| Московское время 11:38:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:38:24 |
Автор: baltiec (176.15.167.---)
Дата: 09-02-25 02:53
Что то смущает большой разброс цен, от 1900₽ до 30000₽.
Задумался, что в нем может быть такого на тридцатку?
Автор: prof из дома (81.19.129.---)
Дата: 09-02-25 06:37
Вот вариант
Я этих пистолетов много продал, качество норм, гарантия, если поломаеться запчасти все есть
А пневматика кмк это прошлый день - компрессор, влогоотделитель, шланги...
Пиши скидку сделаю
Дата: 09-02-25 06:54
У меня все это есть. А вот для разовой, хоть и продолжительной работы, я не готов 12-13 шт. выложить.
Если разбираешься в них, лучше присоветуй не дорогой.
Дата: 09-02-25 06:57
baltiec писал:
Пневмопистолет для продолжительной работы будет дороже намного
Пневматику даже советовать не буду
Или говно или очень дорого
Автор: Саня Большой (188.170.72.---)
Дата: 09-02-25 07:33
Вечер добрый! Пневмопистолеты использовали при изготовлении тиковых настилов. Покупали их у дилера Sikaflex, бренд COX, под тубу 600мл, стоили около сотки зеленых. Хорошие пистолеты, главное, чтобы обеспечивали плавную регулировку подачи герметика. Алексей, если тебе разово, возьми у меня попользоваться.
Дата: 09-02-25 16:58
Саша спасибо.
Но люблю, что бы было свое.
Рублей пять я бы еще потратил, больше врядли.
Хочу из инвалидки амфибию сделать, вот там то он мне и будет нужен.
Автор: Саня Большой (188.170.84.---)
Дата: 09-02-25 18:17
Я выставил два пневмошприца на Авито по 4500р. Посмотри.Можешь взять, проверить и, если захочешь, приобрести.
Автор: РиО (---.185.148.244.sberbank-tele.com)
Дата: 09-02-25 20:40
В принципе кроме как в надёжности самой конструкции разницы нет !!!
Точно также как есть дешманские ручные которые после 5 тюбика ломаются и есть чуть подороже покачественнее.
И вся разница. За 30 тыщ только из-за наклейки я б тоже не купил.
Нахнадо.
Дата: 09-02-25 21:32
> Нахнадо.
Нет там разница есть
Если надо выдавить 5-10 тюбиков, то можно и купить дешёвый на один раз, а потом выкинуть
Если нужно выдавить 10-20 тыс шт колбас полиуретана то там цена инстумента значения не имеет, лишь бы работал и производство не встало
Дата: 09-02-25 23:47
Взял у Саши.
Пестик профи, цена более чем приемливая.
У него кстати еще один остался.
Торопитесь кому надо.
Вот такой Ссылка.
Дата: 10-02-25 00:19
Немного не совсем по теме, хотя как сказать . Работал кто тубами или пакетами Ссылка., хз как правильно. У нас их колбасой называют. Суть вопроса сам такими не работал раньше, но в прошлом году понадобилось, благо пистолеты под них есть , хоть и ручные. Всё получилось, но уж больно в конце осталось много не выдавливаемого остатка в складках полиэтилена колбасы. В итоге последние пару метров шва пришлось шпателем заполнять.
Это нормально или секрет какой не знаю?
Автор: АндрейА (---.39.160.147.mosline.ru)
Дата: 10-02-25 06:20
baltiec писал:
> Взял у Саши.
> Вот такой Ссылка.
Ссылки на Сашин нет. Меня бы пневма устроила, компрессора есть.
Дата: 10-02-25 17:25
Неужели никто не работал с герметиками и клеями в тубах (колбасе) ?
Большой невыдавлиемый остаток материала это неизбежное зло или недостаток опыта работы ? Пистолет механический такого типа Ссылка.
Автор: baltiec (92.100.233.---)
Дата: 10-02-25 17:46
Андрей, может стоит на поршень положить какую нибудь шайбу мм 10, чтобы дожимала до самого конца?
Дата: 10-02-25 18:01
Там суть в том что пленка оболочки колбасы сминается и запирает остатки, перекрывая доступ к носику. Осталось примерно 1/5 часть. Думаю шайба не поможет. Давил очень сильно. Повторюсь работал колбасой первый раз, до этого только картриджи, лет 30 постоянно и часто ).
Автор: prof (---.static-customer.nn.ertelecom.ru)
Дата: 10-02-25 20:19
пистолет гавно
нормальным пистолетом герметик из колбасы выдавливается полностью
Дата: 10-02-25 20:23
baltiec писал:
> Это на авито его обьявление.
Спасибо, а в нем скорость или сила давления регулируется?
пистолет гавно
За счет чего? Я понимаю пистолет не само совершенство, но не понимаю куда денутся складки пленки упаковки тубы в супер дорогом и отличном пистолете.
Мои пистолеты, их три такого типа, покупались для совершенно других целей, для формования швов плиточным клеем или гипсовой штукатуркой в облицовке натуральным и искусственным камнем.
В следующем году придется выработать ещё одну тубу , на даче разделываю шов между отмосткой и керамогранитом ПУ герметиком.
Дата: 10-02-25 20:28
АндрейА писал:
> baltiec писал:
вот это хорошие пистолеты и ценник халява в наше время
и давление там регулируется - на ручке крутилка есть
Автор: prof из дома (176.59.121.---)
Дата: 10-02-25 23:28
> пистолет гавно
Эти пистолеты для плиточного клея и гипсовой штукатурки не предназначены и в заводских тубах ни плиточный клей ни гипсовая штукатурка не бывает...
Дата: 11-02-25 01:37
prof из дома писал:
Чувствуется теоретик, далекий от практики )
Дата: 11-02-25 02:02
> prof из дома писал:
Ну так удиви меня - покажи заводскую тубу 600мл с плиточным клеем
