для супер-пупер спортсменов фича.У них одна рука как бы более рабочая,сильнее гребет.
Дата: 22-11-09 23:25
Вот дорогущее туринговое карбоновое весло, ручка абсолютно симметрична.
А это вариант с несимметричной изогнутой ручкой.
Еще бывают весла просто с утолщением под одну руку.
Но мне чаще всего попадались простые круглые палки.
Автор: Аралин Макс (77.35.253.---)
Дата: 22-11-09 23:50
Парни по поводу разворота весла могу пояснить следующее.
Рукоятка симметричная, на разницу в силе правой руки относительно левой это не имеет абсолютно никакого значения. Весь вопрос в развороте лопастей относительно друг друга. Человек гребущий к примеру правым веслом не сможет грести левым и наоборот. У нас в секции в советские времена,когда лодки были из шпона а весла деревянные для переделывания весла с правого на левое резали наискось рукоятку и вставив проставку склеивали под нужным углом.
Одно скажу точно правые весла в большинстве, их как правило раз в десять больше относительно левых. У нас в секции было кажись 2-3 левых всего.
Более точно этот вопрос объяснить пока не могу, раньше как то не заморачивался. Но поддерживаю отношения с мужиком который много лет отдал спорту именно в гребле на байдарках. При случае выясню как определить правое весло нужно или левое.
Дата: 23-11-09 00:02
Аралин Макс писал:
Все весла обычно разборные посередине, разворот лопастей можно выставить любой и в любой плоскости. На дорогих моделях еще и длина весла регулируется.
Дата: 23-11-09 00:38
Если можно выставить разворот-тогда вобще класс! Другого и не надо..
Мысль у Макса правильная-я про неё и талдычу...Я хоть и не левша,но клюшку хоккейную в детстве держал правой рукой внизу..Загиб клюшки то другой! Так же и с веслом.Одна рука как бы приклеена к древку,а во второй прокручивается весло при перемене стороны гребка..Мне удобнее держать жестко левой. Допетрил наконец то....
Дата: 23-11-09 00:52
К сожалению каякинг для меня не подходить по здоровью. Была травма позвоночника и я не могу длительное время сидеть не облокотившись спиной. Даже на своей предыдущей лодке изготовил сидушку всем на зависть. А теперь вообще хожу на лодке стоя.
А так меня очень каякерская тема привлекает. Аскетизм и свобода.
Дата: 23-11-09 00:56
Вот приспособить бы широкий каяк(можно двухместный) под греблю распашными веслами(академическая гребля) это бы получился настоящий марафонский комплект. таким образом могу вообще часами без устали махать.
Дата: 23-11-09 00:59
Аралин Макс писал:
У меня на желтом каяке достаточно высокое кресло под спину, только что без подголовника.
Дата: 23-11-09 01:00
Аралин Макс писал:
> под греблю
> распашными веслами
Тогда в каяке никакого смысла нет. Проще взять обычную гребную лодку.
Автор: Эл (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата: 23-11-09 07:13
почему обычную, можно академку. Я посмотрел каяк- красавец..как то с америки фотку от одного "чилинтано" получил из Флориды вроде. На заднем плане на каяках сквозь волну проходят..Я как то загорелся тогда, пробил ценник и слегка охирел, да и доставки на север коми - дело бесперспективное. Тогда подумал, да что мы - хуже американцев, и заделал себе каяк из фанеры, второй год "отрываюсь". Так, когда накипит, и уединиться охота. Длина 4,5 ширина сантиметров 60, вес в пределах 15 кг. Сравнить особо не с чем, есть только пвхшка -тут понятно ни в какое сравнение. По ЖПС скорость мерял - 14-15 км в час выжимаю минут 15-20, в охотку 10-12. В общем понимаю в чем прелесть. Очень понимаю..
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 23-11-09 10:08
Аралин Макс писал:
Какая ж это свобода, когда за выходные толком не успеваешь интересующие острова обойти?
Вадим достиг свободы несколько по-другому: организацией бизнеса должным образом,
в связи с чем он не связан жесткими рамками трудовой дисциплины.
Автор: Герасим и Му-Му (---.ats-B25.Vladivostok.gldn.net)
Дата: 23-11-09 10:22
Эл писал:
> Тогда подумал,
Очень интересно. А есть фото? По каким-то чертежам делали?
Дата: 23-11-09 10:29
Последний остров у нас Желтухина. Туда и обратно, если с ночевкой, то неспешно и ненапряжно. В чем проблема-то? Куда на Бризе ходил, в точности туда же и на каяке, только чаще. Привычка может, не знаю.
Дата: 23-11-09 10:40
Разные подходы, и ничего с этим не поделаешь.
Я, хоть убей, никакой свободы в необходимости грести целыми днями не усматриваю.
А перспектива натягивать всякий раз гидрокостюм вообще повергает в глубокую тоску.
Дата: 23-11-09 10:50
Я уже писал, что не пользуюсь сейчас гидрокостюмом. Для каяка есть специальная одежда. На берегу в ней также комфортно и сухо. В юбочном каяке неудобно задирать лапу, поскольку мне достались штаны без ширинки, приходится снимать юбку.
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата: 23-11-09 10:58
> Для каяка
Небось ламинат какой?
Автор: Шарик (NMG-GW)
Дата: 23-11-09 11:51
Насчет гребли соглашусь, у меня например, просто здоровье не позволяет. А вот насчет свободы от ГИМСа и прочих надзирающих органов это да.
Хотя кажется сейчас можно и до 5-ти сил не регистрировать? И соответственно не иметь удостоверения на право управления лодкой грузоподьемностью как каяк и с маленьким мотором?
Автор: Аралин Макс (77.35.247.---)
Дата: 23-11-09 11:52
> Аралин Макс писал:
> свобода.
> должным образом,
> дисциплины.
Иван это ты просто не прочувствовал прелестей маленькой неуязвимой лодки. Берега наших островов при взгляде с моря привычны взору. мы все их видели сотни раз проходя мимо. А вот подойти поближе. Высадится и понырять, провести день среди коварных каменюк решится далеко не каждый владелец лодки и тем более катера. Вот на вскидку предлагаю угадать что за место на моей фотографии, это один из хорошо известных Владивостокцам островов - но какой?
Дата: 23-11-09 12:47
Аралин Макс писал:
Предположу, что на заднем плане южная часть Шкота, а на переднем - Рикорда.
Но, Макс - огребешься, пока туда доберешься. Экономия на бензине уйдет в правильное питание каякера. Тут уж бутербродом с тушенкой не отделаешься :)
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 23-11-09 13:06
Аралин Макс писал:
Тоже думаю, что Рикорда.
Вилен, а вот про Шкота не понял, он довольно далеко от Рикорда. Вряд ли его так видно. Скорее всего на заднем плане Рейнике.
Дата: 23-11-09 13:25
Аралин Макс писал:
> Есле бы на горизонте не были бы видны о-ва Верховского то никто
> бы не угадал.
Далеко это для однодневных выходов на каяке. Да и проблем с парковкой на надувнушке я честно не вижу.
Просто надо отделять спортивный туризм от обычного, с элементами батонства. Второй - доступней.
Автор: Аралин Макс (77.35.243.---)
Дата: 23-11-09 13:48
Александр /Владивосток/ писал:
> Аралин Макс писал:
> никто
> > бы не угадал.
> Ну так что за место?
Примерно здесь.
Автор: Эл (---.pcpes.elektra.ru)
Дата: 23-11-09 17:46
чертежей в инете валом, конкретно по этому чертеж есть. Ушло 3 листа фанеры, делал 3 недели по 2 часа в день по вечерам
Автор: johnsan (---.nsk.skylink.ru)
Дата: 23-11-09 18:22
Эл писал:
А можно ссылочку, очень любопытно посмотреть
Дата: 24-11-09 03:39
ссылки не сохранил, вроде журнал "САМ" после 2000 годов, в сети свободный доступ, или "kayak free plan" по буржуйским сетям.. Если не найдете, найду статью дома, в барахле осталась..
Автор: Nick (95.154.113.---)
Дата: 24-11-09 09:22
> Экономия на
Кстати, верное наблюдение. Я как начал грести, аппетит увеличился значительно :-) И мышцы пока постоянно болят. Идет ломка устоявшихся стереотипов туловища :-)
Дата: 24-11-09 09:24
Эл писал:
Ого, скоростя какие... Я пока могу чуть более четырех узлов, быстрее не получалось... Видимо, еще грести не научился.
Дата: 25-11-09 11:43
VANO писал:
> А это мой снаряд с электромотором, так, что мы тоже в теме.
ЗдОрово, позитивное фото! Я так понимаю, это как раз водоем, где под простым мотором тролить не моги...
Автор: VANO (---.starlink.ru)
Дата: 27-11-09 07:47
Угадал, территория национального парка.
А вот специально для пенсионеров придумали, коплю уже деньги к следующему сезону.
Автор: rz7 (77.35.36.---)
Дата: 27-11-09 19:23
сунулся на ЯХО аукцион:
там под каяки целый раздел
вот, например, можно и движку 5 л с вешать
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 27-11-09 19:34
rz7 писал:
Что-то я не пойму, КУДА ее вешать.
