 Московское время 08:57:58
 Владивостокское время 15:57:58
 Регулятор оборотов.
Автор: @leksei  (178.234.71.---)
Дата:   21-02-25 02:43
Всем привет. Подскажите пожалуйста какой регулятор оборотов можно подобрать на этот моторчик? Везде или частотники на 3 фазы или слабые на 400ватт.
Думаю может гриндер из него заколхозить. Планировался на лебёдку, но теперь она вроде как и не нужна.
 Re: Регулятор оборотов.
Автор: KAPER (---.234.80-32.samtel.ru)
Дата:   21-02-25 02:48
тупо поменять детали на более мощные...или спаять для нужной мощности..
Дата:   21-02-25 02:57
Если бы я в этом соображал то наверное сделал бы так, но.......
Автор: Дмитрий Тихонов (104.28.198.---)
Дата:   21-02-25 02:58
Однофазные частотники пипец дорогие почему-то. Дешевле получится купить трехфазный двигатель и частотник 220 на 380 к нему.
Дата:   21-02-25 03:02
проще мотор продай и купи нужный
Дата:   21-02-25 03:08
лёгкий поиск даёт и 1000Ватт диммер.Ссылка.. Живьём мне и на 2 кВт попадались.
Вот будет ли он работать с твоим мотором ?? ?
С бесщёточным ( асинхронный однофазный , БЕЗ конденсаторов) мотором канального вентилятора Ссылка.
Такого "типа типа", мож не именно он :-)) - у меня на печке прекрасно диммер работает.
"световой" диммер от "вентиляторного" отличается только "направлением включения" :
"световой" включается с минимума и до максимума потом крутится
А "вентиляторный" после щелчка включения даёт максимум и уменьшается до минимума.
Сделано чтобы на пуске вентилятор не спалить.
Дата:   21-02-25 03:12
Такой?
Ставь оч оч маленькую чашку на вал
Дата:   21-02-25 03:13
> диммер.Ссылка..
херня это все...
Дата:   21-02-25 03:23
Первый отзыв прочитай
Дата:   21-02-25 03:28
> Такой?
Да, что то похожее.
Автор: VadKudryavtsev (188.162.172.---)
Дата:   21-02-25 03:39
KAPER писал:
> херня это все...
Вот именно.Попытки регулировать обороты на однофазном асинхроннике приводят к зверской потере крутящего момента(диммер) или потере финансов(однофазный частотник).
Нужен асинхронник 220\380,что бы в треугольник была возможность обмотки перемкнуть.
Дата:   21-02-25 03:55
вот и я о том))
VadKudryavtsev писал:
> частотник).
> перемкнуть.
Дата:   21-02-25 03:58
Даа. От 18тр однофазные частотники.
Придётся наверное продавать. Хз чё с него можно сделать.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.19.---)
Дата:   21-02-25 04:10
> KAPER писал:
> > херня это все...
> частотник).
> перемкнуть.
Частотники с выходом 3Ф..
Они , как правило - подороже, чем 1 Ф.
Дата:   21-02-25 04:18
Нет.Нужен частотник 3x220,в 4тр. заводской Китай обойдется.
Дата:   21-02-25 04:20
Только то,что с постоянной скоростью крутится,или перекидку ременной передачи через шкивы мутить.
Дата:   21-02-25 04:28
Del
Дата:   21-02-25 04:33
zev писал:
> @leksei писал:
> Ну почему всегда надо носом тыкать?
> Вот это например чем не угодил?
> Нужен 3х фазный? Пожалуйста!
Выходное напряжение:0-240B 3 фазы-может этим?
Дата:   21-02-25 04:44
Этот чем не угодил?
Можно за 6 000 однофазник на 220 с 3х фазным выходом взять и между фаз движок подключить.
Дата:   21-02-25 04:45
Ссылка. такой куплен ещё по совету Михи из темы про токарный станок. Но он же для трех фазного мотора, разве он подойдёт для однофазного?
Дата:   21-02-25 04:49
Есть еще дешевле :-Ссылка..
Дата:   21-02-25 04:54
Цепляешь движок между 2х выходных фаз . Там как раз будет 220 нужной частоты.
Попробовать не возбраняется. По крайней мере ничем не рискуешь.
Дата:   21-02-25 04:56
zev писал:
> @leksei писал:
> подключить.
Как его подключить интересно,там статор наверняка с одной обмоткой? Изучали эти вопросы,на заре первых гриндеров.
Дата:   21-02-25 05:18
К любым 2м выводам из 3х выходных.
Дата:   21-02-25 05:26
Надо посмотреть сколько там чего выходит в коробке.
Автор: BiM-42 (---.dialup.corbina.ru)
Дата:   21-02-25 11:15
Скорее всего никакой частотник не подойдет. Здесь конденсаторный пуск, а конденсатор при изменении частоты изменяет свое сопротивление и не создает сдвига фаз на 90 градусов.
Автор: Bertran (185.124.178.---)
Дата:   22-02-25 14:35
Попробуй коробку распределительную на движке открыть. Если там 6 концов выходит, то можно переключить на звезду и сделать из него трехфазный. А потом через частотник одна фаза 220 на 3и фазы 380
Автор: Длинный (---.spbmts.ru)
Дата:   22-02-25 15:33
Ничего там в коробке выводов не найдете, 4 конца - рабочая обмотка и сдвигающая, через конденсатор... всё. На 3 фазы этот мотор не включить, а трёхфазный частотник от него в ошибку уйдет. Пустое это всё. Этот мотор чисто под "воткнуть в розетку" и крутить зернодробилку или насос.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   22-02-25 15:36
Могу ошибаться, у однофазных асинхронников вроде две нормальные обмотки, а одна кастрированная на емкость завязана.
Дата:   22-02-25 15:41
Не, все хуже.
Автор: Алексей Нов (178.66.158.---)
Дата:   22-02-25 17:07
Много букоФФ уже понаписали не стал читать сразу ответ на вопрос... самый дешманский регулятор (да да даже на щеточном работает)рублей за 200-500 пойдет что бы там не писали... НО! этот мотор не годен для гриндера. Слишком мало оборотов и регулировать будет нечего. примерно на 3000 оборотов для ведущего ролика примерно 150-180 мм но гораздо больше киловатта нужен двигатель. лучше поставить двигатель от стиралки на 500 ватт но там 15 000 оборотов и ведущий ролик 45-50 мм там хоть будет что регулировать..у меня 1250 ленту тянет.... здесь примерно как сравнивать 300 сильную легковушку и 40 сильный трактор. дело не в лошадках а в редукторах(передаточных числах) и при каких оборотах достигаются эти лошадки.например можно прикинуть какой асинхронник нужен если из него сделать шуруповерт с нормальным крутящим моментом.
Дата:   22-02-25 17:20
Bertran писал:
Ну откуда там 6 концов? На шильде тогда 220\380 бы было. Есть асинхронные на 380,там 3 конца в коробке,а 3 конца перемкнуты меж собой в соединение 'звезда' на статоре.Такой для подключения частотника нужно вскрывать,разъединяться,подпаиваться,и эти 3 конца выводить в коробку.
Зайцев знает это все наверняка.
Дата:   22-02-25 17:23
Алексей Нов писал:
Вот именно что этот регулятор на щеточном(коллекторном) движке прекрасно работает.А на асинхроннике пальцем будешь останавливать при уменьшении оборотов,ибо зверски момент теряется.Я как бы пробовал.
Дата:   22-02-25 22:46
> Алексей Нов писал:
Гы! а я еще на таком же регуляторе радиальный вентилятор для вентиляции мастерской сделал на асинхроннике бо слишком мощный и шумный а так то нормальные обороты выставляются.
ПЫ, СЫ. хотя и частотники нужно продавать кому то...
Дата:   22-02-25 22:54
Канальный вентилятор у меня в доме тоже через диммер подключен.На вентиляторе крутящий момент какой нужен, воздух молотить???
Причём на моем диммере (Shaft) регулировка сделана в обратную сторону с максимальных оборотов на минимум.Ибо на минимуме ввиду мало мощности движка он вообще может не запуститься.
Не путай йух с пальцем,частотник это уже сложный прибор с кучей параметров настройки и примитивную хрень на симисторах.
У меня на Данфоссах около 100 параметров настраиваются.Время набора скорости-торможения,диапазон частоты,работа с тормозным резистором,момент на малых оборотах, и.т.д,и.т.п.
Автор: Serjic Samara (---.234.80-85.samtel.ru)
Дата:   22-02-25 23:54
У меня гриндер с мотором от стиралки и регулятором. Как показала практика регулятор не нужен,всегда макс. обороты.
Дата:   23-02-25 06:49
Канальный вентилятор это совсем не радиальный в мастерскую его не поставить и по мощности я лопатки подгонял после сварки включив его даже на малом ходу обрезуха не тормозила его движением на встречу значит если и есть потери то незначительные
