| Московское время 17:46:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:46:01 |
Дата: 08-02-25 06:59
Этот тип самолетов запрещено использовать при том рекордно высоком атмосферном давлении, которое наблюдается в пятницу в Санкт-Петербурге. Там сейчас почти 790 мм рт.ст. В Калуге – около 766
Насколько знаю - чем ниже температура и ( или) выше атмосферное давление - тем лучше " летучесть" самолёта. Тем бОльший вес он может поднять.
А тут какой то... Просто непонятный отвод.
Хотелось бы понять физику процесса.
Почему повышенное атмосферное давление ( не ветры всякие , вызванные оным или солнечные бури , или еще что - а само оно по себе)
Является ограничением для работы самолёта...
Автор: Clever (178.44.29.---)
Дата: 08-02-25 07:03
это суперджет. высокое давление вызывает ветер-воздушные массы смещаются из зон с высоким давлением в зоны с низким и появляется турбулентность. возможно суперджет не рассчитан на высокие перегрузки вызванные турбулентностью и есть какие-то ограничения. я так думаю хотя специалистом не являюсь
один раз в Питере садились-самолет так тряхануло что все испугались а женщины заорали-думали что все разбились об землю
Автор: Жнец (95.221.52.---)
Дата: 08-02-25 07:07
Офтоп. В Москве сейчас 781 - на моей памяти первый раз такое на барометре вижу.
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 08-02-25 07:13
Скорее всего, там опять очередные проблемы с оборудованием. Самолету в общем пох=й на давление, а журналисты напишут любую лабуду.
Дата: 08-02-25 07:17
Турбулентность - это разнонаправленные ветры, торнадо всякие.
Насколько знаю - при пониженном давлении , вблизи " глаза циклона" их максимум.
А тут какое то противоречащее опыту жизни и известным законам физики объяснение. .
" сильный встречный ветер"?
Такое регулярно бывает.
Например Москва- Иркутск самолёт едет почти на час больше, чем Иркутск- Москва ( иль наоборот - не помню. Но разница поразила)( ножницы 4,5 и 5,5 часов) один и тот самолет, с примерно равной загрузкой...
Бывает нерасчетные ветра " внезапно вылезли".
Когда все рейсы " с Европы" на полчаса- час по этой причине задерживаются..
А тут... Плотного воздуха самолёт испугался.....
З. Ы.
Кукурузных полей в окрестностях Калужского аэропорта - уж поболее, чем вокруг Домодедово иль Жуковского.
Правда - вся кукуруза засилосована в буртах, укрытая плёнкой с пригрузом из автомобильных покрышек....
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 08-02-25 07:27
Высотометр, валенок.
З.Ы. Хотя я сам припух с того факта, что 21-й век на дворе, а в такой сфере высоту измеряют лаптями...
Дата: 08-02-25 07:32
> федот68( Калуга) писал:
Это называется альтиметр. Или высотоМЕР. Впрочем, по GPS и так понятно, какая высота, по 4 спутникам (для широты-долготы достаточно трех).
Вот не знаешь, молчал бы, ковырял свою железяку...
Дата: 08-02-25 07:40
А вот теперь смотри, клаводрочер - что дальше будет...
> Или высотоМЕР
И индульгенцию на попиздку описки ты мне сам выписал...
Дата: 08-02-25 08:08
Тюю
Один из первых запросов от команды воздушного судна в аэродром прибытия - " сообщите ваше атмосферное давление" .
Именно для корректировки высотомера .
Словами, иль кодами какими электроника радиообменивается -это уже нюансы.
Как и формат " попугаев" , в которых это давление измеряют.
Автор: nikka (95.46.171.---)
Дата: 08-02-25 09:06
Я так думаю проблема в приборах самолета, связанных с давлением.Или с турбинами самолета,где всё сильно расчитано ради экономии всего.
Автор: rover (46.48.226.---)
Дата: 08-02-25 11:34
"в бортовой компьютер Sukhoi Superjet 100 нельзя ввести давление в районе аэродрома выше чем 1 050 гектопаскалей, тогда как оно в Санкт-Петербурге составило 1 054 гектопаскаля." (с)
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата: 08-02-25 12:34
> John Zaitsev писал:
Ебааааать.
Ты знаешь, для чего осуществляется процедура установки давления аэропорта перед заходом на посадку?
И какая погрешность определения высоты ЖПСом?
Автор: Иваныч (---.gprs.mts.ru)
Дата: 08-02-25 14:52
rover....---нельзя ввести давление в районе аэродрома выше чем 1 050 гектопаскалей, тогда как оно в Санкт-Петербурге составило 1 054 гектопаскаля." (с)
Совершенно верно.
Вот на Советском ВД-20, да и на остальных максимальное давление 790 мм.рт.ст. На футомерах такая же и даже чуток меньше.
Автор: Витька (62.192.242.---)
Дата: 08-02-25 14:58
Я думаю, это связано не с измерением высоты, а с работой системы кондиционирования воздуха. Я хоть и не летчик, но одно время серьезно увлекались с корешем полетами на Microsoft Flight Simulator на Ту-154. Было 2 монитора, 2 мыши, 2 клавы. На моем мониторе все штурманские и бортинженерские приборы, на его - пилотские. Дык на Ту-154 работа системы кондиционирования выглядит так - на земле после закрытия дверей и запуска двигателей в фюзеляже создается давление ниже забортного атмосферного, причем не на разность, а конкретное значение - 650 мм рт. ст. и потом весь полет то ли поддерживается, то ли еще немного понижается, точно не помню. Это нужно для того, чтобы перепад давления между салоном и забортным воздухом на эшелоне был поменьше, (760 - забортное) - это слишком для конструкции фюзеляжа, а (650 - забортное) нормально. На эшелоне фюзеляж надут, а перед взлетом внутри 650, снаружи атмосферное, на фюзеляж наоборот сдавливает и перепад этот тоже ограничен его конструктивной прочностью. Ну дык вот, может по этому параметру у Суперджета есть ограничение?
Вот у меня во Внуково, в посёлке где живу, на моём уровне стандартное давление 745 мм.рт.ст., а вчерась было....... Если судить по высоте, то я спустился на 380 метров под землю.
Но мы держимся :))
Дата: 08-02-25 15:03
Витька.................---
С агрегатом "2077" работать проще, грамотный б/инженер справляется на "раз-два".
Здесь связано с набором и выдерживанием высоты при наборе до высоты/эшелона перехода
Дата: 08-02-25 16:17
Иваныч писал:
> Но мы держимся :))
Ничё так , что уровень Мёртвого моря - минус 430 метров от " уровня моря".
Берега вокруг лишь чуть выше.
Неужели самолёт не рассчитан на приземление в самой низкой точке земной поверхности??
В смысле - его приборы имеют пределы измерений меньше, чем реально существующие...
ПЦ. Это даже не " дерьовня" это полный конец обеда...
Дата: 08-02-25 16:50
Сколько аэропортов в самой низкой точке земной поверхности, на которые может приземлиться Сухой?
Дата: 08-02-25 18:41
Scarlo писал:
> приземлиться Сухой?
Сколько раз наблюдается аномально высокое атмосферное давление в аэропортах " на уровне моря" ( например- тот же Геленджик. Или Гибралтар)
Этих аэродромов пассажирских есть " в количестве".
Так что не иметь возможности откорректировать показания высотомера под реально существующие..
Это - БЕЗ СЛОВ.
Дата: 08-02-25 19:00
Федя, ты завел речь о возможности посадке именно в самой низкой точке планеты.
Не надо переключаться на Геленджик. Лучше на Астрахань.
В Питере часто было такое давление, что выходило за пределы шкалы Сухого?
Да и если не будет возможна посадка - отправят на запасной.
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата: 08-02-25 19:08
Ребятааа...... а ни чо, что сегодня день гражданской авиации?..:)))
Иваныч! С праздником!! Будь здрав!!!
Автор: федот68( Калуга) (85.249.20.---)
Дата: 08-02-25 19:59
Scarlo писал:
Кстати да.
Яндехпоиск выдаёт " высоту" Астраханского аэродрома над " уровнем моря" как
" минус 19 метров 82 сантиметра".
Двадцать метров в минуса - не жук чихнул. ...
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-02-25 20:02
> Scarlo писал:
> Кстати да.
Вывод?
Дата: 08-02-25 22:03
petr-Kenig !!!!
Пётр ! Спасибо, отца поздравь !
Всего вам доброго и здоровья !!
(извини нахала, но праздник завтра 9.02. Но я уже выпил "за тех, кто в небе" и кто на пенсии...) Завтра продолжу, нажарю Ладожской ряпушки и попробую (первый раз! ) пожарить собранный весной на участке побеги орляка. Может получится...... :))
Дата: 08-02-25 22:32
IGI писал:
> Чем воздух плотнее,тем легче самолёту высоту набирать
По телику сегодня пояснили, что там такое давление, что его технически невозможно ввести в компьютер, а если ввести неверное значение, то вся авионика (эй, степашка, знаешь такое слово) будет мандить. Поэтому и не летают.
Это всё наверняка Боинг подгадил, они же принимали участие в разработке самолета.
Дата: 08-02-25 22:39
Scarlo писал:
Я те больше скажу. У меня еще 35 лет назад были часы casio с альтиметром, барометром и глубиномером (они и сейчас есть). И уже тогда альтиметр там можно было калибровать: если ты находишься в точке, где известна высота (удобно это делать на перевалах - там высота указана). А иначе он показывал исходя из эталонного давления 1000 мбар на уровне моря.
А вот этого не знаю. Про количество спутников GPS помню, а погрешность не знаю. Я даже не знаю погрешность определения местоположения, если честно. Скажи, если помнишь, вот прям сходу по памяти.
Дата: 08-02-25 23:04
беломорец писал:
> У нас в волости 790 бывало и не раз.
А в каком нить Якутске зимой это нормальное давление...
Для куда этот недоджет строили??
С Гаваны в Копакабану летать???
Дата: 09-02-25 01:05
> беломорец писал:
Я летел на нем однажды Сочи-Стамбул (или наоборот, уже не помню). Хороший самолет, мне понравился.
Кстати, а кому адресован высер господина под именем Морис (чуть выше). Я уже сто раз просил научиться пользоваться форумом и нажимать кнопку "Цитировать", неужели это так сложно? Или надо просто высраться, типа пофиг кому написать, Novit enim Dominus qui sunt eius? (это я для эстетов, чтобы подлить масла в огонь его гнева). Морис же не может не знать латынь, с французским именем-то положено хоть немного балакать на языке Сенеки и Цицерона.
Автор: беломорец (178.178.249.---)
Дата: 09-02-25 02:34
Перепел.
Дата: 09-02-25 02:38
несомненно "хороший"-самый аварийный в мире и самый часто ломающийся
Автор: buss (78.37.165.---)
Дата: 09-02-25 02:49
> IGI писал:
> самолета.
- все наоборот, на каком то большом Боинге всех заждавшихся пассажиров из аэропорта и вывезли.
а вообще первый раз такое слышим. может и раньше было, обычно просто нелетная объявляют, без углубления в причины.
Дата: 09-02-25 02:57
беломорец писал:
> Перепел.
Может, перепИл? Кто?
Дата: 09-02-25 03:01
Clever писал:
Там есть много проблем, но сам по себе самолёт хороший. Но там есть много проблем. Я не буду вдаваться в подробности, но я про самолёт знаю примерно раз в сто больше, чем ты. Просто писать про это не хочу и не буду. И к авиапрому имею (имел) прямое отношение. Потому и не буду.
Дата: 09-02-25 03:06
buss писал:
Лень писать, вот прост цитата из вики: "В 2002 году ЗАО «ГСС» привлекли к проекту компании Boeing (маркетинг, продвижение проекта)..."
Я тоже первый раз слышу. Обычно "нелётная" видно невооруженным глазом, а тут погода как погода. Причем я как НЕ метеочувствительный вообще ничего не ощущаю, мне это высокое давление, которое вроде как сейчас есть, вообще пофик.
Дата: 09-02-25 03:10
solik я к авиапрому отношения не имею но мнению летчиков доверяю-все в один голос говорят что самолет редкостное говнище.
тоже говорят и техники и особенно горячие маты слышатся от эксплуатантов.
единственный самолет который массово возвращают после покупки даже не смотря на финансовые потери.
мнение что суперджет-хороший самолет я впервые от тебя слышу-видимо ты специалист экстра-класса-)))
Дата: 09-02-25 03:39
> беломорец писал:
> > Перепел.
Антон, ты сколько вмазал? Я за тебя болею.
Дата: 09-02-25 03:45
Clever писал:
Мнения летчиков я не читал. Технические проблемы самолета знаю хорошо. Это детские болезни. Когда их выпустят тысячами (уже не выпустят), их не станет, по двум причинам: санкции и импортозамещение, и другие.
Армяне вернули, да. Потому что авиакомпания разорилась. Остальные просто передумали. Кстати, у Армавиа был рейс, когда Ереван-Марсель нормально приземлился на одном двигателе.
Дата: 09-02-25 03:51
беломорец писал:
250.
Но это к делу отношения не имеет, мне это как слону дробина, я по клавишам попадаю, ошибок и опечаток не делаю, и главное, мля, всегда цитирую того, кому отвечаю. Чтобы было понятно, что и кому я написал. В отличие от некоторые других участников беседы, что, как я уже писал, слегка бесит.
Просто я крайне одинок сегодня: жена ушла на детский праздник к нашей общей подруге (мне там нех делать, день рождения дочки наших друзей), сын ушел гулять с друзьями, сижу дома один. Вот, читаю форум, у меня тут накопилось штук 100 непрочитанных сообщений. Разбираю потихоньку, что вы тут за пару дней написали.
Дата: 09-02-25 09:50
> Scarlo писал:
Погрешность по высоте у ГПС легко может быть десятки метров.
Поэтому для определения высоты самоля относительно высоты ВПП используют исключительно барометрические высотомеры. Плюс радиовысотомер для контроля расстояния до земли на конечном этапе полета.
Дата: 09-02-25 09:59
Оно, количество спутников для определения координат, натягивает на определение ими высоты. Дитятко просто не привыкло оперировать физическими параметрами. Для него каждый день - открытие. Ибо в его синекуре роль Фунта ничего не требовала...
З.Ы. "Нередко высота, определенная при помощи спутниковой системы отличается от отметки на карте на +/- 120 метров."
Автор: FarEastVlad (128.204.64.---)
Дата: 09-02-25 12:21
> ими высоты.
И правильно делает, ибо они непосредственно связаны. Чем больше спутников, тем точнее определение, если ты не в глухом лесу.
Я б уточнил, что не "нередко", а редко. И разница между родными, российскими системами и вражеской wgs около 23 метров, в последней цифре могу немного ошибаться, не более нескольких метров. 120 метров это лютый швах.
Автор: REUTMEN (95.73.106.---)
Дата: 09-02-25 13:04
Вспомните азарбайджанский самолет. Выставили помеху в Грозном и GPS отказало. Ну и попробуйте вставить "помеху" в атмосферное давление на аэродроме. Только передачей неверных ланных. Но это уже другая история.
Дата: 09-02-25 15:34
"Российский самолет Sukhoi Superjet получил такое название из-за надежд на то, что это «будет классная машина, и вся заграница встанет за ней в очередь». Сейчас, когда стало очевидно, что этого не произойдет, вполне логично переименовать SSJ в «Яковлев», заявил Инфо24 заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.
По его словам, странно было надеяться на экспорт Sukhoi Superjet, на котором российские чиновники «сами не хотели летать».
«Ни одного самолета более-менее дружественной стране не смогли продать. Ну и зачем нам это название Superjet? Какой это супер? Супердерьмо, может быть? Тогда да, правильно, пусть так называется», — возмутился эксперт."
Моя племянница отлетала на международных линиях стюардессой более 8 лет. Но иногда их ставили и на внутренние рейсы, примерно наверно четверть всего налета. Летать пришлось наверное на всем что летает в гражданской авиации. Ну так с её слов у всего летного состава точно такое же отношение к этому самолету.
Она работала там ещё в досанкционные времена.
Автор: Моторогубитель (94.25.169.---)
Дата: 09-02-25 16:50
REUTMEN писал:
Тем не менее такие помехи в виде человеческого фактора история знает, это и неправильно введенные данные давления аэродрома посадки и использование штурманом радиовысотомера вместо барометрического при отсчете высоты
Иваныч, с праздником!!!
Автор: федот68( Калуга) (85.249.21.---)
Дата: 09-02-25 16:57
В Калуге нынче частенько РЭБ включают.
Прикольно видеть себя на телефонном навигаторе посреди полей , километрах в тридцати от города , да едущего со скоростью 127 км/ч. Когда стоишь на светофоре на самом деле в квартале от дома. .
Это к вопросу ЖПС навигации...
Дата: 09-02-25 17:40
сейчас везде включают и это приводит к очень негативным последствиям для граждан
Дата: 09-02-25 17:48
FarEastVlad писал:
> John Zaitsev писал:
> > ими высоты.
Да ему пофиг, у него в самолётах высотомеТр встроен, о чем с ним говорить? Он из тех людей наверняка, кто говорит "калидор" или "пинджак". И при этом он делает замечания о русскым языка, что вдвойне смешно.
Справедливости ради, есть литературный анекдот, что даже Гоголь писал "щекатурка", а когда его поправили, проверил и согласился. В дальнейшем Гоголь неизменно писал "штукатурка". Но в переизданиях это слово не исправил.
Дата: 09-02-25 17:56
На, почитай, если английский знаешь:
"A receiver must be locked on to the signal of at least three satellites to calculate a 2D position (latitude and longitude) and track movement. With four or more satellites in view, the receiver can determine the user's 3D position (latitude, longitude and altitude)."
А теперь заткнись уже.
Автор: Леон25 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 09-02-25 21:34
Появились сообщения о массовом выхоже из строя китайских авто в Петербурге из за высокого давления. В Петербурге высокое давление вывело из строя китайские автомобили
Сервисные центры дилеров Haval зафиксировали массовые обращения от обеспокоенных владельцев.
Причиной массовой неисправности, по всей видимости, стала чувствительность электронной системы полноприводных версий Haval Jolion, оснащенных 1,5-литровым двигателем GW4B15D, к резким изменениям атмосферного давления.
Согласно скриншотам из соцсетей, причиной появления «чека» стала ошибка Р2229, связанная с некорректной работой датчика давления наддува
К дилерам обратились десятки владельцев, и на диагностику стали записывать на конец следующей недели (13-14 февраля).
🌀kdpiter
Дата: 09-02-25 22:37
> Ну вот. А то только супер-джет гавно. Всё гавно.
Так видимо одни и теже детали))))
Дата: 09-02-25 23:31
Леон25 писал:
Кроме мочи.
Нет. В SSJ полно французских комплектующих (да почти все: шасси, авионика, мой любимый zodiac для аварийных трапов, горячая часть двигателя, мотогондола и т.д.). Кстати, раньше он назывался RRJ - Russian Regional Jet, слова "супер" там не было, "заслуженный летчик" тоже слегка промазал. И странно, что он этого не знает, а словом "дерьмо" может разбрасываться каждый - чему демонстрация этот форум.
Автор: John Zaitsev (178.178.208.---)
Дата: 09-02-25 23:46
Алиса, командовать будешь дома. И то – если тебе дадут такую возможность...
Дата: 09-02-25 23:59
Я тебе дал цитату, которую надо читать. Правда, надо англ. сначала выучить, граматей. Так что степашка, три задания: сначала русский. Потом английский. Потом прочитать и понять, что я тебе на бусурманском написал (это копипаста из интернета). Пока три не сделаешь, отвали от меня, е=и свою железяку молча, тихо и в стороне от меня. Покендос!
Дата: 10-02-25 00:01
> форум.
Даже если он и не знал. Собственно а накуя знать как оно называлось в предсерийном образце. Если даже его статические испытания в ЦАГИ производились уже под ныне существующим именем.
"17 февраля 2006 года на КнААПО начата сборка первого RRJ (№ 97002)[14], 28 января 2007 года он был доставлен на Ан-124 из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский для проведения статических испытаний в ЦАГИ[15].
В 2006 году, после выхода Boeing из проекта в связи с решением разработчиков взять за образец кабину Airbus, по предложению французских и итальянских участников RRJ был переименован в SSJ100[13].
Первый полёт SSJ 100 RA-95001. Комсомольск-на-Амуре, 19 мая 2008 года
26 сентября 2007 года в 12 часов дня по местному времени в Комсомольске-на-Амуре состоялась официальная презентация («выкатка») первого опытного экземпляра Sukhoi Superjet"
Дата: 10-02-25 00:31
Даже я это знаю, а дядька явно старше меня. Если он в авиации, он должен знать все наши самолёты, их не так много моделей.
В Саратове много авиационных заводов? Ты сам к авиапрому какое отношение имеешь, если не секрет?
Про историю самолёта мне можешь не рассказывать.
Дата: 10-02-25 00:35
в Саратове нет авиазаводов но когда-то был а теперь там МЕГА
а делали там як-42 до которого суперджету как до луны раком
Дата: 10-02-25 00:37
Ну судя по всему ты как всегда нифуя не знаешь , а только пыжижься ).
Ты вроде обещался в соседней теме свалить с МЛ на недельку. Ну так давай держи обещание .
Я же к авиапрому имею самое прямое отношение. Недавно квартиру продал в доме на территории бывшего Саратовского Авиазавода )
Дата: 10-02-25 00:38
Clever писал:
Там кроме Як-42 и Як-40 много чего делали, даже летающую тарелку . И Меги в Саратове никогда не было и сейчас нет ). Есть ТЦ Оранжевый )
А авиационный завод вроде скоро опять будет.
Дата: 10-02-25 00:46
Clever писал:
Да не, я хотел услышать мнение человека, который имеет отношение к авиапрому. Потому что я имею (имел) прямое, но вдруг кто-то еще больше в теме и что-то мне расскажет, что я не знал. А тут только "квартиру продал".
Дата: 10-02-25 00:52
ЧЁ ты там ещё бубнить пытаешься имелка хренов, коли даже простейшую информацию до конца догуглить не осилил ))) клоун...
Дата: 10-02-25 01:05
солик расскажи какое отношение ты имел к авиапрому-интересно даже стало
может в молодости трахнул девку которая стала стюардессой?
Дата: 10-02-25 01:14
Clever писал:
Стюардессы не имеют отношения к авиапрому.
Дата: 10-02-25 01:18
у тебя просто фантазия слабая а была бы получше-ты бы понял что еще как имеют-)))
Автор: VadKudryavtsev (188.162.141.---)
Дата: 10-02-25 01:20
Clever писал:
Такое же,как и к похоронному бизнесу)).Он как-то рассказывал здесь,как ибал в общаге на подоконнике ослицу с видом в окно на кладбище)))).
