 Московское время 06:07:10
 Владивостокское время 13:07:10
 Медицинские термоконтейнеры эффективнее
Дата:   17-11-09 18:42
бытовых, тех которых много на прилавках магазинов различных уровней и направлений?
Действительно ли соляной или солевой раствор, приготовленный самостоятельно путем растворения максимального количества соли в воде, плмещенного в плстикову емкость (например пластиковую бутылку из-под пипси) эффективнее замороженной простой воды в той же таре?
 Re: Медицинские термоконтейнеры эффективнее
Дата:   17-11-09 21:03
Могу ошибиться. Справочника под рукой нет.
1. У воды самая большая теплоёмкость
2. Для перехода из одной фазы в другую затрачивается большое количество тепла (оттаивание)
3. Соляной раствор будет таять при меньшей температуре.
4. Соляной раствор на единицу объёма потребит меньшее количество тепла для оттаивания чем вода.
Весь фокус в том, что при какой температуре будет значительно потребляться тепло. Ты ведь что то охлаждать собираешься?
А охлаждать надо в хорошо теплоизолированном контейнере. Думаю, что пиво охладить пофиг чем, если одинаковой массы бутыль будет с солью и с водой, а вот морозить пиво прийдётся солёным раствором.
Дата:   17-11-09 21:56
Не совсем понятно конечно.
Использовать сол. раствор в бутылке предполагается в качестве элемента охлаждения в термоконтейнере в летнее время.
Дата:   17-11-09 22:00
Блин, чето никак не сформулирую вопрос.
Что использовать, что бы продукт в термоконтейнере дольше оставался охлажденным так сказать? Вариант с замороженным солевым раствором лучше чем просто обыкновенная замороженная вода?
Автор: ИгорьЧ (---.uch.net)
Дата:   18-11-09 04:16
Намного правильнее использовать в качестве аккумуляторов холода замороженные бутылки с негазированной водой емкостью 0.5 литра.
Если выезжать на отдых в пятницу, 2-3 бутылочки прохладной питьевой воды утром в воскресенье будут совсем не лишними.
А вы тут физику развели, блин...
Дата:   18-11-09 07:50
Вот мужчины... все у вас бутылки... бутылки....
В магазинах по холодильному оборудованию продаются такие пластмассовые штуки... называются аккумулятор холода.
ПокупАете их, дома в морозилке охлаждаете и потом кладете их в свой переносной холодильник.
Они по размеру бывают разные. У меня 400 граммовые, стороны примерно 20х10х3 см.
