| Московское время 05:30:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:30:32 |
Автор: Мика (---.127.gw-mt67a.kraft-s.net)
Дата: 08-01-25 02:40
Недавно купил Ниву Тревел. Проехал первые 1500 км, по местным рыбалкам.
Дата: 08-01-25 02:42
Ничего не сломалось, машина едет, печка греет, по снегу гребет хорошо. Доволен
Дата: 08-01-25 02:48
Спешу сообщить - бобер не пострадал, отцепили и отпустили.
Дата: 08-01-25 02:50
> Дежавю.
> Поздравляю.
Спасибо на добром слове.
Дата: 08-01-25 02:52
Мика писал:
Зря.
Ибо давно сказано :
Сожрал бобра - Спас дерево!.
Ну и мясо у них вполне вкусное. И ( говорят) полезное.
Дата: 08-01-25 02:55
По технике - конечно не Шевик, тот ехал с новья легко и гораздо меньше шумел, передачи включались легко. У Тревела поменял масла везде на 800 км и понял что надо было сразу менять.
Дата: 08-01-25 02:59
Федот, жалко его. Он выглядел таким несчастным когда его из лунки приподнял - мокрый, нахохленный, зубами не щелкал.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 08-01-25 03:01
Мика писал:
Он прям в руки дался, чтобы его отцепили?
Дата: 08-01-25 03:03
По трансмиссии было не долито почти литр. Из мотора слилось 3 литра, вместе с тем что из фильтра. После замены масла передачи стали включаться ощутимо легче, шума по ощущениям стало чуть меньше.
Дата: 08-01-25 03:05
Прям уж, рукавицы принесли, прижали голову сверху и отцепили.
Дата: 08-01-25 03:11
Мне кажется зря, что ты купил машинку в салоне, а не забрал у Виталия Уфимского его "нелюбовь"...
Она по агрегатам уже вся вылизана. ( что там Виталий заставил ОД "по гарантии" поменять - целый список. Упомнить невозможно)
Мика писал:
Надо какую боброотцеплялку придумать, а то без пальцев останетесь.
ПС. И обратнозапихиватель. )
Дата: 08-01-25 03:17
Вопрос цены- у Виталия комплектация богатая и ценник соответствующий. У меня пустая, да мне не надо кондея и прочей мультимедиа. В грязи и снегу в основном обитает машинка. Да и брал я в Тольятти не у официалов и существенно дешевле РРЦ.
Дата: 08-01-25 03:34
По сборке тоже стало хуже против Шевика. К примеру - ставил динамики в передние двери - провода от них так замотали скотчем что пришлось дверные карты снимать и разматывать/срезать скотч чтобы два провода освободить. У Шевика не приходилось карту снимать, только карман, провод рядом был. Ну это мелочь конечно
Дата: 08-01-25 03:41
Сигнализацию ставил, тоже не особо понравилось - на блок предохранителей кучу реле пристегнули, не красиво. Схема изменилась, не критично в общем то.
Дата: 08-01-25 03:48
Ну если придется, не дай бог конечно, и у китайцев есть не дорого - можно будет подумать. Так то удобно, сетка меня не напрягает.
Дата: 08-01-25 03:52
Что еще не понравилось? Да немного. Ну пожалуй обзор - у старого капот покатый, вроде чуть лучше было на бездорожье, но и к этому быстро привык.
Дата: 08-01-25 03:57
Тоже долго думали кто это, не охотники. Сошлись на бобре, но это не точно. Бобровая хатка рядом в камышах была.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 08-01-25 04:19
Мика писал:
> У меня
В отсутствии кондея есть ещё один плюс, кроме финансового: стартер снимается сильно полегче. До него дело может и не дойти, но всё-таки...
Дата: 08-01-25 04:22
> если ещё "не" - поставь лобовое стекло с электрообогревом ( полным)
> Эту примочку невозможно переоценить.
Это с точки зрения мебельщиков всё просто. А по факту, подогрев переднего стекла - очень жрущая хрень. Даж я удивился величине тока. Поэтому может потянуть за собой и замену генератора.
Автор: беломорец (128.204.75.---)
Дата: 08-01-25 04:31
По приезду накинул старое доброе солдатское одеяло, а утром, перед отъездом, его снял.
Автор: YURAN (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 08-01-25 04:37
Давно, на фокусе, было лобовое с подогревом. Вещь. Очень радовала.
Сейчас машина в паркинге, на работе тоже в паркинге. Вроде как и не надо. Но не хватает иногда.
Автор: крутоярский0474 (---.162.33.183.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 08-01-25 04:41
> Да, взгляд другой.
Если бы это был бобер, то в эту лунку показалась бы только часть морды с желтыми резцами, но этого никак не может быть, ибо во первых бобр веган, во вторых все бы снасти порвал, если даже как то умудрился зацепиться. Бобр он никогда даже в сеть не попадется, ондатра легко и в сетку и на живца, да и так бывало вылезает из лунки, особенно часто весной, еще есть крысы водяные, те чуть меньше ондатры. У меня тесть на стационарную жерлицу выдру ловил, на Оке, на течении, раньше экзотика в наших краях была, последние несколько лет встречаются довольно часто, но очень осторожные.
Автор: dimon62 (176.59.172.---)
Дата: 08-01-25 04:44
Порядка 600 ватт жрет. У меня на обоих машинах стоит- генераторы справляются на пределе.
Автор: radu (85.249.168.---)
Дата: 08-01-25 04:46
крутоярский0474 писал:
> GenRen писал:
> > Да, взгляд другой.
Сволочи они, выдры эти. В садок лазяють только так.
Дата: 08-01-25 04:51
radu писал:
Да они меня тоже достали. Раколовки не дают ставить.
Дата: 08-01-25 05:15
> федот68( Калуга) писал:
На инжекторной шниве какой гена стоит ??
90 -110 А " по штату".
Такшта... Не болтайте ерундой.
Дата: 08-01-25 05:20
dimon62 писал:
> пределе.
Ну и?
Зато завёл ледышку.
Мотор затарахтел.
Включаешь обогрев лобовика...
И пока мотор до 30-40° прогреется - стекло если не само потечёт - снять " отделившийся" лёд с него - одно удовольствие.
А так то да.
На моей гранте обогрев лобовика садит напругу минимум на 0,6 В ( с 14,1 до 13,5махом)
Обогрев заднего стекла вкупе с зеркалами - и то примерно вдвое слабее.
Дата: 08-01-25 05:22
> Мика писал:
> > У меня
На инжекторном классикомоторе это и так тетрис с элементами пакшей Паганини...:-((
Дата: 08-01-25 05:26
Мика писал:
" у китайцев" - это Калужского завода " Фуяо стеклоРус".
Я туда в своё время стеллажи для хранения форм ( лобовых и прочих) стёкол строил... ( прикольно было с китайцами общаться , и убеждать их, что серийная труба 60×30×3 - дешевле, чем заказной уголок гнутый из пятёрки... Да переменного сечения - от 60×30 до 30× 20 ...)
Кстати.
Считается, что калужско- китайское стекло крепче Борского.
У приятеля на служебном Логане три " родных"( Барских) поменяли, пока Фуяу не воткнули ( ездил он на том логане по делам , да далеко и по... Больше " направлениям"..)
Правда бают, что фуяины стекла быстрее затираются... ( газелины уж точно)
Дата: 08-01-25 05:29
Мика писал:
А что - штатного ЦЗ разве нет?
С элементами сигнализации ( на открытие и грубые толчки орёт)
Неужели думаешь, что шниву всерьёз угонять будут??
Дата: 08-01-25 05:36
> Паганини...:-((
Тетрис? Это ещё терпимо. А вот когда там появляется компрессор кондея - это уже близко к ж...пе, ибо компрессор надо снимать, но опустошать его нежелательно. В этом весь цимес...
Дата: 08-01-25 05:44
Что выдры, что бобры , что прочие - они за городом " осторожные".
А в черте Калуги ...
Утка выводок свой может провести ( пешком) прям под стульчиком рыбака .
Ястреб хватает голубей, слетевшихся разбирать семечную шелуху, что за ночь я нагрыз ( прям в реально двух метрах от меня, сидящего на стульчике..)
Выдра - матерится , и вполне понятно - когда поплавок с леской на её пути ноги путает...
А бобры, падлы. 3,14дарасы. Даром, что веганы..
Но , коль эта тварь рядом с тобой устроилась " пёрышки почистить"( а опосля чистки с размаху. Еблысть! В воду..) Фсё. Туши свечи.
Рыбы, ( даж малёк) съёбывают минимум на полчаса.
Ну а выдре - той не жалко и мелочёвки , наловленной на живца отдать.
И берёт. Правда не " с рук" , а не ближе пары метров подойдя.
Повторюсь.
Это - в черте города. ( в Калуге , ессно)
Автор: ant107 (87.253.216.---)
Дата: 08-01-25 05:52
Летом на озоне прикупил самую дешовую сигнализацию с автозапуском что то в районе 3 т.р. друган в гараже мне поменял старую на новую на шевениве, теперь не нарадуюсь за 10 мин. ,до выхода жму на кнопки нивка запускается и греется и все оттаивает прихожу снег смахнул сел в теплую машинку и поехал. А в сиге ещё много всяких функций оказалась.
А в начале эпопеи то же голову ломал купить стекло с обогревом или сигналку с автозапуском, стекло с обогревом не все так просто на шевик само стекло в районе 16 т.р. + реллюхи всякии + кнопка отдельная с рисунком стекла чтоб по фен-шую все это поставить в общем дохуа , а толку то только стекло и греется.
Автор: co4el (Самара) (---.szn-rsk.metromax.ru)
Дата: 08-01-25 06:01
А правда, что если ондатру вытащить из лунки на мороз, запросто может подохнуть, не найдя обратной дороги под лед?
Дата: 08-01-25 06:02
Знахарь, тебе ли не знать, что если на заборе написано "куй", то это не значит, что там оно есть.
Штатный шнивовский гена на 80А разогревается как утюг уже при 50-и амперах нагрузки...
Гена не в состоянии выйти на номинальное напряжение при большом токе и на холостых оборотах. Даже включение вентилятора роняет напругу на холостых ниже плинтуса. А вентиль всётк поменьше расходует...
Поэтому, при относительно слабом штатном гене, 100 пудов будет подключаться аккумулятор. Т.е. после запуска и включения лобовика акк ещё будет расходоваться - пока машина стоИт... А зимой всё это дело усугубляется низкой скоростью химических реакций и ездой между подъездами...
Дата: 08-01-25 06:13
co4el (Самара) писал:
Только если кессонова болезнь раньше не придёт😁
Дата: 08-01-25 07:20
dimon62 писал:
> пределе.
Что на этой Куге, что на предыдущей, при включении электроподогрева стекла, вообще никакой просадки не чувствуется, работает на каком то своём алгоритме -включаешь, ничего не происходит какое то время(ощущение будто накапливает энергию :О) ), потом раз, и пошла резкая, видимая волна прогрева в направлении от боковых краёв к середине стекла, посерёдке на короткое время остается вертикальная непрогретая полоса, это говорит о том что лобовик на два контура разделен.
Дата: 08-01-25 12:27
> что там оно есть.
> нагрузки...
Бортовой компьютер кажет 13,5 после включения лобовика.
Против 14,1 в сети на ХХ ( на прогреве это 900--1100 об/ мин на моей гранте)
Холостая напруга аккума - 12,8 В ( по тому же компу)
Причем замеры мультиметром непосредственно на аккумуляторе дают, что либо комп на 0,2 В завышает, либо мультиметр такой.
В любом случае - при напруге 13,5 В в сети вряд ли " запасы аккумулятора" расходуются.
Меньше на его заряд идёт - согласен.
И что подзаряжать аккумулятор периодически надо - тоже согласен. ( особенно при " докторском цикле" езды)
Дата: 08-01-25 12:58
Штатного блока ЦЗ нет, и на Шниве не было. Начальная комплектация Классик не имеет его.
Дата: 08-01-25 13:06
Не знаю, но опасаюсь очень. Особенно пока новая.
Дата: 08-01-25 13:14
Не.
Ну если нет штатного центрального замка - оно надо , канешна сигналку ставить.
Вот запуск с брелока..
Есть ли датчик нейтрали в КПП ??
Или хотя бы в РК.
Без него на механике автозапуск - лучше не ннада...
Да и ручник на барабанах по зиме, а особо по межсезонью ( когда сыро, а под утро мороз) может подлянку подкинуть...
Дата: 08-01-25 13:23
Автозапуск вообще не рассматривал никогда. Считаю его наличие - на 50% облегчить работу угонщика. Это конечно не к Ниве относится, у нее штатного иммобилайзера нет, но все равно - не надо.
Автор: Viktor-1972 (---.nat-5.cosmostv.by)
Дата: 08-01-25 14:00
> Или хотя бы в РК.
Это не полный список "сюрпризов", особенно у авто "не первой свежести".
Может загорется лампа по давлению масла, пойти дымок из под панели, пявиться стуко-звук, из под капота. И вот ты пеьёшь свой кофеёк, а к машинке писец "подкрался")))
Усё должно быть под контролем)))
Правда у современных продвинутых сигналок на смартфон много функций выводится. Однако своими глазами и ушами всё же лучше.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 08-01-25 14:33
Мика писал:
Просто надо не самую дешманскую сигналку ставить .
Пандору со старлайном к примеру до сих пор не ломанули. И на большинстве моделей авто не требуют из ключа чип извлекать и приматывать куда-либо.
Автор: _alesandro (176.59.43.---)
Дата: 08-01-25 14:39
Мика писал:
История рассказанная товарищами, так сказать из первых уст.
Они всегда летом ездят в АО на "рыбалку" вообщем то больше пьют.
Встают лагерем на большом острове.... И сидят они одним вечером переходящим в ночь.... захотелось им мяса Мяса МЯСА.
К одного с собой было ружье ( с разрешением все нормально), а поехали сейчас в поле кабана загоняем и сьедим.
Сказано, сделано. Погрузилась в жип и погнали... сколько они ездили в поисках история умалчивает... но в какой то момент фары выхватили кабана... бах бах и мимо... перезаредили, все это в тряске.... в итоге убили.... выходят и смотрят... а это не кабан. Решили что это бобёр, хотели бросить, но вспомнили в что в лагере есть Вася который охотник и он точно знает как добывать из бобра добыть бобровую струю... которая очень полезная но не понятно зачем и отчего и это не важно
Закинули бобра в багажник и поехали в лагерь.
Приезжают в лагерь... где Вася? Вася бухой час назад "унесли" спать...
Это не помеха) растолкали Васю, очень долго объяснили что нужно)
Отвели Васю к бобру которого перетащили к тому времени на стол, Вася смотрит и говорит... а зачем вы енота притащили?)
Дата: 08-01-25 14:44
> Или хотя бы в РК.
Ты про програмную нейтраль слыхал?
Машина, перед тем, как ее заглушить должна стоять с работающим двигателем на ручнике. Выходишь, глушишь с брелка с закрыванием дверей. (При вынимании ключа из замка при поднятом рычаге ручника двигатель какое-то время не глохнет, если педаль тормоза не нажимать). Только при соблюдении этих условий можно будет ее потом дистанционно завести.
Некоторые криворукие установщики делают так, чтобы эта процедура для дистанционного запуска не требовалась.. Отсюда все беды.
Дата: 08-01-25 14:46
Если у чл есть ружьё, значит он как бы охотник. Охотнику показалось, что енот это кабан, потом бобер. Или Вася с будуна увидел в бобре енота? ) Как то всё не просто. )
А могли бы и "лося" подстрелить.
Автор: Миха (---.233.188-51.ertelecom.ru)
Дата: 08-01-25 15:39
Приходил бобер, всю водку выпил, пи…ды дал, удочки отобрал и Ниву угнал...
Дата: 08-01-25 15:47
> просто. )
Могли 😂 но поехали за кабаном 😂
Автор: крутоярский0474 (85.249.16.---)
Дата: 08-01-25 17:28
> просто. )
В ночИ действительность очень искажается, помнится поехал наличие утей на реке проверить (практиковал ночную охоту сплавом, из под фонаря), взял с собой в качестве гляделки ночник цифровой, справляюсь, слышу параллельным курсом в прибрежных зарослях тоже кто то продвигается, я перед чистиной к берегу причалил и жду, выходят два зверя, сначала подумал подсвинки, разглядел получше - еноты, короче пока одного положил, а стрелял 4-ой, с дистанции метров 35, пришлось по нему три раза отсадить, жирный был очень, на тот момент первый енот.
Дата: 08-01-25 17:49
> > В этом сезоне, с мелкана пару взял за раз.
> Их едят?
У нас не слышал, знакомый с Дальнего востока, говорил что ели, уничтожаю как вредителя, так же как и лису.
Автор: АЛЕКС999 (178.178.197.---)
Дата: 08-01-25 18:15
Мика писал:
------- Ай- да Мишка ай-да молодец )))))
Дата: 08-01-25 20:35
Ты мож скажешь для начала - какой у тебя гена, а потом дальше будешь "болтать ерундой".
Дата: 08-01-25 21:39
Да, заменить радиатор отопителя на Шниве без кондея неизмеримо легче чем на машине с оным. А, заменить его обычно приходится до 50-60 т. км.
Автор: Кот-72 (178.178.210.---)
Дата: 08-01-25 22:06
Поменял в ноябре . Года три простоял.
1800 радиатор печки ,250 шланги + хомуты, антифриз.
Работа 5тр. И это недорого. Причина полагаю в вечно неработающей ПРБ.
Заказал от фолькса расширительный бачок и кронштейн.
Месяц ,не нарадуюсь. Клапан отрегулирован на 1.2кг.
Автор: Savage (188.170.83.---)
Дата: 09-01-25 00:10
Мика писал:
> РРЦ.
Так сколько обошлась?
Автор: НямЪ (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 09-01-25 00:15
А кто-нибудь рассматривал установку турбины на Ниву? Правда пишут что машина ехать начинает?
Автор: Clever (85.93.59.---)
Дата: 09-01-25 02:21
Мика писал:
то что автомобиль не сломался до нулевого ТО-это конечно достижение-очень высока надежность.
вот почему только покупатели российских и китайских авто ставят подобное в достижения? а покупатель любой нормальной иномарки даже не подумает такое говорить
Мика писал:
а сигнализация то зачем?
Автор: ПалМихалыч (178.176.86.---)
Дата: 09-01-25 02:40
> ехать начинает?
Смотря что считать "ехать". Но в среднем до 120лс мощность поднимается и ездить становится комфортнее. Уже давно раздумываю над таким экспериментом, но пока так и не созрел.
Вот, можно тут почитать, ребята все норм рассказывают и замеры приводят.
Автор: ant107 (178.66.71.---)
Дата: 09-01-25 02:51
> ехать начинает?
У Борно на шевике стоит.
Но простая шнива итак едет 100-120 это для нее комфортная скорость, а выше уже некомельфо на ней не в коня корм да и не для гонок она.
Дата: 09-01-25 02:52
ant107 писал:
Ставят не для того чтоб 200кмч ездить.
Автор: s (---.tdsplus.ru)
Дата: 09-01-25 02:57
> ехать начинает?
Сзади или на багажник, не успеешь рассмотреть, узнаешь тока по вою раздатки..
Автор: ant107 (78.81.120.---)
Дата: 09-01-25 03:40
Писал
"Ставят не для того чтоб 200кмч ездить."
По уму так туда дизелек 1.9 от фольца ставить надо
Автор: Алексей1 (176.59.147.---)
Дата: 09-01-25 03:47
Clever писал:
Затем что в новой Шниве, которая Тревер, отказались от имобилайзера, и штатной сигналки .
То бишь для открыть дверь надо вставить в замок ключ и повернуть.
Но при -20 (скорее всего) открыть дверь не получится-дубеют резиновые кожуха на активаторах ( которые пославляет российская фирма зарегистрированая год назад) и силы ключа не хватает прожать задубевший активатор.
Слава всевышнему что в этом году в моих весях был только один день с температурой -20. После которого мне пришлось снимать карту водительской двери (после попытки открыть дверь в -20 замки уже не закрывались-активатор встал раком)
Автор: олегыч 45 (---.227.203.171.overta.ru)
Дата: 09-01-25 03:49
Алексей1 писал:
> Clever писал:
> сигналки .
> встал раком)
И зачем нужна такая машина?
Дата: 09-01-25 03:55
Штатный ЦЗ есть, но в других комплектациях, более дорогих. Иммобилайзер не знаю, по моему нет и на дорогих комплектациях, но могу ошибаться.
Дата: 09-01-25 04:00
Алексей1 писал:
> в новой Шниве, которая Тревеk, отказались от имобилайзера, и штатной сигналки .
и такую машину за 1300 в базе кто-то покупает-да уж
интересно от чего еще не нужного там отказались
а потом люди спрашивают почему такое говно производится и так дорого продается? да потому что находятся те кто это покупает а раз покупают то будут и дальше удешевлять и цену повышать. нигде в мире такое не возможно
Дата: 09-01-25 04:19
Clever писал:
> Алексей1 писал:
А у нас возможно.и люди покупают и хвалят
Дата: 09-01-25 04:20
Clever писал:
> надежность.
> говорить
Пока это не достижение, так ирония. Хотя мой старый Шевик 80 т.км не самых простых дорог отбегал без каких либо значимых поломок. Только расходники для ТО, один ступичный подшипник, радиатор отопителя, лампочек несколько в фары. Ну конечно же, он ведь был иномаркой.
Сигнализация считаю нужна, и не просто открывалка дверей. Вазовские машины тоже угоняют только в путь. Лично у меня в свое время новенькая 12-шка ушла пока в кинотеатре был.
Дата: 09-01-25 04:24
Мика писал:
> Штатный ЦЗ есть, но в других комплектациях, более дорогих. ...
Штатный ЦЗ замок есть во всех комплектациях Шнив испокон века-его предназначение-при открывании водительской двери автоматом открываются другие двери.
Дата: 09-01-25 04:32
Да, реле для открывания дверей есть. Но блока ЦЗ с пультом в комплектации классик нет, и не было на Шниве
Дата: 09-01-25 04:36
Clever писал:
Я купил в Люксе-за 1600.
Шнива( Тревел)- потому что мне надо было полный привод и НОВАЯ.
Машинка приятная, разбежалась.
Я после покупки спитч тут написал... просрали полимеры-не едет. И вроде как Иван написал что обкатается и побежит. Реально обкаталась и машинка побежала, причем в затяжной подьем на дачу едет резвее чем предыдущая.
Эксплуатация стоит копейки- у меня первая за 10 лет потребовала на запчасти 10 тыщ за 10 лет( по 1 тысяче в год) никаких нах ервисных ТО .
Вторая за 10 лет сьела поболе -наверно тыщ 20 за 10 лет.
Дата: 09-01-25 04:41
Мика писал:
..Но блока ЦЗ с пультом в комплектации
Не путай термины-ЦЗ это блок который управляет всеми замками, пусть они и открываются ключем.
Для понимания темы -в замке( активаторе) водительской двери 5 проводов, в других замках по 2 провода.
Из 5 проводов водительской стороны 2 провода конкретно на двигатель, 3 провода с концевика на ЦЗ, который и дает открывающий импульс на двигатели активаторов в зависимости от состояния этого концевика.
Дата: 09-01-25 06:05
> ерундой".
Штатный для этой комплектации ( 126 мотор с кондеем , на электропедали и почти полный фарш -нету тока есп, да датчиков дождя и света и парктроника)
И , судя по поведению стрелки вольтметра - управление геной напрямки от мозгов .
А посмотреть шильду..
Это надо мотор назад наклонять ( отстегивать от кузова заднюю опору агрегата)
Ну и..
12 модель Жигулей новая..
Это самое начало века. .. Больше двадцати лет с той поры прошло...
Автор: Иван (77.35.88.---)
Дата: 09-01-25 08:40
Алексей1 писал:
Нет, я не мог такого написать.
Потому как в жизни ни разу не сталкивался с техникой, которая бы прибавляла в мощности после обкатки.
Советская это была техника или антисоветская - без разницы.
Хотя, возможно, имелся в виду Иван Savage ;-)
Автор: Savage (188.170.74.---)
Дата: 09-01-25 08:51
Я мог такое написать. Потому, что случаев именно с советским автопромом было подобных масса. Очень сильно зависело от манеры езды. Жигули по сути высоко оборотистые и их надо крутить.
Бывали случаи, брали машину из под дедушки, пробег допустим двадцать тысяч, она реально не едет, через месяц раскатывается.
Только это не прибавка как бы в мощности.
Дата: 09-01-25 08:52
> Алексей1 писал:
Кгхм...
Видимо тебе ни разу просто не приходилось собирать старосветский мотор из деталей, обработанных по " тем " допускам... ( типа газ 52 и ровесников )
Ну а применимо к новоиспеченной продукции АвтоВАЗа...
" дообработка" при обкатке трансмиссии ... ( особенно шестерен КПП) - это как бы...
Даже не считается конструктивным недостатком...
Ты ещё не привык, что на форуме минимум два Ивана Георгиевича ??
Дата: 09-01-25 09:31
Savage писал:
Ну, снижение потерь в трансмиссии, не суть.
P.S. Ты Георгиевич?
Дата: 09-01-25 10:14
> P.S. Ты Георгиевич?
Удивил. Странно, я когда то пару раз говорил, да и Федя тоже ни раз.
Автор: НямЪ (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 09-01-25 12:00
ant107 писал:
> Писал
Мы ту недавно выясняли что не каждый дизель имеет достаточный момент, а прогресс в турбобензинках на месте не стоит.
Автор: Александр Иваново (188.170.77.---)
Дата: 09-01-25 14:19
Товарищ недавно поставил на Митсубиси блок в сборе, сделанный в Корее. Поставил и заплакал, машина просто не поехала, тупила невозможно. К двум-трём тысячам раскаталась понемножку.
Дата: 09-01-25 14:28
А точно в Корее?:)) интернет заполонили новые двигатели из китая, причем по каким-то совсем низким ценам...
Дата: 09-01-25 14:29
Ага, там с новья тормоз КВ. Как может блок ехать или нет? Пережатый КВ? Да ладно.
Сейчас ты скажешь "не знаю, но товарищ плакал по этому поводу".
Дата: 09-01-25 14:33
Стенки слишком шершавые, не?
Дата: 09-01-25 14:40
Точно. Снаружи. Аэродинамическое сопротивление. Завихрение воздуха в подкапотном пространстве и частичный выход обратно потоку охлаждения радиатора.
Дата: 09-01-25 14:42
> Иван писал:
Просто не той стороной блок поставили, бывает...
Дата: 09-01-25 15:07
Мика писал:
> Блок от мицубиси это хорошо. Но...рыбалка лучше
Поздравляю с покупкой, главное чтобы радость приносила )))
Долго на такую засматривался, пока они до миллиона были, но не решился... 19 сек до сотни не мое....
Автор: ybs (178.45.172.---)
Дата: 09-01-25 15:59
В этом году начнем нивы выпускать с 8ми клапанником от ларгуса 90л/с.
Дата: 09-01-25 16:20
ybs писал:
А момент какой? лошади это для блондинок, какой там будет момент?
Автор: Сергей/Самара (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 09-01-25 16:38
> до сотни не мое....
На городских скоростях, особенно зимой, Нивы очень уверенно держатся в потоке. Если не ездить часто на дальняк, то вполне можно смириться с динамикой
Автор: Алексей1 (176.59.149.---)
Дата: 09-01-25 17:37
Сергей/Самара писал:
Почему смириться? в городском потоке она самая динамичная.
Я просто х..ю от тем мемов которые живут в народе.
Еще раз Шнива( Тревел) самый динамичный авто в городском потоке.
К примеру перекресток, с поворотом налево через трамвайные пути. Тупят абсолютно ВСЕ, кроме Шнивы.
Дата: 09-01-25 18:02
ybs писал:
Дык уже в прошлом заявили о начале серийного выпуска нивы с 21129...
16 клапанов, 122 кобылы , фазоинвертор на впуске.
Дата: 09-01-25 18:13
ybs писал:
Ещё бы двухвальную раздатку изобразили для снижения расхода бензина.
Ещё лучше двигатель поперёк и трансмиссию как у Дастера.
А ещё лучше на задний мост электропривод.
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 09-01-25 18:24
> ybs писал:
А еще лучше поставить двигатель ходовую и кузов от Рав4 1го поколения.
Автор: Алексей1 (176.59.150.---)
Дата: 09-01-25 18:33
> Ещё лучше ...
Лучше бы соблюдали допуски и посадки, ну и соответствие материалов спецификации .
И больше ничего не надо.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.18.---)
Дата: 09-01-25 19:17
Алексей1 писал:
> Иван писал:
> > Ещё лучше ...
+100500.
Ну а проверенные решения типа подрамника под агрегат. - почему завод не внедряет?
Вернее частично лишь.
Передний редуктор только на шниве переревесили с мотора на балку подвески...
А из электропривода - ЭУР.
ВАЗовский - вполне прилично работает. Гораздо адекватнее вазовского же ГУРа...
Дата: 09-01-25 19:38
> ybs писал:
Лошади блондинке, момент значение ваще стороннее для любителей, чем быстрее выбросить из головы навязанный мусор тем проще выбор.
Нива будет Нивой только в изначальном варианте плюс-минус.
Всё что вы тут собираете уже есть валом. Меняются названия. Растет цена. Меняется смысл. Популярность сгорает быстро.
Нафига портить конструктивно Ниву? У вас не возникает вопрос: почему эта модель, такая растакая плохая чемпион по долголетию? Конкурентов же уже давно дохера..
Бороться за живучесть и качество - конечно да!
Дата: 09-01-25 19:50
> Вам постебаться, а я за разумные и вполне реализуемые решения.
Самое разумное оставить как есть.
Или делать новую платформу, но цена ...
Автор: SAA (---.ve.rosseti-yug.ru)
Дата: 09-01-25 21:17
Поздравляю. Сам новую прикатываю, 1200 км пока. В ноябре взял комплектацию блэк. Шнива у меня четвертая, есть с чем сравнить. Машина реально едет, новая прошивка и мозги. Предыдущая 9 лет отъездила, но поехала только после вырезки каталика и перепрошивки на евро-2. Подвеску мотора изменили, левая опора теперь на рычагах с сайлентблоками, вибрации на кпп ркп нет совсем.
Автор: may (81.3.182.---)
Дата: 09-01-25 23:26
Мика писал:
хз, что такое "классик", но на шниве 12 года в комплектации L (т.е. самой простой) были и ЦЗ, и иммобилайзер
Дата: 09-01-25 23:29
SAA писал:
поехала это вместо 23 секунд до 100 стало 22?
Дата: 10-01-25 02:58
may писал:
17 год, комплектация L, иммобилайзера нет, ЦЗ без пульта ДУ, абс нет.
Автор: SAA (185.124.177.---)
Дата: 10-01-25 03:06
Clever писал:
А мне не гонять, мне просто ехать...всё устраивает.
Дата: 10-01-25 03:12
да я не спорю что ниве не надо больше но просто само выражение что нива поехала после обкатки смешное-поехать она не может ни при каких обстоятельствах и даже турбина ей не поможет
Дата: 10-01-25 06:40
Мика писал:
От кого скрываешься?
Автор: KVANT (95.221.240.---)
Дата: 10-01-25 07:17
Алексей1 писал:
На работе несколько таких же белых Тревелов, переодически катаюсь на разных, есть откровенно тупые, есть резвые. Не знаю с чем связанно, может обкатали так,может с завода так собрали по разному, неизвестно мне. Но разница в динамике определенно есть. По поломкам - бачки лопаются, у одной ступица открутилась передняя, но это скорее кривая сборка. Ей бы 16 клапанный двигатель, который 98 лошадок, было б поинтересней, по памяти 79 кобыл вроде у ней, конечно это маловато.
Дата: 10-01-25 07:33
KVANT писал:
> Алексей1 писал:
> маловато.
Ты немного неправ.
который 98 лошадок - это 126 мотор. "просто" 16 клапанов и 1,6.
который 106 - тож самое, но с "двухрежимным" впускным коллектором. 127 ( 21127)
он уже на низах поинтереснее 126 го.
А который 1,6 122 кобылы - это с фазоинвертором на впускном валу. 21129. Он изначально проектировался "и под установку на классику" ( там есть некоторые отличия в крепёжных отверстиях на блоке)
что там из восьмиклопов .. Чесслово - не помню ( забыл)
Дата: 10-01-25 07:37
Мика писал:
> Хорошо покатал тот Шевик под бездонным синим небом
А чё чилось ??
Неужели разбил вхлам ??
Иначе зачем в 2024 году ( имея шниву 2017 года) покупать тревел в комплектации "самый пустой барабан"....( Я понимаю за сигналку, особенно если сам ставишь - так тупо дешевле. А остальные плюшки ??)
Дата: 10-01-25 07:40
Федь, я не в курсе новых инноваций в моторах из Тольятти , понимаю что поперечный в продольный невпихуемо), но с 98 лошадями она бы поехала гораздее. Это как седан 1,6 литра и такойже 2,0 литра. Едут очень по разному.
Дата: 10-01-25 08:01
KVANT писал:
всё впихуемо
В продаже полно и маховиков и остальных деталей для установки шестнарей ( да и восьмиклопов) на "классику".
а 21129 имеет одну из комплектаций ( с завода!!!) для установки в "классический" моторный отсек в сборе с "классической "КПП.
Дата: 10-01-25 09:41
Сам ты инвертор... чужих мыслей. Даже "фазовращатель" - не в точку.
Дата: 10-01-25 10:00
Знач ты, знахарь, на вид не можешь отличить вошь от кзатэ. Зато пафосу...
Тут вообще пёрл, достойный занесения в книгу сакральных знаний...
Ты, походу, воодушевился этой грантой настолько, что решил ей таки расчистить место в одном ряду с не самыми худшими образцами мирового автопрома...
Дата: 10-01-25 10:49
Поясни мне.
Почему сразу после пуска напряжение 14,1-14,2В
А потом постепенно падает до 13,2 ( примерно минут через десять после прогрева)
Это по показометру на панели приборов.
Простая "таблетка", что в генератор встроена вряд ли такой алгоритм иметь может
Дата: 10-01-25 11:09
s писал:
А у меня есть ответ на этот вопрос и никакого отношения к потребительским характеристикам Нивы он не имеет. При этом он даже вне политики, хотя существование такой паскудной структуры как автоваз в нашем государстве это все-же политика, а не экономика.
Дата: 10-01-25 14:36
> А чё чилось ??
Ничего не случилось, не разбил в хлам. Просто на бездорожье машина быстро старится и к 100 тысячам много в нее вложить придется. Поехала радовать другого владельца, а я новую купил. Кстати она тоже была пустая как барабан.
Дата: 10-01-25 14:39
Savage писал:
Не скрываюсь, товарищ снимал. Не знаю зачем он номер трет.
Дата: 10-01-25 15:07
вот правильное определение Автоваза. Именно паскудная структура. Со времён Березовского ничего там не поменялось.
Дата: 10-01-25 16:14
> Поясни мне.
> прогрева)
> может
Это называется "термокомпенсация".Почти во всех современных генераторах есть. Чем ниже температура воздуха, тем большее напряжение должно подводиться к батарее и наоборот. Величина термокомпенсации достигает до 0,01 В на 1°С.
Дата: 10-01-25 19:16
dimon62 писал:
> > Поясни мне.
> > прогрева)
> > может
Как называется - неважно.
Важно чем оно управляется.
" таблеткой" на гене или мозгами мотора ?
И как во втором случае быть с заменой гены ..
Я привык все свои авто ремонтировать сам.
И, если на Мазду у меня была книжка - заводской мануал " для работников сервиса"( там и допуски/ посадки п икапремонту мотора - всех заводских модификаций , и коды ошибок бортового компа и...)
То на гранту я такого мануала пока не сыскал.
Даже схемы расположения предохранителей, что находил - с реальностью мало общего имеют..
Автор: Вячеслав Д. (---.ipmras.ru)
Дата: 10-01-25 21:58
> Поясни мне.
> прогрева)
У меня комп Мультитроникс после запуска показывает 14,1. Через некоторое время показывает 13,9. Но в это же время при замере тестером прямо на аккумуляторе показывает 14,1. Возможно, что на каких то контактах из-за сопротивления до компа доходит меньше напруги.
Автор: Батин Борис (185.190.43.---)
Дата: 10-01-25 22:42
KVANT писал:
83 л.с. - Ссылка.
Автор: s (---.mtsnet.ru)
Дата: 10-01-25 22:55
> s писал:
Эта та структура что держит всегда самый доступный новый автомобиль в стране пол века? Взяв за основу авто года..
Иль провинилась из ничего создав прародителя класса вездеходиков? Причем как собсно вездеход осталась одна машина в мире..)
Политика без экономики как машина без мотора.
Дата: 10-01-25 22:59
Батин Борис писал:
> KVANT писал:
С закрытыми глазами разницу определите только на слух.. если он есть..)
Дата: 10-01-25 23:21
Вячеслав Д. писал:
> > Поясни мне.
> > прогрева)
А ещё через полчаса - 13,2.
Без всяких доп. Нагрузок. ( электролобовик иль заднее стекло с зеркалами и сидухами и даже главный свет в фарах не включая когда )
Неужели " таблетка" такая умная внутри гены?
Или всё же обмотка возбуждения гены управляется мозгами мотора ? ( как в той же Мазде выпуска2002 года и модели 1993 года??)
Дата: 10-01-25 23:45
Да там особого ума и не надо. Прямая зависимость : выше температура-ниже напряжение.Мозги машины к этому процессу никакого отношения не имеют.Даже на карбюраторных машинах,где мозги отсутствуют как класс,такое было.(которые с интегральным реле регулятором ессно)
Автор: John Zaitsev (178.178.208.---)
Дата: 11-01-25 00:14
Федди, твоя способность натягивать сову своего единичного опыта на все глобусы мира просто поразительна. И достойна лучшего применения.
Представляю - как тяжело с таким знахарем общаться в быту: заипёшь своим единственным и бесценным...
Так и знал, что ты сейчас пукнешь про свою Мазду, не думая о том, что бывают и другие молочные продукты кроме йогурта. И подавляющее большинство из них выглядит по-другому.
Из подобного могу вспомнить только крайслер - там тоже регулятор отсутствует как таковой. Но если в мазде хоть есть что-то похожее на регулятор (а на самом деле там просто выходной каскад системы управления генератором), то у крайслера в гене - просто щётки. Типа как в копейке...
Автор: федот68( Калуга) (---.ural-net.ru)
Дата: 11-01-25 01:10
Дык я вопрос вентилирую..
На предмет возможной замены.
Коль просто таблетка там вумная - дык оно юзверю проще.
Но это же инженегры ВАЗа.. Они и тут начудить могли...
Автор: Стажёр (178.66.86.---)
Дата: 11-01-25 02:33
Мика писал:
Принимай поздравления!
Машина не должна разочаровать.
Я на своей шниве откатал в радость.
Спасибо Александру Григорьевичу за совет взять ее.
Дата: 11-01-25 04:49
Лифт не помешает.
Я ставил шведские пружины. 5 см добавляет. Ну и аморты придется тогда тоже поменять. Я поставил риф +5 см.
Это самое простое.
За бампером спрятал лебедку. Клюз за госномером.
Обычная штатная машина не привлекающая внимания.
Ну и резина мт.
Всë.
Дата: 11-01-25 06:08
Serjic Samara писал:
> Сергей скинь мне свой телефон в личку есть вопрос.
Скинул. Но если срочно - лучше напиши.
Дата: 11-01-25 06:58
Нормальный у тебя способ вентиляции... через отрицалово и наезды...
Но, в принципе, не удивил: я тебе уже писал про твою манеру разведки боем...
Потому как спросить тебе гордыня не позволяет...
Поэтому и побрейся...
На инженегров ваза таким как ты молиться нужно... Ибо они ещё оставляют ходы для финтов ушами...
Надысь приснопамятного тигуана ковырял... решения, которые раньше были только в премиуме, сползают потихоньку вниз. И ты ничего не сделаешь, если тебе чего-то не нравится...
А вот если не нравится как работают десяткины генераторы, которые ставили в т.ч. и на приоры, и на шнивы, то ситуацию можно улучшить...
З.Ы. Как-то давно... подивил ценник вошевского гены на Хрея, который был чтот в районе 40тыр. А вчера думаю - дай посмотрю цену воши на гранту. А болт... Нету её теперь... Аналоги есть - китайчатина Крауф и прастигоспади Стартвольт. Ну как прастигоспади... КЗАТЭ тож не панацея, особенно неОЕМный...
З.З.Ы. Сейчас вот на столе - новый Стартвольт на 9-й лансер. Чудит. Хотя на стенде, с простыми подключениями - всё вроде пучком. Но у евойной 4-х пиновой интегралки есть два дополнительных вывода - отчётный и подотчётный мозгам. Но без них такой гена работает. В отличие от твоей мазды. Можно просто отрезать. Неспортивно, но можно. Т.е. относительно корректное решение есть. В отличие от твоей мазды...
Дата: 11-01-25 07:17
Ну... на шниву ака трэвел... можно хоть от Петербилта. А на ентой гранте 16-и клоповой... прастигоспади там даж рука не пролазит к ентому гене. Так что пусть Федот сам своми пакшами финты исполняет.
Просто суть в том, что он ссыт электрички, хотя месяцем ранее пяткой в грудь себя бил...
Автор: ybs (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 12-01-25 03:51
Задумался о Ниве ,как о второй машине. Ради 3-5 тыщ в год брать новую или реально
найти б/у живую, тыщ за 400?
Для комфортной езды машина есть, но рыбаки сказали, с виду ЖЫП, а на деле !@#$%^овозка..... Лодку в гору не могу затащить по грунту.
Дата: 12-01-25 04:24
ybs писал:
> реально
Однозначно б.у., один(два) хозяин(пожилой).
В самой простейшей комплектности.
Колеса нивские на 16
Дата: 12-01-25 05:14
ybs писал:
> реально
Конечно найдешь нормальную живую за 400, а то и дешевле.
Автор: Led (178.172.150.---)
Дата: 12-01-25 06:09
dimon62 писал:
Моё мнение, может и ошибочное. То, что описывает Федот, это не термокомпенсация. Падение напряжения в бортовой сети, в его случае, это обратная зависимость от степени заряда АКБ (по мере заряда меняется плотность электролита и соответственно внутреннее сопротивление АКБ). Если заводить машину явно разряженным АКБ с емкостью не 60 а/ч (стандартным для данного авто), а 100 а/ч, то время падения напряжения будет не 10 минут, а 20-30. На истину не претендую, выводы могут быть ошибочными, но несколько раз наблюдал
такую картину.
Для Т.С.
Одобрять или осуждать, какой смысл? Выбор сделан. Пусть новая машинка только радует владельца!
Дата: 12-01-25 07:33
Led писал:
Ты очень сильно заблуждаешься. Настолько сильно, что всё происходит ровно наоборот: чем сильнее разряжен аккумулятор - тем сильнее падение. Чем меньше - чем меньше (тавтология, однако).
Просто в силу физических законов.
И об этом тут ещё никто не сказал почему-то...
Ведь в быту нет сверхпроводников. А у обычных проводников есть такой параметр как сопротивление. И как известно, при прохождении тока на сопротивлении выделяется тепло. Которое приводит к увеличению сопротивления. На котором выделяется больше тепла... Которое...
И казалось бы, что процесс должен происходить лавинообразно до полного краша системы. Но! Увеличение сопротивления уменьшает ток. Из-за уменьшения тока падает выделение тепла. И происходит устаканивание. Но не всегда...
Дата: 12-01-25 07:53
Иногда выделение тепла настолько сильное, что таки заваливает систему. И происходит это на нелинейном сопротивлении, которое именуется контактом...
З.Ы. Бог свидетель, что я всегда топил за тазы. И если и не топил, то не обсирал почём зря. Но иногда наши инженегры делают такое, за что их не мешало бы хорошенько попинать.
Например: давно уже известны принципы соединения высокотоковых соединений. И никому не придёт в голову подсоединять, например, главный провод к генератору штекером. Хотя немцы одно время так делали. Но все уже привыкли, что должна быть шпилькогайка, и это считается нормой.
Также нормой ещё с прошлого века считается подсоединение предохранителя генератора посредством винтовых зажимов.
Но только не для наших гениев... Не. Они конечно малость пошевелили опилками и решили, что одного штекера для современного электрооборудования будет маловато, и разделили цепь питания на два путя. Но фули толку - гусь свинье не товарищ, как и штекер ака ножевой предохранитель - болту...
В результате на тазах, начиная с приоры, появилась хроническая болячка в виде предохранителей генератора. Падение напряжения на контактах которых иногда достигает катастрофических величин. Как грится - посредники между мной и моим карманом. Из-за которых акк начал системно и хронически голодать, а в салонной бортсети появились непонятные циферки значения напряжения...
Дата: 12-01-25 20:28
А я слышал что на крете какой-то хитрый генератор, который выдает ток нелинейно оборотам.
Типа сразу после запуска надо акк заполнить, поэтому машина на холостых работает, а ток максимальный.. а в процессе езды оп трассе, когда акк заполнен и ничего особо не жрет, ток минимальный..
От электрики далек, могу что-то путать ))
Автор: Led (---.skifnet.by)
... И казалось бы, что процесс должен происходить лавинообразно до полного краша
Серёга, теперь я знаю -:) физику процесса, получается что Дима - прав?
Теперь возник вопрос (для себя), а не попутал ли я время падения стрелок вольтметра с амперметром?
Дата: 13-01-25 01:38
> оборотам.
Для этого используют обгонную муфту.На многих современных машинах стоит.
И не только на генах- сейчас и помпы переменной производительности делают, и компрессоры кондеев. Все в угоду экономии и экологии.
Апогеем подобного изврата, для меня стал компрессор со сцеплением на грузовике класса евро 6.Он после срабатывания разгрузочного клапана останавливается полностью.ну как останавливается- на пару минут если только.Заво стоит как крыло от боинга и без подогревателя апм зимой сразу замерзает.
Дата: 13-01-25 19:07
Led писал:
Отчасти прав. Такая штука, как термокомпенсация, в системах зарядки автомобилей присутствует.
Единственное "но" - за указанное время и при указанных условиях она не будет иметь таких величин.
Плюс, не все генераторы ведут себя одинаково при одних и тех же условиях. Ибо нагрузочная способность и конструктив - разные.
Поэтому то, что описывает Федди, в одном случае похоже на генератор, а в другом - на потери в системе. Причём вводные взаимоисключающи. Если б он более системно подошёл к процессу измерений - картина была бы маслянистей...
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 13-01-25 19:19
Если бы у бабушки был ...уй, она была бы дедушкой.
Дата: 13-01-25 19:25
dimon62 писал:
Обгонная муфта генератора, Дим - предмет механический и электрически не управляемый. И ничего не может знать о процессах зарядки в бортсети.
И придумана она совсем для другого - снизить переменную нагрузку (т.е. рывки) на ремень генератора как результат работы двигателя. Причём практически исключительно для холостого хода. Особенно это касается малоцилиндровых дизелей. Ведь у них неравномерность вращения наибольшая. А тут ещё автоматический натяжитель применили...
Т.е. муфта - это просто бендикс. А он ничего не знает о состоянии того же аккумулятора - либо работает, либо нет...
Дата: 13-01-25 19:38
> оборотам.
Генератор такая штука - у него ток всегда зависит от оборотов. Даже на космиче. А ещё от нагрузки...
А то, что ты слышал про Крету - сейчас присутствует уже много у кого. И когда я писал про решения, которые спускаются из премиума вниз - как раз имел ввиду вот это вот управление генератора мозгами автомобиля.
Проблема только в том, что программу эту пишут вполне конкретные люди со своими тараканами. И это выливается в не всегда корректную работу системы зарядки...
Автор: Алексей1 (176.59.132.---)
Дата: 15-01-25 17:10
У меня Люкс , брал в июле 24.
Дистанционого открывания дверей нет-открываем ключем как на Жигулях.
выписал на Озоне сигналку, долго сообирался с духом, и собрался.
Сигналки я подключал и на Ниве, и на Шниве-проблем минимум.
Снял крышку блока закрывающую предохранители и офигел от того колхоза что там сотворили. Попытался откинуть блок предохранителей-увидел за них еще один колхоз из блочков и оставил попытки добраться до блока ЦЗ.
Сейчас думаю..а может надо было доплатить две сотни и взять китайца? ( в салоне стоял рядом , был чуть покрупнее Тревела)
Дата: 15-01-25 18:25
Алексей1 писал:
Посмеялись, спасибо, а то утро смурное...))
Автор: Лакировка (---.helios-rus.ru)
Дата: 15-01-25 18:50
Про "колхоз" в Ладах.
Поговаривают, что есть 4 поколения машин военного времени. Первое - собирали из того, что нашлось здесь. Второе из того, что смогли привезти из Китая и Индии. Третье - заявленное качество новых местных поставщиков оказалось совсем другим. Сейчас идет 4е поколение, вроде как можно определить по Вин автомобиля установленные там компоненты.
Я ждал именно 4е поколение. Каждый жгут имеет бирку с датой и фамилиями. Вся машина в загадочных метках трех цветов: белый. Они по всей машине :).
Да и покрашена очень странно. Толщины гуляют 60 до 110 мкм.
Еще. Что то там с линией сварки. Явно не робот ставил точки сварки, а усердный человек 😀
Но я доволен с Ладой. Езжу и жмурюсь. "Жмуриться не нннадо Лааада...."
Дата: 15-01-25 19:00
Еще непонятных написей на агрегатах полно...
Шеви нравится, но с подушками цена подходит 20 тыс Евро. Явно обмануть нас хотят☹
Дата: 15-01-25 19:11
Лакировка писал:
Так-то Самара давно делает проводку на нашепром - с вошью СП.
Автор: Мика (62.118.74.---)
Дата: 15-01-25 21:31
Ничего там сложного нет, за пол дня все ставится. Тем более если на Шниву раньше ставил. Кардинально ничего не изменилось.
Дата: 17-01-25 02:48
По радио сказали, что коро будет НиваСпорт на 120 лошадях и дисковыми тормозами сзади. По цене диктор скромно умолчал.
Дата: 17-01-25 03:25
> сзади.
Барабанные на переднюю ось перекинут видимо)))
Автор: Алексей1 (176.59.131.---)
Дата: 17-01-25 13:18
Нива коротыш и со своими 85 силами опасная машина. Полагаю на 120 лошадях будут биться как мотоциклисты.
Автор: KVANT (95.221.214.---)
Дата: 17-01-25 14:54
Митрич, по длине диктор тоже скромно умолчал?
А то общественность волнуется), сколько сантиметров)
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 17-01-25 15:19
сегодня смотрел читал Автотаз официально выкатил 122 силы предварительная стоимость 2-2,5 млн..........
и да на фото показанных коротыш, красная строчка на сиденьях и бла бла бла
Дата: 17-01-25 15:22
Лакировка писал:
это потому что ближнее зарубежье на конвейере стоит, точику надо знать куда эту деталь пихать))))
Дата: 17-01-25 19:36
m34m писал:
> МитричЪ писал:
> тормозами
В эту тему терли на специализированом Нивовском форуме.
Резуме поставил ... не буду называть ник... граждане нищеброды, есть достаточное количество людей у которых есть Много денег, и среди этих людей есть люди у которых есть разные интересы. Они презжают на Майбахах, с персональной охраной для посмотреть и поговорить как тюнингуется их Нивка. Так что при масштабе производства 300 авто в год все эти НиваСпорт без проблем найдут Своего покупателя.....
Дата: 18-01-25 05:56
Ну и я обНивился.))
Долго искал, нашел, почти, что хотел.
Машина чисто под сельпо.
Искал 2002-2009 без расширителей, желательно лифтованную.
Дата: 18-01-25 06:01
Savage писал:
> Ну и я обНивился.))
Обана. Хорошо выглядит.
Морда очень довольная у нее))) прям как Френч-дог вкусняшку ждет))))
В рапторе?
Дата: 18-01-25 06:11
Стажёр писал:
> В рапторе?
Да.
Лифт 5см. и много по мелочи.
По трассе правда не едет особо. Мощи для этих колесьев не хватает. Но ниче, добавим.
Вполне себе.
Дата: 18-01-25 06:50
Алексей1 писал:
> покупателя.....
Инкогнита не напистел: по весне была в гостях Нива классическая. Мало того что с кондеем и гуром, так ещё и облепленная всяким тюнингом ака шумоизоляция и сд-освещение. Так вот этот местами колхозный тюнинх и стал тем самым фактором, отправившим эту нивку ко мне: дятлы-тюнингеры не уложили правильно в лоток проводку от подрулевого переключателя, а рулевой вал на Ниве (как и на квадратиш-классике) имеет кардан, который при таком косяке может даже намотать проводку на себя.
В общем, тесть хозяина сказал, что сначала повалил дым, а потом он увидел даже вспышку. Как полагаю - испарившиеся компоненты пластиката таки пыхнули, аки те продукты пиролиза. Правда - несильно и кратковременно.
Но последствия того косяка были довольно внушительны, ибо пришлось выправлять не только непосредственный ущерб, но и "косвенный" - попутно нашлось немало и других косяков доморощенных тюнингеров... и производителей...
Хозяева были так напуганы, что мне пришлось ставить на нивку газелевский дистанционный выключатель массы...
Но спич-то вопщем к тому, что бывшая в гостях Нива - она для охоты одного госслужащего. Для работы и прочего у него - камрюха. Что подтверждает слова инкогниты.
З.Ы. Сюр, правда, ещё в том, что партия вот этих вот упакованных с завода нивок была покрашена какой-то юхнёй. Сначала это выглядело как грязновато-тёмно-зелёный с переливом... А потом оно начало очень быстро матоветь... И стало возможным покрасить пальцы или тряпку - просто проведя по ЛКП... Причём я знаю две такие Нивы, и у обоих такая фигня...
Дата: 18-01-25 15:52
Меня, как владельца "Нив" с 2009 года по настоящее время, мало интересует модернизация новой "Нивы". Моё мнение: пусть их улучшают и модернизируют сколько угодно с повышением цены до бесконечности. Но, при этом надо выпускать старую, простую, дешёвую "Ниву" для села, рыбалки, охоты, грибников и т.д. Мне не нужны подогревы сидений, электрозеркала, центральный замок, ГУР, сигнализация, кондиционер и т.д. и т.п. Я хочу иметь возможность купить новую "Ниву" пустую и простую дёшево. А каждый покупатель должен иметь право и возможность заказать машину с теми "примочками", которые ему нужны.
Автор: dimon62 (176.59.53.---)
Дата: 18-01-25 16:06
Savage писал:
> Ну и я обНивился.))
На учет ее в таком виде поставили?
Дата: 18-01-25 16:09
Так сейчас все так и есть, Лада Нива Легенд, комплектация классик - ничего нет, кроме гура. Но ценник - 1 059 000 руб. Занавес.
Дата: 18-01-25 18:57
dimon62 писал:
Нет еще, не ездил.
Люстру с передней и задней противотумками сниму и попробую, если нет, махну и колеса.
Автор: Алексей1 (176.59.141.---)
Дата: 18-01-25 21:28
... облепленная всяким тюнингом ака шумоизоляция и
> сд-освещение. ...
Я не стал углубляться в ньюансы, но там тюнинг это установка турбины.
Автор: may (95.54.128.---)
Дата: 18-01-25 23:47
Батин Борис писал:
> Мне не нужны
В общем-то согласен... Но внедорожник без ГУР/ЭУР в 21 веке - это нонсенс. На старых Нивах без ГУРа поездил оч.много - вкупе с кривой посадкой и отсутствием регулировки руля - это какой-то тренажёр для рестлеров-сколиозников.
А при круглогодичном использовании в России и зимний пакет совсем не лишний. Ставил сам и подогревы сидений и зеркала - несложно, но нах эта возня, когда есть возможность получить с завода.
Дата: 19-01-25 00:05
Savage писал:
> колеса.
Колеса сразу меняй на штатные,чтоб два раза не ездить.Не поставят сейчас с такими на учет.Могут и до лифта докопаться ,но тут как повезет. Вообще сейчас строже стали к переделкам относиться при регистрации.Особенно в крупных городах-там всё под камерами и рисковать никто не хочет.К тому же машины теперь фотографируют при постановке на учет.В мелких районных РЭО с этим попроще немного.
Автор: шустрый (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 19-01-25 14:44
Лакировка писал:
> Они везде. И внутри и снизу
Так Ниву-любую модель собирают в мелкосерийном производстве-а там нет ни роботов,ни конвейера.Даже ролик есть-сборка Нивы.С участием какой-то звезды с телевидения.
Автор: федот68( Калуга) (81.222.177.---)
Дата: 19-01-25 15:52
шустрый писал:
> Лакировка писал:
> телевидения.
Обыкновенные " противоразборные" метки.
Раньше их должны были ставить при " предпродажной подготовке" , которая включала контроль моментов затяжки и всех регулировок авто.
Ныне эти метки на заводе ставят.
Только и всего.
Вот нахера они на крепеже сидений к полу...
А чехлы как ставить??
Приятель , недавно купивший Навал Дарго , как увидел эти метки на сиденьях - аж обосрался с перепугу :-))
Спецом в салон, продавший ему повозку ездил спросить разрешения самостоятельно надеть чехлы на сиденья ... :-)) ( для этого на любом авто требуется частичная их разборка)
Дата: 19-01-25 16:28
> Только и всего.
Согласен.Это-не показатель качества продукции.Как был брак-так он и будет.Будь хоть 1-е,хоть 4-е поколение.
Дата: 19-01-25 17:10
may писал:.
Согласен. У меня ныне к подогреву задницы с завода добавлен подогрев спины.
Есть подогрев лобового.
Есть камера заднего обзора-одобная весчь в городких парковках.
подогрев зеркал и их дистанционая регулировка-это вообще с 2005 года но умолчанию во всех комплектациях.
Сцепление какоето новое-чуть касаешься ногой.
Раздатки не слышно.
По итогу комфортненько.
Автор: an-2 (85.26.164.---)
Дата: 19-01-25 19:04
шустрый писал:
> Лакировка писал:
> телевидения.
В 1991 году месяц отработал на сборке нивы. После 3-го курса СГТУ. Практика. Заходит в цех голый кузов. На подвесе. Конвейер с поворотами, 3 линии итого. На выходе готовый автомобиль. 130 машин за смену.
Автор: Savage (83.171.90.---)
Дата: 19-01-25 19:59
dimon62 писал:
> немного.
У меня и есть МРЭО в сельпо. Лен обл.
Чтоб колёса поменять надо ехать за 50км. до работы и там скидывать с рабочей Нивы. Попробую первый раз так. Если нет, съезжу.
Дата: 19-01-25 20:32
may писал:
Я и писал, что кому нужны "примочки", надо их заказывать в центрах при оформлении заказа на автомобиль.
У меня автомобиль стоит в тёплом гараже. Т.е. выехал в тёплом авто, дальше проблем нет. На улице надолго не оставляю.
Сигналка мне не нужна - в машине постоянно кобель сидит. Я даже, ключи не достаю. Ночует она в гараже (как уже написал). Гараж пристроен к дому. У меня даже своя гардеробная в гараже, т.к. я выхожу из дома в гараж, там одеваюсь (в зависимости от цели поездки), отрываю ворота и выезжаю. Жена выходит через главный вход из дома. Есть ещё и чёрный выход из дома. Да, забыл написать, живу в своём доме, имею две собаки.
Зеркала - один раз настроил и годами их не трогаешь. В "новой" моей "Ниве" 2015 года настройка рычажком изнутри. Особо, прелестей не заметил, т.к. и на старой "лопухи", не помню, чтобы часто настраивал.
Это у меня третья "Нива". На первой ГУРа не было. Большой разницы не заметил.
До "Нив" 15 лет ездил только на иномарках.
Ещё проблема. В моей установлен датчик на ремень безопасности. Вставил ключ зажигания без ремня, включается зуммер и лампа на панели. Т.е. без ремня не могу 400 метров до озера проехать :)
Дата: 19-01-25 21:43
Батин Борис писал:
Под сиденьем проводок от датчика отстегни.
Дата: 19-01-25 22:55
Тоже хотел написать. Если это проблема...ну не знаю тогда
Дата: 19-01-25 23:05
По Тревелу, пока 2000 км, по ощущению повеселей поехала, или привык просто. Ничего не сломалось и не беспокоит. Очень доволен. Рассказывать в какую яму заехал что сам боялся - моветон наверное для владельца Нивы.
Автор: Жнец (95.221.52.---)
Дата: 19-01-25 23:19
Батин Борис писал:
Это не поможет? Ссылка.
Дата: 19-01-25 23:43
> Такие меньше места занимают
"Мои" дешевле :) Я на самом деле про первые попавшиеся в инете написал. А так то, конечно, нет им числа...
Дата: 19-01-25 23:49
Заглушки на ремень безопасности продаются в любом автомаге.В большом ассортименте.
Автор: Александр Иваново (178.178.246.---)
Дата: 20-01-25 00:10
Забил в поиск заглушку ремня и вот что увидел Ссылка.
сразу заказал, штука очень нужная, постоянно какая-нибудь мелочь проваливается между сиденьем и подлокотником.
Дата: 20-01-25 02:47
> На затычку ремня Гаишники сильно возбуждаются. Лучше проводок выдернуть.
Если бы у Бориса Батина гаишники стояли на на этих 400-х метрах, что ему до озера надо доехать, он бы ремень одевал, я думаю...
Я эту фигню в замок ремня засовываю, когда в деревне надо проехать - один км туда, пару км сюда...
Автор: Clever (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 20-01-25 02:50
Батин Борис писал:
а застегнуть ремень религия не позволяет? я даже когда паркуюсь ремень пристегиваю-привычка
Дата: 20-01-25 02:51
Жнец писал:
> МитричЪ писал:
А еще проще ремень воткнуть и за спинку сиденья закинуть.
Дата: 20-01-25 02:54
Да нифига не проще, особенно в зимней одежде. Как раз намного проще эту хероту в замок воткнуть.
Дата: 20-01-25 02:57
> У нас повесили кучу камер на ремни
В моей тверской деревне в лесу пока нет камер, кроме моих фотоловушек.
P.S. Такое ощущение, что некоторые форумчане читают между строк.
Дата: 20-01-25 03:47
Жнец писал:
> МитричЪ писал:
> замок воткнуть.
Если совсем в зимнем не влазишь, тогда да.
А так: открываешь дверь, в тыкаешь ремень, верхнюю часть заводишь за спинку и едешь. 10 секунд. И ничего покупать не надо. У меня эта затычка все время теряется, надо будет привязять за шнурок.
Автор: федот68( Калуга) (89.113.98.---)
Дата: 20-01-25 04:56
Вот же дурь больших манпгерофф АвтоВАЗа...
Тому, кому нужен " пустой барабан" шнива - гораздее " паровоз" ( 2131)
Как утилит - она ведь гораздо круче.
Но сняли с производства , да похерили главные штампы кузовные.
Дебилы , Блеать...
Дата: 20-01-25 20:55
Clever писал:
> Батин Борис писал:
Так, и я за 9 лет эксплуатации этой "Нивы" уже привык. Но, первое время, раздражала сильно. Сейчас считаю, что полезная штука - приучает к ремню. Живу в деревне, при выезде из деревни, например, в город, вопросов нет. А проехать по деревне со скоростью 20 км/ч, мне кажется, можно и без ремня.
Дата: 20-01-25 21:14
Батин Борис писал:
> А проехать по
Так до 20 км/ч он и не включается вроде, на Весте, по крайней мере, именно так.
Дата: 20-01-25 22:01
> Батин Борис писал:
> > А проехать по
На моей гранте пикалка " без ремня" после некоторого времени сама глохнет.
Автор: ingener trey (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 20-01-25 22:22
На Ниве тоже глохнет.
И на Весте.
Но за 400 метров не успеет. )))
Дата: 20-01-25 23:37
ingener trey писал:
> И на Весте.
Дык музыку погромчее.
И пох - пыщить, аль не пыщить...
Дата: 21-01-25 01:46
Clever писал:
Ты это серьезно щас? Для чего?
Автор: Александр\Москва (---.230.9.181.dynamic.ttnet.com.tr)
Дата: 21-01-25 04:34
Жнец писал:
> МитричЪ писал:
> замок воткнуть.
Многократно проще один раз и навсегда отсоединить разъём под креслом.
Про Нивы не знаю как там нынче, а на японцах и не только это не сложно. И не нужно думать про ''ремень за спинку сидения закинуть'', или затычку вместо ремня воткнуть.
Где не хочешь пристёгиваться - не пристёгиваешься, и никакая пищащая шляпа тебе мозг не травмирует.
Стажёр писал:
> Clever писал:
Да, я тоже недопонял, нафига))
Я наоборот, если ехал с ремнём, то подъезжая к финишу заранее отстёгиваюсь, дабы парковаться уже без ремня. Мне с ремнём неудобно ездить, пристёгиваюсь лишь по необходимости, на трассах в основном.
Дата: 21-01-25 04:43
Александр\Москва писал:
Ты только забыл добавить "лично мне".
А "пищащюю шляпу" все-таки в машинах ставят не для того, что мозг травмировать. А как напоминание, что не пристёгнут ремень.
Дата: 21-01-25 05:52
Жнец писал:
Я не сомневаюсь в том, что для тех, кто не любит пристёгиваться по поводу и без, а делает это лишь действительно там, где считает целесообразным - это решение наиболее оптимально. Много проще один раз и навсегда отсоединить разъём, нежели годами изо дня в день вставлять затычку или встёгивать ''за креслом'' штатный ремень. Такое решение наиболее эргономично, без сомнений. Повторюсь, оно целесообразно для тех, кто не желает пристёгиваться всегда и везде, и таких вполне немало. Тем, кто втыкает ремень прежде, чем тронуться с места, и отсоединяет его после того, как переведёт ручку КПП в положение ''паркинг'', ничего этого не нужно, разумеется)
Вот тут как раз-то и имело смысл добавить, что это на твой личный взгляд)
Потому как на мой взгляд большинство дееспособных людей, адекватно воспринимающих окружение, находясь за рулём прекрасно представляют, пристёгнуты они или нет. И пищащего напоминания им для этого не требуется. Ездишь ''по дворам'' - нахрен пристёгиваться. Выезжаешь на иные дороги с соответствующими условиями движения - пристегнёшься без пищалки, потому как ремень для тебя и меня, а не для товарища инспектора.
Ну а склеротикам в принципе не место за рулём. Коли они способны забыть пристегнуться (если действительно хотели быть пристёгнутыми например на платной магистрали при скорости 150 км/ч, и забыли), то вполне могут забыть и при обгоне посмотреть предварительно в зеркало, прежде чем вылезать в левый ряд, и на знаки перед перекрёстком забыть поглядеть, и на светофор..
Дата: 21-01-25 06:42
Savage писал:
> При отсоединении "пищащей шляпы" подушка случаем не отключается?
По мнению человека, которому доверяю в вопросах автоэлектрики и вообще в целом по современным автомобилям - не отключается. Сам в нюансах не разбирался.
Дата: 21-01-25 06:46
На подушки в абсолютно любом авто отдельные раз’емы. Они даже по цвету отличаются от прочей электрики Точнее, на всей системе SRS , не только которые идут к подушкам
Savage писал:
На Ниве это не критично)))
Дата: 21-01-25 07:03
> Savage писал:
МитричЪ, вот в чём тебе не откажешь - это в чувстве юмора))
Нынче с улыбкой вспоминаю ту Ниву, которая куплена была уж более двадцати лет назад вторым автомобилем для редких специальных задач. Но это теперь, а первые лет десять-пятнадцать после расставания я вспоминал о ней с недоумением и нотками негодования))
То была трёхдверка, с восьмёрошными креслами, и кажется инжектором Бош. Нелепее и смешнее я автомобиля не встречал. Да и понятие автомобиль туда с большой натяжкой по-моему можно применять, скорее это ''спец-транспорт'' какой-то.
Дата: 21-01-25 07:42
dimon62 писал:
> идут к подушкам
Подухи могут программно блокироваться при непристегнутых ремнях.
Про это разговор.
Дата: 21-01-25 08:11
> Подухи могут программно блокироваться при непристегнутых ремнях. Про это разговор.
Есть вероятность, что у них два режима надува: с пристёгнутыми ремнями, и без. Но это неточно)
Правда к случаю, когда ремень не пристёгивается во дворах, но таки используется при движении на более высоких скоростях, оно имеет крайне опосредованное отношение. Потому как во дворе, али при движении задним ходом, подушки что фронтальные, что боковые, нужны не очень. А на трассе большинство таки пристёгивается.
Дата: 21-01-25 09:08
Я про то, что к замку ремня вовсе не обязательно должен идти " подушечный" разъём.
Мозги подух могут брать сей сигнал и в другом месте электросхемы авто.
Автор: Александр Иваново (188.170.87.---)
Дата: 21-01-25 15:42
Не помню точно на каком из автомобилей просил дилера отключить пищалку ремней. Дилер мне ответил, что это просто невозможно, потому что ошибка будет выскакивать. Вроде это х-трейл был.
Автор: Жнец (---.prokatis.ru)
Дата: 21-01-25 18:46
Ну вот тут как раз не на мой личный взгляд, а на вгляд производителей автомобилей, я то здесь каким боком? Лично для меня эта пищалка не нужна. но раз уж она есть, то МНЕ проще вставлять блокиратор. Тебе, как я понял - вытаскивать разъемы.
> ....Дальше много чего написано, непонятно только, почему в ответ на мой пост.
Дееспособные, не дееспособные, скелеротики на платной трассе... Бред графомана какой то.
Дата: 21-01-25 18:52
гоша5 писал:
> дилеру в тюрьму не охота.
Согласен. Зачем ему эта ответственность. А отключить можно все что угодно. У меня родственник, купив первую в жизни иномарку с АБС, в первую же зиму отключил ее, просто вынув предохранитель. Так и проездил более 10 лет с горящей лампочкой на панели.
Дата: 21-01-25 20:10
Жнец писал:
> разъемы. Дальше много чего написано, непонятно только, почему в ответ на мой пост.
Блокиратор надо не только вставлять, но убирать его постоянно, чтобы пристегнуться ремнём. Тоже, лишние телодвижения и время. А пристёгиваться надо!
С тем, что " эта пищалка не нужна", соглашусь. Да, и не на всех "Нивах" она есть. Это мне "повезло"!
Автор: Александр Иваново (87.255.240.---)
Дата: 21-01-25 20:12
Батин Борис писал:
Не надо, по ссылке как раз блокиратор с ответной частью для ремня.
Автор: dimon62 (176.59.56.---)
Дата: 21-01-25 21:26
> разъём.
На некоторых авто сигнал на подушки берется от датчика нагрузки на сиденье.Не сработают если там никого нет или установлено детское кресло с ребенком.На авто «попроще»,стоит ручной выключатель пассажирского аирбега.
Почему то на большинстве авто подушки срабатывают при непристегнутых ремнях, хотя вроде и не должны.( инфа из кузовного сервиса)
Дата: 21-01-25 21:35
Дилер есс-но приврал на счёт ошибок. Но то, что он отказал, это нормально, т.к. во времена существования дилеров они обязаны были действовать в рамках, установленных заводом-изготовителем, и не более. А завод безусловно дилеру не давал полномочий отключать клиентам эту мозго-трахалку)))
Мне два разных дилера (разных брэндов) говорили ровно так же, как и тебе))
Однако отключается она очень просто и без последствий.
Автор: yaro77 (188.16.78.---)
Дата: 21-01-25 22:56
А в чём проблема пристегнуться? Сам пристегиваюсь и двое сыновей приучены с рождения, одному 17 второму 7 и ни кто вопросов не задает. Взрослые дядьки когда пищать начинает спрашивают, чё пристегиваться чтоли?
Дата: 22-01-25 00:14
yaro77 писал:
когда реально за пару кварталов едешь - утомляет отстёгиваться.
Особо когда ремень очччень "нехотя" сворачивается.
Замок ремня вечно тогда норовит помешать двери закрыться.
Дата: 22-01-25 05:33
yaro77 писал:
Ни то, чтобы это прям проблема, нет. Но зачем я буду пристёгиваться, коли у меня в данный момент в этом нет нужды? А движения этот ремень полюбому сковывает, рубашку мнёт, до заднего дивана (взять что-то) с ним не дотянуться, и т.п.
Когда мне надо - я пристегнусь, но это бывает отнюдь не в каждой поездке.
Дата: 22-01-25 05:41
Жнец писал:
Видимо ты не улавливаешь разницу. Не ''вытаскивать разъёмы''. А отсоединить его один раз, навсегда. И всё, более нет нужды все годы эксплуатации ничего никуда вставлять, отсоединять и пр.
Автор: Frolov (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-01-25 15:28
Привык пристёгиваться после того, как камеру на ремень поставили на перекресток, а на него выезд сразу с моего двора. Тогда штрафы начали приходить с опозданием в месяца полтора с момента установки. И по итогу штрафы приходили каждый день за этот период. Два года прошло и теперь только сел в машину - вспомнил что-то и надо выйти, а уже пристегнутый - автоматически происходит пристегивание.)
Автор: Мика (---.127.gw-mt67a.kraft-s.net)
Дата: 22-01-25 16:18
Ну раз уж пошла такая тема про ремни - расскажу какой у нас в Самаре имеется нюанс по этим устройствам, по крайней мере мне так показалось. Не секрет что сотрудники ДПС дежурят на дороге в основном по утрам, с простой и понятной целью. Так я что заметил, еду пристегнутый - остановят обязательно, не пристегнутый - в большинстве случаев только проводят взглядом. ИМХО, ну и еще от автомобиля зависит.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 22-01-25 16:29
Сейчас много за рулем тех, кому от рождения не дано и сопляков шумахеровых. Всегда пристегиваюсь. Даже когда в магазин за хлебом еду.
Автор: ПалМихалыч (85.26.165.---)
Дата: 22-01-25 16:42
В молодости, поработал в службе спасения. Был однажды на вызове, ДТП. Ничего серьезного, на светофоре один не уступил другому, и машины более менее целые. У виновника пара царапин, а вот у пострадавшего все лицо в труху. Подушкой безопасности разбило, был он не пристегнут, но в замке ремня стояла заглушка, обманка. Вот подушка и стрельнула ему в рожу когда он при ударе, по инерции к рулю полетел.
Пристегиваюсь с автошколы. И домашние все пристегиваются. Всегда, везде.
Дата: 22-01-25 16:44
Мика писал:
> автомобиля зависит.
Ага. Ты им еще фарами моргай, пусть думают что свой, знакомый едет. Способ 100% рабочий, бери на вооружение.
Или в окно высунься и крикни, че мол воротничок не застегнут. Еще и честь отдадут.
Дата: 22-01-25 17:37
Мика писал:
> Так я что заметил, еду пристегнутый - остановят обязательно.
Я тоже заметил, что в 100 процентах случаях, когда меня останавливают, я пристегнут.
Но , думаю, это связано с тем, что пристегнут я всегда)))
Дата: 22-01-25 17:54
yaro77 писал:
Вопрос о пристёгивании поднял я :)
Я проживаю в деревне, дом 400 м от озера. Когда выезжаю в город, в магазин, на заправку...,пристёгиваюсь всегда. Нет проблем.
Но, когда везу катер на озеро со скоростью 20 км/ч, сам только в шортах. Тоже самое и обратно, после спуска лодки на воду прицеп угоняю к себе на участок. Вот, в этом случае, ремень и "пищалка" мне не нужны.
Дата: 22-01-25 18:08
Батин Борис писал:
По дороге же какое то расстояние едешь? А раз по дороге, то ты в себе можешь быть бесконечно уверенным. Скорость 20 кмч и все такое. А если на встречу тебе вылетит бухой ушлепок? Успеешь пристегнуться?
Дата: 22-01-25 18:49
ПалМихалыч писал:
Вопрос в том, что каждый должен быть волен сам решать, когда ему пристёгиваться, когда нет. На трассе большинство пристёгивается, что вполне логично. Во дворах наxeра? Или если надо задом сдать не 3 метра, а метров на 50, то по камерам уже неудобно, проще повернуться назад, и даванУть - за каким xyем в этот момент мне ремень?
Спасательные жилеты должны быть в лодке по числу находящихся в ней людей. Что ж, должны и должны, сие правило особо не ущемляет свободу лодочника. Лежат в рундуках и не пищат, хлеба не просят. Когда их надевать - решаешь сам. Надо тебе, хочешь - надел. Не надо - лежат и не мешают, мозги не траxают. Как-то так.
Я не против, чтобы ремень был обязательным например на магистралях. Но зачем он мне, коли я под домом в подземном паркинге переезжаю с минус второго уровня на минус первый (у меня авто на минус втором, а у жены на минус первом стоит)? А делаю я это достаточно часто, надо что-то забрать или наоборот положить в её авто, долить ей незамерзайки и т.п. - нахрена мне там ремень, или нахрена мне там пищащая мозготрахалка?
Дата: 22-01-25 18:55
Во дворах
> ремень?
Зачем зеркала на машине придумали?))
Нахера крутиться? Неудобно же.))
Дата: 22-01-25 19:05
Абсолютно с тобой согласен!
Но, похоже, что этот вопрос однозначен тому, каким концом яйцо бить - острым или тупым?
Дата: 22-01-25 19:10
А зачем крутиться , иль головой сильно крутить, когда назад сдаёшь??
Попробуй научиться ездить по зеркалам.
Достаточно лишь смотреть то в правое , то в левое зеркало.
Дата: 22-01-25 19:11
> когда нет.
Тогда было-бы справедливо и так:
Обратился чел за медицинской помощью после ДТП. Смотрим протокол составленный ГИБДД:
- был пристегнут ок, лечится за счет государства которое придумало правило пристегиваться, получил инвалидность после этого ДТП, ок, вот тебе пенсия от государства.
- не был пристегнут, потому что сам так решил? Ок, лечится за свой счет, пенсии по инвалидности нет.
Автор: GenRen (5.142.42.---)
Если пешеход на скорости 5 км/ч ударится головой о стену это будет больно. А два авто навстречу друг другу, пусть 10+10 км/ч, будет еще больнее.
Дата: 22-01-25 19:19
Правильно смотреть левым в одно, правым в другое.
Дата: 22-01-25 19:38
Savage писал:
Ты и Федот говорите очевидные вещи.
Только мне очевидно ещё и то, что по зеркалам и камерам я комфортно еду назад со скоростью ~ 5 км/ч, а повернувшись назад вполне могу и 10-15 км/ч даванУть, коль приличный участок проехать надо. Я не зря написал, что ''коли не 3 метра, а метров на 50 задом сдать надо''.
Дата: 22-01-25 19:45
Не согласен. Два авто навстречу друг другу на такой скорости - никакого больно там не будет. Никаких "силовых швеллеров'' и т.п. в автомобилях давно уж нет, по типу например того, что ставилось на семействе ВАЗов-девяток под чёрный пластиковый бампер. Т.е. нынче при столкновениях ударные нагрузки крайне сильно гасятся за счёт деформаций деталей корпуса автомобиля.
И бетонной стены внутри автомобиля нет, так что больно не будет.
Дата: 22-01-25 20:01
> Savage писал:
Ну научись ездить по зеркалам !!!
А сев на. Да хоть на бухань, хоть на хаммер-2 - куда поворачиваться будешь??
Работал у нас водятлом на фургоне газ 53 такое чучело...
Он при езде назад вообще на подножку кабины выходил...
Дата: 22-01-25 20:03
> федот68( Калуга) писал:
При езде вперед именно так и происходит.
Вернее - " углами глаз" видишь зеркала.
А вот при езде задом невредно иметь и бинокулярное зрение - расстояние до объекта оценивать.
Дата: 22-01-25 20:04
Ну и даже в булочную будет, как я пример привел, не 10+10, а в 5 раз поболя. Даже с учетом деформации это сильно. Мне на ходу шашечник причалил в зад, между головой и перегородкой фургона был подголовник, зубы чуть в горло не улетели. А разница в скорости была едва ли больше 30.
Дата: 22-01-25 20:21
В середине 90-х зимой ехал на своём УАЗе по второй полосе со скоростью 60 км/ч. Справа ехал "Москвич-412". Вдруг, он резко повернул налево (решил развернуться) и оказался передо мной поперёк дороги. Я даже, на тормоз не успел нажать. Я удара не почувствовал. У "Москвича" обе левые двери вмяты в кузов, примерно, на 30 см. Вылезал он через пассажирскую дверь.
Дата: 22-01-25 20:29
Батин Борис писал:
Считай скорость столкновения это боковая скорость сближения. Вообще никакая. Деформация удар полностью погасила.
Дата: 22-01-25 20:37
Федот прав. Надо просто научится ездить по зеркалам и тогда можно и 10-15, а то и 30 км.ч. давануть и не 50, а 100 и больше метров.
Как только станет невозможно поворачиваться и смотреть в заднее стекло, довольно быстро учишься это делать по зеркалам.))
Ничего личного. Сам когда то так делал...
Дата: 22-01-25 20:46
Как то попробовал оборачиваться и ехать задом, вообще потерялся. Дискомфорт, пдц. Автомобили воспитали по зеркалам, ибо в большинстве грузовые. Могу на максималке передачи и в любую щель, лишь бы пролезла, но только по зеркалам. )
Дата: 22-01-25 20:55
> максималке передачи и в л. юбую щель, лишь бы пролезла, но только по зеркалам. )
Я когда с мотоцикла на военный КамАЗ сел, очень долго вертел башкой. Инструктор выбивал из меня это.
Потом сел на легковую, зеркала маленький, тоже любил повернуться и задом в пол оборота ездить.
Потом научился на любом по зеркалам. Просто накат, больше ничего. Можно и так и так, ваще без разницы.
Дата: 22-01-25 21:25
И всё же.
Оборачиваться приходится.
Когда с парковки " поперек бордюра" жопом в поток выезжаешь.
Приходится смотреть " вправо сзади" и " надалеко".
Пожалуй единственный случай, когда реально нужно поворачивать туловище взад, сидя за рулём.
Дата: 22-01-25 21:49
Savage писал:
В конце 90-х тысяч десять-двенадцать проехал на Транспортере (Т4, вероятно) с глухими распашными задними дверями, и полностью глухим кузовом в железе, позади водительской и пассажирской двери окна отсутствовали. Был такой на работе, частенько брал его одно время, используя как легковой. После обычных легковых с нормальным обзором сел на него ''как домой'', даже не заметив. ''Учиться'' не потребовалось, коли надо ехать на таком - берёшь и едешь.
Хорошо, я мож не совсем верно в цифрах выразился. Мож 10-15 км/ч по зеркалам, а 30 обернувшись. Или даже вообще без цифр, давай так: по зеркалам и/или камерам мне комфортно ехать задом медленнее, нежели обернувшись назад. Мне. Не тебе, не Гене или кому-либо ещё, а мне. Проблем при езде задним ходом, при парковке и т.п. не испытываю вообще никаких, за 30 с лишним лет проехал точно более 0.7 млн км. А до этого 5 лет на двух колёсах.
Спор ни о чём. Я считаю, что мне комфортнее для более быстрой езды назад обернуться. Ничто мне не мешает этого сделать, почему нет?)) Мне очевидно, что в таком случае у меня перед глазами бОльший сектор обзора одновременно, а не поочерёдно справа/слева. Весь сразу, что для бОльших скоростей нЕсколько лучше. Заезжая на парковку мне более чем достаточно зеркал и камер, ну или только зеркал, когда камер не было.
Лан, чего-т углубился я, оно того не стОит, проехали.
Дата: 22-01-25 21:54
> И всё же. Оборачиваться приходится. Когда с парковки " поперек бордюра" жопом в поток
> выезжаешь. Приходится смотреть " вправо сзади" и " надалеко". Пожалуй единственный
Вот видишь, а мне в данном случае уж много лет в подобной ситуации оборачиваться не приходится)
А так же не приходится этого делать ещё крайне приличному кол-ву пользователей авто. Более того, обернувшись, видно не так много, как не оборачиваясь)))
Дата: 22-01-25 21:57
> Батин Борис писал:
Да, я так же считаю. Кстати, ДТП произошло напротив ГАИ. Сходил пешком за гаишником. Всё зафиксировали. На моём УАЗе я никаких последствий столкновения сначала, не нашёл. От претензий к водителю "Москвича" отказался. И только, приехав в гараж, при более тщательном осмотре, обнаружил, что один конец переднего бампера на 1 см выше другого.
Автор: Алексей1 (176.59.137.---)
Дата: 22-01-25 22:22
как добираемся к ЦЗ Тревела?
отстегивая все жгуты от блока предохранителей или через открученый на торпедо блок контрольных приборов?
Дата: 22-01-25 22:23
> в поток
> единственный
> не приходится)
А как ты видишь приближающихся сзади–справа , на 3/4 примерно ?
Обзор правого зеркала закрыт соседней машиной.
Ехать наобум ?
На большой машинке - нивапрос. Даж с буханью ссут связываться льотчеги.
Не говоря за Валдай.
А на мелкой ?
Автор: Savage (188.170.87.---)
Дата: 22-01-25 22:50
Извини, я просто придрался к 10-15 км.ч.
А вот сколько максимально можно на задней втопить, я тоже скорее всего развернусь, если есть такая возможность.))
Дата: 22-01-25 22:53
Помню старый случай, ещё с молодости: почти сутки за рулём автомобиля провел - одолел дальнюю дорогу и наконец поставил автомобиль в гараж. Иду с гаража, а на встречу очень привлекательная дама в летнем наряде идёт. Прошла она мимо и я не повернул голову в след посмотреть, а скосил глаза как бы в зеркало заднего вида глянул - я пешком иду и ни какого зеркала уже нет, но привычка осталась. Сам про себя улыбнулся и дальше пошел.
По зеркалам лично мне задом легче сдавать - до миллиметра зазоры все видишь, а обернувшись и смотря в заднее стекло эти миллиметры не поймаешь.
Дата: 22-01-25 23:12
Батин Борис писал:
в нулевых ехал пассажиром на москвиче юрий долгорукий который, т.к. действия проходили в чечне то были естественно не пристегнуты, уже к бригаде подъезжали скорость 60-70 км с обочины газель решила развернуться ну мы ей в бочину и вошли с торможением, сзади сидел юноша 100 кг в полной боевой так он нас с водителем в полете своей тушкой раздвинул))) выбив башкой лобовуху и прилег на капоте, меня же об боковое стекло башкой приложило (потом неделю осколки с лица вытаскивал). у машин минимальные повреждения были.
Дата: 23-01-25 00:04
Алексей1 писал:
Конечно, отсоединяются все разъемы от блока предохранителей и он совсем вынимается . Потом уже откручивается блок ЦЗ, он чуть левее и в глубине. ЦЗ по минусу по слаботочке – синий и коричневый
Автор: Алексей1 (176.59.138.---)
Дата: 23-01-25 02:45
Мика писал:
> вынимается .
Точно на полдня.
Автор: ЛёХа.63 (128.204.70.---)
Дата: 23-01-25 02:53
m34m писал:
> Батин Борис писал:
> км/ч.
> развернуться)
> на
Какая бригада была?
Дата: 24-01-25 03:23
> А как ты видишь приближающихся сзади–справа , на 3/4 примерно? Обзор правого зеркала
> закрыт соседней машиной. Ехать наобум? На большой машинке - нивапрос. Даж с буханью
> ссут связываться льотчеги. Не говоря за Валдай. А на мелкой?
Федот, ну ты шутишь что ль?)
Конечно не наобум, какой нахрен) По камере есс-но))
Т.к. она расположена на задней части кузова, обзор у неё существенно лучше, нежели с места водителя. Имею в виду тот случай, про который упомянул ты, когда жопом с перпендикулярной парковки выезжаешь на дорогу. Камера уже видит, т.е. жопа уже выехала из-за соседнего припаркованного автомобиля, а ты в кресле водителя ещё нет, т.к. половина автомобиля ещё за условным внедорожником торчит.
Автор: ant107 (92.100.97.---)
Дата: 25-01-25 21:22
Задолбала меня периодически орущая не строго ни с сего сигналка, порывшись на профильных форумах причина в концевике дверей, собрался с силами раскидал дверь на улице снял замок притащил домой чтоб вынуть злосчастный микровыключатель, а все это время машинка без замка и открыта. Вытащил микрик ну думаю говно вопрос наждачка есть, надфиль есть ща контакт зачистим и х уй там как вскрыл а там все расплавилось в нутрии и чистить нечего о как. Ну ладно беру каршеринг на автомате еду в магаз радиодеталей подбираю что-то похожее взял 2 шт разных аж на 100р. Еду обратно ляпота на автомате. Дома все собираю в кучу накидываю на дверь проверяю все норм работает. И решаю надобноб покататься завожу шниву и бля включаю заднюю без сцепы ( забыл что уже не автомат) чих пых бах бабах и глохнет, заводится с трудом и при езде назад что то застучало. Прогазовал, поездил вперёд назад вроде стук прекратился и в норму все пришло. Чем может быть черевато????
Дата: 26-01-25 05:26
Не ссы.
КПП пятиступка классика ныне стоит не дороже бутылки хорошего вискаря.
Правда поменять её с такими знаниями и умениями... Обойдётся в ещё ящик таких бутылок...
Автор: John Zaitsev (95.84.21.---)
Дата: 26-01-25 06:22
ant107 писал:
Ситуация с этими тазомикриками - маразматическая для нашего автопрома. Как будто таз - это бугатти со своими эксклюзивными запчастями. Но микрики эти - таки специятельные...
После очередной траты времени ака зачистки потрохов такого микрика озадачился поиском сабжа. Но не тут-то было...
Хамилию его я нашёл: ПМ25. Но суть в том, что отдельно его не найти. Вопрос я задавал даже хозяину местных радиодеталей. И он транслировал его в мск своим поставщикам. Тырнет предлагает только в сборе с нах не нужными проводами и разъёмами... Типа так: Ссылка.=концевик+замка+приора
Автор: ant107 (178.178.244.---)
Дата: 26-01-25 18:40
Тому кто придумал разместить микрик в нутри замка надобно гвоздь в голову вбить, но что поражает это то что АвтоВАЗ так и дальше продолжает делать эту х..ю зная при этом что это не надёжно и не удобно при замене. В магазине радиодеталей я подобрал приблизительно по размеру без проблем припаял и прикрутил на маленькие саморезы Ссылка.
Федя ну ты в своем репертуаре не ссы если понадобится корабас поменять обязательно тебя позову но бмывать только после замены или ремонта. А так же проверки качества :-)))
Дата: 26-01-25 19:36
На тазах ещё не всё так печально - до микрика не сильно сложно добраться. По крайней мере, к багажному хэтчприоры это заняло минут 15. К дверным, конечно, замысловатее подбираться, но смысл есть.
Я тут писал как-то про опупею с каптуром, где микрик находится внутри "золотого" замка и последний не разбирается. Не, разобрать можно всё - не всё потом собирается...
А так, про концевики на стойках дверей можно забыть. Запихивание их внутрь замков - общий тренд. Просто наши ещё на ровном месте умудрились проблему создать. В мире выпускается и продаётся туева хуча всяких разных концевиков, но наших угораздило сделать "секретное" изделие...
З.Ы. Вот ещё один понос: невозможно вставить ссылку на озон с результатами общего поиска "выключатель концевой"...
Дата: 26-01-25 19:41
На драйве по шниве есть описание одного очумелорукастого паренька когда его постигла сия трагедия он внедрил герконы с магнитиками на все двери цена копейки и про концевики можно забыть на всегда.
Автор: evird (212.26.236.---)
Дата: 26-01-25 20:10
Справедливости ради стоит отметить, что эти долбанные микрики на иномарках тоже мозги делают. В своё время на шкоде сталкивался с такой проблемой. Мало того что замок охренеешь вынимать, так этот самый микрик там заныкан. Поступил радикально, купил концевики от Гольфа (форд Галакси те же самые), просверлил отверстия в дверях в местах примыкания к стойкам, подпаял к проводам от старого концевика, установил и о проблеме забыл навсегда. С герконами тоже была мысль, но не стал заморачиваться.
Дата: 26-01-25 21:34
Ещё как делают...
Но мне проще с герконами - не надо ничего сверлить и ко всему есть доступ. Тем более что они есть у меня в товарных количествах...
Делал так на Каптуре лет 5 назад, у которого при пробеге 57тык выстегнулся концевик водительской двери, из-за чего отказал бесключевой доступ и машина просто не закрывалась. Ценник замка тогда был в районе 18-и тыр, сам по себе он прекрасно работал и хозяин никак не соглашался куплять новый из-за какой-то копеечной финтифлюшки...
Замок собирается в кучу расклёпыванием сквозной оси. Без болгаринга и последующей сварки этой оси замок не разобрать и не собрать. И мы не рискнули...
Я отре́зал провод концевика от замка, подсоединил геркон и приляпал его изнутри дверной карты напротив торпеды, изнутри которой приклеил неодимовый магнит размером с пятак.
Единственным косяком такого решения было то, что "концевик" срабатывал уже не на первый щёлк замка, а по открытии двери на пару сантиметров. Можно было улучшить этот параметр, но тогда магнит пришлось бы лепить куда-нить на среднюю стойку. А там места хорошего не нашлось...
Дата: 26-01-25 21:38
Держателем геркона тогда хорошо выступил корпус обнакновенного шприца. Ведь при расположении торцом у геркона повышается дальность действия.
Дата: 12-02-25 05:24
2000 км. Мало наездил так как провалился и накупался на очередной рыбалке, немного простудился, но теперь все хорошо. Утопил бур и хорошую удочку, печалька. Первая поломка Тревела - заменил моторчик стеклоомывателя, приходилось секунд по 10-15 ждать пока начнет брызгать жидкость на лобовое стекло. Купил за 330 руб. на озоне, поставил - вуаля, разбрызгивает почти сразу.
Дата: 12-02-25 05:39
Поставил старый багажник с Шевика на крышу - теперь миниснегоход могу спокойно возить, самые неудобные к погрузке части наверх, удобно . К весне практически готов.
Автор: Моторогубитель (94.25.169.---)
Дата: 12-02-25 15:32
> > если ещё "не" - поставь лобовое стекло с электрообогревом ( полным)
> > Эту примочку невозможно переоценить.
> Это с точки зрения мебельщиков всё просто. А по факту, подогрев переднего стекла
> - очень жрущая хрень. Даж я удивился величине тока. Поэтому может потянуть за
> собой и замену генератора.
Жрет хрен с ним. Зато отогревает быстро.
Но подогревом переднего есть одна неприятная хрень, которая зависит от очень многих факторов. Даже не предполагал что такое может быть. Хорошо то что набор факторов для этого очень большой.
Я ее словил на хс90. Хрень эта называется полное ослепление, хуже чем ночью светом фар. Но справедливости ради только один раз, но видимо это и был тот раз когда все так сошлось.
В чем суть. Раннее утро, солнце только встает. Место- от Москвы на юг, примерно посредине между Воронежем и Ростовом, дорога как бы чуть вверх, то есть жопа машины наклонена назад. В какой то момент вместо стекла полная засветка.
Почти так бывает когда роса утром, стекло сырое и тп. но тут стекло сухое полностью, при этом засветка гораздо интенсивнее. То есть засветка была именно от внутреннего обогрева.
И вот больше ни разу, ни на одной машине я такое говно не ловил. Хотя еще примерно похожие погодно-временные условия были на 2х машинах с обогревом лобовика, но хрен там, видимо сойтись должно многовато.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 12-02-25 19:33
Моторогубитель писал:
Так речь-то не об этом, а о том, что для некоторых прикрутить обогрев - так же просто, как шкаф ещё один в кухню повесить. И о том, что мощность генератора выбирается производителем исходя из начинки авто. Т.н. электропакета...
Т.е. при расширении пакета (да ещё и в таком значительном виде) нужно и силовую часть подтягивать.Иначе этот самый генератор, да ещё и с аккумулятором, может стать расходником...
Музыканты не дадут соврать. Недаром они фапают вот на эту вещицу: Ссылка.
Автор: Alexhunt (---.gprs.mts.ru)
Дата: 12-02-25 19:39
------ Ниву Тревел в этом году обещали делать с каким то другим мотором, 90 лс если не ошибаюсь.
Не начали еще?
А коробку интересно на какую поменяют? У мня у товарища месяц назад на Шниве которой 6 месяцев и пробег 14 т.км коробку перебрали.
Дата: 12-02-25 19:42
Alexhunt писал:
Я на своей "Ниве" почти десять лет езжу. Она 2015 г.в. Ни в двигатель, ни в КПП, ни в раздатку не лазил. Ни капли масла под ней. Претензий к ней у меня, вообще, нет.
Может, проблема в товарище?
Автор: Моторогубитель (89.113.156.---)
Дата: 12-02-25 19:55
Серег, ну тыж понимаешь, что человек такое животное, который которое любит быстро качественно и недорого, желательно совсем на холяву. Но иногда бесплатный сыр тянет расходы. А электрику в авто при довеске чего либо емкого всегда считать надо. Недаром же у производителейпри наличии штатной вебасто на борту как правило гена и акб увеличены.
ПС. На ХС90 2015 для модификаций со стеклом и без были одинаковые акб и гены, хз почему, видимо и так с запасом. И даже проводка под стекло была за исключением последнего маленького хвостика, но почему то не на всех
Дата: 12-02-25 21:53
Машина только по трассе эксплуатировалась. Проблема в том что сделано из хлама, вот и все.
Дата: 12-02-25 22:42
Alexhunt писал:
У меня третья "Нива". Ни с одной из них не имел проблем. Правда, на одной появились "жучки" (ездила в областном центре по соли). Это и стало причиной её замены. До "Нив" 15 лет только на иномарках. Имею много знакомых и соседей "нивоводов". Жалоб не припомню. Один из них в прошлом году поменял двух годовалую 21214 на "Ниву Шевроле". Деньги у него есть, жена катается на иномарке (купили ей в конце 2021 года новую.
Я свою, вообще, менять пока не собираюсь. Она в отличном состоянии. За 10 лет ни одного "жучка". Не лазил, вообще, никуда.
Допускаю, что товарищу "повезло".
Автор: oleg46 (---.93.avantnet.ru)
Дата: 13-02-25 15:32
как послушаешь таких так хоть беги покупай эту помойку,(но как вспомнишь что это такое,так мурашки по коже)10 лет даже 15 тыс пробег это 150 тыс ,если меньше машина не нужна совсем такси дешевле,за это время в этой помойке отвалилось уже все и не по одному разу даже если машина ездила только по асфальту ,хотя купить ниву для этого верх садомазохизма ,а если она ездила там где она должна как писал выше в ней поменялось все и не по одному разу ,я не знаю какие у тебя были иномарки что пересев с них на ниву остался довольным,назови мне хоть один ее плюс по сравнению с одноклассниками иномарками кроме цены,их просто нет,и не может быть у машины 70х годов разработки
Дата: 13-02-25 15:45
oleg46 писал:
А давай ты возьмешь калькулятор и посчитаешь стоимость ехать на такси столько км.
Автор: Сергей/Самара (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 13-02-25 16:11
> oleg46 писал:
> дешевле
> км.
В экономе если по 50 р/км в провинции, то 750 тыс в год. Если в столицах и в комфорте- то под 2 млн наверно.
Некисло так Олегу обходится содержание машины. Что же за аппарат таrой у него?
Дата: 13-02-25 20:45
Была у меня Нива , 1995 года. Я ее получил в салоне, 200км прогнал до дома- глянул вниз- сопливит с под всех сальников. Так 17 лет и сопливила-ни в коробке ни в раздатке ничего не менял и не лазил в них. Подолить раз в год масла -ноупроблем.
наверно потому как я не расмативал ее как некую недвижимость, которую надо лелеять чтобы Дорого продать ...
была еще Шнива 14 года-10 лет эксплуатаци, снимал коробки для замены выжимного-абсолютно сухие( и соответствено чистые)-я аж окуевши был.
Дата: 13-02-25 22:32
oleg46 писал:
я не знаю какие у тебя были иномарки что пересев с них на ниву остался довольным,назови мне хоть один ее плюс по сравнению с одноклассниками иномарками кроме цены,их просто нет,и не может быть у машины 70х годов разработки.
Впервые взял себе иномарку в 1995 году - "Форд Транзит" 1991 г.в. Потом, их было... одновременно по три в семье: "Ауди 80", "Ниссан Патрол", "Опель Калибра", "Додж Гранд Караван", "Крайслер Караван", "VW T4", "Рендж Ровер", "Опель Вектра"...
Я их не сравниваю с "Нивой". Это совершенно разные автомобили, для разных условий эксплуатации и содержания (ремонт, обслуживание, запчасти...).
В 2009 году вышел на пенсию и купил первую "Ниву" 21310. Сейчас уже третья. Проживаю в деревне, пробег за последний год составил 2500 км. Раз в год езжу в Екатеринбург (140 км в один конец). Дальше не ездил - некуда и незачем. Сиденье заднее вынимаю сразу, как куплю машину. Не нужно оно мне, сзади у меня кобель ездит.
Ах, да! Забыл про плюсы:
цена автомобиля, стоимость запчастей, стоимость обслуживания, размер транспортного налога (я плачу 82 руб. в год), машина ни разу не ломалась, ни разу не заглохла, ни разу не застряла. Прекрасно справляется со спуском лодки с прицепа на воду - загнал прицеп в воду, лодку всплыла, выехал.
Больше МНЕ от моей машины не надо.
Автор: Александр Иваново (188.170.85.---)
Дата: 13-02-25 22:39
Батин Борис писал:
С таким пробегом зачем их меняете каждые 5 лет?
Автор: GenRen (178.67.192.---)
Дата: 13-02-25 22:46
Ржавеет.
Дата: 13-02-25 22:51
> Батин Борис писал
Первую "Ниву" взял с пробегом 52 000 км. Проездил год, обнаружил "жучки" - она до меня ездила по Челябинску, там зимой дороги солью посыпают. Продал. Купил с пробегом 20 000 км. Накатал на ней до 105 000 км. Почувствовал, что скоро начнёт просить денег. Поменял в 2016 году на годовалую (2015 г.в.) с пробегом 12 500 км. На ней сейчас 62500 км.
Пробеги до 2022 года составляли, в среднем, по 10 000 км в год. В марте 2022 жена вышла на пенсию, ездить стал намного меньше. В 2023 наездил 5000 км, в 2024 2500 км. По моим прикидкам, до 100 000 (если ничего не случится) она должна пробежать без проблем. Это по опыту эксплуатации предыдущей "Нивы". А мне до такого пробега не прожить. В этом году 66 лет.
Дата: 14-02-25 16:45
с таким пробегом абсолютно все равно на какой машине ездить,ни одна ломаться не будет ,как и неудобства от езды испытывать не будешь ,а при езде хотя бы 40тыс в год к удобству начинаешь относится по другому,как то пришлось какое то время поездить на 15ке ,вот честно лишний раз в машину садится не хотелось,если можно не поехать не еду,в отличии от нормальной машины на которой хочется ездить
Автор: Батин Борис (185.190.43.---)
Дата: 14-02-25 17:32
oleg46 писал:
Была у меня в начале 90-х ВАЗ-21083. Тогда, было нормально. Сейчас бы её не взял. Не нужна такая машина.
Я уже написал, для каких задач мне нужна машина (повторю): езжу раз в неделю в город по магазинам, вожу прицеп с лодкой на озеро и обратно, вожу стройматериалы, инструмент, кобеля. Никаких пассажиров, дальних или длительных поездок у меня нет. Машину мою редко. Последний раз мыл в марте 2024 года. Хотел осенью помыть, но осень затянулась до весны :) Теперь, возможно, помою, как снег растает и дороги в деревне высохнут.
Ещё повторю лично МОЁ мнение: "Нива" - автомобиль для сельской местности, рыбаков, охотников, грибников... Для городской езды не взял бы.
Автор: s (---.tdsplus.ru)
Дата: 14-02-25 19:37
> А я бы купил Ваз 2108 (индекс не помню), если б новую. Самые лучшие воспоминания
> о ней остались.
ДА! Резиновые бампера, длинное крыло, НИЗкая панель..
А если бы выпустили в варианте универсал, с вазовской ценой без экспортных "доработок", даже в Европе пользовалась бы популярностью на уровне, это мне говорили европейцы, кабриолет. В 90-ых привозили из ОАЭ. А там выбор был.
Дата: 14-02-25 19:49
Ну красава же! Вот что значит вечный дизайн, современные обмылки расступились бы наморщившись..)
Дата: 14-02-25 21:00
Борь а вот ответь с этими задачами твоими тот же хайлюкс хуже справлялся?мы не берем его стоимость сейчас,до Крым наш он стоил 1млн200 шевик пустой сейчас стоит дороже)) но согласись ездить приятнее,не сломался бы у тебя лет 50 как и не гнил бы) всетаки вопрос скорее цены,а вернее нашего обнищания ,ну нету в ниве ни чего хорошего и быть не может,все эти отговорки от нашей нищеты
Автор: may (81.3.182.---)
Дата: 14-02-25 21:40
oleg46 писал:
Олег, дело не только/не совсем в обнищании. Когда государство на голубом глазу устанавливает "утиль-сбор" на уровне или выше себестоимости машины - это мы не нищаем, это нас попросту @бут.
Дата: 14-02-25 22:43
> А я бы купил Ваз 2108 (индекс не помню), если б новую. Самые лучшие воспоминания о ней остались.
У меня о ней тоже остались наилучшие воспоминания. Особенно, момент гонки на трассе с "Тойотой" (не помню какой). Когда, "Тойота" не смогла меня обогнать. Скорость у нас была чуть более 180 км/ч, но не обогнал (по второй свободной полосе).
Но, сейчас мне такой автомобиль не нужен. Я уже вырос из него. Скорость не интересует. Соблюдаю ПДД, последний раз штраф платил года три назад - за превышение на ремонтном участке дороги. Знак стоял "50 км/ч". Я проехал участок около 80 км/ч.
Дата: 14-02-25 23:04
oleg46 писал:
Я на своей "Ниве" месяц назад въехал утром в час пик в свеженький "ММС Оутлендер". Виноват водитель ММС. Я вышел из машины, осмотрел свою "Ниву" - никаких дефектов не нашёл, если не считать немного примятого переднего номера. Сфотографировал, на всякий случай свой передок. У "ММС" бампер вмялся примерно на 30 см внутрь, сломалась противотуманка в нём. Я хотел вызвать ГАИ, но тот сказал, что права у него заберут. Короче, разъехались. В прошлом году въехал в блок ФБС - бампер чуть прижало к крылу. Даже, делать ничего не стал. Лень снимать бампер. С виду не видно ничего. Знаешь сколько стоит фара на "Ниву"? На прошлую покупал лет 10 назад, стоила 125 руб. Сейчас, 729 руб.
Сколько стоит фара на "Хайлюкс"? А бампер, а двери, а ...?
Нахрен, мне машина, которую я не в состоянии содержать. Кстати, до "крым наша" ситуация была такая же. Не каждый пенсионер, мог в то время сделать кузовной ремонт на нём. Да, и зачем он мне, если у меня сейчас годовой пробег 2500 км? А дальше ещё меньше будет. Мне от моего деревенского дома до города (до ближайшего магазина) ехать 2,5 км, т.е. 5 минут спокойной езды с учётом времени прогрева двигателя. Какая мне разница на чём ехать?
Вчера только попалась фотка, как я на своей "Ниве" песок возил, цемент по 10 мешков, пиломатериал, и другой хлам. Жалко мне было бы возить на "Хайлюксе" песок и цемент.
Я имею машину, которая меня устраивает по всем параметрам.
Дата: 14-02-25 23:10
Нашёл фото 2010 года. Первая "Нива", половина досок уже разгружено.
Вот так я использую свой автомобиль. И он меня устраивает.
Дата: 15-02-25 16:58
oleg46 писал:
> чего его жалеть он для этого и создан
А "Нива" не для этого создана? Она прекрасно справляется со своими задачами, причём, за гораздо меньшие деньги.
Автор: Сергей из Зеленограда (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 15-02-25 22:03
Свежая новость! АВТОВАЗ выпустил первый экземпляр новой Нивы Тревел с модернизированным мотором 1.8 литра.
По данным инсайдеров, речь идёт о модернизированной версии с 90-сильным атмосферным двигателем и обновлённым дизайном в стиле экспериментального электромобиля e-Niva.
По неофициальным данным, в продажу обновлённая Lada Niva Travel поступит в 2025 году.
Дождались?
Кто как, а я очень жду такую версию Нивы. Надеюсь, возьму до конца года. Или в следующем году.
Дата: 15-02-25 22:22
Сергей из Зеленограда писал:
> Дождались?
> следующем году.
Очень интересно, какая она будет!
Хотя, мне моей до конца моей жизни должно хватить.
Дата: 21-02-25 06:01
2600 км. Покатался по жесткому(по моему, конечно скромному мнению) зимнему бездорожью. Снега мало, колея от осенних суровых проходимцев типа Уазов++ в полной мере присутствует. Пару раз сползал и повисал в подобной засаде. Ну, дело обычное и привычное, вылезал с использование подручных средств и поддатых пассажиров. Неприятно удивила потеря брызговиков, оторвались легко и непринужденно. Раньше подобные потери были редки и уж в совсем непролазной грязи. Изучил оторванный задний брызговик и полагаю что он не такой как на старых Шевиках. Жесткий пластик, просто порвался в местах креплений. Может раньше резиновый был? Не припомню подобных проблем.
Дата: 21-02-25 06:07
В остальном все хорошо, тепло, светло, мухи не кусают, рыба клюет- жаловаться не на что.
Автор: Ratnik (31.173.119.---)
Дата: 21-02-25 14:09
> Дождались?
> следующем году.
Вопросс а надо ли???
С учетом:
Двигатель ВАЗ-11182 имеет чугунный блок, 8-клапанную алюминиевую ГБЦ и обходится без гидрокомпенсаторов. Регулировка зазоров ведётся стальными толкателями, а проводить её предписано каждые 90 тысяч км. ГРМ здесь ременной, причём после перехода в 2023 году на ремни БРТ регламент замены сократился до 45 тысяч. Классический нивовский мотор ВАЗ-21214 отличается цепным приводом ГРМ, чугунным блоком и наличием гидрокомпенсаторов.
Скорее всего, приоритетным для АвтоВАЗа стало удешевление выпуска за счёт унификации агрегатов, а не улучшение потребительских качеств. Массовое производство одинаковых двигателей снижает издержки, но «Нива» с новым мотором вряд ли станет ощутимо динамичнее, зато обслуживание подорожает. Например, свечи для этого мотора стоят на порядок больше, чем для старого, а ремень ГРМ и механическая регулировка клапанов потребуют регулярного внимания.
В общем я себе купил еще одну новую коротышку в старом исполнении, в дополнение к пятидверке урбан на которой с 2020г накатал 9 т.км. и поставил в вентилируемый гараж до лучших времен...
Автор: Виталий-Уфа (---.79.171.178.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 21-02-25 16:42
Мика писал:
Ситуация типичная. С Шевика не подходят. От проданного Тревела остался комплект новых, резиновых. Сам искал долго, купил сразу 2 комплекта. Могу отправить через два месяца. Когда вернусь домой.
Дата: 22-02-25 02:06
> Дождались?
> следующем году.
С учетом:
Слушай, ты прям сомнения во мне поселил. Буду думать.
Дата: 07-03-25 05:29
4000 км. Ничего не сломалось, все радует. Что я делаю не так?
Дата: 07-03-25 05:40
Ха. Нам ли жить в печали! Купил МТ резину, ГУ 9" на андроид, рамку под него. Весенние рыбалки будут веселее.
Дата: 07-03-25 13:20
Мика писал:
Всё ты правильно делаешь!
Это, просто, зависть:) На моей "Ниве" за 10 лет ничего не сломалось. Правда, я к этому спокойно отношусь. Хотя, корешок после покупки новой "Тойоты Авенсис" через полгода побежал бегом в сервис. Т.к. даже, открыть её не смог после зимовки. Пробег был 500 км всего.
Дата: 07-03-25 13:25
Батин Борис писал:
Корешок наверно бегает в сервис если колесо спустило или лампочку поменять? ))
Открываем дверь ключом, потом капот, потом заряжаем акб.
Автор: Fima (---.234.80-227.samtel.ru)
Дата: 07-03-25 18:43
Мика писал:
Как магнитолу поставите-сфотографируйте и сюда выложите. Интересуюсь.
Автор: John Zaitsev (95.84.14.---)
Дата: 07-03-25 19:14
После такого режима разряда батарейка обычно отправляется в утиль.
Мне, кстати, частенько приходится, после замеров утечки в авто, информировать владельцев - на сколько хватит батарейки при такой утечке, если не ездить на авто.
На Солярисе надысь намерил аж 0,1А. Нетипично много для такого авто. И например, шисятка иссякнет за 60/(0,1х24)=25 дней. Если там действительно 60... А то норот начинает что-то подозревать - когда акк уже наполовину мёртв.
Поэтому, оставлять машину на зиму с подключенным акком - самсебезлобнобуратиновость...
Автор: МитричЪ (176.59.166.---)
Дата: 07-03-25 19:41
Хорошая сигнализация столько и лопает. А сейчас еще планшеты вместо приборки тоже берут прилично.
Автор: ViktorMANN (176.59.20.---)
Дата: 07-03-25 19:42
ТС извини !
Поставил лушпайку на учет!
Перед этим практически неделю готовился.
За пару дней снял обвес- красивые нержавеющие трубы на морде и вдоль порогов.
Крюк прицепного тоже заборол за пару дней, ну и новое лобовое...
Потом день на получение диагностческой карты.
Приехал в МРЭО- людей битком. Но полиция научилась работать. От приезда до получения доков на руки( вместе с осмотром) ровно час двадцать минут...
Автор: Мика (62.118.75.---)
Дата: 07-03-25 19:58
Fima писал:
Ок. Через 5-7 дней приедет. Как поставлю - выложу
Дата: 07-03-25 19:59
Солярис - беспланшетный. И сразу был задан вопрос про сигу и магнитолу, поскольку они - первые кандидаты... Но магнитола была штатная. А значит - отключается при вытаскивании ключа.
А сигналка - самая обычная, с которыми у большинства других авто такого криминала не замечено.
Я, конечно, не исключаю, что кому-то из этой двоицы могло поплохеть. И мне попадались такие косяки. Но про нетипичность цифирь для такого авто я уже написал. Тем более что вопрос мне был задан не от нечего делать. И вообще - мало кто начинает без повода шевелиться...
Автор: dimon62 (176.59.168.---)
Дата: 07-03-25 23:32
Хорошая это какая? Спутниковая? У меня не самый простой Старлайн жрет 0.050 А.
0.1 это много.
Дата: 08-03-25 22:08
> Батин Борис писал:
У него двери ключом не открываются. Только с брелка.
Дата: 08-03-25 22:11
dimon62 писал:
> 0.1 это много.
Щас не вспомню цифирь у спутниковых сиг, но на городских автобусах стоит Глонасс. И жрёт оно порядка 0,3А. Из-за чего аккумуляторы на автобусах являются фактически расходниками. Даже несмотря на то, что автобусы ездят каждый день. Т.е., утечки такого порядка являются гибельными для акков, т.к. особо не ощущаются, но своё чёрное дело делают...
З.Ы. Классический случай такого рода в моей коллекции - матрёшка, которая приехала на ремонт стартера... после ремонта стартера каким-то слесарем...
Вскрытие показало, что пациент умер от того самого вскрытия - слесарь не знал про упорный шарик якоря, и вытащив якорь - не заметил, что шарик скакнул в сторону и прилепился на магнит. Когда якорь был засунут взад - шарик продолжил создавать упор, но только не в вал якоря, а в обмотку...
Этого упора ещё как-то хватило на неделю... Но сюр в том, что в стартер изначально не нужно было лазить. Затруднённый запуск авты был вызван тем, что сига потребляла 0,2А, хронически убивая акк.
Т.е., диагноз с самого начала был поставлен неверно...
Автор: шустрый (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 08-03-25 22:51
Батин Борис писал:
Ну не позорься тут-то!Ты же не ездишь на машине совсем!2500 в год пробега-это просто стоянка!Я бы удивился,если на твоей машине,при такой длительной стоянке-отвалилися бы кардан!Или вылетела шаровая.
Чего глупости молоть!
Автор: Алексей1 (176.59.140.---)
Дата: 09-03-25 23:58
С завода потихоньку выкатываются новые Шнивы с двигателем восьмерочного семейства.
Первая партия должна была умереть в краштестах, на смену им выкатились уже авто в полном пакете обновок для следующих тестов.
Дата: 10-03-25 00:51
Алексей1 писал:
> семейства.
Всё же калиногрантомоторы от зубилиных уже заметно отличаются. Зачастую - в худшую сторону ( замена помпы хотя бы)
До потери взаимозаменяемости многих узлов
А по крутмоменту на низах..
Даже 21118 всяко не хуже, чем 2106...
Интересно.
С началом серийного монтажа этих моторов - ментозавры притихнут со своими бредовыми требовании о " невозможности" таких работ в гаражных условиях? ( чисто болтогайкрверчением - просто заменой узлов и агрегатов, без сварочных и станочных работ)
Дата: 10-03-25 00:58
Алексей1 писал:
> семейства.
Дата: 10-03-25 04:05
Батин Борис писал:
> GenRen писал:
> > Батин Борис писал:
Там фото двери выше. Это они в сервисе её выломали? )
Или у них есть какой-то другой способ открыть электрозамок при отсутствии напряжения в бортовой сети без физического ключа?
Или вы этим фото хотели показать, что нет личинки в ручке? Так дверь может быть пассажира от праворульной Тойоты.
Автор: yaro77 (37.79.134.---)
Дата: 10-03-25 04:11
Батин Борис писал:
У ручки снимается заглушка под ней личинка, как минимум в водительской двери, у японцев у всех без исключения личинки есть.
Дата: 10-03-25 05:50
Батин Борис писал:
Понятно, что некоторые сами не в состоянии даже колесо поменять, но, по большому счёту, такая проблема часто не требует взлома в случае отсутствия ключа.
Достаточно подлезть снизу, снять защиту и зацепиться на силовой провод стартера или генератора - зарядить через него аккумулятор или просто подать питание в систему (всё зависит от мощности имеющихся источников тока под рукой)...
Автор: basss (176.15.244.---)
Дата: 10-03-25 15:08
немного не в тему, но всеж. у жены как то на ее октавии акум сдох, с брелка не открывается, личинки в ручке нет. до сего я с этим не сталкивался, залез в ютуб. на первом попавшемся видео мужик важно рассказывает, как нужно поддомкратить машину, снять колесо, отогнуть подкрылок, найти плюсовой провод, зацепиться, подключить заряженный аккумулятор. на улице грязь, дождь, ну думаю, пипец, извожусь весь. на всякий случай решил посмотреть еще видео, и вот второе, где показано, как ножиком поддеть крышку на ручке, снять ее и открыть дверь штатным ключом))) там личинка за пластиковой крышкой, которая без отверстия для ключа.
Дата: 10-03-25 19:08
> Батин Борис писал:
Ему от гаража до сервисного центра "Тойота" пешком минут пять. Расстояние метров 300. Как они ему открыли машину, не в курсе. Мне он звонил с вопросом: "Какой аккумулятор купить?"
Возможно, что они сняли заглушку с двери. Т.к. машина новая и на гарантии, сам он ничего предпринимать не стал.
А мне его эти проблемы, вообще, по барабану. Он уже большой мальчик (старше меня на год) и решать свои проблемы должен сам.
Автор: yaro77 (178.47.94.---)
Дата: 10-03-25 20:53
Батин Борис писал:
Народец сейчас маленько отупел. Чуть что сразу эвакуатор, даже на смешное расстояние. Буквально недавно привозят Ниву, рассыпался наружный шрус, скатывают с эвакуатора, сажусь втыкаю блокировку и своим ходом заезжаю в бокс. Хозяин взгрустнул когда эвакуаторщику платил.
Дата: 10-03-25 20:58
я на шниве как то пару дней без заднего кардана катался, пока его ремонтировали.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.18.---)
Дата: 10-03-25 21:11
basss писал:
А как буханка вкусно рулится на переднем приводе...
Приходилось пару месяцев ездить так, когда ГП заднего моста развалилась в клин - снял прям на дороге задний кардан, вынул полуоси и вперед...
Дата: 18-03-25 05:01
Печалька, стал подвисать поводок заднего стеклоочистителя. Так то похуй...но факт. Пока не разбирался, нет времени. ГУ с рамкой приехало, выглядит неплохо, ставить времени тоже пока нет. Пора переобуваться наверное, зима закончилась неожиданно.
Автор: крутоярский0474 (---.162.35.22.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 18-03-25 06:13
basss писал:
> ключа.
Такой вариант не со всеми авто прокатывает, несколько лет назад с Кугой казус приключился - забыли видеорегистратор выключить, и вкупе с сигналкой они аккумулятор за неделю высадили почти в ноль, машину в таком состоянии открыть совершенно невозможно, даже механическим ключом(штатно открытие с брелка, включение движка кнопкой), который в виде болванки спрятан в брелке, вариантов было предложено два, первый что Джон выше описал, второй(его и выбрали) - с отжатием верхней части передней двери, через образовавшуюся щель заведением гибкой штанги, уже которой привели в действие ручку привода замка двери.
Автор: John Zaitsev (79.126.75.---)
Дата: 18-03-25 06:25
Не в своём месте паркуется? Так это не подвисает - это просто не паркуется. Вернее - паркуется... Рандомно.
Для парковки где надо - на моторчик подаётся постоянный плюс после замка зажигания. И должен работать командоаппарат в ММРе.
Дата: 18-03-25 14:11
Останавливается в любом положении, то половину стекла пройдет, то треть. Что бы загнать его на место, раза четыре приходится включить и выключить. Да фигня, появится время - починю. Просто на Шевике таких траблов не наблюдалось.
Автор: basss (81.222.189.---)
Дата: 18-03-25 14:39
похоже контактная группа в самом моторчике, точнее в редукторе, наипнулась. которая в крайнем нижнем положении размыкается.
Дата: 18-03-25 15:45
В конце 90-х по трассе Минск-Москва на "Форде" стекло правой передней двери с электростеклоподъёмником остановилось посередине. На улице было -22 С. Времени на "ремонты" не было - вёз в аэропорт человека. Держали пару сотен км на двери чехол с сиденья. Перед дорогой назад, скинул внутреннюю обшивку, поднял стекло, поставил палку.
С тех пор ещё было много машин с электроподъёмниками. Но, понял, что надёжнее "вёсла". С "крутилками" проблем не возникало. За рулём с 1978 года.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 18-03-25 15:55
Батин Борис писал:
> GenRen писал:
> > Батин Борис писал:
пускай продает тачку пока не поздно, таким водятлам только самокат положен)))
любой второклассник знает что личинка под накладкой справа на ручке
Автор: pavlovmn1 (178.69.191.---)
Дата: 18-03-25 16:20
m34m писал:
Я вот в холодильниках не разбираюсь, и чуть что, сразу вызываю мастера. Мне его тоже продать на всякий случай, а продукты начать хранить в авоське за окном?
Дата: 18-03-25 16:39
pavlovmn1 писал:
Только в том случае, если забудешь как он открывается и будешь с голоду помирать, ожидая мастера.
Дата: 18-03-25 18:46
Батин Борис писал:
> поставил палку.
Месяц назад у нас внезапно повалил снег. Звонит знакомец с трассы (у него там магазин) и говорит, что у 200-го крузака опустилось стекло и не поднимается. И предлагает в 8 вечера субботы ввязаться в блудняк с ремонтом.
Отвечаю, что стекло на скорость не влияет: пусть затыкает фуфайкой и едет. Или ночует в гостинице, а назавтра война план покажет...
А было бы весло - проблемы не было бы. Хотя бы потому, что не с руки открывать пассажирское стекло...
Автор: Savage (188.170.73.---)
Дата: 18-03-25 20:31
Хорошо сказал. В феврале месяце внезапно повалил снег. Не ждали, а тут упс.))
Дата: 18-03-25 21:06
Батин Борис писал:
на б/ушной семёре по дороге в отпуск стекло водительской провалилось - и фсё. Дело летом было, поэтому докатил до места назначения. Там вскрытие показало, что у предыдущего владельца лопнула железяка в приводе, и он её "отремонтировал" с помощью холодной сварки. Тоже с палкой ездил, пока привод не поменял.
А отламывающиеся или прокрученные на шлицах пластмассовые вёсла на зубилах - это как здрасьте.
Дата: 18-03-25 21:10
may писал:
> это как здрасьте.
вообще расходник, помню даже запасная ручка всегда в бардачке валялась.
Дата: 18-03-25 22:39
may писал:
> это как здрасьте.
ВАЗ-21083 была в эксплуатации чуть больше года (в начале 90-х). Никаких проблем с ней не припомню.
После 15 лет езды на иномарках, с 2009 года езжу на "Нивах" (сейчас третья). Не знаю, какие у "Нивах" шлицы, т.к. не приходилось их ремонтировать или менять. Общий пробег на всех "Нивах", правда, небольшой - примерно, 160 000 км. Вот, лампочки на дневных передних фонарях - точно расходники. Хватает на пару месяцев. С собой постоянно вожу в пепельнице, т.к. не курю.
Автор: Александр\Москва (---.230.7.127.dynamic.ttnet.com.tr)
Дата: 19-03-25 20:09
Батин Борис писал:
Ага, лошадь с телегой наверное совсем понадёжнее будет, но удобно ли?))
Дата: 19-03-25 20:32
На бухлобусе - с руки.
А на узеньком кукурузере - не с руки.
Разбаловались.
Расслабились....
Дата: 19-03-25 20:43
Ага :) Пока не стали ручки наконец с металлом делать.
Дата: 19-03-25 20:52
> Разбаловались.
> Расслабились....
Габаритный размер бухани - 1940. TLC200 - 1970. Воротничок застегни и пальцы согни...
Дата: 19-03-25 20:57
Только у баханки двери в палец толщиной. а в крузе сантиметров 10 :))) Габариты надо внутренние мерять.
Автор: John Zaitsev (178.178.211.---)
Дата: 19-03-25 21:32
Тем более. Что "с руки" – свистёшь. Фердинанд фокус показывал – руки у него не по полтора метра...
З.Ы. Т9 иногда весьма оригинален. Спецом не стал убирать. Вместо "Фердинанд фокус" должно быть "Федди фотку "...
Дата: 20-03-25 15:11
Потираю ручки в предвкушении заслуженного выходного дня и поездки на одну секретную речку с целью половить голавликов на кренки. Спиннинги/катушки достал, перебрал приманки. Похоже зимний сезон закрыт.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.17.---)
Дата: 21-03-25 01:03
> > Разбаловались.
> > Расслабились....
> согни...
Это по зеркалам.
А " от стенки до стенки" в бухлобусе спереди 1800 примерно.
Да капот ещё - как в Хаммере тоннель :-))
И крутилка в подушку пассова сиденья упирается.
И водятл в бухани сидит , притёртый вплотняк к своей двери. А в кукурузере - в кресле почти посреди салона.
Сходил с рулеткой, померил.
От двери до двери ( в зоне ручек стеклоподъёмников) ровно 1750мм.
Автор: Александр Иваново (188.170.74.---)
Дата: 22-03-25 20:47
Мика писал:
> Фиаско
Я когда Шевика купил тоже сразу в весеннее поле полез. Хорошо за трактором недалеко идти было, километра три всего.
Автор: s (80.76.97.---)
Дата: 22-03-25 21:19
Все защиты надо снять, прилипат к глине как неодим, масло кипит, да и по весу мешок цементу лишний. Городские "вездеходы" и конструкторы считают что скользит защитой и не гребет - они ошибаются.. )
Не копать колесами-пилами как бы страшно небыло, по колеям не ездить, лучше по траве рядом...
Еще советы за деньги.)
Автор: крутоярский0474 (85.249.21.---)
Дата: 22-03-25 22:08
s писал:
> траве рядом...
Не всегда работает, бывает что по "натоптанной" колее ходом прилетаешь без проблем, а неезженная дернина расползается в жижу, так что подозрительный участок, если он ещё и незнакомый, лучше ножками сначала протопать/проверить☝️
Дата: 22-03-25 22:20
крутоярский0474 писал:
> s писал:
> > траве рядом...
> протопать/проверить
Азм, вариаций множество.
Помню ГТСки ругали нещадно что тундру перекопали, якобы следы в овраги превращаются. Но из за гладкого днища(плавающий) прилипали, и по свежему мху новую колею прорубали..
Если в лес, нужна Нива (vulgaris)).
Шеви очередной бестолковый компромис. Да и жалко такие деньги по пням..)
Дата: 23-03-25 02:05
Ну ничо...завтре повторим заезд. Сегодня ни одна рыба не пострадала.
Автор: s (---.mtsnet.ru)
Дата: 23-03-25 02:27
Мика писал:
> Как то я большего ожидал от этой резины. Ошибался
Тож когда то, тока начиная, доставали по блату "снежинку" 55-тую.. )
А нифига. Кто же знал что лысая лучше глину укатывает в раскачку и не закапывается настолько, что невозможно вытолкать в ручную..)
Конечно не слики, мелкий рубчик..)
Автор: may (95.54.130.---)
Дата: 23-03-25 02:51
Savage писал:
> Лифтовать, колесья побольше и резину злее.
травить до 0,7-0,5 и не газовать :))
сделать из шнивы "котлету" достаточно легко и не очень дорого. Только это будет именно "котлета" для говен, а не универсальная машина.
ЗЫ: и бред от "s" не читать :)))
Дата: 23-03-25 03:48
Ну почему бред, по поводу разновсяческих защит поддерживаю. Прошел через это, обвешивал Ниву защитами днища, коробки и прочего. И когда масло менять время приходило разглядывал все эти листы железа набитые грязью с печалью и тоской.
Дата: 23-03-25 04:07
Мика писал:
Пользоваться правильно не пробовал ?
Стихия МТшки - осенняя глиняная глубокая колея.
Из неё выскочить.
А то, что ты сфоткал..
На Ниве малореально..
На любой резине.
Ибо надо ползти внатяг, не допуская пробуксовки. На стравленной до 0,5-0,7 атмосфер резине.
Оттаявшая стерня ..
И с дороги ( пускай полевой, даже перепаханой, но много лет наезженной) - ни сантиметра в сторону.
Глубокая лужа на дороге весной против ровной стернины прошлогоднего поля рядом... Это в натуре бетонная взлётка против трясины многометровой
Если не знал этих азов..
Ты, мальчик , мал и глуп.
И .. ( далее по тексту)
Дата: 23-03-25 04:59
may писал:
> Savage писал:
Почему двадцать лет летчики не могли выйти из штопора?
Не верили Парку(первым вышел), говорили бред. А Арцеулов поверил, сам ввел и вышел. Парадокс что надо сделать противоречащие здравому смыслу движения органами управления..)
Чем мягче и глубже мягкость грунта(снег, брод, болото) тем меньше должны быть "капалки"
Дата: 23-03-25 05:14
> Мика писал:
> атмосфер резине.
Согласен. Тока на стравленной резине трижды пофих зацепы..
> Оттаявшая стерня ..
Может не в курсе, пахоты не вижу, зато сена дофигища..
Дата: 23-03-25 05:39
s. расскажи нам про реактор, про любимый лунный трактор, ещё какую-нить хню, не относящуюся к делу.
На слабых грунтах просто не нужно доводить до момента, когда ложишься защитой, - т.е. не рыть колею на перекачанной мудовой резине, насилуя газульку и надеясь "на момент". А на "мелком рубчике" ты на мокрой траве не сдвинешься, а не то, что на жидкой глине. Но в общем случае защита конечно же нужна не для "скольжения", а для камней.
Дата: 23-03-25 06:07
may писал:
Я же фото выкладывал как форсировал самые непроходимые участки земного шара на ВЛи10, не видели чоль, иль глазам не верите?
Не поверите тоже, высоту шашек в Бронто решали чоб и грёб в воде и не копал тундру во время кругосветного марша..)
Реактор херня..
Дата: 23-03-25 06:23
s писал:
> "капалки"
Да неужели? Хотя, впрочем, понятно, что про удельное давление на грунт авиаторам не особо нужно знать. Особенно - взлетающим с бетонки...
Дата: 23-03-25 07:13
> s писал:
> > "капалки"
Чем меньше давишь тем дольше едешь(s))
Но можно ускорить конец, активно копая развитыми грунтозацепами..
Подозреваю в "суровых" колесах смысл несколько иной нежели реальная способность к продвижению, как к примеру в каблуках.
Вой и брутальность, фиктивная уверенность в проезде, заработок продавцов мудовой резины..)
Дата: 23-03-25 07:27
s писал:
Как соотносится размер "копалок" с развитыми грунтозацепами? У надутой камеры вообще никаких зацепов нет, но она проедет там, где никаким микрокопалкам и не снилось...
Дата: 23-03-25 07:36
> s писал:
> снилось...
Ты про каракаты на камерах с давлением 0,2 очка ??
Ну..
Гарагашьян на практике доказал, что и форма грунтозацепов на таких шинах имеет значение. ( правда больше при выходе с полыньи на льдину , хотя и в горку по обледенелому ивняку зацепы играют рояль..)
Но таки площадь опоры и мягкость колеса - главное на слабом грунте.
Жесткие фрезы уместны осенью.
На " сале" с твёрдой подложкой.
Дата: 23-03-25 07:52
Шерпа я оставил на потом, но ты опять бежишь впереди паровоза...
И мне ты это зачем рассказываешь - ты к эсу повернись рассказкой...
Дата: 23-03-25 18:10
а чем ты крутить собрался эти колесья побольше? это говно на штатной резине едет только на пониженной и газ в палас
Дата: 24-03-25 03:58
Сегодня похвастаться нечем, проехал везде где хотел, нигде не застрял. Места почти такие же, но видимо был начеку и вовремя останавливался для доразведки, резина заранее была травлена до 0.8. Рыба правда не клевала, речка прет мутняк, браки только ловили неплохо на косынки и паук в омутке одном. Но все равно жить хорошо, Нива рулит!
Дата: 24-03-25 04:58
Мика писал:
> Сегодня проехал везде где хотел, нигде не застрял. Места
> почти такие же,
что и требовалось доказать:))
Дата: 25-03-25 08:34
> John Zaitsev писал:
> > согни...
> Это по зеркалам.
Кстати... Там напомнили...
Сейчас такое время, когда никуда ходить не нужно, чтобы выудить инфу. Это я к тому, что я её выковыривал из мест общедоступных. Из яндеха, например.
А он показывает, что размер считается без зеркал. А то у тебя получается, что по зеркалам бухань - 1940. А внутрях - 1750. Т.е. - меньше 20-и см на два зеркала и две двери. Считать в бурсе не учат?
Дата: 06-04-25 16:40
Рядом с домом, блин..
Парень собирал панты вродь, федот в курсе наверняка..
Встречали часто в лесу собирая грибы мех на коре, темный для лося и высоко для кабана, никак не верилось что медведь возможен..
Дата: 07-04-25 03:57
Выбрал сегодня время, выпилил панель, поставил планшет 9"
Дата: 07-04-25 04:04
Рамка встала хорошо, сделана неплохо. Обзор особо не загораживает, как будто все нравится, звук стал правда похуже чем у старой балалайки но можно настраивать. Осталось протащить провода и поставить заднюю камеру.
Дата: 07-04-25 04:13
Ездить правда теперь на Шеви Тревел буду меньше. Наступил сезон и...красотка JAWA снова приносит несказанное удовольствие.
Дата: 07-04-25 05:42
s писал:
Таки панты это ну оочень молодые рога. Которые ещё мехом покрыты.
Во время их роста.
А что лоси/ олени скидывают ежегодно - уже не панты, а рога старые.
На сувениры иль рукоятки для ножей всяких - самое оно.
А по медведям..
Прошлым ( 2024) летом медведь мужика задрал и поел малость под Износками. Это граница Калужской, Смоленской и Московской областей.
Этого парня похоже медведица от своих медвежат " отогнала". Потому и бросила его, как он стал неопасен ( по её мнению)
Так то медведь у нас пока редкость. Не как на Камчатке, иль Урале с Поморьем.
Но уже обращать внимание на него пора.
Прошло то время, когда редчайшие подмосковные медведи от человека минимум за версту держались...
Автор: Олежон Астрахань (85.26.233.---)
Дата: 07-04-25 08:40
Валить медведей на охоте , на тяге вылазит, так вали его пулькой.
Фазанов с водогона выгоняли и под ветер я пошел обойти водогон с другой стороны и на тропинке в камышах на меня вышел волк. Тройкой я ему успел 3 раза в ебало садануть из мурки. Может глаза ему высушить получилось.
Даже кошки, шакалы в угодьях - ацкое зло!!! Не то что волки
Жрут зайчат пачками просто!
Охотник, застрели лису, ворону серую, даже просто так, принеси пользу всем.
Дата: 07-04-25 15:41
Олежон Астрахань писал:
На счёт, лисы не знаю. А вороны очень полезные - практически, санитары. Вся падаль исчезает с лица земли, во многом, благодаря им.
Автор: Viktor-1972 (178.163.202.---)
Дата: 07-04-25 16:24
Ты почти как головорезы в Сирии многострадальной, только оне к "неверным" так относятся....
"Отличился" промолчи лучше...шоб не плодить таких же...
Автор: Виталий-Уфа (31.142.82.---)
Дата: 07-04-25 17:44
+100%!
Лиса - бешенство, это очень страшно.
Хорошо бы и медведя. Медведь - хищник, зло, мы для него еда.
Дата: 07-04-25 20:18
О блин, у нас ежи в огороде. В прошлом годе у чаплашки для кошек семья ежей. И даже не скукожились когда подошел к ним. Самый большой оглянулся окинув презрительным взглядом, и дальше чавкать.. Вот что значит жить на границе с заповедником.)
Вырос на Колыме, не разу не слышал проблемы от встречи с медведем. Хотя видели и зимние следы(шатун) когда ходили на горнолыжку с автобуса, гдет пару км.
Автор: МитричЪ (176.59.160.---)
Дата: 07-04-25 20:21
Батин Борис писал:
Ошибаешься. Они всю птицу в округе уничтожают, и раззоряют гнезда. Даже зайцев.
Дата: 09-04-25 20:40
> Батин Борис писал:
Я помню, в детстве (в начале 60-х годов) мальчишки разоряли гнёзда. Их тоже стрелять надо было?
А если, соседская собака подралась с моей? Соседскую пристрелить. А соседа - повесить на ближайшей берёзе. А если, водитель подрезал, задавить его машиной! Соседи шумят вечером - дом их сжечь. Вот, тогда и будет жизнь спокойная. Если, конечно, самого не прибьют вовремя...
Автор: Иван (77.35.216.---)
Дата: 09-04-25 22:13
> Батин Борис писал:
Да вот хрен их знает.
Что-то я не заметил, чтоб других птиц было мало, когда много ворон.
Более того, не заметил агрессивности ворон к другим птицам.
Кроме орлов.
Вот на парящих орлов вороны любят нападать толпой, и успешно их отгоняют.
То ли от своих гнёзд, то ли от лежащей внизу падали.
Причём нападения ворон на орлов я наблюдал как у нас, так и в южном Таиланде.
Орлы в Таиланде, разумеется, свои, отличные от наших, а вот вороны визуально ничем не отличаются от наших приморских.
Дата: 09-04-25 22:14
Мика писал:
Всю молодость провёл с "Явой". После твоего сообщения решил посмотреть, что продают.
Дата: 09-04-25 22:45
Батин Борис писал:
> Мика писал:
> продают.
По описанию можно примерно прикинуть сколько характеристик личностных и мозговых возможностей узнал о себе торгован..)
Дата: 09-04-25 23:09
s писал:
Сергей, иногда, смотрю "Явы" на "Авито". Такую цену 1 500 000 руб. встречал неоднократно. Судя, по тому, что объявления по таким ценам становятся неактуальными, их покупают. Правда, не известно, по какой цене. Так же смотрел ролики, как пригоняют под заказ новые "Явы". Цену в них не озвучивают. Владелец говорит, чтобы обращались по всем вопросам к нему.
Я понимаю, что та "Ява", что была во времена СССР морально и технически, устарела. Её, конечно, нельзя сравнить с современными японскими мотоциклами. Но, если бы она и сейчас поставлялась в Россию по доступной цене, то спрос бы на неё был. У меня последние мотоциклы были "Хонда" и "Ямаха". Но, по многим параметрам моя старая "Ява", мне нравилась намного больше, чем они.
Дата: 09-04-25 23:11
s писал:
Можно ему написать, напроситься на осмотр.
Дата: 09-04-25 23:20
Батин Борис писал:
> s писал:
Прошлым летом прокатился на ИЖе, как было удобно и как ласкал слух перебор двух цилиндров..
Сейчас катаюсь на китайском эндуро, 300 кубиков, рвет на козла.. красивый, вполне правильный...
Но я бы поменялся на новый Юпитер. Причем не раздумывая. Странное есть ощущение настоящего мотоцикла, а на китайце нет..
Дата: 09-04-25 23:24
> s писал:
> мозговых
Добровольно в палату к шизанутым?
Всю историю мы прикалываемся над ценовыми изъяпами. Были ваучеры, ща моцы за мильоны..)
Автор: Мика (---.127.gw-mt67a.kraft-s.net)
Дата: 10-04-25 13:13
Эх...если бы за за деньги еще и можно было вернуться в тот день
Дата: 10-04-25 18:45
s писал:
вполне правильный... Но я бы поменялся на новый Юпитер. Причем не раздумывая. Странное есть ощущение настоящего мотоцикла, а на китайце нет..
Из "Ижей" катался только на "Иж Планете Спорт" в 1979 году - один сезон. Поэтому, про "Ижи" мало что знаю. Только, со слов знакомых владельцев "Ижей". Вот, кстати, "Иж Юпитер" в упаковке попадался на "Авито". Цена тоже заоблачная (не помню какая). Сейчас, мне кажется, запчасти к ним трудно найти. Если, только Китайские.
Дата: 10-04-25 18:47
Мика писал:
> Эх...если бы за за деньги еще и можно было вернуться в тот день!
Это точно!
Правда, от твоей темы ушли в сторону. Хотя, и в приятную :)
Дата: 10-04-25 20:53
На фото моцы настоящие, джинсы наверняка девистраус какой нить, адидасы точно не китайские. Поза в седле на ноге говорит о казацких генах..)
Вечером фотку своего ижика выставлю, если ТС не против разукраса темки..)
Автор: Мика (81.195.180.---)
Дата: 10-04-25 21:09
s писал:
Категорически за. Больше моциков хороших и разных
Автор: Viktor-1972 (---.nat-5.cosmostv.by)
Дата: 10-04-25 22:11
s писал:
Может всё же FUS ?
Поговорка была в 80-х. Каждый гарный белорус носит джинсы фирмы фус)))
Дата: 11-04-25 03:54
Эх, какие же все классные, и люди и мотоциклы. И вся жизнь впереди
Дата: 11-04-25 04:12
Борис - молодость, Планета Спорт (похоже с японскими комплектующими), клеши, авиаторы, кожанка пилот! Супер! Сбывшаяся мечта тогда полагаю.
Автор: ttemmich (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 11-04-25 13:21
Помню гостя у друзей на даче увидел в соседнем дворе иж56, быстро договорился о покупке,перевез на сервис,отреставрировал и...хватило меня на несколько выездов,сразу ностальгия ушла,и вспомнился весь гиморой с советской техникой)
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 11-04-25 13:57
Такая же история с Явой Старушкой.
Год и минус 1500 у.е. при продаже. И то терпения хватило только на механическую часть.
Автор: ttemmich (176.59.160.---)
Дата: 11-04-25 14:35
Ну у меня на восстановление хватило,а вот передвигаться на этом уже нет,с одной стороны прокатиться разок прикольно было,но даже как относительно транспорт на каждый день на даче,нуенонах. Китайский ретромопед купленный прошлой весной как игрушку до яхтклуба от дома пару км доехать, но на котором бывало проезжал по 700км в день бывало меня устроил намного больше)
Дата: 11-04-25 15:12
На мопеде 700 км за день?
Дата: 11-04-25 15:16
Да))) поездка была разовая но даже не задолбался особо и на расслабоне
фактически,в 6 утра выехал и в 23.30 вернулся обратно,по делам ездил,ну и с остановками ессно,бак всего 6 литров, максималка 115 по спидометру,по жпс не мерял,но думаю не больше 100 с копейками)
Дата: 12-04-25 20:37
Я два раза гонял мотоциклы из Ленинграда в Озёрск. Первый раз "Яву" в 1981 году с женой гнали. Второй раз "CZ" в 1989 году. Расстояние 2762 км. Никаких проблем с техникой по дороге не было. Хотя, мотоциклы сразу из ящика и в путь.
Дата: 12-04-25 20:53
> 700 на китайском мопеде?... Медаль за такие подвиги без разговоров...
Тока шоколадную.
А вот когда проедет 1000 миль, тогда герой и почетное звание ЖЖ.
Дата: 12-04-25 23:20
Последнюю свою "Яву" продал в 1993 году. О чём жалею до сих пор. На мотоциклах с 1978 года: "Восход 2", "Чезет-472.3", "Иж Планета Спорт", потом одни "Явы", которые менял ежегодно до 1989 года, потом, опять "Чезет-472.6", через год снова взял новую "Яву-638.1.03".
Проблемы имел с двумя мотоциклами: "Чезет 472.3" достался мне с проблемами. И "Иж ПС" - развалилась КПП после 11 000 км. Продал по запчастям.
В 2015 году снова купил "Чезет", но без документов. Надеялся их восстановить - не получилось. Купил "Балтмоторс 200", лето не проездил - продал. Купил "Хонду Шадо", проездил следующее лето. Не понравилась, вообще! Продал. Купил "Ямаху Драгстар 400" 2002 г.в. Эту продал вынужденно -сгорел дом, нужны были деньги.
Но, постоянно, было желание купить "Яву" в хорошем состоянии. Не получилось...
Дата: 13-04-25 00:53
Батин Борис писал:
Вот японская Ява.
Дата: 13-04-25 23:18
Ну ява и современная есть,выглядит как старая,а все узлы и агрегаты современные,там и инжектор и абс и 4такта,и самое интересное все детали взаимозаменяемые со старыми мотоциклами.
Автор: МитричЪ (---.c-232.msp.sberbank-tele.com)
Дата: 14-04-25 17:39
Батин Борис писал:
> МитричЪ писал:
> > Батин Борис писал:
> > Ой!
> На "Авито" в радиусе 100 км не нашёл ни одного.
Это дифицит. Да и смысла нету, запчастей наверняка не найти.
Более современный вариант : Ссылка.
Но ценник малость конский.
Дата: 15-04-25 04:36
Хочу такие же залихватски задранные глушаки, но пока не получается. Ограничился в этом сезоне оригинальными огурцами, в состоянии боле-менее. И то ценник конский
Дата: 15-04-25 04:46
Про Ниву на Дроме понравилось, какой то парняга написал "Нива Тревел она как девушка с которой ты знаешь что ничего с ней не получится, потому что она ебанутая - но тебя к ней тянет! "
Дата: 15-04-25 12:26
Мика писал:
Парень просто мало выпил)
Дата: 15-04-25 19:10
Viktor-1972 писал:
> Мика писал:
Если "ничего с ней не получится" наоборот много..)
Автор: Алексей1 (176.59.150.---)
Дата: 20-04-25 18:27
s писал:
> Сейчас катаюсь на китайском эндуро, 300 кубиков, рвет на козла.....
У меня 125 кубовый питбайк рвет на козла-полагаю особеность моторов 4Т
Дата: 20-04-25 18:45
Алексей1 писал:
> s писал:
У мня сложилось мнение если спорт, лучше все таки 2Т, приемистость, раскрутка, легкость и ещё куча..
Дальнее эндуро, в идеале 2 цилиндра, 4Т конечно, до 550 кубиков, 400 еще лучше, чтоб спину не рвать в какой нить канаве..
Личное мнение.
Автор: МитричЪ (---.gigalink.su)
Дата: 20-04-25 18:47
Алексей1 писал:
> s писал:
Это особенность КПП, маленького колеса короткой базы и веса. На Альфе 125 кубов малореально козлить.
Дата: 20-04-25 18:51
> Алексей1 писал:
> > s писал:
И на велике мона вполне МитричЪ. Главное правильно сделать. Тормозить задним. Не пригибаться к баку, руки вытянутые. Каска обязательно..
Дата: 23-04-25 12:58
Вести с полей - 6500 км. Снял и выкинул штатную защиту двс сделанную из фольги и поролона - она превратилась в пожеванный кусок жести и грязи. Вернул назад китайскую балалайку 1 дин, слушать планшет оказалось невозможно, настолько скверный звук, а городить еще усилитель желания нет. Неприятное наблюдение после мойки - ржавеет все что не обработано мовилем прямо на глазах, то ли реагенты этой зимой были настолько ядреные толи что. Хотя другую машину тоже помыл после зимы - все в порядке, как обычно.
Дата: 23-04-25 15:36
Мика писал:
Недавно попалось видео двухлетней шнивы - кроме собственно кузова все кронштейны под капотом, все железяки под машиной ржавые сплошняком. Сам был в шоке, на своей ШНГ 12 года отъездил 8 лет - близко такого не было.
Автор: Мика (81.195.183.---)
Дата: 23-04-25 16:31
Да, именно кронштейны бамперов, под капотом, под машиной. На самом кузове все в порядке, никаких точек ржи. Пришлось в срочном порядке все опять мовилить.
Дата: 23-04-25 22:27
Мика писал:
Эта "защита", скорее всего, является простым "пыльником", немного защищающим от пыли и грязи.
Моя "Нива" 2015 г.в. После моек ржавчины не замечал. Может, на мойке какую-то химию применяют неправильную?
Дата: 02-05-25 05:47
Понравилось на Дроме про Ниву Тревел парень один пишет
Там у него много постов, кому интересно почитают. Поддерживаю каждое слово, все верно описал
Автор: федот68( Калуга) (---.ural-net.ru)
Дата: 02-05-25 18:12
Мика писал:
> верно описал
Кстати.
Лайфхак из прошлой жизни.
Как " восстановить " люфтящие жиговские " верхние" шаровые ( их на ниве все четыре " верхние").
Проварка в масле.
Кидаем шаровую в банку с маслом.. И провариваем на.. Хоть паяльной лампе, хоть газовой горелке. Хоть на костерке из щепочек.
Масло - любое. В смысле хоть моторное хоть трансмиссионка ( с подсолнечным или касторовым не пробовал. )
Понятно дело - не допуская загорания масла.
Делаем сие " на улице", соблюдая все правила по пожарной безопасности.
Прокатывает сие только с " заводскими" ( Белебеевскими ??) шаровыми.
Пластик - наполнитель толь " распрямляется", толь что ещё там происходит.
Но шаровая после этой процедуры ещё тыщ 10-15 ходит нормально.
Ессно это подходит не для стёртых песком шаровых ( у которых пыльник лопнул , грязь набилась и всё внутрях потёрто) а для " обмятых " - с цельным пыльником.
В " старые " времена при дефиците запчастей спасало здорово.
Может и нынче пригодиться.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 02-05-25 20:45
Чот ты как-то тупишь странно: здесь - знаешь, тут - не знаешь...
А, вспомнил: 50 % же...
Пластик в шаровых, скорей всего - полиамид. Ака капролон, капролактан etc. Некоторым свойственно разбухать даже от воды...
Дата: 02-05-25 20:59
> федот68( Калуга) писал:
Хрен его знает.
Нагрев при этой процедуре градусов 120-150 по Цельсию.
Может и просто подплавляется и " обнимает" головку шаровой...
Главной после ухода " булек" ( выкипание остатков воды) подержать ещё с минутку.
Потом снять с огня и дать остыть.
Дата: 03-05-25 01:12
Я тут чего подумал, пора закрыть эту тему. Поясню ход своих мыслей - кому интересна Нива Тревел, давно выбор свой сделали, а случайные люди только вносят хаос и негатив в обсуждение. Мое мнение ИМХО конечно- Шевик как его не назови прекрасный автомобиль для своих задач. Да, качество упало, но что уж делать, такие времена. Тем не менее в начальный период эксплуатации ничего не сломалось, не смотря на жесткие условия. Дальше - интересная жизнь, вне дорог, в лесу, на льду, песке, грязи, да где угодно.
