| Московское время 06:23:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:23:22 |
Автор: НямЪ (77.35.57.---)
Дата: 07-03-25 11:10
Поскольку тема набрала обороты, выделю отдельно вторую часть, а первую попрошу закрыть, если можно.
Первая часть здесь Ссылка.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 07-03-25 12:54
New Serg KS писал:
> Любой листовой материал надо по обрешетке делать.
Серьезно? А про поклейку ГКЛ на стену не слышали?
Автор: New Serg KS (---.83.238.102.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 07-03-25 13:34
> New Serg KS писал:
Не знаю, чем там вы на жизнь зарабатывалию
Я вмю жизнь отработал на стройке. Во Владивостоке много обьектов по Евростандарту. Это вы докажите мне, что в ванной гипсокартон.луше штукатурки.
И еслии стена не заштукатурена по маячкам предварительно , какая наклейка гипсокартона.Человек завел тему, чтобы узнать , не зря ли связался со стройкой.
Ему Слава Смольный правильно обьяснил , что к чему .
Там ни слова не выкинуть. А вы начинаете спорить о какой то хрени.
Дата: 07-03-25 13:40
Я тоже против ГКЛ в ванной. Но коммент был на "Любой листовой материал надо по обрешетке делать". Странно это слышать от человека, который всю жизнь на стройке.
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-03-25 13:50
По всякому можно сделать. У меня в ванной комнате 3 стены выведены штукатуркой под плитку, а на четвёртой стене просто гипсокартон приклеен в целях экономии, потому что эта стена закрыта шкафом-купе.
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 07-03-25 14:01
В советские времена все санузлы были оштукатурены и выкрашены темно синей маслянной краской в несколько слоев. А потолок побелка.
Пора возвращаться с старым технологиям.
Автор: Моторогубитель (83.220.236.---)
Дата: 07-03-25 14:29
Только новые технологии. Только дизайнерские решения.
Стены пол потолок в 0. И везде зеркальную плитку. И на дверь зеркало.
А сантехника только черная. А смесители и прочая золото
Дата: 07-03-25 14:52
Моторогубитель писал:
Да уж. Если всё это раз в день не надраивать, будет выглядеть уныло. ))
Автор: ЛёХа.63 (37.139.28.---)
Дата: 07-03-25 14:58
А разве при тепловом расширении металла, не по отваливается от него штукатурка цемент и тд?
Автор: Моторогубитель (94.25.175.---)
Дата: 07-03-25 15:07
Не, Ген, надраивать это мелочь по сравнению с тем как найти оттуда путь назад после надраивания, если с/у не 1.7х1.7 а хотя бы 2.5х3)))
Кстати реальная хрень. Я видел. Лютая дичь
Дата: 07-03-25 15:08
ЛёХа.63 писал:
штукатурка
> цемент и тд?
Алхимики долго искали филосовский камень. Чтобы все
превращать в золото. И есть мнение, что нашли.
И это железобетлн.
Потому, что расширение металлп и цементного камня совпало.
Штукатурка по металлической сетке, делает чудеса.
Автор: buss (92.100.85.---)
Дата: 07-03-25 15:17
если вы об этом, уж лет 20 как поклеил в одном доме в сортире канадские стеновые панели мдф под плитку на клей титибонд хэви дьюти прямо на те самые крашенные стены. и все по прежнему вполне в удовлетворительном состоянии.
Дата: 07-03-25 15:18
New Serg KS писал:
> ЛёХа.63 писал:
> штукатурка
> > цемент и тд?
> И это железобетлн.
Речь не про это. Понятно что внутри железобетонного изделия работает сжатие растяжение и тд.
Я про поверхностную адгезию.
Дата: 07-03-25 16:13
ЛёХа.63 писал:
> New Serg KS писал:
> > ЛёХа.63 писал:
> > штукатурка
> > > цемент и тд?
> > И это железобетлн.
> растяжение и тд.
Это элементарно. Если не уверен в слое которую закрываешь штукатуркой, крепишь сетку гвоздями , у меня МЦПС, ,ну, или пристреливаешь сетку дюбелями с помощью пистолета, если это бетон. Кроме металла, как у меня , остальное перед сеткой покрываеш Бктонконтактом. По нему бктон можно и без сетки . Но с сеткой , надежнее
Автор: KrAlIv (---.san.ru)
Дата: 07-03-25 16:37
Дочка купила квартиру без отделки и я узнал про технологию наклеивания гипсокартонных листов на стены.
У меня дом, часть первого этажа была построена в 1967 году, по технологии, когда каркас из деревянных пластин пробивался с двух крест накрест рейкой 40 мм и все забивалось глиной с соломой.
Потом штукатурка цементным раствором, потом масляно-клеевая шпаклевка.
Естественно стены были мягко говоря "неровные".
В те далекие времена стены белились и на них наносился рисунок типа "зеркала", поэтому неровности особой роли не играли.
Но оклейка обоями была еще тем квестом.
После наклейки гипсокартонных листов стены стали идеально ровные!
В ванную лучше использовать водостойкие листы ГВЛ.
Дата: 07-03-25 18:53
Я хоть и далек от строительства, но много слышал и читал что стены и потолки в санузлах давно и успешно зашивают гипсокартоном при чём не обязательно влагостойким, потому как все равно стена у ванной покрывается гидроизоляцией. Ещё слышал и читал что цементные штукатурки очень не любят тонкие слои, а потому с металла даже с сеткой может со временем начать осыпаться.
Сколько не читал про стройматериалы ни разу не попадалось про МЦПС, что это?
И тоже не разу не попадалась в открытых источниках что такое Евростандарт в отделке, возможно это типа того что у нас называют Евродизайн. Но самое интересное европейцы про такое понятие слыхом не слыхали, впрочем как и евреи ). И кстати тоже читал что гипсокартон придумали в СССР ))
Дата: 07-03-25 19:02
KrAlIv писал:
Читал не бывает такого )) Бывает влагостойкий. А это читал совершенно разные вещи ).
Дата: 07-03-25 19:50
МЦП со сверлом. Которые закручиваются в металл.
Читать это одно. А сделать квартиру по евростандарту и получить за это деньги , это совсем другое. Гипсокартон летом и зимой играет на несколько мм. Эти швы во Владивостоке, их хрен заделаешь. В один слой гипсокартон, это волосяные трещины по швам.
Это я уже Евгению говорю. Хочешь избавиттся от головняка, не используй гипсокартон. А если использовать, то металлокаркас надо усиливать, чем чаще шаг, тем лучше. И собирать на заклепках. И у себя дома только в два слоя. Ну, есои конечно деньги есть.
Дата: 07-03-25 20:17
Про клейку гипсокартона без каркаса, жто вот.
У меня , например контейнер не новый. Был удар.
Вот эти два сантиметра , клеить???
Извести тонну клея , и хрен ты его сделаешь ровно.
Если не делали сами, а только читали, не советуйте ТС влезть в головняки .
А евростандарт, может это слэнг из девяностых.
Это означает, что в СССР весьма тщательная шпатлевка стен, это на
три раза. На правило 1.5 метра допускаются ямы не более 0.5 мм.
По "евростандарту" рейку прикладывают и проверяют лампой , чтобы свет не проходил.
Дата: 07-03-25 20:23
И , если , желание строить не пропадёт , надо организовать процесс правильно.
Купить свое правило, и самому все проверять.
Купить свой лазерный уровень зеленого цвета.
И самое главное, все придумано давно. Если ты сам чего то не знаешь, найми человека "стройнадзор" . Опытного, и который получает деньги от тебя. Никак не связан с исполнителями работ.
У него консультироватся. И , чтобы он проверял работников.
Автор: GenRen (178.67.194.---)
Дата: 07-03-25 20:50
New Serg KS писал:
> проходил.
Вообще разговор про стены в доме, а не в металлическом контейнере. Так вот, про стены в доме. Несколько способов приклеивания как на ровную, так и на неровную стену. Если по идейным соображениям приемлемый способ только под зубчатый шпатель, стену можно грубо выровнять штукатуркой без определенных навыков.
Дата: 07-03-25 20:53
New Serg KS писал:
> проходил.
А можно ссылку на этот "евростандарт"? . Очень хотелось бы почитать для разностороннего так сказать развития.
Автор: ЛёХа.63 (178.176.83.---)
Дата: 07-03-25 21:25
> New Serg KS писал:
> > проходил.
Здесь на мотолодке раньше кто-то писал, что в девяностых крутые пацаны принимали объект прикладывая правило и проверяли сколько баксов пролезет в щель...
Дата: 07-03-25 21:40
Здесь на мотолодке много чего писали ))). Помнится даже кто-то в 2-х метровую волжскую волну на Проге2 в полный газ летал )))
А по факту если по совету New Serg KS НямЪ будет предъявлять требование на отсутствие просвета лампой между правилом и поверхностью, то думаю никого не найдет, вообще ни за какие деньги ). Но жесткий посыл в длительное эротическое путешествие будет обеспечен )
Автор: OSN (37.29.88.---)
Дата: 07-03-25 22:10
ЛёХа.63 писал:
> Андрей65 писал:
> > New Serg KS писал:
> > > проходил.
Наверное, на том объекте, который сами отделывали.
Как KS. Шютка.
70 лет мужику. Строит дом для себя. Ему жить, может, критиков в сторону?
Хочет, зеркальный потолок в толчке, хочет, стены штукатуренные. Ему жить, остальное пофиг.
Дата: 07-03-25 22:22
> остальное пофиг.
Ну если 70 лет и сам строит, то только глубокая уважуха !!!
Автор: крутоярский0474 (---.162.33.183.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 07-03-25 23:09
Ага,только классика Ссылка.
Автор: buss (178.70.36.---)
Дата: 08-03-25 01:48
New Serg KS писал:
> проходил.
холодно в нем будет, если предполагается нахождение в нем людей,
проходили, делали.
тогда в ребра ставить доску чтобы хотя бы на 50мм выступала пенопласт везде по кругу внутри или утеплитель. и потолок тоже.
Дата: 08-03-25 02:22
Так вокруг него же зимний сад. Только боюсь когда все это достроится затраты на обогрев сада с такой площадью остекленения не обрадуют.
Дата: 08-03-25 03:01
Такие вещи без понимания эксплуатационных особенностей не делают. Наверняка всё просчитано, он не кажется легкомысленным.
Автор: New Serg KS (77.35.173.---)
Дата: 08-03-25 10:29
Дочь купила квартиру. Штукатурил стену и штатлевал - узбек. Я проверял. Не на свет, но 3 метровым правилом. Сделал хорошо. Нигде даже миллиметра просвета нет.
Никого никуда не посылал. Взял , по сравнению с фирмами не дорого.
Когда я занимался отделкой, у меня были русские женщины. Делали " под лампу" элементарно. Штукатурка, Ротбанд.Террако.
И , самое главное, при возможности , никакого гипсокартона. И никаких головняков.
Гипсокартон в квартире, только в два слоя.
Дата: 08-03-25 10:35
> New Serg KS писал:
> > проходил.
Ссылку? Легко СНиП ( Строительные Нормы и Правила) , раздел Отделка.
Евро, просто подразумевает применение материалов и технологий, которые прищли оттуда в девяностых годах. Каркасы ,для внутренней отделки и гипсокартон KNAUFF?
к примеру. Та же перфолента для приклеивания в угол из картона.
Много чего, которого не было в СССР.
У нас в Приморье специфический климат. Муссонный. Летом влажность до 90 %.
Зимой влажность 40%. Шва на гипсокартоне , хоть сдожни, после сетки Строби и отдельной шпатлевки, все равно дают волосяную трещину.
Дата: 08-03-25 10:54
> New Serg KS писал:
> > проходил.
Вы сами делали. Или слышали? Клеить , это ляпать . Тяп ляп. Можно . конечно в курятнике и наклеить.
Дата: 08-03-25 10:57
А вот когда делаешь обьекты по дизайнерскому проекту, это домашний дерибас не применяется.
Вот сделали в два слоя. По каркасу из металла. И , то потом пришлось совместно с дизайнером, решать, как быть с трещинами. В итоге , наклеили пробку.
Дата: 08-03-25 12:00
Вот , все центр Владивостока. Возле Покровского собора.Если мазать гипсокартон на стены, на рынок не влезть.
Дата: 08-03-25 12:03
Вот этого офиса в комплексе авторемонт - автомойка уже нет. Снесли , когда строили туннель к Золотому мосту. Был на площади верхней станции фуникулера.
Дата: 08-03-25 12:06
А вот эта "столовая " Нерыдай, думаю в здравии. Она в гостинице Версаль , которой больше ста лет. Которая в метрах 200 от краевой администрации.Там. еще Врангель обедал. Наши из Владивостока, наверняка там бывали.
Дата: 08-03-25 12:11
Причем делаля это не 50 лет назад. Кафе Зоферрано на Командорской 2019 год.
Качество снимком плохое, потому, что это скрины с видео.
Так, что Евгений, надо найти специалиста , который отошел от активных дел.
Но, который из любви к профессии , за небольшие деньги будет солветовать . И проверять, чтобы джамшуды в уши не дули.
Дата: 08-03-25 12:36
New Serg KS писал:
Я сам делал. У меня весь дом внутри проклеен. Категорически неприемлю ГКЛ на профилях. Мне этот барабан на стенах нах не нужен. Я не могу понять отрицание такого монтажа вами? Чем монтаж на саморезах к жестянке будет лучше? Про два слоя понимаю, чтобы если пальчиком постучать это было похоже на стену. ГКЛ наклеен под гребенку, какие проблемы?
ПС. И какую смысловую нагрузку несет это фото со столами в цитате ко мне?
Дата: 08-03-25 14:07
> New Serg KS писал:
Причем тут столы? Стен там нет , что ли.
Еще раз , наклеивать плитку, ну керамогранит на клей, это нормально. Наклеивать нипсокартон 2440 х 1220 мм, это голимый трэш.
Нормального качества никогда не бцдет..Перед этим надо выровнять стены в ноль . Тогда гипсокартон не нужен.
В нашем регионе производят блоки . Андезитобазадьтовые. На финском оборудовании, поставленном еще в СССР. Они строгой геометрии. И одинаковые. В новострое кладется стена под правило. И потом без штукатурки доводиться до финиша роьюандом и терракой. Качественно и без всякого гипсокартона.
Дата: 08-03-25 14:20
New Serg KS писал:
Плять, и что? Вклеенный ГКЛ как то по другому выглядит?
Дата: 08-03-25 14:22
Вот тут только одна стена на профилях. Низ убрал специально, там видно какая. Это недавно закончил. Да и те стены из 2008-го ничем не изменились.
Дата: 08-03-25 14:40
А теперь смотрим сюда, стена не ровная. Выступающие неровности контактируют с листом через клей. Очень легкий монтаж по уровню. Пустоты там где стена впалая. Точек контакта листа со стеной в разы больше чем у ГКЛ на профилях. Да еще на голимых саморезах.
Дата: 08-03-25 14:50
New Serg KS писал:
Вы понимаете разницу финиш в ноль и ровно под нанесение клея зубчатым шпателем? Зачем ноль под гребенку 4-8мм? Под покраску штукатурка в ноль в курсе сколько стоит за кв. метр?
Автор: Viktor-1972 (---.nat-5.cosmostv.by)
Дата: 08-03-25 14:57
> Зачем ноль под гребенку 8мм? Под покраску штукатурка в ноль в курсе сколько
> стоит за кв. метр?
В 2000-х знакомый рассказывал, как ему выдали смету, за монтаж подвесных потолков (натяжных).
По плитам перекрытия ж.б. В смете было - заделка швов (рустов),выравнивание, шпатлевание, финишное выравнивание, покраска и собсно монтаж потолков. Он специально носил в кармане эту смету, чтобы с сарказмом "делиться успехом".
Да, фирмой по отделке, руководила мадам)))
Дата: 08-03-25 15:51
> New Serg KS писал:
> стоит за кв. метр?
Я вижу полный трэш. Гипсокартон -это гипс и бумага.
По таким корявым кирпичам проще поставить маячки и заштукатурить.
После чего, этой жизни, к ремонту этих стен больше не возвращаттся.
Делайте что хотите. В нашем климате гипс ,и головная боль ,это синоним.
Человек , который спрашивпл про дом , он не у вас живет. А во Владивостоке
Дата: 08-03-25 16:09
New Serg KS писал:
> Про гипсокартон , я могу рассказать. Все.
> Поэтому дома в ванной- только штукатурка.
Извини, но про гипсокартон ты не знаешь совсем. То есть совершенно. Одни домыслы ).
Хотя бы альбом Кнауф бегло изучил спец блин ))
Впрочем как и по классической штукатурке. Иначе не лепил бы горбатого.
Если чЁ я с 1987 года на стройке. А то что читал только, это так просто пошутил . Хотя читал тоже много по теме. И немецкие справочники , это типа твой "евростандарт".
Про просвет под лампу не вешай мне лапшу на уши. Потому что даже зазор в образно в человеческий волос даёт зрительно засветку в миллиметр. Никогда так не проверяли. Под лампу да работают, в основном шкурят, очень редко шпаклюют. А у тебя все из оперы слышал звон, да не знаю откуда он.
Дата: 08-03-25 16:16
New Serg KS писал:
И чем будет лучше? По неровной стене точек монтажа к стене клеем уже больше в разы чем на обрешетке. В курсе, что пустоты допустимы при монтаже плитки на стену? Мы обсуждаем не его дом и не ваш климат, а ваш грубый высер по поводу такого монтажа. Какой то путанный поток мысли, то на профилях нормально, а сейчас ГКЛ в целом треш. Ладно, я понял.
Дата: 08-03-25 16:25
> New Serg KS писал:
Ген на твоём примере стена просто идеальная , попадалось и куда интереснее. Когда приходилось подкладки ставить из обрезков ГКЛ в 3-4 слоя для экономии клея. А верх наоборот подрубать местами .
Дата: 08-03-25 16:36
> New Serg KS писал:
По рекомендациям Кнауф двухслойка применяется в особонагруженных местах, в основном в общественных. Но и в жилых приходилось делать, по желанию заказчика. От барабана не избавляет.
Дата: 08-03-25 16:43
New Serg KS писал:
Чем принципиально отличается климат во Владике и в банном комплексе с бассейном ?
Аналогично в ванной комнате с угловой ванной и душевой кабиной ?
Дата: 08-03-25 17:38
> New Serg KS писал:
> "евростандарт".
Голый звиздеж. Я выложил фото нкскольких обьектов.
Ты, только , если чЕ. С 1987. И на какой стройке?
То, что подкладываешь слои Гипсокартона в ямы.
Все. Просто голимый фуфлодел.
Дата: 08-03-25 17:59
Бывший кинотеатр Вымпел, построенный на снесеннлм храме Казанской божьей матери. Долшо стоял брошенный . . Пока не передали церкви..
Финансировал Владивостокский Морской Торговый порт.
Генподрядчиком был Владитал, который реконструировал Морской вокзал.
Тут он сделал только кровлю с луковкой..
Остальное делал я. . Два года. Получил , в числе других грамоту от патриарха из Москвы, за качество работ.
Никаго говногипсокартона.
Только настоящие строительные материалы...
Дата: 08-03-25 18:09
Реконструкция фасада Казначейства Приморского края.(правая часть здания).
Так, что заявления, о том , что я чего то не знаю, это просто щенячьи попытки писькомерьства. Я то с 1977 года строитель. И много чего построил во Владивостоке и Приморье.
Дата: 08-03-25 18:22
Я не мало поведал строителей, которые всю жизнь строили и пяткой в грудь себя стучали при любом поводе доказать что-то. А на самом деле кроме алебастра и штукатурки ничего не знают. И даже желания никакого не было узнать что-то новое, новые технологии, новые материалы.
Автор: VadKudryavtsev (188.162.185.---)
New Serg KS писал:
Чего вы так реагируете?Это интернет всего лишь.Мне тоже гипсокартон не нравится,у себя в доме только на потолок его пустил,из-за паропроницаемости.Его изобрели-то что для быстроты отделки.Самое веселое в частном доме,когда под ним мыши заводятся).
Дата: 08-03-25 18:37
Да он и цементной штукатурки толком нихрена не знает, судя по писанине. Какой нибудь кабинетный строитель , ну может прораб. Вполне уважаемые профессии и даже значительно более высокоплачиваемые чем штукатур или монтажник ГКЛ. Но нахуа в грудь себя бить как суперзнаток технологий - не хрена не понимаю.
Причем в самом начале дебатов кроме ГКЛ я ещё указал про ГВЛ и прочие листовые материалы . Но судя по всему для него это вообще все одно и тоже, всё что листовое всё поганый гипсокартон ))
Дата: 08-03-25 18:40
VadKudryavtsev писал:
> мыши заводятся).
Только одно но, он обосрал технологию примененную Геной, при которой мышам завестись негде )))
Дата: 08-03-25 18:55
Я ни в коем случае не оскорблен тем, что именно эта технология, которую я выбрал была обосрана. Я просто надеялся на конструктивную беседу с обоснованием его точки зрения. Но начали мелькать здания какие-то со столами, храмы, пятки.
Дата: 08-03-25 19:23
> GenRen писал:
> новое,
Ничего , кроме звиздежа. Ни одного фото . Что построил , то специалист по гипсокартону?
У меня , штук 20 -25 в центре Владивостока. И много с нуля.
Прораб доя тебя , чуть выше штукатура. Девелопер трамп ?
С первой недели принятия закона -у меня был кооператив стооительный. До этого главный инженер строительного управления. После клоператива ООО. Директор и владелец. А ты , видно ГавноВЛ а ничего не знаешь.
Дата: 08-03-25 19:25
> > мыши заводятся).
> завестись негде )))
Мне по этой технологии(ГКЛ на perlfix) дверные откосы отделывать придется,и пробкой потом оклеивать.Стены толстые,добор не смог купить.
Дата: 08-03-25 19:27
Даже фоьлграфии обьектов не в состоянии оценить?
Это все обьекты, в основном с нуля до финишной отделки
Дата: 08-03-25 19:31
New Serg KS писал:
> GenRen писал:
> выбрал
И причем не только с нуля. Некоторые я проектировал. И с нуля до последнего гвоздя.
Дата: 08-03-25 19:33
New Serg KS писал:
Мы обсуждали не вашу проф деятельность, а монтаж ГКЛ на стену.
Ладно. Я устал, я ухожу.
Автор: John Zaitsev (95.84.14.---)
Дата: 08-03-25 19:34
> Я себе такой потолок из ГКЛ закуярил.Прямой,белый,с оклейкой стекло обоями и
> декором.
Тож хотел сначала ГКЛ и дерево. Но подумал... и сделал дерево и стекло...
Автор: Viktor-1972 (---.mgts.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 08-03-25 19:37
Именно так!!!
Мне на крайней стройке газифицировали дом тридварасы (с опытом 30-ти летним по их рекламе). Дык вот оне кроме итальянского оборудования Madas ничего не хотят признавать (датчики СО4, клапана эл.магнитные ,постоянно открытые на вводной трубе и т.д.) А на вопрос, почему нет желания изучить что-то новое (то что устраивает МИНГАЗ) ответ - похуу нам все это...занавес...одним словом газифицировали мне дом тридварасы.
Дата: 08-03-25 20:01
> New Serg KS писал:
Ну, тема создана Нямом, по поводу.как строитмя и нет. Сделали у снбя одного. Наклеили. И хорошо. Если мое мнение не совпадает с вашим , какпя разницаю
Что затевать склоку, да ты ни хер не соображаешь.
Солбражаю. Владивостокцы знаюэтот дом На центральной улице Светланской.
Памятник архитектуры. Стоял лет двадцать разбитый. Одни стены. Когда решили его восстановить , мы выиграли тендер.
Т нехрен было , в том числе Андрею , хоть лн 65, пургу тут мести.
Я , когда забил на ООО отработал на ДВ Пласте директором по строительству и капремонту 4 года. Главный энергетик, мезсник, теплотехник. Два прораба и три мастера. Всего 90 человек в подчинении. 46 000 м2 у собственника. Включая железную дорогу 2 километра.
Автор: Батин Борис (185.190.43.---)
Дата: 08-03-25 22:51
Уважаемые знатоки!
Извините, если отвлекаю от дискуссии, но имею вопросик.
У меня дом 1992 года постройки. Под домом подвал на всю площадь дома. Перекрытие - ж/б плиты, все разные. По ним, видимо, проложены лаги, на которых половые шпунтованные доски. Состояние досок оставляет желать лучшего, пол скрипит и "гуляет". Рассматриваю варианты, как привести его в порядок.
1. Демонтаж деревянного пола вместе с лагами. Затем, пенополистирольная стяжка Ориентировочная толщина около 150-200 мм), подложка, линолеум.
2. Сверху имеющегося пола, положить шпунтованные панели (которые постоянно участвуют во всех передачах "Квартирные вопрос", "Дачный ответ", "Стройки/перестройки"...). Толщина разная, в магазинах они есть. Сверху подложка, линолеум.
Сколько "проживёт" второй вариант? Он получается проще, быстрее и дешевле. Спрашиваю потому, что мне 66 лет. Дом, кроме меня, никому не нужен (детям, и имею ввиду). И делать для будущего хозяина не вижу смысла, т.к. он может, вообще, его снести и построить новый.
Дата: 08-03-25 23:12
ЧТД. Ты наверняка руководитель , бизнесмен и тд хороший. Но как технолог ты мягко говоря не очень. Нахера ты начал пальцы начал гнуть что ты типа сам от сохи (мастерка и правила) непонятно. Мог бы сразу это написать.
Дата: 08-03-25 23:26
Батин Борис писал:
Второй вариант проживет долго. Но будет также скрипеть. Что бы избавится от скрипа надо или перебрать старый пол (по мне самый недорогой вариант) или применить вариант 1. Черновой слой я бы залил стяжкой на основе керамзита . У нас это самый дешевый вариант.
Дата: 09-03-25 09:25
Scarlo писал:
> Всего 4 года отработал?
> Так ты временщик.
Все мы временные , на этой земле. А тебе склько лет? Что текст не можещь осилить , даже с картинками.
Дата: 09-03-25 10:03
Как ты можешь определять, кто технолог ? Судя по косвенным данным 65 , это год рождения. В теме про ножи пишешь, что с 83 по 86 служил в СА.
Твои слова - если че с 1987 года на стройке..
Ну, то есть ты в стройбате проходил сопромат, теорию упругости, строительные материалы, теоретическую механику..
А , на стройке еще надо пройти всю линейку-мастер, прораб , начальник участка..
Так вот, до развала СССР, я дошел до работы главным инженером стройуправления.
Когда ты в 1977 году осознавал, что девок в классе пора тискать , я уже после строительного факультета строил водозабор ПГТ Зарубино. До сих пор там люди
в нем воду пьют из того водозабора.
Вот расскажи технолог, и лучше с фотографиями, про твою технологическую учебу.
Мои навыки работы руками видны на примере строительства дома. . Каменщик 4 разряда законно сдано еще в СССР.
Автор: Scarlo (---.metronv.ru)
Дата: 09-03-25 15:53
New Serg KS писал:
> Scarlo писал:
> > Так ты временщик.
Так я текст и читаю, где ты в качестве собственной заслуги говоришь о том, что был директором по строительству и капремонту 4 года.
4 года командиром капстроя и капремонта - это только начать.
Поэтому и говорю - временщик.
Картинки в мурзилку отправляй.
Автор: New Serg KS (---.83.238.100.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 09-03-25 19:57
Scarlo писал:
> New Serg KS писал:
> > Scarlo писал:
> > > Так ты временщик.
Да , в мурзилку, лни как раз и попали. Почитал один пост, и несещь пургу.
В теме выше, все написано . С 1977 года плсле Строительного факультета от мастера до главного инженера . Ничего не перепрыгивая. В 1988 году в мае открыл кооператив. В управлении работало 87 человек
67 , вместе с главным бухгалтером ушло ко мне. В 1991 году бывшие устроили путч. Бывшие из райкома, которые уже были капиталистами, , не стали продлевать документы на землю. Взрывать в карьере стало нельзя. . Пошел опять на госпредприятие. И отработал два года главным инженером в Зарубинском морском рыбном порту. Потом, когда все заггнулось, вернулся на родину во Владивосток , открыл ООО. , владелец и директор. До 2009 года.. Только после смети жены забил, и начал жить , как хочу. Четверых детей поднял.. Китай, Магадан.. А директором , это я уже практически на пенсии. . Эти четыре года, в пример, того , что не когда то, до 1917 года строил, а практически до вчера.
Дата: 09-03-25 20:27
И может быть и до сих пор работал. Собственник ДВ Пласта Мардан , звал пару раз.
Нафик. У меня теперь один заказчик.
И одна она помошник , на стройке.
Дата: 09-03-25 20:32
Она отработала 26 лет в таможне. Но, если я правильно обьяснил, и помог, то вот на правиле 2.5 метра нет даже миллиметра впадин и бугров. Это еще перетерто , без всякой финишной отделки.
Так. что каки то штукатуры, куда то. кого то пошлют.
Кого послали , то пусть идет.
А Евгению ( Няму) надо искать, кто его будет на строительстве его дома, представлять технадзором от заказчика.
Автор: Сергей из Зеленограда (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 10-03-25 02:06
Да ты крут! Вот только расскажи, почему в твоём имени я ни одной русской буквы не вижу? Родного алфавита стесняешься, герой?
Автор: New Serg KS (---.83.238.98.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 10-03-25 03:41
Сергей из Зеленограда писал:
Это все? Это тут при чем? Это просто Ник на форуме, не лучше, и не хуже других.
Сергей Константинович С.
По скщесву сказать нечего?
О том , что не надо в любой теме разводить срач.
Топик стартер ждет советов по существу стройки.
Приходят люди и начинают письками мерятся .
С претензией, что вы тут все лабухи. А вот "я" бл.. буду на...
Пришел. По делу говори.
Киздеть, не мешки ворочать.
Киздеть , не работать-голова не болит.
Да , не у каждого крестьянина, от картошки хрен стоит.
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата: 10-03-25 03:49
А я давно ещё купил дом в Черногории. Там и лодка есть, там и родители
доживают дни у моря.
Только сам всё реже бываю, не отпускают дела в Москве.
Автор: Иван 1982 (188.170.77.---)
Дата: 10-03-25 05:13
Можно вопрос. Тут кто-то пишет, что приклеивал гипса картон к стене. Как вы умудряетесь в одиночку это делать, он же капец какой большой и тяжёлый. Как его ровнять потом? Честно говоря с трудом в это верю)
Дата: 10-03-25 05:41
Я и на потолок 3 метра один его монтировал. Если можешь его нести один, какие проблемы прислонить к стене? 20 кг.
Дата: 10-03-25 23:51
Иван 1982 писал:
В сети видео дохренища. Интересно изучай. Вот для примера, я когда то примерно так и делал, только простукивал непосредственно через правило а не кулаком как автор. И последняя операция дополнительное крепление дюбелями лишняя и одной операции не хватает, если нужно могу написать подробнее.
Автор: Иван 1982 (31.173.82.---)
Дата: 11-03-25 00:49
Какая то приспособа наверное есть хитрая.
Дата: 11-03-25 01:07
Есть специальные подъемники, есть самодельные их аналоги, а есть совсем простые слепленные на скорую руку. Вот простейший вариант, но сразу оговорюсь в ответственных местах крепить ГКЛ к деревянному брусу категорически не рекомендую !!
Автор: Александр Иваново (188.170.76.---)
Дата: 11-03-25 01:26
Андрей65, а ответственное место это какое? Хочу потолок из гипсокартона в гостиной-кухне сделать с креплением к деревянным лагам.
Дата: 11-03-25 01:31
Со временем места где саморезы проявятся ямками или бугорками . Дерево всегда живет своей жизнью . И опять же лаги у тебя выставлены четко через 60 (или 40) см и строго параллельны ?
Дата: 11-03-25 02:12
Ну тканевые вроде как давно, но вот насколько они дышащие не знаю. Не жил с ними. Дочь ремонт заканчивает на новой квартире осталось только потолок натянуть, вроде тканевый как раз собирались.
Дата: 11-03-25 02:14
> через профиля.
Правильный каркас из профиля и будет всё не хуже чем к плитам.
У нас в деревне три дома с плитами перекрытия, а ГКЛ на потолке у всех.
Дата: 11-03-25 02:40
Профиля только нормальные бери 0.6 мм, не обязательно Кнауф. У нас например один заводик их делает паралельно с профлистом. Нисколько не хуже Кнауфа, только цена в 2 раза дешевле .
Дата: 11-03-25 02:41
Натяжной всяко дешевле если со светом не сильно заморачиваться )
И быстро. Но вытяжку надо не забывать включать постоянно. Особенно если плита газовая.
Дата: 11-03-25 02:48
Осенью мне считали чуть больше 1тр за кв метр.
Дата: 11-03-25 02:59
Ну у них там система вентиляции вроде нормальная, по отзывам уже живущих соседей.
Потолок натяжной предварительно 3000 метр . Что-то они там нахуевертили со светом.
Дата: 11-03-25 03:08
> светом.
Свет тянет, углы, обходы еще больше. Монтаж планок. 170р/метр декоративную окантовку запихнуть по периметру.
Дата: 11-03-25 03:31
> Тканевый маркий сильно.
У дочери в комнате лет 10 уже и ничего, но она не курит и шампанское в потолок не открывает :О), в нашей спальне несколько лет ПВХ, разницы по микроклимату до и после этих потолков особо не заметил, после установки что один что другой не воняли. Просто знакомый установщик рассказывал, что переделывал одному товарищу после других специалистов, те натянули в ванной какой то до того дешманский и токсичный, что невозможно было просто находиться в этом помещении короткое время, выдержали неделю, ничего не изменилось, поменяли на другой.
Дата: 11-03-25 03:42
Да я тоже не понял как у него парниковый эффект случился. Воздух не застаивается у потолка если вентиляция нормальная.
Дата: 11-03-25 03:51
Парниковый эффект возникает от изобилия метана. Откуда метан в квартире это уже другой вопрос.
Дата: 11-03-25 04:02
> другой вопрос.
Тогда это этанол.
Дата: 11-03-25 04:19
А какая разница? Главное что бы вентиляция была правильная. А ей при строительстве по наитию, то бишь без проекта, очень многие не уделяют должного внимания.
. Моим друзьям вроде серьезная фирма дом из СИПпанелей строила, проект, все дела. Но вот в ванной комнате и туалете про вентиляцию забыли.
И откуда уже опыт? Ты же только недавно писал, что свой аппарат так и не распечатал.
Дата: 11-03-25 05:15
Да уж, 21 век)
И это у него там руками до потолка достать можно, а если будет нормальная высота метра 2,8-3 вообще умаешься.
Спасибо за разъяснение.
Как по мне, так такой труд оправдан, если этот гипсарь подарили)
Автор: Виталий340 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 11-03-25 15:22
У меня на старой квартире так было сделано. На кухне швы проявились через год.
