| Московское время 10:55:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:55:05 |
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.197.---)
Дата: 13-03-25 23:38
А посоветуйте пожалуйста плунжерный шприц (пистолет) . (не пнемво)
Не частое использование.
Желательно с жесткой трубкой и + гибкий шланг .
Желательно двух поршневой, что бы давил хорошо ......можно "однорукий", т.е. пистолетного типа, но под стандартную (400) тубу.
И еще.
Насадка нужна для шприца.Ддля тавотницы в труднодоступных местах, с диаметром носика не больше 13 мм . можно 3-х или 4 лепестковую.
Спасибо :-)
PS
Шибко дорогущий пистолет не надо, не для автосервиса, а для себя ...
Автор: dimon62 (176.59.162.---)
Дата: 13-03-25 23:50
Все они сейчас хрень. Могу только посоветовать брать с нормальной резьбой на трубе. Варианты с выдавленными витками округлой формы сразу в топку- вырывает после 2-3 использования.Насадки- расходник. Любую подходящую по размеру.Жесткие трубки все стандартные и продаются отдельно.
Дата: 13-03-25 23:51
dimon62 писал:
...вот поэтому и спрашиваю совета у знающих людей.
Спасибо за совет по резьбе!
Дата: 13-03-25 23:56
Лена, попробуй у вояк поискать с хранения. Они в Зипах есть , еще советские из нормального железа.
Дата: 14-03-25 00:16
dimon62 писал:
> нормального железа.
там же старого образца, они не под тубу, там надо ручками набивать шприц .. а если пару-тройку разных смазок, то это каждый раз чистить пистолет? ...нуегонафик :-) нееее, лучше под стандартную тубу.
Надо моторчик лодочный шприценуть, одна смазка, другая и третья ...надо кардан у авто, еще одно ...шлицевое у кардана еще смазка ....редуктор у снегоуборщика другая ... неее только под стандартную 400 гр. тубу.
Дата: 14-03-25 00:24
Все вышеперечисленное можно шприцевать одной смазкой для крестовин.Лодочный мотор и снегоуборщик тебе только спасибо за это скажут.😁
Дата: 14-03-25 00:31
dimon62 писал:
ну не совсем.
Для крестовин нужно смазка 2 группы (там же мааааленькие иголочки) , а для простых подшипников другие группы вязкости большие игодлки или большие шары :-) . Да и для шрус-а нужна смазка НЕ как для крестовин, для лодочного мотора тем более ..
Можно конечно сделать бутерброд и с подсолнечным маслом, но ведь со сливочным вкуснее :-) , а вот долго что то жарить на подсолнечном лучше чем на сливочном ..
каждому маслу свое применение ..
А по поводу шприца.
вот, надо как во втором варианте заправки.
Дата: 14-03-25 00:34
dimon62 писал:
вот допустим чисто для крестовин Ссылка. . Она не очень подходит для подшипников или тем более ШРУС-ов, но для крестовин до -50 зажатия иголок от замершей смазки не будет ...
... в прочем тема не про смазки, а про шприц :-)
Дата: 14-03-25 01:09
Шрус да, своя смазка.Откидному и поворотному механизму мотора без разницы, лишь бы водой не вымывалась.Редуктору и втулкам снегоуборщика тоже пофиг.
Но шрусы шприцом не мажут и подшипники качения обычно тоже руками набивают. Поэтому смысла в разных смазках нет.
Лена, практически все недорогие шприцы один сплошной Китай . Хватает на несколько раз и кирдык.Разваливаются прямо в руках.
Дата: 14-03-25 01:14
dimon62 писал:
неужели на столько плохи?
На форуме полно жипаводов :-) (полноприводников), что ...никто карданы и крестовины не шприцует что ли? :-)
Дата: 14-03-25 01:33
Какие только не покупал. И для Уазика, и для грузовых. У каких из резьбы вырывает, у других из под плунжера смазка лезет. У одного ручка пополам сложилась.
Я собрал из двух совдеповских один и им пользуюсь пока.Может есть какие фирменные за дорого.
Щас жиповоды подтянутся и глядишь чего насоветуют.У нас до недавнего времени было четыре прицепа с барабанными тормозами. На каждом по 20 точек смазки. Этих шприцов перепробовали уйму.
Дата: 14-03-25 01:56
> Завтра на работе сфоткаю, я им уже много чего понатыкал
Ручной. Или от воздуха работает? Или вообще нагнетатель?В крупных организациях обычно нагнетателями пользуются.
Дата: 14-03-25 01:59
> Два вида смазки и два шприца. Так надёжнее.
Ну да.Один с литолом для всякой фигни и другой с синей смазкой, для чего поприличней.😄
Автор: Жнец (176.77.62.---)
Дата: 14-03-25 02:06
> Два вида смазки и два НОРМАЛЬНЫХ шприца. Так надёжнее.
Истину глаголешь. В цитату одно слово вставил.
Дата: 14-03-25 02:20
как вариант :-) , но с возможность работы с картриджами 400 гр :-)
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.230.---)
Дата: 14-03-25 02:40
dimon62, ручной, раньше "вюртовский" был. Пневмо тоже есть под тубы(но он гавно "белак"), ну и большой он даже не шприц "ведёрко на колёсиках" пневмо(итальянский) заправлен литолом. У меня ручной так для по мелочи. А вобще на манипуляторах, кране, экскаваторах, и тракторах выдан каждому. Я не люблю литолом мазать шкворни и карданы, закоксовывается падла.
Дата: 14-03-25 02:43
Менять виды смазки? Так она ж вывалится из тубы, да и туба не так просто достаётся, она ж ни как туба для герметикау неё дна нет хотя я по несколько раз пользовал тубу , достаёшь её и тычешь в ведро со смазкой
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 14-03-25 02:45
Пусть это будет маленьким сюрпризом)))
Дата: 14-03-25 02:58
> "белак"),
а этот как?
Судя по отзывав, вроде ничегосебетак ...
только им нельзя работать как пистолетного типа ... , т.е. одной рукой, он двурукий ..
Очень нужная функция возможность работать одной рукой или как ?
Дата: 14-03-25 03:02
если тыкать тубу в ведро со смазкой, то и наружные стенки тубы пачкаются ... если пачкаются наружные стенки тубы, то пачкаются и внутренние стенки пистолета, значит туба будет "приклеиваться" при вытаскивании и установке ... , т.к. воздуху (между тубой и корпусом пистолета) будет некуда выходить ..
...я так думаю .... поэтому и тяжело вытаскивать и ставить следующую..
Дата: 14-03-25 03:38
Елена, Мурманск. писал:
Лена, если использовать гибкий шланг, то нужная.Если стальная трубка, то можно обойтись без нее.
Шприц по ссылке - барахло. Обрати внимание на резьбу трубы.После неклольких закручиваний будет сюрприз.Он разберется в руках , а смазка плохо отмывается.
Дата: 14-03-25 03:39
А зачем её туда, в ведро тыкать...
Дата: 14-03-25 04:05
МитричЪ, это я писал про "тыкать" да просто смазку в тубах не подвезли, а трактористам было надо, ну я тубы пустые брал в ведро с литолом тыкал и они наполнялись. #####@@@@#### Елена, существует "ветошь" можно и шприц протирать и тубу "перенабитую" а вот если тубу не пустую вынуть из шприца, смазка провалится к поршню, а вставив другую не помыв шприц то на поршне будет каша-малаша из разных смазок. Однорукими не пользовался, не покупают их, тк бывает так закиснет, что давишь на ручку положив шприц на козелка или пенёк какой. Что б не держать насадку есть такая как бабочка, да и обычная нормальная сама не слетает. Там лепестки под давлением смазки вцепляются так, что ещё х снимешь, а если насадка сама не цепляется, то я её выбрасываю.
Дата: 14-03-25 04:12
Шприцевать одной рукой, за 18лет работы ни разу не было ни желания ни нужды. "Белак" что домкраты, что мясорубки, что шприцы редкостное г-нище, ну если только для домашних работ, а не обслуживание автопарка. Так то лучше 2-3 шприца, пусть даже и белак. Если для дома.
Автор: Александр Кст (---.mtsnet.ru)
Дата: 14-03-25 04:18
> dimon62 писал:
> ну не совсем.
> более ..
> А по поводу шприца.
> src="https://rutube.ru/play/embed/3b62728e087f50ae425b12438a9311b2/"
> frameBorder="0" allow="clipboard-write; autoplay" webkitAllowFullScreen
> mozallowfullscreen allowFullScreen>
Я себе такой взял на озоне, трубка родная переломилась на резьбе, на втором использовании. Трубка тонкая и еще резьбой убавили. Может слегка под углом шприцевал, иначе не подлезть было. Купил на том же озоне гибкий шланг самозажимной, с ним нормально, сам шприц нормальный.
Дата: 14-03-25 04:24
бабочки видела https://ir-3.ozone.ru/s3/multimedia-1-a/wc1000/7044021658.jpg
А все насадки на тавотницу снимают по одну принципу. Надо вбок наклонить и провернуть ....можно и не проворачивать, но вбок наклонять обязательно. Снимать без наклона вбок НЕЛЬЗЯ !!!
Дата: 14-03-25 04:29
> наполнялись.
Надо аккуратно чайной ложечкой накладывать. Куда смотрит мастер за культурой производства?
Дата: 14-03-25 04:30
> Елена, добрый вечер. Год назад купил вот такой шприц
> на резиновый шланг.
спасибо.
А такая насадка есть в комплекте?
Дата: 14-03-25 04:31
Александр Кст писал:
спасибо.
Дата: 14-03-25 04:34
Есть такая насадка У меня сейчас на работе такой же. Писать про него не стал специально, т. к. всего два раза им пользовался.Пока ничего не могу сказать о нем.Он и стоит не очень дешево.
Это я про шприц Саши из Иваново
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-03-25 04:56
dimon62 писал:
До него у меня было два шприца, которые стоили дёшево. И только купив этот, я понял, что можно прошприцевать снегоход и при этом не материться, и не быть по уши в масле.
Дата: 14-03-25 17:05
Ighor Volkov писал:
> Ещё есть насадка на шуруповёрт. В описании пишут, что компактная и можно
> работать одной рукой.
это если много и каждый день, то наверное нормально...как альтернатива пневмо.
А для использования раз в год, баловство :-)
Дата: 14-03-25 17:26
Ighor Volkov писал:
> Но я не советовал это баловство. Просто написал, что есть и такой шприц в
> природе.
есть еще и гибридные, пневмомеханические .
Автор: МитричЪ (176.59.160.---)
Дата: 14-03-25 17:34
Кстати пневматический хорошая тема. Хоть редко, а нужен. Простым уже лениво качать.
Дата: 14-03-25 17:42
А кто ни будь пользовал ?
Смазка LIQUI MOLY Marine Grease
и//или
Смазка RAVENOL Marinefett
Цена примерно одинаковая, а что дольше держится и лучше цепляется?
Автор: Моторогубитель (81.9.126.---)
Дата: 14-03-25 17:46
Если маленький под набивку и одну руку, посмотри ombra и yato, недешевые но качество приличное.
Большие из того что знаю хорошего качества yato и jtc. Тот что Саша ссылку выкладывал не знаю как в работе, но в прошлом году когда шприц покупал его держал в руках. Очень качественно сделан.
И не гонись вот прям совсем за полным комплектом, типа шланг насадка носик.
Это все можно отдельно купить хорошего качества, производства Тайвань, а шланги тайвань, италия и даже немцы иногда проскакивают,
Дата: 14-03-25 18:25
Моторогубитель писал:
> качество приличное.
А как на счет вот этого однорукого Ссылка. и + обычный, т.е. двуручник.
По насадкам понятно.
Хочу еще иглу прикупить ...нужная вещь или баловство?
Дата: 14-03-25 19:50
О! то что мне надо.
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 14-03-25 20:31
Я покупал разные шприцы для шприцевания квадра, лодочного мотора и тд. Мучался. То качает, то нет. Смазка везде лезет причем не там где надо. Некоторые насадки попадались соскакивают с тавотниц, бывает хрен снимешь. В итоге внутрь попадало меньше чем наружу. Надоело. Купил шприц и насадки Groz. теперь шприцевание в радость.
У них есть разные насадки и шприцы под разное давление. Шприц я взял мощный. Продавливает отлично. Насадки есть тонкие, 3, 4 лепестковые вообщем выбрать можно.
Автор: IGI (5.144.76.---)
Дата: 14-03-25 20:34
Однорукий,на озоне,2 тыр,равенол зеленоватый,в бело- голубой тубе,
и для мотора и для трактора, нормуль, главное чтоб она там была)
Дата: 14-03-25 20:49
> О! то что мне надо.
Бери. Руки накачаешь- будешь подковы гнуть и пятаки в трубочку сворачивать!
Дата: 14-03-25 20:54
Висит такая в гараже на стенке новая в блистере , уже несколько лет. Не нашлось ей применения пока. А что ты ей мазать хотела?
Дата: 14-03-25 20:57
IGI писал:
а почему шток не задвинут? ...мешает же ...
Дата: 14-03-25 21:03
dimon62 писал:
Да у меня крестовина на кардане не мазанная уже кучу лет :-)))) ..на СТО говорят не залазит голова между крестовинами кардана , мол надо откручивать кардан от раздатки и сгибать , тогда влезет. ну и цену гнут ...
А на драйве2 мужики пишут (читала), что иголкой 2 мм на шприце запросто.. т.е. иголка тонкая и между U скоб кардана к тавотнице крестовины спокойно подлезет.. иголка вдавливает шарик у тавотницы и прокачивает крестовину без проблем.
Дата: 14-03-25 21:14
А понятно.Только на бумаге это выглядит лучше чем на самом деле. У меня такая же проблема с крестовинами.Этой иглой нормально не получается пробить- больше мимо уходит. Иногда покупаю тонкие насадки или обтачиваю обычные.Правда они тогда долго не живут.
Автор: IGI (---.baza.net)
Дата: 14-03-25 21:17
чет сначала не шла мазута,надо приноровиться было)
Дата: 14-03-25 21:28
dimon62 писал:
> долго не живут.
вроде эта игла специально для крестовин карданов ...не знаю ...попытка не пытка.
IGI писал:
понятно...
Дата: 14-03-25 21:36
dimon62 писал:
> долго не живут.
вот на видео артикль 865963. Игла с кончиком 2 мм для крестовин карданов в труднодоступных местах
Дата: 14-03-25 21:43
На видео красиво.Особенно на снятом кардане. В яме под машиной этой иглой почему то так красиво не получается. Ну , если попробуешь- напиши как получилось.
А вот трубка с тонкой насадкой , это гораздо удобнее.(которая верхняя на фото)
Дата: 14-03-25 21:45
dimon62 писал:
я мужикам (возможно на СТО) пистолет с иглой и смазкой дам :-), пусть они пробуют, а мне покажут результат...а я его (результат) сфоткаю :-)
вот такую, хром ванадий заказала ...
Дата: 14-03-25 22:11
> > качество приличное.
> шланги
> Спасибо.
Не знаю, у меня одноручный малогабаринтый, этикетка стерлась, так что хз кто его делал, но весь наполированный :))
Ну можно купить типа иглу, может и сгодится где. Но dimon дело говорит, для крестовин лучше малогабаритная насадка.
Для совсем мелких крестовин куда даже такая не лезет, лучше насадки с конусом внутрь ничего не придумали. Кусок тряпочки на масленку, и посильнее прижать шприц.
Дата: 14-03-25 22:49
Видел такую штуку. Собственно идея такая.
Выкручиваешь "стопочкой" тавотницу и туда вкручиваешь переходник-удлинитель. Переходник был покупной или само точенный не обратил внимание но надеюсь идея ясна.
Дата: 14-03-25 23:10
немановод писал:
> ясна.
если выкрутить тавотницу, то и простой шприц прокачает...
у меня как на этом фото, Г образная.
Дата: 14-03-25 23:14
Этот тоже маленький, не под картридж. Под ручную набивку 85 или 100 гр.
Автор: dimon62 (176.59.55.---)
Дата: 15-03-25 01:49
Кстати да.Леша выше правильно сказал-шприц-масленка для крестовин.Ей раньше все Уазы комплектовались. Самая удобная вещь. Но ,к сожалению,если на стаоых Уазах они были целиком из железа и переживали саму машину,то теперь они из пластика и долго не живут.Типа таких:Ссылка.
Лена,если сможешь найти такую старого образца,то никакие иголки тебе не потребуются.
Автор: VadKudryavtsev (188.162.185.---)
Дата: 15-03-25 02:33
У меня есть шприц с оборонного завода.Вот это вещь так вещь.Жалко,что не под тубу.
Но так плм шпринцую,очень даже удобно.
Автор: С-Станислав (---.65.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 15-03-25 05:17
У меня где-то находятся штуки 3 советских шприцев, самых обычных, с рычагом. с надёжной резьбой, никогда ни у кого её не срывало. И много к ним разных наконечников. И много пресс-маслёнок, тоже советских, и прямых, и под разными углами. Даже не думал, что это кому-то понадобится.
Автор: Елена, Мурманск. (188.170.80.---)
Дата: 15-03-25 16:10
НеС-Станислав писал:
Пока есть техника, инструмент для её обслуживания будет всегда нужен.
Дата: 15-03-25 16:32
Ну почти. Но чем дальше, тем больше компонентов где смазочный материал заложен на весь срок службы (и некоторые в это верят)))
Так что покупая плунжерный шприц сначала нужно убедиться что в крестовинах есть масленки:))
Иначе придется или забить, или демонтировать крестовину, сделать в ней каналы для смазки (а на некоторых необслуживаемых они есть, нет только резьбового и масленки), сделать отверстие под масленку и нарезать в нем резьбу.
Дата: 15-03-25 16:41
> на весь срок службы ........
Шаровые и рулевые хорошо работают без тавотниц, а вот крестовины без тавотниц живут в разы меньше....
На запас купила крестовину на кардан ( оригинальную), она с тавотницей. Аналоги есть с тавотницей, а есть необслуживаемые.
Дата: 15-03-25 16:52
Чё то хрень эти тыкательные насадки на шприц, пару месяцев назад эти тыкательные шприцы и насадки "для карданов" советские выбросили, целый ящик . Мне проще кардан скинуть или масленку на крестовине подвывернуть. Да и что то все меньше шприцуемых деталей. На газон нехт вобще только шкворни остались, камазы тоже штанги, тяги не шприцуются балансирки на некоторых
Дата: 15-03-25 16:56
А вот иглу куплю попробую , не кардан тах хоть или в подвесной загонять (для сколько походит или пыльник на шрусе проколоть или под него подсунуть. Да и в обычные подшипники натыкать, что б палкой не намазывать.
Автор: vertolet (---.spbmts.ru)
Дата: 15-03-25 17:28
немановод писал:
> ясна.
Шикарный вариант. Смазка не будет теряться в процессе шприцевания совсем. На трубку с двух сторон приварить по тавотнице.
Дата: 15-03-25 22:08
Бывает и наоборот. Оригинал необслуживаемый а неоригинал с масленками
Например Пат R51
Дата: 15-03-25 22:09
Иглы бывают с прямым носиком и со скошенным, как у медицинских игл.
Придётся брать обе :-)))
Дата: 15-03-25 22:13
. Да и в
Я в мелочи пользуюсь медицинским шприцем 10сс, только шприц нужен дешман с пластиковым поршнем, то есть без резинки, ее разьедает
Без иглы.
Дата: 16-03-25 01:39
Вот кака тыкалка есть наверное норм карданы мазать насадка тоненькая. Надо где то уазик поймать и понатыкать ему кардан.
Автор: dimon62 (176.59.54.---)
Дата: 16-03-25 02:36
Вот это как раз более продвинутый вариант Уазовской шприц-масленки.Этой штукой крестовины шприцевать лучше всего.
Дата: 16-03-25 02:39
Чой то мне кажется что это еще от Ленд Лиза осталось:))
Дата: 16-03-25 02:49
Моторогубитель, как вариант. Только от чего? Тачки то амеровские были. Может интервенты? Они тут с танком бегали :-)
Дата: 16-03-25 03:13
Танки были английские. И не только танки
Ну как бы моя логика банальна. Неписано что Англия, а не Великобритания. Значит скорее всего старое. Сделано железно и на века, значит точно старое. А значит явно до известной фултонской речи. Ну и регион, где сей шприц живет.
Не на 100% конечно, но очень очень вероятно.
Дата: 16-03-25 03:56
> Эти нажимные шприцы все одного типа действия или как?
Да,Лена.Разница только в размерах. Я уже хочу самый маленький.Полез смотреть как заказать.
Автор: Глеб (94.25.224.---)
Дата: 16-03-25 04:22
Эту самочку нам Климент Ефремыч подарил. А захватили ее у Добрармии - так что к нашему региону отношения не имеет никакого. Правда, по отчетам, при крахе обороны Архангельска красные взяли 2 танка - но судьба их мне неизвестна.
В 2018 англичане притащили к нам еще 150т плавкран - и до начала 90-х он великолепно работал на Красной кузнице (а в середине 90-х утащили его на звездочку, и вроде как в итоге разделали).
В 42-43 годах в нашем порту разгружали и ставили на ход "Матильды", перегружали "Харрикейны" и "Спитфайры" Английские бомберы перелетали на Ягодник, там же базировались наши истребители как раз на Харрикейнах.
Часть судов СМП была построена в Англии. Часть комплектовалась английским инструментом и оборудованием во времена ленд-лиза - в английских портах.
Так что шприц твой может иметь очень интересное прошлое - придумай ему любую легенду :)).
Дата: 16-03-25 05:30
Глеб про танк знаю, но подобные в Архангельске были, где то попадалось фото у "вечерки" в Соломбале танк, а про тот памятник, так вроде он чуть ли не из под Краснодара. Про самолёты тоже знаю.
