 Московское время 12:05:38
 Владивостокское время 19:05:38
 Посоветуйте контроллер для котла.
Автор: АндрейА (31.173.80.---)
Дата:   11-02-25 15:53
Видимо пришло время, на термостат стоящий дома котёл не реагирует. Держит видимо по личному датчику. Сегодня посмотрю точно.
Есть желание поставить электронный, что бы ночью прохладно было а днем тепло. Главное пожелание не сложный интерфейс.
Хотя может там в мозгах котла что то слетел. Котёл Протёрм Гепард.
П. С. Попрошу только практиковать, интернет обзоры неинтересны.
 Re: Посоветуйте контроллер для котла.
Автор: Маршал V (176.211.186.---)
Дата:   11-02-25 16:42
Андрей привет. Дай полное название котла, у них разные платы управления. Для ясности отключи (отсоедини) внешний термостат и сообщи код ошибки(неисправность). Вполне возможно что основная плата исправна, неисправен внешний термостат.
Автор: АндрейА (---.39.160.147.mosline.ru)
Дата:   11-02-25 16:45
А дальше интереснее, сигнал от термодатчика приходит.
Мозги?
Дата:   11-02-25 16:47
Протёрм Гепард. Двух контурные, с закрытой горелкой, коаксиальный. 23квт.
Точно когда буду дома.
Да, и у меня два термостата, один в квартире второй уличный.
Дата:   11-02-25 17:19
Из розетки выдернул, потом включил. Ошибок не показывает. Модель гапард 23 MTV
Почему то фотки не липнут..
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата:   11-02-25 17:23
АндрейА писал:
Исправь название файла фотографии. Назови одним словом без всяких точек, тире и т. п, просто одним словом, хоть на русском, хоть на английском.
Дата:   11-02-25 17:45
s@nches писал:
> Исправ. Название файла фотографии. Назови одним словом без всяких точек, тире и
Да все время без проблем клеилось.
У меня кнопка выберите файл не активна стала
Наверно Иван отключил)))
Дата:   11-02-25 17:49
Нужно внешние датчики отключить, потом смотреть ошибку. Если полетели мозги то это серьёзно. Главное определить работу автоматики в аварийном режиме. Для этого выставить температуру выше на 3-5 градусов на дисплее при отключенных внешних датчиках и проконтролировать отключение горелки при достижении установленной температуры теплоносителя. Перекрыть подачу воды в контур ГВС и открыть кран горячей воды смотреть ошибку. И так далее пройтись по ошибкам.
Дата:   11-02-25 19:29
Маршал V писал:
По горячей воде проблем нет. Котёл работает на отопление. Просто я обратил внимание что он как то не так работает как раньше, раньше я окно открою что бы проверить и он сразу включается а теперь стало так что он не реагирует на открытое окно, не включается. Держит 23.5 примерно хоть я на датчик ставлю 28. Датчик позвонил на котле, он работает. Думаю что он работает по личному датчику.
Ну все контакты пошевелил, заодно продуло теплообменник и все внутри с кисточкой, обчихался весь от базальта этого. Всё контакты переткнул и из розетки отключил. Теперь вроде больше начал набирать, вчера 52 было максиму а сегодня 64 видел. Наблюдаю.
Спасибо за подсказку.
Дата:   11-02-25 19:30
И окно выберите файл заработало после того как котёл продуло. Чудеса))
Опять не работает. Бред какой то.
Автор: mmaks (176.59.170.---)
Дата:   11-02-25 19:51
АндрейА писал:
У меня тоже гепард,ток 18, стоит такой
Дата:   11-02-25 20:24
АндрейА писал:
Плохо продул!)
Я аналогичные проблемы котла диагностировал именно Зонтом. Стояли датчики на подаче и обратке. По нему видно когда он сухие контакты замыкает и теоретически, после этого должна сразу расти температура подачи.
Дата:   11-02-25 20:35
s@nches писал:
> АндрейА писал:
> Плохо продул!)
Не работают фотки не липнут.
Котёл заработал.
Дата:   11-02-25 20:37
mmaks писал:
неинтересны.
А называется?
Дата:   11-02-25 20:40
mmaks писал:
> АндрейА писал:
> видимо
А температуру по времени он меняет? Ночью похолодней поставить а днем теплее. Или одна температура выставляется?
Дата:   11-02-25 20:55
Смотри, что есть на AliExpress! Термостат MK70 для нагрева воды за 2 499 ₽ - уже со скидкой -45%
И в ручную можно и програмируетсяВ любое время,любую температуру
Дата:   11-02-25 23:05
Да такой и на озоне завтра за 2271 есть. А Алик меня забанил. Без объяснения причин.
Дата:   11-02-25 23:23
Этот без вайфая вроде.
Автор: крутоярский0474 (---.162.33.183.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   12-02-25 05:23
АндрейА писал:
В прошлом году тоже котёл(Бакси эко 3 компакт) начал чудить похоже, но еще и по горячей воде, обновил температурные датчики, один что клипсой поджимается к трубе основного радиатора(корпус пластиковый от времени стал рассыпаться и контакта нормального не стало), другой на трехходовом кране(на нём трещина продольная была)стало всё работать в прежнем режиме.
Дата:   12-02-25 13:31
Маршал. Набери пож как сможешь или скинь тел свой.
Спасибо заранее.
Мои тел в профиле.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   12-02-25 16:31
В котлах Беретта и Будерус мозги котла ничего не знают про внешний термостат. Ибо при его отсутствии в котле просто перемычка. Термостат тупо замыкает цепь с помощью реле, включая котел. По факту вместо него, можно клавишный выключатель поставить. И ручками котел включать. Если реле перестало замыкаться, котел не запустится... Ибо в его цепи обрыв получается... По факту можно поставить любой внешний термостат работающий на замыкание....
В Гепарде по факту тоже перемычка с завода вместо термостата...
Дата:   12-02-25 19:11
Спасибо. Вроде разобрался уже. Вопрос. Если поставить перемычки вместо датчика то вода будет до максимума ну80 градусов греться а не до 65 как с уличным датчиком. Так я думаю?
Дата:   12-02-25 19:26
И какая минимальная частота срабатывания у Протерм гепарда?
Если минут 8 то работает правильно котёл.
Автор: Маршал V (5.136.33.---)
Дата:   12-02-25 19:59
АндрейА писал:
Андрей нужно читать инструкцию. У меня 2х контурный котёл. Вместо выносного датчика температуры стоит перемычка. Установлена температура +53С. Опрос каждые 3 мин. При достижении температуры теплоносителя+58С отключается горелка, помпа работает. Температура падает до 48С. Получается что в батареях теплоноситель с температурой 48С отдаёт тепло в помещение, это может продолжаться до тех пор пока опрос даст команду на повышение температуры, (+47С) Дельта составляет 8-10 градусов. Выносные термодатчики вносят разбаланс в схему котла и поэтому считаю что не каждый выносной датчик будет работать с вашей моделью. На ночь мне не трудно выставить температуру теплоносителя на 3-4
градуса. а в последнее время вообще регулирую открытием форточки. больше кислорода , легче организму.
Вообще твой случай необычный. Позволю себе пофантазировать;
В последнее время много жалоб на помехи в эфире. источник помех- всякие частотники и прочая лабуда. Выносные датчики порядком соединены не экранированной линией на которую идут наводки, что вызывает не удовлетворительную работу тех. процессов и сбои автоматики. Если к вам это добро ещё не пришло, то стоит подождать. Поэтому попробуйте поставить перемычку вместо термодатчика и результат покажет дальнейшие шаги.
Дата:   12-02-25 21:08
Понял, спасибо. 58 маловато для нас поверх. Сегодня - 10 греет до 67. Будет минус 20 до 75 поднимет тепло носитель.
Котел не виноват, на второй половине дома отопление отключили и двери окна пооткрывали, а стенка то между половинка и так себе, вот котёл и не может поднять Т нормальную. манеры бля)) как бороться?))
Да и когда на котле 67 вижу темпер то на входе в батареях 57-58...где теряется 10 по Цельсию?)))
Дата:   12-02-25 23:58
На трубах теряется и + расхождение в показаниях разных термометров ?
А может не манеры, а тупо мощности не хватает.
Дата:   13-02-25 00:08
У меня пирометр. Котел на 23квт топлю 60 квадратов и батарея одна в цоколе.
Дата:   13-02-25 00:18
Сам же пишешь, что теплопотери охренительные. А котел точно не зажат по мощности? На твоём по памяти есть такая возможность в глубоких настройках, типа режим специалиста или мастера.
Автор: АндрейА (31.173.84.---)
Дата:   13-02-25 00:55
Он в соответствии с графиком даёт. 6 мин работает, 8 отдыхает.
Пристарых тепло потерях отдыхал мину по 20.
Так что с ним все ок.
Дата:   13-02-25 01:18
АндрейА писал:
> 10 по Цельсию?)))
Я тебе выше писал про дельту. У помпы производительность в литрах много меньше чем у котла в кВт. Это говорит о том, что котёл с маленьким объёмом теплообменника
нагревает воду быстрее чем помпа успевает её прогнать в единицу времени. Нагреет до 67С и когда помпа выкачает объём воды из теплообменника, на датчик поступает теплоноситель с температурой 58. если замерить реальную температуру теплоносителя на входе в батареи и на выходе то можно увидеть разницу всего в 1 градус, так как за период в 3 мин. теплоноситель не успевает отдать тепло в помещение, и это говорит о недостаточной площади батарей или в твоём случае хреновой теплоизоляции, когда температуру на выходе котла приходится поднимать.
Дата:   13-02-25 03:57
Маршал V писал:
> АндрейА писал:
Теплоизоляция стала хреновая, согласен. На днях займусь.
А вот с тем что разница на входе и выходе должна быть 1 градус, категорически не согласен. Минимум 10 градусов, или у Вам висит мало батарей.
Дата:   13-02-25 06:55
Согласен -не согласен это факт. Когда в помещении установилась температура, прогрелись стены , полы и потолок, теплоносителю не куда отдавать тепло вот котёл и не активен 20-30мин. , пока теплоноситель не преодолеет нижний порог уставки. Понаблюдай .
Вот у меня стоит 48С, через 3 мин. (это заводская уставка) опрос - температура не упала, котёл следующие 3 мин. не активен, опрос, температура не падает, ещё 3 мин. температура падает на 1 градус и сразу наступает рабочий цикл. Поднялась температура до 58 градусов, горелка откл. и на дисплее сразу видно как температура с 58С падает, 57С, 56С до 48С за мин. как помпа выгонит горячий теплоноситель из теплообменника(контура)
В системе 200л (закрытая), в теплообменнике от силы 4л.
Вот эти 4л и дают разницу в 10 градусов , а остальные 196л -48С. установившаяся температура в системе.
Батареи у меня чугунные 55 регистров, обвязаны 50мм трубой верх и низ примерно 50м, уклон системы больше 20см между вх. и вых.
Помпа в котле 100ватт.
Котёл 24кВт. камера открытая, в среднем мне достаточно 8кВт. при наружной температуре до -10С и ветер до 3м/с. Газ высококолорийный (сижу на турецком потоке).
Дата:   13-02-25 13:04
Я неправильно понял. Ты писал на входе и выходе в батареи, я подумал что на котле
на входе и выходе на батареи у тебя разница в 1 градус. Но у меня на входе и выходе из батареи разница больше. Батареи тоже чугун. На входе в батарею, самую длинную 14 секций, разница в 10 градусов, при 60 на входе.
Замеряю пирометром.
Дата:   13-02-25 21:37
Может быть не только 10С, и 20 и 30С всё зависит от состояния циркуляции.
Если у тебя при устоявшемся режиме на входе в батарею 60С на выходе 50С , то это говорит о том что основная циркуляция проходит в обвод батареи.
Если батареи одинаковые значит и у меня должна быть примерно такая разница. Но у меня что верх что низ что вх. что вых температура одинаковая.
Ну и если у тебя разница в 10 С то котёл будет тактовать каждые 3 мин.
и через 20 мин. в режиме ожидания разница будет вообще огромной. Теплоноситель сравняется с температурой в помещении.
Повторюсь ещё раз как у меня проходит цикл.. Выставлено 52С, переходит в режим ожидания при 58С , помпа работает и температура через 5 сек падает до 49С, ещё через 20сек падает до 48С, через 2мин. 35сек зажигается горелка, в таком состоянии работает 2мин. температура медленно растёт и при 58С горелка тухнет, переходит в режим ожидания
через 3мин. (температура всё это время стоит 48С) зажигается горелка и продолжительность всего 20сек. температура достигает 58С и снова откл и температура падает до 48С.
В настройках я бы изменил интервал работы таймера, между включениями в режиме отопления, но больше 3 мин. нет такой возможности. В помещении 22С, 22,5С.
Дата:   13-02-25 22:05
У меня нет возможности тепло носитель идти мимо батареи, у меня НЕ ленинградка. Горелка работает 5 мин потом курит минут 10.
Всё спасибо, разобрался уже.
