 Московское время 22:13:57
 Владивостокское время 05:13:57
 Батарейку поменять надо
Автор: Eugeen (79.173.116.---)
Дата:   26-01-25 02:30
Отдали новую машинку для стрижки, но лежала много лет и батарейка померла совсем. А когда она мрет техника Philips перестает работать и напрямую от сети.
Разобрал агрегат, не совсем понимаю - там SE LIS14500V или SE US14500V?
Вот такой пойдет? Ссылка.
20 лет назад уже были литиевые батарейки?
 Re: Батарейку поменять надо
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   26-01-25 02:38
Так гуглится же только второй вариант. Значит он и правильный. )
Даже пишут, что для бритвы Philips.
ПС. Между символами в таком шрифте обязательно будет пробел.
Дата:   26-01-25 02:52
Что то на Али их и нет почти, а те что есть доставка видимо бизнесджетом прямо в руки:)
Дата:   26-01-25 02:58
Хо. Способы развода доверчивых граждан совершенствуются с каждым днём.
Запихни туда вот эту. Она красивее и с проводочками.
ПС. Упс, это литий.
Автор: may (95.54.128.---)
Дата:   26-01-25 06:02
Жень, Оэон, ВИ, другие магазины
Скриншот не лепится, но вроде есть
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   27-01-25 16:42
Аккумуляторы формата 14500 чуть менее популярны, чем 18650, имеют размер батарейки АА. На озоне их много, например
У меня есть фонарик, работает и от АА и от 14500, светит одинаково от 1,5 и 3,7в
Автор: Ighor Volkov (178.163.154.---)
Дата:   27-01-25 17:16
В инете читал тему как компактную бритву перевели на 18650. Вырезали внутренние перегородки корпуса и что то получилось. Попробуй изучить этот вариант, может есть смысл.
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата:   27-01-25 17:50
Ighor Volkov писал:
> есть смысл.
Не, смысла для меня ноль. У меня же не парихмахерская. Свою лысину поскоблить раз в месяц.
Я бы вообще переделал напрямую от сети, но там переделка по гемморю и цена выходит больше замены батарейки.
Автор: Eugeen (94.243.255.---)
Дата:   02-02-25 20:19
Перепаял батарейку. Надо было брать ее подороже. Эту пару недель назад зарядил показывало 3,7 В, сейчас показывает 2,7. Когда впаял даже не работало, пока полчаса не постояло на зарядке.
Дата:   02-02-25 20:23
Попробовал включить машинку напрямую без АКБ - хрен там ночевал. Не стартует и все. Сообразил, что слабенького зарядного не хватает для для старта движка. Взял 1А - тоже не стартует. Запустился только от 2А зарядки шуруповерта.
Автор: John Zaitsev (95.84.50.---)
Дата:   02-02-25 23:47
У меня тоже Филипок. Причём второй. Первый был сетевым, а последний - аккумуляторный. Хотя может и от зарядки работать.
Но у меня Ni-MH. Была мысля переделать на литий, благо его не надо было покупать, но нашёл занедорого на 950мАч заместо родных на 750 и успокоился.
Щас переключатель стал мандить - в режиме заряда плохо контачит. Электрика знакомого надо найти - чтоб посмотрел...
Дата:   02-02-25 23:48
Зарядка - с такими же параметрами...
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   03-02-25 08:57
Была подобная проблема . Батарейка "вставная", в "своем" корпусе, внутри два никель-кадмий ...18650 внутро никак не вставить-размер не тот. Разобрал один корпус батарейки(их два прилагалось). Взял "шоколадку"(3 а.ч. 4,2в),прилепил ответную часть от штатной батареи и все.Получилось длинней "родной" батарейки но при "раз в месяц" подстричься вполне комфортно. Интересней другое-за четыре года эксплуатации зарядил ДВА раза-при первой сборке и два года назад...Работает!
Есть только один недостаток(кроме "геометрии"). При длительной работе, от трения при повышенных оборотов(4в вместо 2,5в),нагреваются "ножи", но при применении "насадок" они до кожи не достают и нагрев заметно только когда "подбриваешь" контуры...
Дата:   03-02-25 09:03
Похоже не родная...Литиевую батарейку заряжать -пять вольт нужно и плату зарядки(полно специальных с входом от телефонной зарядки-очень удобно применять)...А эта зарядка с очень малым выходным током и похоже не родная, такими параметрами заряжают никель, через схему ограничения тока внутри бритвы..
Автор: Eugeen (140.248.36.---)
Дата:   03-02-25 13:45
У меня 100% родная.
