 Московское время 03:16:27
 Владивостокское время 10:16:27
 Солнечные батареи
Автор: ШЕВ Омск (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   17-11-09 20:22
Подскажите где в инете можно купить элементы солнечных батарей, хочу на лодку установить для подзарядки аккума, чтоб его на берег не таскать.
 Re: Солнечные батареи
Автор: Serjic Samara (95.67.177.---)
Дата:   18-11-09 01:04
В " солнечном доме" например.
Автор: Эдик с работы (SEVER)
Дата:   18-11-09 12:22
Заряжать -то оно конешно будет ... Но солнечные батареи абычно делают на 12 вольт . Для полной зарядки аккумулятора маловато ...
Дата:   18-11-09 12:25
Делают и на 14, специально для полной зарядки.
Надо внимательно читать документацию при выборе.
Автор: Serjic Samara (95.67.183.---)
Дата:   18-11-09 16:38
Холостой ход у 12в СБ --21,6в.
Обычно состоит из 36 элементов.
Дата:   18-11-09 17:52
Serjic Samara писал:
Надо будет посчитать . Купил прошлым летом пару 50 - ватных батарей . А поставить так и не сподобился
Дата:   18-11-09 17:57
есть фирмочка, в зеленограде(мос . обл) - производит любые батареи.
В нужно комплектации и конфигурации.
Делали , говорят для Ф.Конюхова.- в очень морском исполнении.
Если интересно - евгений валентинович 905 586 66 47.
(если не отвечает - то возможно в командировках - ставят батареи в горах для погранцов и всяких" спец целей."
Автор: Serjic Samara (95.67.144.---)
Дата:   18-11-09 23:32
Это набор 12в 14вт, сам буду собирать и ламинировать, т.к. нужна узкая и длинная батарея, кстати тоже на лодку для зарядки.
Лучше брать готовые, если размеры не критичны.
Дата:   19-11-09 06:11
> зарядки.
Размеры критичны, вот хочу взять по элементам и установить их вместо солцезащитного козырька.
А где брал и скока стоят, если не секрет?
Автор: Влад_Крановщик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   19-11-09 14:49
А у меня, вот такая штука...
Дата:   19-11-09 14:50
тянула вот такой холодильник.
Дата:   19-11-09 14:57
После этого стал адептом культа солнечноэнергетиков. Установил во дворе 4 двухсотваттные панельки. Исправно тянут уличное освещение и циркуляционные насосы отопления.
Но в пасмурную погоду как-то грустно.
Дата:   19-11-09 15:04
Ввиду отсутствия ляктричества. Приходится еще и отапливать дом солнечной энергией. Всего 9 коллекторов. Китайские вешать не стал. Выписал из Германии.
Дата:   19-11-09 15:14
В хате не слишком жарко. Всего 12-13 градусов (на улице пока еще только минус 15 было), но, вложенные в систему деньги, могут окупиться, если продавать билеты на демонстрацию котельной друзьям и соседям.
Обычно я говорю, что это - реактор на быстрых нейтронах.
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата:   19-11-09 15:53
Влад_Крановщик писал:
Хм... не разбираюсь в этом, но похоже на быстрых фреонах. Любопытно.
Автор: oleg_sar (---.atto.ru)
Дата:   19-11-09 17:00
судя по 12 градусам дома-на МЕДЛЕННЫХ фреонах)))))))))))))))))))
З.Ы. Меня бы выгнали из дома вместе с экспериментами при температуре в хате ниже +24...))))))
Дата:   19-11-09 17:15
Да фингя все это солнечное отопление в нашем климате.
Вот в средиземноморьях всяких, где зимой ниже +15 не бывает, очень хорошо позволяет догнать до комфортных +25-ти.
Также в жарких странах очень хорошо греть в гостиницах воду для душа туристам.
Автор: Serjic Samara (95.67.176.---)
Дата:   20-11-09 04:13
ШЕВ Омск
Собирать СБ дело хлопотное: шинки делать, при пайке нужно подогревать элементы до 70гр и хрупкие они очень.
Дата:   20-11-09 04:36
> ШЕВ Омск
Это не проблема, собрать соберу, я радиолюбитель уже как лет 20, и намного сложнее конструкции собирал, интересуюсь просто где подешевле можно преобрести сами элементы.
Дата:   20-11-09 13:08
Как говориться: "На безрыбье и сам раком станешь".
Электричество у меня не подведено, а отапливаться соляркой дорого и вонюче. Камин рулит.
Однако, КПД коллекторов, на удивление, высок. Потребности в ГВС с весны по середину осени должны перекрывать. Сейчас максимальная температура теплоносителя - 68 градусов. При отключенной циркуляции наргревались ло 139. Правда потом начинается геммор. Срабатывает защита и не пускает перегретый теплоноситель в теплоаккумулятор.
Дата:   20-11-09 13:14
Блин, а как работает-то это чудо?
Дата:   20-11-09 13:16
oleg_sar писал:
Эксперименты я ставлю пока только на себе. Семья живет в городе.
Вчера вечером еще и китайский дизель-генератор издох. С утра в хате было + 11. На улице - 16. Отогрелся в машине по дороге на работу.
Дата:   20-11-09 13:22
Тайна сия велика есть.
Медная трубка с легкоиспаримым теплоносителем помещена в стеклянную вакуумную трубку. Солнце нагревает медную трубку, а та не может отдать тепло морозному воздуху, так как вакуум не имеет прав тепло пущать. Теплоноситель омывает медную трубку и бежит отдавать тепло теплоаккумулятору, который в свою очередь отдает тепло контуру теплого пола и теплообменнику горячего водоснабжения.
Штука работает, но немцы меня сразу предупредили, что для отопления зимой мощей не хватит, токо в виде поддержки. Но как ГВС 200 литров/50 градусов в день, работать должно. Летом :)
Ща поеду генератор починять. Сфотаю температуру коллектора. Сёдни солнце, должон нагреться.
Дата:   20-11-09 13:42
Спасибо. Уважаю подобные начинания, ибо нет огня аццкого и смраду вселенского.
В Антарктиде буржуи даже цельную станцию сподобили
Автор: faza (77.241.166.---)
Дата:   20-11-09 19:11
краем уха слышал что есть система отопления использующая тепло земли. там - под землёй тепло наверное.
Дата:   20-11-09 21:09
Панели - 24 Вольта, 200 Ватт.
Дата:   20-11-09 21:10
Три из них заряжают аккумуляторы в котельной.
Дата:   20-11-09 21:12
Этот ящик превращает 24 постоянного в 220 переменного и питает 4 насоса и "мозги". Синус "нечистый", поэтому насосы чуть слышно жужжат.
Дата:   20-11-09 21:15
Сегодня было минус 7, коллектор нагрелся до 56 градусов.
32 - температура в котле.
26 - температура "обратки" отопления.
Дата:   20-11-09 21:17
Это термометры "подачи" и "обратки" коллектора. Или 6 градусов теряются при транспортировке, или аналоговые термометры брешут.
Дата:   20-11-09 21:19
Напряжение батарей.
Не могу найти гелевые аккумуляторы, приходится юзать бэушные от крана.
Автор: Виктор-ВТ (77.35.45.---)
Дата:   20-11-09 21:23
Особенно подкупает простота конструкции...
Дата:   20-11-09 21:26
Одна из четырех панелей, заряжает пару батарей, которые питают уличное освещение через фотореле. Стандартные 24-вольтовые, 40-ваттные лампочки накаливания садят батареи за 3-5 часов.
Пришлось прибегнуть к рукоблудию и заковырять автомобильные светодиодные лампы в цоколь Е27, последовательно через резистор 5 Ом, 37 Ватт. Коричневое - это не то, что вы подумали, а остатки от литоколовской эпоксидной затирки для кафеля. Еще не придумал, как это прикрыть. Обмотать черной изолентой - пошло.
Эти лампочки, при потребляемой мощьности 4 Ватта каждая, светят ярко всю ночь.
Дата:   20-11-09 21:29
Светильник всборе. Подкиньте идею, из чего сделать колпак на лампочку. Свет яркий, но какой-то бело-синий, холодный. Хочу его "поджелтить" и "подтеплить".
Дата:   20-11-09 21:30
З.Ы.
А генератор починил. Выпускной клапан не держал газы. Пришлось сменить всю головку. Теперь заживу!
Дата:   20-11-09 21:35
А чего голову ломать? Я бы пошел куда-нибудь во Фрекен Бок и тупо купил каких-нибудь стаканов из желтого стекла.
Дата:   20-11-09 21:44
Ну, стаканы в фонарях...
Как-то двусмысленно. Это как рюмки на эмблемах военных медиков. Знавал одного, ему во время пьяной отключки друзья змей пассатижами пооткусывали. На разводе командир сказал: "Да ты вообще ох..."
Дата:   20-11-09 21:52
faza писал:
Изучал я этот тепловой насос. Он "отсасывает" остатки тепла у чего-нибудь большого и теплого: речки, грунта и даже воздуха. По сути - холодильник наоборот. Охлаждает воду в реке, а выделяемое тепло пускает в дом. Но этим достигается лишь двух-трех кратная экономия электроэнергии. А если её нет вообще, то и экономить нечего.
Автор: VL (77.35.202.---)
Дата:   20-11-09 22:43
+1 Кондиционер в режиме обогрева в межсезонье - один из вариантов, наиболее известных. Фигово то, что воздух имеет привычку дофига уходить в минуса. Грунт на глубине довольно теплый и можно тянуть из него по-малой.
Владу_Крановщику : я реально впечатлен! Возобновляемые источники энергии рушат мой мозг еще со школьной скамьи: помню, как я радовался свету лампочки накала от самодельного ветряка, вывешенного за окно!
Когда я жил на Камчатке и ездил парить ласты в паратунских горячих источниках, мне всегда лезли в голову мысли, как было бы замечательно построить дом в тех местах и использовать тепло земли для его обогрева. И оранжерея, да, да....оранжерея! :))))
Двигатель Стирлинга или "быстрые фреоны :)" по идее на таких температурах (70 и более) могут покрывать потребности в электричестве.
Вобщем мечты остались мечтами, но реально приятно видеть такой вот автономный "умный дом".
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   20-11-09 22:45
Можно подумать, он в городской сети "чистый".
Скорей трапецеидальный.
На фото, правда, нижняя полуволна срезана моим регулятором,
но верхняя - самая что ни на есть настоящая.
Верхушки приплюснуты.
Похоже, где-то районный трансформатор сильно перегружен.
Автор: Аралин Макс (77.35.243.---)
Дата:   21-11-09 00:17
> faza писал:
> тепло
Года два назад наша фирма принимала участие в устройстве такого подземного отопителя. Реконструируемая база отдыха в районе Шаморы планировалась отапливаться по такому принципу. Мы бурили 240скважин на глубину 60метров каждая. Потом в эти скважины монтажники опускали пару трубок из капрона и заполняли пустоту раствором бентонита(глины) Трубки связаны в единую систему, по ним циркулирует жидкость что то там как то булькает и переливается из одной камеры в другую и в итоге отапливает гостиницу в четыре этажа.
Автор: Serjic Samara (95.67.142.---)
Дата:   21-11-09 04:36
ШЕВ Омск
Ну если радиолюбитель, то спаяешь.
Я здесь беру, дешевле не видел
Прайс высылают на почту.
Дата:   21-11-09 07:22
> ШЕВ Омск
Спасибо за адресок, запросил у них прайс и условия доставки.
А по качеству элементы нормальные и выдают заявленные параметры?
Автор: Serjic Samara (95.67.185.---)
Дата:   22-11-09 06:28
Заявленные параметры наверно только на экваторе получишь.
А ещё угол направления на солнце сильно влияет.
У меня на даче стоит система слежения за солнцем по горизонту и по вертикали.
Дата:   23-11-09 14:20
Спасибо за добрые слова!
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   24-11-09 00:09
Впаять красных светодиодов "по вкусу"
Автор: Фишер (86.102.48.---)
Дата:   11-12-09 12:09
Дазель ( Дальзаводская), к 415.
Не рекламма, ценник реально конский ((
Автор: HUNT (77.35.255.---)
Дата:   11-12-09 14:42
Фишер писал:
> крана.
Влад_Крановщик
А-512 это трехлетки. Говно товар к тому же очень залежалый. специально шифруют дату выпуска от клиента чтобы длительный срок хранения скрыть.
Надо хорошие новые АКБ гель OPzW или абсорбированный GFM скажи дам контакты.
