 Московское время 13:44:44
 Владивостокское время 20:44:44
 Очиститель/смягчитель воды Vulcan
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   19-11-09 22:17
не сочтите за рекламу.
Есть вот такие железки из Германии
http://sotis.ru/information/Pribory_dlya_zaschity_ot_nakipi_vulcan/
Есть ли у кого собственный опыт использования либо знакомые использующие девайс от этой фирмы?
 Re: Очиститель/смягчитель воды Vulcan
Автор: bask (80.234.18.---)
Дата:   20-11-09 02:43
Прибор из разряда "волшебных", типа ультразвуковых стиральных машин, аппаратов волновой терапии, биологически активных добавок и многих других.
"Волшебный" не потому, что не работает, а потому что объективных критериев оценки качества работы нет, кому-то кажется, что он помогает, кто-то посчитает за полное фуфло и оба будут правы:))
По сути дела:
Если это не реклама, то в чем собственно вопрос?
Единственным абсолютно надежным способом воспрепятствовать появлению накипи является фильтрация солей жесткости на натрий-катионитных или мембранных(обратноосмотических) фильтрах, все остальные методы: импульсная, магнитная, ультразвуковая комплексонная обработка воды может помочь, а может и не помочь.
Для начала необходимо измерить исходную жесткость, а после этого вести разговор.
Автор: SergeiS (---.22.191.90.dyn.estpak.ee)
Дата:   20-11-09 06:34
bask писал:
вопрос именно в практическом опыте. Также все больше склоняюсь к "волшебности" подобных девайсов. Область применения - система отопления с открытым контуром. Параметры воды известны.
На а вашем списке по эффективности я бы первым поставил как раз химическое смягчение воды, но для моего случая это не очень подходит.
Дата:   20-11-09 07:14
Контур закрыть пол стаконом масла минирального, затем натянуть ризиновую перчатку. Воду один раз обработать для умягчения и забыть.
Автор: bask (83.149.19.---)
Дата:   20-11-09 16:21
Что такое "открытый контур"? Это когда открытый расширительный бак, или когда из системы осуществляется разбор?
В любом случае уменьшить накипеобразование можно за счет повышения давления и обеспечения рециркуляции теплоносителя через котел(для жаротрубных котлов).
В случае разбора воды из системы, лучшим вариантом будет установка теплообменника с организацией замкнутого котлового контура, который можно по желанию заправить незамерзайкой или дистиллированной водой.
Дата:   20-11-09 19:05
bask писал:
Разговор о современных, газовых отопительных котлах.
Автор: falcon77 (---.148.mts.ru)
Дата:   20-11-09 19:34
Насколько я знаю, в современных газовых отопительных котлах используются технологические "чистые" жидкости (на подобие тосола в двигателях вн. сгорания). Они в контакте с металлом не образуют ни каких отложений (солей, оксидов... и т.д.).
При нагреве "просто" вода всегда создаст оксиды на стенках труб!
Вывод один - чтобы сберечь отопительную систему придется "выложиться" на приличную сумму для покупки сей жидкости. Но экономически все оправдывается.
Кстати не советую пользоваться всякими КОЛГОНАМИ и прочими гадостями в быту.
- Тот ремонтник стиральных машин из рекламы наверное ст. машин ни когда не видел! (со слов мастера).
Автор: bask (85.26.165.---)
Дата:   20-11-09 20:42
По поводу тосолов и прочих жидкостей - теплоемкость раствора спирта и воды ниже чем теплоемкость одной воды, в связи с этим применение тосолов оправдано только в том случае, если существует опасность замерзания системы, во всех остальных случаях применеие антифризов - это попадалово на деньги сначала при покупке этой жидкости, потом на оплату потерь, связанных со снижением КПД системы из-за уменьшения теплоемкости теплоносителя.
По поводу современных газовых котлов - не понял, как они связаны с разбором воды из системы:))
Дата:   21-11-09 00:30
falcon77 писал:
Ответ:
SergeiS писал:
>Область применения - система отопления с открытым контуром. >Параметры воды известны.
