| Московское время 06:17:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:17:11 |
Дата: 22-02-25 19:04
При вскрытии микроволновки обнаружена в поддоне запчасть судя по всему аккумулятор таблетка 3 вольта со следами клея. Откуда отклеилась не нашел. Есть там такая или случайно попала , хотя маловероятно. И нафига она там?
Фото прилагаю.
Дата: 22-02-25 20:48
Микроволновка с сенсорным управлением. Примерно с полгода перестали работать некоторые кнопки. Обходился, те что пользуемся работают. Кроме кнопки Стоп. Собственно тоже обходились клавишей открытия двери. На днях стала плохо открываться дверца, с большим усилием. И вот после последнего использования с утра обнаружили что не работает совсем . Но дверца стала открываться штатно, такое ощущение что эта батарейка или аккумулятор куда-то не туда попадала. Вскрыл - предохранитель накрылся. Поставил временно соответствующий по диаметру проводок печка работает.
Автор: John Zaitsev (95.84.42.---)
Дата: 22-02-25 20:57
А до платы добрался? Так-то, батарейка нужна для сохранения функции часов на случай отрубания электричества.
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-02-25 21:00
Ты уж определись, моторист ты или нет, а то вчера отнекивался, а потом целую лекцию мне задвинул про моторы.
Дата: 22-02-25 21:16
Не протрезвел, вездессущий? Где я тебе лекцию про моторы двигал? Пруф давай, иначе сам знаешь - кто...
Ибо что-то серьёзное тебе двигать - только время терять. Карандашами обойдёшься...
Дата: 22-02-25 21:27
Добрался . Не нашел откуда отвалилась. Но самое интересное, что на печке с новья не работало сохранение времени.
Автор: РиО (---.185.149.106.sberbank-tele.com)
Дата: 22-02-25 21:37
Ставь новую
Очисти герметик , увидишь номинал. Если память не изменяет CR 2520 но могу ошибаться
Дата: 22-02-25 21:46
На, держи:
З.Ы. Вот только есть один нюанс... Я тут тигуашу не так давно ковырял. И
чёт мне вспомнилось твоё нытьё - как тебе мотористы типа засунгули.
Думаю: дай посмотрю - о чём ты ныл. А тама... У тваво движка помпа-то даж не внутрях...
Или станешь отнекиваться, что это не твои слова? Почта помнит всё. В отличие от твоей головы.
Дата: 22-02-25 21:55
> Ставь новую
> ошибаться
Куда ставить то? В голову приходит только сюда. Правильно ?
Хотя особо и не нужны правильные показания часов. Как чуть выше писал с новья это не работало. Возможно сразу приклеили криво криворукие малазийцы.
Дата: 22-02-25 22:09
> На, держи:
> внутрях...
> твоей головы.
А что... я разве написал, что мотор ковырял?
И ещё... Не обязательно быть мотористом, чтобы знать и понимать - как работает мотор. И уметь его отремонтировать...
Это если ты снова чего-то пропустил...
Так что ты опять соврамши...
З.Ы. Кстати, у этого слова нет другой формы, в отличие от твоей тогдашней отсебятины. Поэтому тебе и поставили на вид...
Дата: 22-02-25 22:21
Может плохой контакт был у штатной, а может потом села батарейка (с))
Ищи откуда эта выпала. Она вроде на герметике была, значит где-то стояла.
Дата: 22-02-25 22:41
Искал уже. Даже заподозрил что как то извне попала . Но не нашел щель через какую бы пролезла.
Автор: Eugeen (79.173.115.---)
Дата: 22-02-25 22:56
Посмотри в инструкции - про батарейку там обязаны написать. Но вообще шибко сомневаюсь, что для замены батарейки будут заставлять разобрать СВЧ.
Помниться у мотористов хохма такая есть - подбросить друг другу пару болтов в разобранный движок :)
Дата: 22-02-25 23:34
Eugeen писал:
Правильный ответ ))).
Нашел место где батарейка была приклеена. И сразу вспомнился один из давних ремонтов этой печки. Почему то дверка стала херово открываться с клавиши. Вот и подложил в нужное место первое что попалось под руку нужной толщины )).
Что удивительно сейчас дверка открывается прекрасно и без этого костыля.
PS: Когда нашел батарейку, первое что подумалось - Странно ни разу не видел батареек на клею, да ещё со стороны плюса ))
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 22-02-25 23:38
Теперь мы точно знаем, что элементы питания не взрываются при воздействии микроволн. )
Дата: 23-02-25 00:01
> микроволн. )
Не уверен. Потому как обнаружена была не в зоне поражения лучевой энергии ).
Автор: @leksei (95.179.127.---)
Дата: 23-02-25 00:25
> какую бы пролезла.
У тебя там портал в параллельный мир открылся, поаккуратнее в общем.😁😁😁
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.126.---)
Дата: 23-02-25 00:41
> Андрей65 писал:
> > какую бы пролезла.
> общем.
Андрей,прогуляйся в будущее!
Современная наука допускает несколько теоретически возможных способов путешествия в будущее (строго говоря, любой объект естественным образом путешествует в будущее с течением времени,
Мож это и есть один из возможных способов?
Дата: 23-02-25 00:48
Будущего как такового не существует потому что будущее вариативно и вариантов миллиарды. В какое будущее он может заглянуть?
Дата: 23-02-25 00:51
Которое прошлое...
Путешествия в прошлое
Кротовая нора в двухмерном изображении
Существует несколько гипотетических способов перемещения в прошлое:
Через так называемые «кротовые норы» (англ. wormhole — червоточина), гипотетически допускаемые Общей теорией относительности, — некие туннели (возможно, очень короткие), соединяющие удалённые области в пространстве, через нарушение топологии пространства. Разрабатывая теорию кротовых нор, К. Торн и М. Моррис[англ.] заметили, что если перемещать один конец (А) кротовой норы с большой скоростью, а потом приблизить его к другому концу (Б), то — в силу парадокса близнецов — объект, попавший в момент времени T во вход А, может (см. ниже) выйти из Б в момент, предшествующий T (однако таким способом невозможно попасть во время, предшествующее моменту создания машины времени).
Дата: 23-02-25 00:56
Всё это ерунда. Вообще вся вселенная может быть сном или бредом сумасшедшего. Мы же видим сны, особенно с похмелья - почему это не может быть рождением и смертью вселенной в нашем мозгу. Тем более что мысли материальны.
Дата: 23-02-25 01:00
> @leksei писал:
> > Андрей65 писал:
> > > какую бы пролезла.
> > общем.
Так я ж написал, не нашел щель. Видно закрылся уже портал. Печалька ). А то бы слетал в прошлое, кое что там поправил и прикупил.
Дата: 23-02-25 01:20
И такая теория существует.
Бога никто не видит.но все знают что он есть.
Дата: 23-02-25 03:56
ты там поаккуратнее с ремонтом.
А то рванёт на...
Пусть не на Марс, а на околоземную орбиту твоя микроволновка....
Дата: 23-02-25 04:00
> А то рванёт на...
А чо?Уже было такое?
Автор: oleg_sar (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 23-02-25 04:01
Ни разу не видел СВЧ с резервной батарейкой.
Памяти часов там нет, только синхронизация либо от сетевых 50гц(и потому часы врут нещадно, ибо нестабильно) либо кварц в дорогих.
То что на фото-это кварцевый буззер, то есть пищщалка.
Батарейка залетела через дырки снаружи с вероятностью 99,99%
Дата: 23-02-25 04:05
oleg_sar писал:
Неправильный ответ )
Выше уже написал откуда она там взялась )
Дата: 23-02-25 04:34
ОК, хорошо, это портал. А вход в него сейчас в одной с вами комнате, да?;)
Дата: 23-02-25 04:37
По поводу портала это уже флуд пошел. А по сути вот, сам себя процитирую:
"Нашел место где батарейка была приклеена. И сразу вспомнился один из давних ремонтов этой печки. Почему то дверка стала херово открываться с клавиши. Вот и подложил в нужное место первое что попалось под руку нужной толщины )).
PS: Когда нашел батарейку, первое что подумалось - Странно ни разу не видел батареек на клею, да ещё со стороны плюса ))"
Дата: 23-02-25 04:39
Дата: 23-02-25 04:49
А мне вот что это напомнило.
Поездка в Грузию
Остановились на смотровой площадке в на перевале сфоткаться
Хлоп - закрыл машину с ключами на сиденье
Ни грамма не запечалился т к уже вскрывал как то Логан
Рядом стройка,нашёл колья и прут
Оттянули кольями верхний угол двери не кисло и прутом поддели ключи
Поехали
Всю дорогу до Тбилиси щель выдавала свист,заглушающий магнитолу
На утро - щели как не бывало,даже лучше чем с конвеера.
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 23-02-25 06:24
> У меня в Запоре в поддоне 3-и контрогайки лежали
Чем гайка отличается от контргайки? (Федот не подсказывай!)
Дата: 23-02-25 09:10
Это гайка?
Это просто недостопорное кольцо...
З.Ы. Мне в своей деятельности часто приходится исправлять огрехи производителей, одним из которых является установка как раз типа такой стопорной шайбы. Ну и... приходится за этих экономистов накручивать полноценные гайки... А так как длина шпильки не всегда позволяет это сделать, то приходится применять низкие гайки - буквально с парой ниток резьбы.
Так вот... затягивать последние приходится оченно осторожно - дабы не попортить резьбу...
Поэтому речи про контрогайку с одной ниткой и выглядят соликовщиной... Даже если не заводить речь про такие вещи как класс резьбы...
З.З.Ы. И потом... Конечно же у такой фигни, как по ссылкам, есть применение, но к моторам оно не имеет никакого отношения. Ламповые телевизоры с их К50-3 не дадут соврать...
Дата: 23-02-25 14:01
Сергей, применяй фиксант для резьб для гаек вместо контр гаек. Может чуть дороже , но в разы удобнее.
Автор: федот68( Калуга) (81.222.176.---)
Дата: 23-02-25 14:17
> Это гайка?
> резьбу...
> дадут соврать...
Балаковский.
Ты в моторы не лезь с такими " познаниями".
Чуня безграмотная.
Дата: 23-02-25 19:01
> дадут соврать...
Почему телеки?
Электролиты мощные все ими снабжались
Тем не менее,в поддоне Запора их обнаружил
Вражины подкинули шоб всю башку сломал
Дата: 23-02-25 19:48
> Балаковский.
> Чуня безграмотная.
А то что? Его величество деревяшкин почувствует себя оскорблённым? Дык у нашего моториста с движков ничего не отваливалось... И у мну, впрочем, тоже... Наверное потому, что в крепеже всётк что-то понимали, в отличие от деревяшкина...
Дата: 23-02-25 19:59
У меня, Лёш, специфика такова, что нужно увеличивать площадь электрического контакта. И его долговременнность. В этом и заключается та самая доработка. А все фиксанты, по сути, являются изоляторами.
И проблема не в том, что у меня что-то откручивается (а оно не откручивается). Проблема в том, что производятлы, в основной своей массе, упразднили обратную гайку, зафиксировав шпильку в корпусе шайбой - аналогом такой вот недогайки с внутренними лепестками - какую показал Игорь. И клемма ложится не на гайку, а фактически на корпус, что тащит в последующем за собой проблемы...
Автор: Yoric (90.189.210.---)
Дата: 23-02-25 20:51
oleg_sar писал:
В некоторых устройствах давно уже ставят ионисторы, на сутки или даже несколько хватает.
Дата: 23-02-25 21:38
> Почему телеки?
Я без задней мысли написал "К50-3". Чтобы тот, кто не в курсе - что это такое - мог загуглить.
Однако и тот, кто говорит, что в курсе всего и вся - не осилил даже гугл. И это оказалось хорошим маркером: что все его разговоры - просто разговоры...
В моём активе не так уж много перебранных моторов, но мне довелось довольно долго наблюдать за работой моториста. И гаек таких у него я не припоминаю...
Дата: 23-02-25 21:52
У меня был вот такой альбом и по нему свой Запор сам обслуживал,включая замену торсионов,всей поршневой и главной шестерни в коробке
Нигде более этих стопоров не встретил,а по сему и подумал - подбросили злыдни
Автор: uganserg (---.197.151.193.e-yugansk.ru)
Дата: 04-03-25 02:37
В свое время прикалывались- генераторы, стартеры вазовские человек на профессиональном уровне ремонтировал, все красиво разбирал, мыл, раскладывал на столе... и тут мы-суки, пока он курил, одну гайку и один болт ко всей этой красоте подкладывали... Два раза купился :)
