| Московское время 18:18:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:18:02 |
Автор: Вадим567 (37.128.207.---)
Дата: 28-01-25 23:22
Давно торцовки не выбирали) нужна торцовочная пила без протяжки. Главное требование - точность угла распила, желательно сразу с нормальным диском, приветствуется наличие лазера. Длинные резы нужны редко и я их могу делать с помощью каретки и циркулярного станка. Есть у меня давно калибр с протяжкой, но ей хорошо только дрова пилить, ну может ещё строить что-нибудь.
Дата: 28-01-25 23:23
Пока присматривал выбор пал на Макиту ls1040n и jib 7355. Диаметр диска 260 самый минимум
Автор: ЛёХа.63 (178.176.83.---)
Дата: 29-01-25 00:28
Вадим567 писал:
Не пойму к чему это сказано, толи сама фирмА фиговая, толи сам способ пила не по духу.)
Дата: 29-01-25 00:41
Угол не держит, люфты, пользоваться не удобно. А так протяжка протягивает, диск пилит)))
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 29-01-25 01:07
А я бы попробовал Колибр зафиксировать без протяжки и отрегулировать. В дешевых протяг весь гуляет.
Автор: OVN (89.113.145.---)
Дата: 29-01-25 01:19
По совету с форума брал Калибр отцу в подарок, протяжка, лазер, дачу построили, двери межкомнатные установили, что ещё надо для бытового пользования? Для проф надо Макита и ещё пол машины дорого инструмента.
Автор: Вадим567 (5.34.215.---)
Дата: 29-01-25 01:46
Так может я и советовал)) какой-то промик ещё кидал. Для бытовых/строительных целей она вполне себе. Но точность и повторяемость с помощью нее получить сложно. Поэтому и хочу купить без протяжки
Автор: Вадим567 (37.128.205.---)
Дата: 29-01-25 01:49
У меня от калибра помимо этой торцовки есть ещё перфоратор, дрель, шуруповёрт с аккумуляторами от Самсунг, лобзик. Может ещё что-то. Весь инструмент живой, некоторым уже второй десяток лет. Но опять таки каждый инструмент имеет свои задачи.
Дата: 29-01-25 02:18
Ремень легче и дешевле поменять чем редуктор. Ремень вроде от 305 диска. Косвенно лучше из за расположения двигателя. Такая конструкция подразумевает наклон в обе стороны.
Автор: федот68( Калуга) (89.113.98.---)
Дата: 29-01-25 02:21
Метабо / Элмос и их копии.
Это из бюджетных
А так..
Усорезка ОГМА ( чиста Италия)
Вот тут оно в фирмовом обкладе ( стол, линейки, система аспирации...)
Голая всегда начиналась от 1600 евро.
Короче.
Что на прямом приводе ( валу) от асинхронного движка.
Остальное - недолговечные грабли...
Дата: 29-01-25 02:32
Вадим567 писал:
> Некоторые пилы имеют ременную передачу. Насколько это гуд?
Правильно - когда расстояние между опорами пильного вала ( его подшипниками) максимально..
У ременных " обезьянок" оно лишь немногим меньше, чем у " прямоприводных"( о которых я выше говорил)
Но " по совокупности" ( углы наклона пилы. и прочие моменты) ременники могут быть и поинтереснее.
Самая жопа ( независимо от фирмы) - усорезки на редукторе.
Вся засада - в малой длине пильного вала..
В ничтожном расстоянии между его опорами.. " эффект бабочки".
Автор: Null (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 29-01-25 17:27
Использую пару лет ПУЛЬСАР Ссылка.
Вполне доволен. С углами нормально всё, люфтов нет, лазер, подсветка - есть. Диск = 305мм. Использую для мебели.
Автор: chemmaster (217.70.18.---)
Дата: 29-01-25 18:26
У меня была комбинированная. Бош 12 ждл вроде. С лазером с подсветкой - октагоны на ней жена резал влёт. Диск способен пилить алюминиевый профиль.
- лазер засирается. Я бы посмотрел на теневую границу
Автор: GenRen (5.142.46.---)
Дата: 29-01-25 19:27
Null писал:
24тр и такой позитив. ) Да еще по мебели радует. ))
Автор: Батин Борис (185.190.43.---)
Дата: 29-01-25 19:40
У меня сложилось мнение, что торцовки надо две: одна с протяжкой, вторая без (можно под 210-й диск).
Дело в том, что я частенько таскаю торцовку из одного места в другое. Например, работаю в подвале (монтаж дверей, коробок к ним, стеллажей, полок...) - нужна лёгкая пила. Пошёл на веранду - вагонку набивать. Там нужна. В бане - полки, вагонка, окна...
А вторая стоит стационарно на верстаке: доски, бруски, обрешётка, каркасы, навесы... У меня она с 255-м диском.
Дата: 29-01-25 22:32
Меня устраивает блек Деккер, каждый пил в кайф.
Но снимать, доставать и обратно не всегда соглашаюсь на это.
Дата: 29-01-25 22:53
ЛёХа.63 писал:
Что за модель?
Дата: 30-01-25 00:53
Вадим567 писал:
> ЛёХа.63 писал:
> Что за модель?
Да хз, шёл по кастлраме, смотрю акция, как раз нужен был, взял, давно было дело.
Дата: 30-01-25 01:09
ЛёХа.63 писал:
> Висит.
Я подумал сайт фото не перевернул. На столе же ей удобнее работать. ))
Дата: 30-01-25 01:44
Ну если часто работать конечно. Мне она раз в год полтора нужна.
Висит патамучта стройка. Нет пока ни гаража ни кладовки, в кочегарке повесил.)
Дата: 30-01-25 06:39
> Null писал:
Вот правда - не понял ..)).. Это подколка или позитив ?..)
Я поделился своим опытом использования,...именно торцовок у меня других больше нет, наверно есть другие лучше, но я тоже в свое время выбирал, и мне повезло и с этой ) Судя по отзывам, как и большинству.
...и еще .."..по мебели..".. - да, по мебели,.. и торцовка это не единственный и самый важный инструмент. Есть и другие, -пару стеллажей, - и ручные, и электро и станки и т.п... да - можно и без неё обойтись... если раз в год надо, но ведь удобно когда есть !?
Дата: 30-01-25 06:45
Вадим567 писал:
> Первый раз вижу такой способ хранения пилы) ее же замудохаешься вешать
Ладно - велосипеды.
Есть ( видел) люди и мотоциклы так хранят...
Дата: 30-01-25 09:42
Виктоша ( который любитель покурить на баке) - тот ващпэ лотку на шкертиках принайтованную к потолку гаража ( бокс на третьем этаже пятиэтажной парковки в Чертаново) хранил...
