 Московское время 23:20:55
 Владивостокское время 06:20:55
 Есть ли у нас спецы в гидроцилиндрах разбирающиеся?
Автор: Bertran (185.124.178.---)
Дата:   02-02-25 16:24
Всем доброго утра. Хочу подключить гидравлический цилиндр Forsage F-1208-1 к гидропневмостанции. Подскажите, кто знает. Удаляю один плунжер, шарик запорного клапана с пружинкой (наверное там такая конструкция) и на это место подключаю гидростанцию.Правильно?
Цилиндр такой.
 Re: Есть у нас спецы в гидроцилиндрах разбирающиеся!
Дата:   02-02-25 16:25
Пневмогидростанция что то типа такой хочу
Дата:   02-02-25 16:27
Идеальный вариант найти взрывсхему этого гидроцилиндра
 Re: Есть ли у нас спецы в гидроцилиндрах разбирающиеся?
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-02-25 21:49
Я ни разу не гидравлик!
Чот не пойму, а зачем один плунжер оставлять, руками качнуть если станция не работает? По логике если удалить один плунжер, то оставлять только один его обратный клапан. Клапан же всоса жидкости под плунжер, заглушить. А там для обоих плунжеров своя группа клапанов? Или всосной один на двоих?
Автор: Буратино (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   03-02-25 22:06
У таких цилиндров не предусмотрен обратный ход, если что. Потому они и на ручке.
Дата:   03-02-25 23:15
Вот и мне хотелось бы на схему клапанов посмотреть, что бы понять, как гидростанцию подключить.
Дата:   03-02-25 23:22
Буратино писал:
Про обратный ход не знаю, а про ручку ты не прав. Есть такие цилиндры со станцией. Но у меня уже есть без станции, вот и хочу приспособить.
Автор: baltiec (176.15.165.---)
Дата:   06-02-25 04:57
А для чего?
Дата:   06-02-25 15:29
Для работы.
Дата:   06-02-25 17:05
Ну в смысле, что делать?
У меня много чего есть по гидравлике.
И эл гидроприводы и цилиндры, и шланги.
Есть где то блок управления с соленоидами и джойстиком.
Зная назначение, мог бы что то предложить.
Дата:   06-02-25 17:55
Леша, сделал я приспособу, типа пресса. Давит гидроцилиндр Forsage F-1208 который в первом сообщении, а так как шток выдвигается на 490 мм, то затрахался качать вручную. Вот и хочу вместо второго плунжера поставить гидростанцию какую нибудь. Так как компрессор есть, то хочу купить гидропневмостанцию. Поэтому и интересуюсь, получится просто снять плунжер и шарик запорный, или еще что то надо разбирать переделывать.
И кстати есть в планах переделать приспособу на два гидроцилиндра с ушами, типа как на картинке. Но надо, что бы шток у них выдвигался мм на 400 хотя бы и были не тяжелые - пока таких не нашел.
Дата:   06-02-25 17:58
Понял.
Вот самый девке огурец
И есть гдето цилиндр на 150мм хода, правда точно не помню.
Дата:   06-02-25 18:33
150 мм мало
Дата:   06-02-25 18:34
А по теме можешь что то сказать. Как мой гидроцилиндр устроен?
Дата:   06-02-25 19:03
Я честно говоря не понимаю зачем тебе надо что то с ним делать? Что бы получить обратный ход?
Так таких цилиндров до фига.
Если удалить клапан, так ты даже качать не сможешь.
Ручка вниз, давление создал. Ручка вверх давление упало. В результате шток стоит на месте или дергается туда сюда на одном месте.
Дата:   06-02-25 19:26
Нет, мне нужен сейчас не обратный ход а скорость и легкость.
Если качать не будет, как ты говоришь, то как тогда работает точно такой же цилиндр, но с гидропневмоприводом? Тот который у меня на третьем фото с начала. Это точно такой же цилиндр, но вместо второго штока стоит гидропневмопривод. Вот я и хочу на своем цилиндре сделать также.
Дата:   06-02-25 19:39
На первом фото обычный домкратный принцип.
На третьем не пойму, ни разу дела не имел с таким.
С моим приводом, он молотит с большой скоростью и давлением 250 кг, но клапан все равно нужен.
Дата:   06-02-25 22:40
Это два абсолютно одинаковых цилиндра. Только во втором вместо плунжера подключена гидростанция. Вот я и хотел узнать какой клапан там стоит, а какой снят.
Я так понимаю нагнетающего клапана там нет, а вот второй, который на всос масла в камеру плунжера наверное стоит, если он там вообще должен стоять. А может вместо него заглушка.
