 Московское время 15:42:53
 Владивостокское время 22:42:53
 GenRen, вопрос.
Автор: Ighor Volkov (178.163.217.---)
Дата:   03-02-25 03:46
В продаже есть наборы 3в1 секатор, пила и штанга на АКБ.
Понятно, что штанга под конкретный АКБ и креплением под секатор и пилки.
А как мне подобрать под моё? Штанга отдельно продаётся?
Моя тема та закрыта, где мы раньше общались по выбору опрыскивателя, поэтому задаю вопрос в новой.
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   03-02-25 03:50
Может ты в курсе дела? Может есть номер какой то штанги под конкретную модель?
 Re: GenRen, вопрос.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   03-02-25 04:19
Я про эти штанги вообще ничего не знаю. Два набора заказывал клиенту секатор+пила+акб, ну совсем посредственно всё. Вот моя тушка секатор китайский под макитовскую 18в прям радует, 25мм веточку чик легко. Она правда стоит как те наборы.
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   03-02-25 04:51
Понятно, спасибо, извини за вопрос.
В инете нашёл предложение по штанге, но там платформа другая.
Ладно, продолжим обрезку сада и без этой штанги.
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   05-02-25 22:59
если судить по картинкам, то штанга подбирается по присоединительному интерфейсу аккумулятора
нашлись Макита Ссылка.
Ставр Ссылка.
VILLARTEC Ссылка.
если с Макитой понятно, то с другими надо с продавцами общаться...
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   05-02-25 23:12
Отзывы если по ним почитать, то желание покупать пропадает.
 Re: GenRen, вопрос.
Автор: GenRen (178.67.198.---)
Дата:   05-02-25 23:13
За веревочку дергает и все. И не дорого. ))
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   05-02-25 23:14
Это понятно. )) Если с отрицательных начинать. =))
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   05-02-25 23:16
А на эти штанги и положительных то не особо много )
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   05-02-25 23:19
Вот тоже есть желание что-то подобное изобразить, только батарейку вниз опустить. Но реально думаю одих хрен проще за стремянкой сходить. Не всегда , очень не всегда есть доступ , что бы вот так с земли нужную ветку да под правильным углом обрезать. Ну а пилой, думаю вообще гемор что либо отрезать.
У тебя ютуб так и работает ? Что используешь ?
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   05-02-25 23:22
Я наверно сделаю жене как на картинке. Алюм труба есть 3м.
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   05-02-25 23:23
Жене тем более придется батарейку вниз опустить, для лучшей развесовки. При наличии старого корпуса не проблема, но где взять .
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   05-02-25 23:39
Думаешь тяжело будет вверху? Надо попробовать. 3Ач 638 грамм, однако.
Приемник макитовской акб у меня есть. А вот что вставлять в секатор надо поискать на алике.
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   05-02-25 23:46
Для этих целей может дешевле будет ещё один секатор прикупить. Отпилить нижнюю часть корпуса. Верх без утолщения насадить на трубу, лучше телескопическую . Низ с батарейкой вниз. Или же брать комплектом от Вилартек. С узким батарейным отсеком.Ссылка. Но потянет под 20000.
Те что у нас больно объемистстые, удобства в работе не прибавит.
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   06-02-25 01:13
Для низа у меня адаптер батарейки есть. Нужен адаптер вверху секатор насадить. Это наверно батарейку надо купить и из нее сделать.
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   06-02-25 01:14
Но ценник не бюджетный на такой удлинитель. Проще штангу взять.
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   06-02-25 01:20
Я имел ввиду обрезать обведенное красным, что бы не торчало лишнее которое будет постоянно цеплять за ветки.Ну и само собой эту часть перенести вниз. Заодно может и курок отхерачить вместе с защитой.
2025-02-05-19-16-58
Но это надо сначала разобрать посмотреть что и как там внутри.
 Re: GenRen, вопрос.
Автор: гоша5 (176.77.69.---)
Дата:   06-02-25 16:00
на озоне
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   06-02-25 16:06
гоша5 писал:
> на озоне
Этого добра везде полно. Нужна ответная часть этого соединения для пристегивания секатора. Т.е. точно как верхняя часть батарейки.
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   06-02-25 16:40
в той же ссылке ответная часть с кнопкой
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   06-02-25 16:51
дык адаптеры вроде и туда, и сюда есть Ссылка.
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   06-02-25 16:57
С акб на провод есть, а с секатора на провод я не вижу. Ну в принципе да, можно использовать адаптер с какой-нибудь батарейки на макитовский инструмент.
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   06-02-25 17:48
Ладно, по другому. Сюда наверху что воткнуть? )
ПС. Близко на фото посмотрел и в догонку. Два крокодильчика "+" и "-". ))
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   06-02-25 18:02
Крокодильчики так себе вариант. Постоянно сдергивать их будет при задевании проводом веток и с риском КЗ.
Хотя можно рядышком на трубе хомутом закрепить.
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   06-02-25 18:28
Разобрал:
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   06-02-25 18:31
Кстати кто если решит покупать готовую телескопичку отдельно от секатора. Если и будет им управлять, то только с тремя контактами. У нас с Геной 2-контактные.
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   06-02-25 18:36
ХЗ. Может куплю тушку на опыты. Так то у меня есть похожий сучкорез Ссылка. на 3 метровом телескопе.
 Re: GenRen, вопрос.
Автор: GenRen (---.hosted-by-vdsina.com)
Дата:   06-02-25 18:39
А зачем там третий? Кнопкой управлять?
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   06-02-25 18:42
Наверное. Это мне в отзывах попалось.
 Re: GenRen, вопрос.
Автор: Ighor Volkov (46.56.255.---)
Дата:   07-02-25 06:45
Разбавлю тему. В инете нашёл фотки.
За рекламу не считать, просто скопировал текст.
Аккумуляторная пила для веток Einhell GE-GS 18 Li-Solo – это надежный помощник в саду. Пила с легкостью может спилить ветки и сучья диаметром до 90 мм с помощью высококачественного пильного полотна длиной 150 мм. Для замены оснастки не требуется дополнительный инструмент. Съемный А-образный упор облегчает пиление свисающих сучьев и веток. В комплект поставки входит высококачественное пильное полотно, сделанное в Швейцарии. Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят.
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   07-02-25 06:51
Высоторезы оказывается и такие есть.... я и не знал.
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   07-02-25 06:58
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   07-02-25 07:03
Аллигатор от сети и АКБ есть варианты.
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   07-02-25 07:05
А штанги нет...
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   07-02-25 15:31
ну вот же. или ссыль не работает?
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   07-02-25 16:13
гоша5 писал:
Спасибо. Не заметил.
 Re: GenRen, вопрос.
Автор: YURAN (89.113.127.---)
Дата:   11-02-25 23:11
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   11-02-25 23:40
Я тебя понял. У меня есть более правильный из СССР.
Тоже думаю штангу купить к нему и корзинку новую для снятия яблок под эту же штангу.
Картинка с инета чтоб понять какой.
 Re: GenRen, вопрос.
Автор: YURAN (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-02-25 00:40
В телеге сегодня прислали. Там видео. Достаточно резво на высоте работает. А выглядит как прикол
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   12-02-25 02:00
На нем усилие будет слабым, значительно слабее чем на советском Волкова, и наверное на порядок чем на моём , такого типа, точно не помню производителя Ссылка. . То есть более менее толстую ветку хрен отрежешь.
 Re: GenRen, вопрос.
Автор: Иф (178.69.102.---)
Дата:   12-02-25 17:20
—-Вот блин у меня секатор так секатор ветки до Ф-40 мм косит на разок, если правда у кого сила есть в руках! Можно и со стремянки работать , если есть нужда в этом. Эхх … сколько зарослей было этим секатором убрано и вывезенопри расчистке земли под дачу просто жуть когда вспоминаешь!))Берешь двумя ручками вжиг и нет куста и так дальше пошел только успевай в кучи складывать ветки! А ,эти все мини -пилочки на АКБ да на палочках баловство!))
 Re: GenRen, вопрос.
Дата:   12-02-25 17:57
Это "баловство" аккумуляторное до 30 мм ветки абрикоса, вишни, яблонь , да вообще пох чего (дуб не пробовал за неимением) ) включая сухие легко и почти без напряга. И что не маловажно особой мощи в руках не треба, жена легко справляется. Такой как на фото тоже есть, только с телескопическими ручками .Не везде им подлезешь. В прошлом году практически им не пользовался. Аккумуляторный секатор мне больше нравится. "Пилочки" тоже имеют право на существование, иногда без них никак. Особенно когда веточка даже в большой сучкорез не лезет. Есть и цепная и сабелька. Хуже, точнее дольше всех пилит сабелька, даже с хорошим полотном. Но иногда только её подлезешь.
