 Московское время 09:59:20
 Владивостокское время 16:59:20
 Питание эхолота от бустера.
Автор: Александр - Мамон (194.87.161.---)
Дата:   18-02-25 05:50
Никто не пробовал вместо аккума использовать бустер ? Подарили такой Ссылка. Вот теперь сижу думаю, потянет? Надолго хватит? Эхо - lowrance elite 4x chirp.
 Re: Питание эхолота от бустера.
Дата:   18-02-25 05:56
У него же есть выход 12В?
Есть,значит запитывай.
А вот реальная его ёмкость - эт ХЗ
Пробуй на сколько хватит.
Твой эхолот жрёт около пол ампера.
Дата:   18-02-25 06:02
Выход есть.
Еще мысли появились добавить вот такое Ссылка. и подзаряжать на ходу (мотор Суз дт-8 с заводским выходом с катушки генератора).
Дата:   18-02-25 06:06
Li-Ion в нём или другие?
Дата:   18-02-25 06:07
Автор: Моторогубитель (83.220.238.---)
Дата:   18-02-25 06:09
Александр - Мамон писал:
> Выход есть.
Чтоб подзаряжать на выходе должно быть ну хотя бы 13.4-13.8, 12.0 не будет заряжать. Либо лезть внутрь и разбираться куда, что и сколько надо подать.
А зачем мутить огород? ВРНЛ то чем плох? Или что то подобное. Ну и плюс 7-12Ач акб бесперебойника
Дата:   18-02-25 06:17
Если брать ак-р,то только такой-
плюс РР = 7500руб
Видимо ему это дорого
Да и там шунтирующий нужно
> Li-Ion в нём или другие? Написано литиевая.
Моторогубитель писал:
Таки да - зарядное 1А 18 вольт.
На день я думаю - хватать должно. Но запланирована Астрахань в этом году. Что-то думать надо.
Дата:   18-02-25 06:19
> плюс РР = 7500руб
Правильно - смысла вкладываться не вижу. Одна поездка в несколько лет. Хочется решить вопрос малой кровью.
Дата:   18-02-25 06:20
> думать надо.
На день будет хватать.
Да и зачем эх постоянно держать включнным?
Как определился с точкой - выключай и лови рыбу.
Автор: Clever (178.44.29.---)
у меня вот такой
Дата:   18-02-25 06:22
Clever писал:
> у меня вот такой
Мне вас, богатых, не понять(с)
Дата:   18-02-25 06:24
Да эт он выпендрился.
Дата:   18-02-25 06:27
Тебе в личку письмо отравил
Дата:   18-02-25 06:30
А что думать? Ставь.
По секрету - это тот же аккумулятор, только провода в нагрузку. ёмкость и тип батареи в описании не нашел.
Дата:   18-02-25 06:31
Если вопрос стоит так что «хватает на день и ладно», И есть где заряжать ночью и чем заряжать ночью, то самая малая кровь будет свинцовый герметичный акб. Емкость выбрать любую, в принципе как и марку. Ну будет там при заявленной 7ач реальных 6, да и пох если он вдвое втрое дешевле Delta или UPS. Ночью заряжать, днем ловить. Без подзарядки на борту и без бубнов с сомнительными устройствами.
Дата:   18-02-25 06:32
написано - 28000 mAh. Я, так понимаю, 28 Ампер/часов. Или путаю?
Дата:   18-02-25 06:47
И не путаешь, и путаешь.
Вопрос в том сколько их там реально. 28- сомневаюсь, 20-22 может быть.
За прошедшие три года через меня прошло очень много не именно тех что по ссылке ниже, но примерно такого плана:
Емкостью от 60 до 120. Реальной там было минимум 50% максимум 80% от заявленной
Покупались по самой нижней ценовой планке
Дата:   18-02-25 06:48
Врут. Скорей всего 2,8 А/час
Дата:   18-02-25 06:53
Так. Ну всё. Объяснили. Просветили. Уважаю мотолодку))))
Дата:   18-02-25 06:54
5-7 А ч
Автор: Юрий Лукич (77.34.236.---)
Дата:   18-02-25 08:40
Китаезы умножают емкость на напряжение батареи и пишут на наклейке.
В итого-28000 делим на 12=2,3 А.ч.
Автор: Мухомор (95.154.117.---)
Дата:   18-02-25 08:50
Я для питания картплоттера покупал батарейку для бесперебойника (7 АЧ кажется емкость). За день рыбалки ни разу не высадил в ноль, а за сезон заряжал дома раза 3.
Дата:   18-02-25 09:05
Мухомор писал:
> раза 3.
Эт смотря какой.
Сейчас уже на ПВХ с бесперебойником ставят 9-ку и пытаются весь день тролить и ждут от гены мотора невозможного!Почему он не заряжает?
Дата:   18-02-25 09:18
> Эт смотря какой.
Смотря кто какой - картплоттер или аккум? Картплоттер был Lowrance HOOK Reveal 5, аккум - выше написал, самый дешевый из дэнэеса для бесперебойника. На ходу зарядки не было.
Дата:   18-02-25 09:29
Была 4-ка
Сейчас 5-ка с 7 на 12В
Не снимаю на зарядку весь сезон.
От моторчика хватает.
Автор: гоша5 (176.77.69.---)
Дата:   18-02-25 14:59
у меня на бустере написано 12, но измерянных 8. с утра подбить лодку 360 браво12 и часов 5-6 эхолот простенький. 50% остаток как правило, зарядка 220 и авто.
Автор: buss (92.100.84.---)
Дата:   18-02-25 15:41
от шуруповерта пользовал 14.5v, раздобыл у мебельщиков сломаное зарядное "гнездо" и прикрутил снизу к подставке эхолота. все было чрезвычайно компактно.
одной батареи хватало на 4 часа, отслужило года три , пока батарейки не накрылись
в старых темах где то и рисунок был и фотографии
сейчас батарея от бесперебойника, эхолот ч/б совсем старенький уже.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   18-02-25 15:55
У меня Пиранья работает от 4-х 18650. Это 14,8в.
